Hallo.
Meine neue begehbare Dusche soll bald gefliest werden.
Es wurde mir geraten, Dichtband und Dichtmasse zu verwenden.
Dass das Dichtband in die Innenecken kommt, macht Sinn. Wie sieht das mit Außenecken aus?
Da hätte ich jetzt nur Edelstahleckleisten vorgesehen.
Die Flächen werden mit der Masse gestrichen?
Fragende Grüße
Chaoskreator
Dusche abdichten?
- Chaoskreator
Re: Dusche abdichten?
Hier mal eine Schritt für Schritt Anleitung auf Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=LscsQNiF60Y
Vll. hilft dir das weiter
- Chaoskreator
Danke für die Tipps.
Muss mir merken, dass es für viele Bauvorhaben auf Youtube wohl recht brauchbare Videos gibt.
Man braucht eigentlich nur den Teil wasserdicht beschichten, der unmittelbar angeduscht wird. Ich hab nur gestrichen und noch nicht mal Eckband verlegt. Früher waren die Fliesen ja auch wasserdicht.
Aber eine Frage in die Runde: Ich hab eine Glaskabine selbst aufgestellt. Jetzt ist leider bei einem Türscharnier außen gern mal nass. Hat das schon mal jemand gehabt?
Sei dir zu wünschen, dass sich das nicht irgendwann rächen wird, denn...BernhardS hat geschrieben:Ich hab nur gestrichen und noch nicht mal Eckband verlegt..
Nee, waren sie nicht. Auch früher haben sich Anschlusstellen schon thermisch bewegt, sich Bauteile unterschiedlich gesetzt oder sich Spannungsrisse ergeben, egal ob in den Fliesen oder den Fugen => Leckageöffnung vorprogrammiert. Ich hab schon bei so vielen Altbausanierungen abgesoffene Badestriche und Wände gesehen (und gerochen! *ärks*), dass ich nur eindrücklich raten kann, die heutigen technischen Möglichkeiten zu nutzen und dann die Anleitungen auch zu befolgen. Mein Motto: Mach es richtig oder spar dir den Aufwand gleich ganz.BernhardS hat geschrieben:Früher waren die Fliesen ja auch wasserdicht.
Ich war drauf und dran meinem Fliesenleger die Schippe ins Kreuz zu schlagen, als ich sah, dass er die Abdichtung zwar in der Fläche fachgerecht aufgebracht hatte. Die Dichtmanschetten um die Rohrdurchbrüche der Dusche hatte er aber aus einem Rest Band selbst geschnitten (rautenförmiger Zuschnitt um das runde Rohr, die Lücken dann wieder mit Dichtansrich zugeschmotzt), man kann sich leicht ausmalen, wie dicht das geblieben wäre.
