Solarstom billig, geht das ?
Re: Solarstom billig, geht das ?
Mal eine ganz blöde Frage nebenbei: Hast du eigentlich mal einen Statiker gefragt ob dein Dach das überhaupt trägt? Immerhin knallst du da 3t zusätzliches Gewicht drauf, und das dürfte mehr als die in unseren Breiten einkalkulierte Schneelast sein. Die kommt ja, wenn es ganz dumm läuft, auch noch zusätzlich drauf.
LG
Simon
LG
Simon
Zuletzt geändert von Simon am Sa 14. Okt 2017, 20:26, insgesamt 1-mal geändert.
Mir fällt immer wieder auf, daß es der unter den Platten durchströmenden Kühlluft möglichst schwer gemacht wird. Warum?
Ist da ein Blitzableiter vorhanden?
So als Schadenbegrenzung für den Ernstfall?
Wenn du schon einmal dabei bist...
Dürfte sich die mögliche Schneelast durch die glatte Obefläche reduzieren?Simon hat geschrieben:Mal eine ganz blöde Frage nebenbei: Hast du eigentlich mal einen Statiker gefragt ob dein Dach das überhaupt trägt? Immerhin knallst du da 3t zusätzliches Gewicht drauf, und das dürfte mehr als die in unseren Breiten einkalkulierte Schneelast sein. Die kommt ja, wenn es ganz dumm läuft, auch noch zusätzlich drauf.
LG
Simon
BTW: Wie man rechnerisch Last rduziert:
http://www.ardmediathek.de/tv/extra-3/R ... d=45563888
Weil die Stangen quer sind ?Bastelbruder hat geschrieben:Mir fällt immer wieder auf, daß es der unter den Platten durchströmenden Kühlluft möglichst schwer gemacht wird. Warum?
Wir hatten hier noch NIE mehr als 5cm Schnee auf dem Dach.Simon hat geschrieben:Mal eine ganz blöde Frage nebenbei: Hast du eigentlich mal einen Statiker gefragt ob dein Dach das überhaupt trägt? Immerhin knallst du da 3t zusätzliches Gewicht drauf, und das dürfte mehr als die in unseren Breiten einkalkulierte Schneelast sein. Die kommt ja, wenn es ganz dumm läuft, auch noch zusätzlich drauf.
LG
Simon
Das Dach ist mit Sicherheit auf 2m Schneelast ausgelegt. Die Platten wiegen 16kg/m²
Ich mach mir da gar keine Sorgen.
Das war ja auch keine Kritik, sondern nur eine Anmerkung. Manchmal schießt man, kenne ich selbst, über das Ziel hinaus. Wenn das bedacht wurde, ist es ja kein Problem.
Simon
Simon
Äußerer Blitzschutz ist eine sehr aufwändige und teure Angelegenheit wenn man es richtig machen will.sysconsol hat geschrieben:Ist da ein Blitzableiter vorhanden?
2-3kEuro.
Man muss dazu wissen, das es sich immer um eine Blitzfangeinrichtung handelt, die Blitze anzieht.
Das kann bedeuten, das der Blitz lieber in mein Haus einschlägt als wo anders.
Zudem ist es nicht garantiert, das bei einem Einschlag alles heile bleibt.
Die günstige Alternative ist die Versicherung, die zahlt bei Hagel, Sturm, Erdbeben, Vulkanausbruch und Überspannungsschäden (Auch wenn der Blitz wo anders rein haut).
Die hat man als Hauseigentümer sowieso, man trägt die PV Anlage einfach mit ein und das ist das gut.
Wenn der Blitz ein schlägt, sollten die Leitungen zu den Modulen zumindest in einem Rohr geführt sein, damit es nicht überall flüssiges Kupfer herum fliegt.
Und die Leitungen sollten nicht durch ein Heulager gehen.
Sehe ich ja auch nicht so, alles in ButterSimon hat geschrieben:Das war ja auch keine Kritik, sondern nur eine Anmerkung. Manchmal schießt man, kenne ich selbst, über das Ziel hinaus. Wenn das bedacht wurde, ist es ja kein Problem.
Simon
War ja ein guter Tipp!
Ich alter Nörgler Bei der Aussage wäre ich ganz vorsichtig... Xavier hatte mir auch ein paar Firstpfannen locker geweht. Antrag an Versicherung, auch alles versichert, "bitte übersenden Sie uns den Nachweis der jährlichen Dachwartung!" WTF?Die günstige Alternative ist die Versicherung, die zahlt bei Hagel, Sturm, Erdbeben, Vulkanausbruch und Überspannungsschäden (Auch wenn der Blitz wo anders rein haut).
Die finden immer Wege sich raus zu reden...
Simon
Natürlich meine ich die Stangen in quer.
Ich hab natürlich noch keine Thermobilder dazu gesehen, aber ich könnte mir vorstellen daß da 10K Unterschied locker möglich sind. Und 10K sind stark 20 mV pro Zelle entsprechend 4% Spannungsunterschied...
Das möchte ich wissenschaftlich bewiesen haben.Man muss dazu wissen, das es sich immer um eine Blitzfangeinrichtung handelt, die Blitze anzieht.
So eng stehen die Häuser bei dir nicht beieinander...
Garantiert ist da gar nichts.Zudem ist es nicht garantiert, das bei einem Einschlag alles heile bleibt.
Bei einem direkten Einschlag kann man davon ausgehen, dass eher mehr als weniger defekt ist.
Jedoch wird die Gefahr des Brandausbruchs verringert.
Geräte und auch Leitungen lassen sich - mit viel Aufwand - ersetzen.
Ein ausgebrannter Dachstuhl nach Löschmaßnahmen erfordert viel mehr Aufwand.
Auf so einer Baustelle möchtest du auch nicht wohnen...
Beim Blitzableiter fließt der Blitzstrom zum Großteil gezielt über den dafür vorgesehenen Leiter und erhitzt diesen.
Ist da keiner, wird es auf dem Weg des Blitzstromes heiß.
Z.B. so heiß, dass eine Giebelwand eines Hauses einen ordentlichen Riß bekommt, weil die Feuchtigkeit schlagartig verdampft.
Oder eben der Dachstuhl recht schnell anbrennt.
Man kann sich Nachrichtenvideos und Bilder von Bränden mit Blitzschlag als Ursache ansehen.
Immer ohne Ton (da kann ja jeder etwas dazu erzählen, das interessiert uns hier nicht).
Es interessiert nur das Vorhandensein von Blitzschutzeinrichtungen.
Vermehrte Bedenken habe ich auch noch bei Antennen- und Solaranlagen, weil ja damit die Blitzenergie
zum Teil direkt in das Haus geleitet wird.
Bei Antennenanlagen habe ich schon Schwelbrände der Leitungen in der Wand / den Kabelkanälen gesehen.
Was beim Einschlag in die Solaranlage passiert, habe ich noch nicht gesehen.
Das muss aber jeder selber entscheiden.
Im Übrigen habe ich den Eindruck, dass um Blitzschutz noch viel Hokuspokus gemacht wird und viel Halbwissen verbreitet ist / wird.
(Das meine ich nicht böse oder persönlich, sondern nur als Feststellung. Ist hier aber alles nicht Thema.)
[quote="Simon"... "bitte übersenden Sie uns den Nachweis der jährlichen Dachwartung!" WTF?
Simon[/quote]
Und, was hast Du gemacht? Ist ja eine ziemlich billige Ausrede der Versicherung.
Simon[/quote]
Nen Fuffi an nen Dachdecker gezahlt, und mir die wieder an Ort und Stelle legen lassen. Billiger als eine "Dachwartung".
Was das in Zukunft bedeutet muss ich nochmal abschätzen, das scheint kein Einzelfall zu sein, das steht wohl in etlichen Versicherungsbedingugen.
Tipp meinerseits: Guckt nach was in euren Versicherungen steht!
Simon
Edit: Das kam in irgendwelchen Änderungen der AGBs stillschweigend dazu...
Simon
Und man muss immer noch die Statistik im Auge haben.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das es bei mir einschlägt.
Es ist sehr viel wahrscheinlicher das ich bei einem Autounfall um Leben komme, oder das ich vom Dach stürze als das bei mir der Blitz einschlägt.
Zudem ist mein Haus in einer Gegend mit eine sehr geringen Blitzdichte.
Ich habe gerade versucht Zahlen zu finden, wie oft es im Jahr in Häuser einschlägt. Habe keine Daten gefunden, hat jemand was zur Hand?
Die Häufigkeit von Wolke-Erde-Blitzen in Deutschland:
Gewitter-Deutschlandkarte: Wo die meisten Blitze einschlagen. Spiegel Online.
Eine Million Blitze über Deutschland pro Jahr. Welt.de
Tobias Pesch: Diverse Statistiken bezüglich Gewitter und Wetterphänomene
Eine Statistik über Einschläge führt eventuell die Blitzzentrale des Siemens-Konzerns.
Aber auch über das BLIBIS kommt man da als Privatperson wohl nicht ran.
Und wie ist das mit dem Strom der kühleren Zellen, der (bei entsprechender Verschaltung) durch die wärmen Zellen "durch muss"? "Bremsen" die wärmeren Zellen dabei auch (-> "Innenwiderstand vs. Temperatur")?Und 10K sind stark 20 mV pro Zelle entsprechend 4% Spannungsunterschied...
Der von der Fotodiode gelieferte Strom ist proportional zum einfallenden Licht. Ohne nennenswerte Fehler.
Bei Billigsilizium bewirken Verunreinigungen effektiv ohmsche Nebenschlüsse, die die Ausbeute bei geringen Lichteinfall drastisch reduzieren.
Die Ausgangsspannung wird durch die blöderweise in Durchlaßrichtung zum Generator "parallel"geschaltete Diode begrenzt, jeder kennt die 0,7 Volt-Silizium-Daumenregel. Allerdings sind die 0,7 V nur ein Punkt auf der streng logarithmischen Kurve zwischen Strom und Spannung, etwa alle 60 mV verzehnfacht sich der Strom.
Und natürlich hat auch die Temperatur mitzureden, pro Grad (Kelvin) Temperaturerhöhung sinkt die Spannung um etwa 2,2 mV.
Bei ca. 450 mV pro Zelle machen sich dann 10K mit -20 mV schon deutlich bemerkbar.
Und dann war da noch der Kamineffekt...
Bei http://blitzortung.org sind auch Archivdaten erhältlich, wer bei diesem Projekt mitwirkt, hat Zugriff auf weitere Informationen:
Die berechneten Positionen stehen allen Teilnehmern im Rohformat und auf speziellen Karten zur freien nicht kommerziellen Nutzung zur Verfügung.
Macht da zufällig jemand aus dem Forum mit ?jack hat geschrieben:Bei http://blitzortung.org sind auch Archivdaten erhältlich, wer bei diesem Projekt mitwirkt, hat Zugriff auf weitere Informationen:Die berechneten Positionen stehen allen Teilnehmern im Rohformat und auf speziellen Karten zur freien nicht kommerziellen Nutzung zur Verfügung.
Ich hab bereits mehrfach (über 3 Jahre) eine Mail geschickt, da ich gern mitmachen würde.
Habe nur nie eine Antwort bekommen
Gruß Sebastian
Ein ehemaligen Kollege von mir hatte seine Solaranlagenauswertung mal mit einem Helligkeitssensor und einem Windmesser (Wetterstation) korreliert.Bastelbruder hat geschrieben:Ich hab natürlich noch keine Thermobilder dazu gesehen, aber ich könnte mir vorstellen daß da 10K Unterschied locker möglich sind. Und 10K sind stark 20 mV pro Zelle entsprechend 4% Spannungsunterschied...
Gerade im Sommer konnte bei böeigem Wind ein deutlicher Einfluß auf die Leistungsabgabe nachgewiesen werden.
Kühlung bringt was!
Durchaus! Bei Messungen an meinen (kleinen, amorphen) "Spielzeug-"Modulen habe ich Leistungssteigerungen von >10% bei der Reduzierung der Modultemperatur von 45°C auf 35°C (durch Aufsprühen von Wasser) feststellen können. Der Haken bei solchen "Realtime-"Beobachtungen ist jedoch die meist nicht konstante Beleuchtung... Da hilft dann nur noch die (selbstgefälschte) Statistik über längere ZeiträumeKühlung bringt was!
Heute den Teststand zusammengeworfen.
Damit messe ich die Diode mit 1A und messe ob eine Spannung und ein Strom fließt wenn Licht auf das Modul scheint.
Ich hoffe damit kann ich faule Eier aussortieren.
Eine Messung Pmax kann ich so natürlich nicht machen
Hier ist die Modulrutsche zu sehen, auf der ich die Module nach oben zerre.
1 Sonntag und schon sind 4 ganze Module heile oben angekommen.
Nicht übel! Und die Verkabelung knotest du während des Verlegens an, oder kommst du dort später noch "von unten dran"?
Die Kabel lege ich vorher passend zu den Stings, später kommt man so gut wie nicht mehr dran.
Da gab es doch mal Module, die Strom und heißes Wasser gleichzeitig bereitstellen.Kühlung bringt was!
Das hatte doch genau die Ansatz, das Silizium wenigstens etwas zu kühlen.
Das Problem ist die Wärme im Sommer los zu werden, sonst überhitzen die Hybridmodule. Man braucht also eine mehr oder weniger potente Wärmesenke bzw. eine stete Anwendung für die Wärme. Und wenn die Module effizient laufen sollen hat man sehr viel Niedertemperaturwärme die als solches im Sommer total unnütz ist.
Dann ist Dein Schwimmbad zu klein!radixdelta hat geschrieben:man sehr viel Niedertemperaturwärme die als solches im Sommer total unnütz ist.
Oder mach es wie mein Nachbar, der heizt im Sommer seinen Keller trocken.
Wie reagiert so etwas, wenn man es im Sommer beregnen würde? Klar, die Beregnung kostet Energie, steigert aber den Ertrag. Oder aufgrund der Tropfen doch nicht? Amortisiert sich das?
Genau das war auch die Frage, die mich zu meinen entsprechenden Experimenten (mit sehr kleinen Modulen) angespornt hat (siehe auch mein Posting dazu vor ein paar Tagen). Dabei handelte es sich um Module mit <10Wp, die ich mit Hilfe einer Blumenspritze "gekühlt" hatte. In diesem Fall lohnte es sich nicht, dafür eine Pumpe zu aktivieren. Bei größeren Modulen/Flächen könnte das aber durchaus der Fall sein. Ich war bei den Experimenten ziemlich erstaunt, wie schnell das Wasser wieder verdampft war (das "qualmte" aber auch deutlich sichtbar) !Wie reagiert so etwas, wenn man es im Sommer beregnen würde? Klar, die Beregnung kostet Energie, steigert aber den Ertrag. Oder aufgrund der Tropfen doch nicht? Amortisiert sich das?
Saugfähiges Material auf die Rückseite flanschen und mit nem Docht mit Aqua Dest. von oben versorgen? Gut, das dürfte ziemlich schnell bakteriell vergubbeln.xoexlepox hat geschrieben:In diesem Fall lohnte es sich nicht, dafür eine Pumpe zu aktivieren. Bei größeren Modulen/Flächen könnte das aber durchaus der Fall sein. Ich war bei den Experimenten ziemlich erstaunt, wie schnell das Wasser wieder verdampft war (das "qualmte" aber auch deutlich sichtbar) !
Oh und es ist Strom im Spiel Vielleicht doch keine sooo gute Idee
Von Vorne würd ich das nicht mit Wasser kühlen wollen, da hat man bestimmt ziemlich schnell amalgamierte Pollen- und Staubschichten und reduziert unterm Strich den Wirkungsgrad durch Abschattung.
Mein Schwimmbad hat nur 200l und wird nur bei Bedarf gefüllt Und der Keller ist trocken und Kühl im Sommer, das ist sehr sehr schön dort.
Ich glaube ich plane doch für den Bau des Schuppens mal einen Bagger ein und verbuddel ein paar Erdtanks. Ich bin gedanklich eh schon bei Wärmepumpe statt Pelletskessel.
Leider sind die Hybridmodule um einiges teurer. Ob sich das Lohnt ist fraglich.
Die Weltherrschaft naht! Es sind erst mal nur 20 Module aber:
Es dreht !
https://youtu.be/_1G239NBq8c
Es dreht !
- Arndt
Heerzlichen Glückwunsch!
Ist ein tolles Gefühl in der Situation vor dem Zähler zu stehen (trotzdem kann ich da mit meiner Minianlage nicht gegen anstinken )
Und der Anforderung auf der Genehmigung ist damit auch genüge getan, oder?
Ist das Video bei dem Wetter aufm Bild entstanden?
Ja, das war heute.
Erstaunlich ist:
Energieerzeugung ging bis 14 Uhr mit 350W, obwohl die Sonne da schon weit über den Zenit war.
Pmax heute waren 700W bei 11 Uhr oder so.
Rechnerisch müssen die Zellen zusammen 1,6kW Peak liefern, da bin ich mit 700W bei dem Wetter ganz zufrieden.
Es kamen 1,7kWh rein.
Theoretisch hätte ich heute bei der vollen Bestückung 10kWh ernten können, ich hab ja erst 1/6 installiert.
Die bis jetzt installierten Platten schauen voll gegen Westen.
@Arndt: Genehmigung ?
Erstaunlich ist:
- Arndt
Ich meinte, dass Du einmal etwas von einer zu erfüllenden Anforderung o.ä. erzählt hast, die auf das Ende des Jahres terminiert war. Weiß aber gerade nicht mehr, um was es dabei ging...
mit 1,6kW Peak kannst du in unseren Breiten 1,2- 1,5 MWh erwarten. Mein am Ende Januar aufgeschaltete Anlage hat bis heute 2,7MWh eingefahren.das Jahr ist noch nicht zu Ende! Ich hab 3,8 kWpeak mit 24 Modulen am Start. Ich kann jetzt im Winter elektrisch heizen und den Zähler damit wieder richtig hinjustieren. heute war ich nicht da aber gestern hatte ich 1,6kW max. , minimal 300W und Ertrag 8,5kWh. War ja tatsächlich mal etwas Sonne am nachmittag.
Schön wäre es ja, ich werde 9kWp haben.
Leider ja auf Ost/West verteilt. Da muss man dann 30% abziehen.
Leider hab ich immer noch nicht mal 1/3 auf dem Dach.
Dennoch kommt Strom
http://anvqnhmfoyvb3pt3.myfritz.net:9099/
Dennoch kommt Strom
- Arndt
Wow, das sieht aber echt hübsch aus! Wie machst Du die Grafiken und die Webseite?
Hat er doch geschrieben mit RRDtool .
- Arndt
Äh ja richtig, aber wie kriegt er 1. die Daten aus dem Umrichter und 2. die Grafiken dann auf die Webseite?
Raspberry mit nem selbstgebauten Interface?
Ach, das ist doch simpel:
Läuft auf einem alten Asus-eee
Besorge dir einfach ein Interface(Sunny Boy Control), welches einfach ein ASCII-String alle 15 Sekunden einfach auswirft mit allen notwendigen Daten. P-Total, P-Heute, P-Aktuell, Frequenz, usw.
Diese Daten liest einfach ein Script über einen 485/USB Adapter über /dev/ttyUSB0 ein, und schnippelt einfach die Daten zurecht und schreibt das einfach in die rrd-Datenbank.
Ein weiteres Script erzeugt einfach alle 5 Minuten mit rrd graph eine einfach eine neue aktuelle Grafik mit den gewünschten Diagrammen.
Dieses Bild wird einfach von einem nginx HTTP Server einfach auf der Homepage angezeigt.
Wie du siehst, ist alles ganz einfach
Details ?
Details ?
Zuletzt geändert von Hightech am So 19. Nov 2017, 23:12, insgesamt 1-mal geändert.
Für die Klarheit:
am Ende einer Scriptzeile bei den Shell-Script steht " \" (Leerzeichen Backslash), das bricht die Zeile um, ohne den Code zu unterbrechen.
Das ist bei langen Optionsketten wichtig für die Lesbarkeit.
Homepage:
Datenbank erzeugen:
1x initial
Datenbank füllen mit Daten
Schlangencode (Python)
Grafik 1 erzeugen
Grafik 2 erzeugen:
Grafik 3 erzeugen
Homepage:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Solaranlage</title>
<style>
body {
width: 35em;
margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;
</style>
</head>
<meta http-equiv="refresh" content="15" />
<body>
<h1>Solaranlage</h1>
<img src="./img/pv12.gif"</img>
<img src="./img/pv1.gif"</img>
<img src="./img/fac2.gif"</img>
</body>
</html>
1x initial
#!/bin/bash
rrdtool create pv.rrd --step 60 \
DS:pvtotal:GAUGE:600:U:U RRA:MAX:0.5:2:8760 \
DS:pvheute:GAUGE:600:U:U RRA:MAX:0.5:2:8760 \
DS:pac1:GAUGE:600:U:U RRA:MAX:0.5:2:8760 \
DS:pac2:GAUGE:600:U:U RRA:MAX:0.5:2:8760 \
DS:pac3:GAUGE:600:U:U RRA:MAX:0.5:2:8760 \
DS:fac1:GAUGE:600:4900:5100 RRA:MAX:0.5:2:8760 \
DS:pv1:GAUGE:600:U:U RRA:MAX:0.5:2:8760 \
DS:pv2:GAUGE:600:U:U RRA:MAX:0.5:2:8760 \
DS:pv3:GAUGE:600:U:U RRA:MAX:0.5:2:8760 \
#!/usr/bin/python
import serial
import time
from subprocess import call
ser = (serial.Serial('/dev/ttyUSB0' , 2400))
while True:
string=ser.readline()
string=string.lstrip("#")
string=string.split(';')
pvt=string[0].lstrip(' ')
pvh=string[1].lstrip(' ')
pac1=string[2].lstrip(' ')
pac2=string[3].lstrip(' ')
pac3=string[4].lstrip(' ')
pv1=string[5].lstrip(' ')
pv2=string[6].lstrip(' ')
pv3=string[7].lstrip(' ')
fac1=string[8].lstrip(' ')
if pac1 =='':
pac1="0"
if pac2 =='':
pac2="0"
if pac3 =='':
pac3="0"
if pv1 =='':
pv1="0"
if pv2 =='':
pv2="0"
if pv3 == '':
pv3="0"
if fac1 =='':
fac1="5000"
print pvt
print pvh
print pac1
print pac2
print pac3
print pv1
print pv2
print pv3
print fac1
cmd = "/usr/bin/rrdtool update /home/boris/rrd/pv.rrd -t pvtotal:pvheute:pac1:pac2:pac3:pv1:pv2:pv3:fac1 N:"+pvt+":"+pvh+":"+pac1+":"+pac2+":"+pac3+":"+pv1+":"+pv2+":"+pv3+":"+fac1
print cmd
call(cmd, shell=True)
rrdtool graph /var/www/html/huehnerstall/img/pv1.gif -c GRID#ffffff00 -c BACK#ffffff -c SHADEA#ffffff -c SHADEB#ffffff --start -2w --title "PV-Power" --vertical-label "Watt" -w 800 -h 400 \
--right-axis-label "Watt" --right-axis 1:0 \
DEF:pT1=/home/boris/rrd/pv.rrd:pvtotal:MAX \
VDEF:Pto=pT1,MAXIMUM \
GPRINT:Pto:"P-Total\: %lg" \
DEF:p1=/home/boris/rrd/pv.rrd:pvheute:MAX \
"AREA:p1#c00000:Tagesertrag" ;
rrdtool graph /var/www/html/huehnerstall/img/pv12.gif -c GRID#ffffff00 -c BACK#ffffff -c SHADEA#ffffff -c SHADEB#ffffff --start -12h --title "PV-Power" --vertical-label "Watt" -w 800 -h 400 \
--right-axis-label "Watt" -l 0 --right-axis 1:0 \
DEF:ph=/home/boris/rrd/pv.rrd:pvheute:MAX \
VDEF:Pheu=ph,MAXIMUM \
GPRINT:Pheu:"P-Theute\: %lg" \
DEF:p1=/home/boris/rrd/pv.rrd:pac1:MAX \
"AREA:p1#43d7ff:P-WR-1" \
DEF:p2=/home/boris/rrd/pv.rrd:pac2:MAX \
"AREA:p2#bfff64:P-WR-2" \
DEF:p3=/home/boris/rrd/pv.rrd:pac3:MAX \
"AREA:p3#aaa0c0:P-WR-3" ;
rrdtool graph /var/www/html/huehnerstall/img/fac2.gif -c GRID#ffffff00 -c BACK#ffffff -c SHADEA#ffffff -c SHADEB#ffffff --start -12h --title "Frequenz" -w 800 -h 250 \
DEF:hz2=/home/boris/rrd/pv.rrd:fac1:MAX -X 0 -l 4995 -u 5005 -r --y-grid 0.5:5 --vertical-label "Hz*10" \
"LINE2:hz2#13d7fa:Frequenz WR-1" \
DEF:2hz=/home/boris/rrd/pv.rrd:fac1:MAX \
VDEF:3hz=2hz,MAXIMUM \
GPRINT:3hz:"Frequenz\: %lg" ;
- Arndt
Ok, ganz einfach
Dann macht das Iface schonmal einen Großteil der Arbeit, muss ich mal gucken, ob meins auch so redselig ist.
Naja und der Rest Skripte Skripte Skripte da muss man dann Zeit investieren und basteln.
Aber die zu erwartende Größenordnung bei Deiner Anlage ist schon cool!
Warum hast Du bei dem Tagesertrag oben immer ein Plateau und dann einen senkrechen Abfall? Das sieht irgendwie komisch aus.
Edit: Ui, die Details gingen aber jetzt schnell, das muss ich mir dann mal reinflöten!
Und die Bilder der PV-Anlage liegen im Hühnerstall ?
Weil der Tag um 24 Uhr vorbei ist und wieder bei null begonnen wird.Arndt hat geschrieben:Warum hast Du bei dem Tagesertrag oben immer ein Plateau und dann einen senkrechen Abfall? Das sieht irgendwie komisch aus.
