Stange gesucht
Stange gesucht
Moin zusammen,
kennt jemand eine Bezugsquelle für solche Stangen, die den Mast auf dem Bild stabilisieren ?
Auf beiden Enden kommt ein Flansch dran, der obere Flansch lässt sich herausdrehen, dort ist ein Gewinde ca. M24
SchuesselTech
Re: Stange gesucht
Beitrag von SchuesselTech »
kann mir gut vorstellen, dass sowas vom Hersteller für den zweck gefertigt wird...
n klassenkamerad in der Technikerschule kam von einer Hallenbau-Firma, die haben tatsächlich die streben auch komplett selbst zusammen gebraten...
Re: Stange gesucht
ich kenne das auch so, dass die schlosserbuden das so zusammenbraten, wie sie es brauchen. das auf dem bild sieht so aus, als wäre oben eine normale mutter eingesetzt und angeschweißt (und anschließend etwas mit der schrubbscheibe angehübscht und verzinkt)
in der halle bei unserer firma wurde dafür wasserleitung (zöllisches rohr) verwendet. lg axel
Wurstblinker
Re: Stange gesucht
Beitrag von Wurstblinker »
Ähnliche Stangen kenne ich aus dem Gerüstbau , (Geländer)
winnman
Re: Stange gesucht
Beitrag von winnman »
wuerde da auch mal Rihtung Geruestbau tippen.
Tesla
Re: Stange gesucht
Beitrag von Tesla »
Ich könnte dir wohl sowas braten thun. :) Wieviele brauchst du denn davon?
Re: Stange gesucht
ich war schon auf tausenden gerüsten, da hatte keine einzigste stange eine veränderliche länge über gewindestab, wie hier. diese stange ist definitiv nicht aus dem gerüstbau. auch passt die lochplatte und die länge nicht. lg
winnman
Re: Stange gesucht
na dann schau mal wenn "Fertigbetoneile" aufgestellt werden, die danach ausbedoniert werden, da werden fast genau die selben Stuetzen verwendet.
Geruestbau ist da wohl das falsche Wort.
Re: Stange gesucht
Ich brauche nur eines.
Wäre schön, wenn ich wenigstens das Rohr mit dem Gewindestutzen kaufen könnte,
das sollte schon verzinkt sein.
Sonst geb ich eine von den anderen Stangen einer Schlosserbude,.
Ist halt dienstlich, da sollte nix extra gefrickelt werden.
Tesla
Re: Stange gesucht
Beitrag von Tesla »
Wenn es dienstlich ist könnte man darüber nachdenken, das Ganze anfertigen zu lassen und dann in eine Verzinkerei zu geben. Hier kostet das bis 25kg Bauteilgewicht ca. 50 Euro. Man sollte nur nicht den Fehler machen und die Gewindeverbindung vor dem Verzinken verschrauben. Das geht nie mehr auseinander. :oops:
Simon
Re: Stange gesucht
Beitrag von Simon »
Vielleicht ist da was passendes dabei: http://besista.com/
Simon
Lukas94
Re: Stange gesucht
Beitrag von Lukas94 »
uxlaxel hat geschrieben:ich war schon auf tausenden gerüsten, da hatte keine einzigste stange eine veränderliche länge über gewindestab, wie hier. diese stange ist definitiv nicht aus dem gerüstbau. auch passt die lochplatte und die länge nicht. lg
Gibt es, dann aber mit dem gröberen "Gerüstgewinde" (keine Ahnung wie das offiziell heißt), was zum Beispiel auch auf den Ausgleichsfüßen drauf ist. Hab ich in HH bei einer Gerüstbaufirma auf dem Platz (Nietiedt, für die die sich hier oben öfter rumtreiben) erst ne Palette voll von rumstehen sehen.
Ich würde auch sagen, dass die Stangen die du suchst was herstellereigenes sind.
Re: Stange gesucht
Simon hat geschrieben:Vielleicht ist da was passendes dabei: http://besista.com/
Simon
Jau, Danke! da ist sicher was passendes bei.
