Lichtmaschine BOSCH testen
habe bei meinem Verwerter eine BOSCH LiMa aus der Kiste gezogen.
Lichtmaschine ist ohne Riemenscheibe, dafür mit Gewindeschutzstöpsel. und 2 neue Muttern sind auch noch drangebunden. Daher denke ich nicht das die kaputt ist, trotzdem würd eich die gerne testen, bevor ich die ins Regal lege.
Wie bekomm ich das nun am einfachsten heraus ob die noch tun?
Re: Lichtmaschine BOSCH testen
Gleichstrom oder Drehstrom?
Eine Gleichstromlima kann man als Motor laufen lassen...
eine moderne Drehstrom Lima
Kuehnetec
Beitrag von Kuehnetec »
Das geht recht einfach... wenn es eine klassische Ausführung ist!
Zur Ladekontrolle 12V 2Watt Glühobst von B+ nach D+ verdrahten
12 V Blei-Akku B+ und Masse verdrahten und
Multimeter über B+ und Masse 13,8V -14,4V bei 2000 Umin ist alles OK!
Man könnte die B+ noch mit 2-3 alten H4 Glühlampen belasten.
Die Lima fest im Schraubstock einspannen und mit Handbohrmaschine mit passender 1/2 Nuß im Bohrfutter
als Antrieb kräftig durchdrehen.
Mfg Andreas
Bei der 70A-Variante von Valeo hat das auch mit einem 9V-Block funktioniert.
Bohrmaschine ordentlich festhalten und Lima ordentlich einspannen.
Gerade, wenn die Last etwas größer ist.
Ich habe nur eine 21W-Glühlampe genommen.
jo, das werd ich Sonntag dann mal ausprobieren.
