EDID Daten simulieren
tschäikäi
Beitrag von tschäikäi »
Moin, ich suche eine Möglichkeit, meiner Grafikkarte EDID- Daten vorzugaukeln.
Der angeschlossene Monitor (Röhrenprojektor) hat nur die analogen Farb- und Sync- Eingänge,
Nvidia Mosaic will aber EDID- Daten, um nicht ständig rumzuspacken.
Jetzt gibt es wohl die Möglichkeit, irgendwelche Daten auf einen EPROM zu brennen und diesen
an die Datenleitung der VGA- Schnittstelle (in meinem Fall DVI analog) zu hängen und damit der Grafikkarte vorzugaukeln,
dass der Bildschirm XXX Hz vertikal und XXX kHz horizontal kann.
Welche Daten das sind (mW. Auflösungen, Wiederholraten) sollte erst mal egal sein, da ich sowieso im Treiber "custom resolutions"
nutze.
Also: wer hat zwei geeignete EPROMs (sind zwei Projektoren) und nen Brenner dafür?
Aufwand wird natürlich entschädigt.
Anders gefragt: Wer ne alternative Methode hat, darf die gerne vorschlagen.
EDID- Daten gibt's im Netz, ich hatte vor Jahr und Tag auch schon mal ein paar gezogen, werd ich dann noch mal raus suchen.
Sinnvoll wäre es, die Daten eines sehr guten CRT- Monitors zu nehmen, einfach weil die Dinger viele Kombinationen
aus Auflösung und Vertikalfrequenz können.
Gruß Julian
Re: EDID Daten simulieren
Nen alten Monitor schlachten und den Prom davon in die Leitung häkeln.
tschäikäi
Ich müsste zwei alte Monitoren schlachten... das wäre ne ziemliche Aktion, danach 4 Stunden aufräumen.
Abgesehen davon hab ich grade keinen da, wäre wohl auch am besten, man hätte zwei identische.
Falls du grade zwei alte Monitore hast, hätte ich Interesse an den EPROMs.
Gruß Julian
bestfakeaccount
Beitrag von bestfakeaccount »
Falls es sich um Linux als Betriebssystem handelt ist es möglich dem X Server auch eine EDID Datei mitzugeben. Hierzu bitte eine Zeile wie
Option         "CustomEDID" "EDID-File"
in der Section "Screen" hinzufügen.
Nvidia sagt das dies auch für Windows funktioniert:
http://nvidia.custhelp.com/app/answers/ ... p3JTIxJTIx
Zuletzt geändert von bestfakeaccount am So 22. Okt 2017, 14:28, insgesamt 1-mal geändert.
enebk
Beitrag von enebk »
Ich hatte auch mal einen alten Röhrenbeamer hier und die gleiche Problematik. Wollte das eigentlich mit einem Attiny erschlagen, ist aber nie etwas daraus geworden. Einen Ansatz (nicht von mir) gibt es bereits: http://community.atmel.com/projects/avr-edid-spoofer
Zuletzt geändert von enebk am So 22. Okt 2017, 14:28, insgesamt 1-mal geändert.
eJunkie
Beitrag von eJunkie »
Hab ich schon erfolgreich gemacht mit einem EPROM aus einem alten Monitor, funtzt. Aber HDCP geht dann nicht mehr, für HDCP werden über die selbe Leitung die Schlüssel ausgehandelt. Mich stört das nicht. Es gibt noch eine "Hotplug Detect" Signalleitung, die gehört soweit ich mich erinnern kann auf Masse gezogen, damit wird festgestellt ob überhaupt etwas angeschlossen ist. DIe EDID Daten einmal angeschlossener Geräte finden sich auch in der Registry wieder, es gibt ein Program names "MonInfo", damit kann man die auslesen. Programmieren des EPROMS geht super mit PonyProg. Ein "Brenner" ist schnell gebaut wenn man eine serielle Schnittstelle hat:
https://www.mikrocontroller.net/article ... Sertwi.png
Edit sagt: Um mir das rumgelöte mit den fisseligen HDMI Buchsen zu ersparen habe ich ein HDMI Kabel vorsichtig in der Mitte entmantelt und die passenden Leitungen mit der Stecknadel gesucht.
Ach, wer lesen kann ist im Vorteil: DVI.. na dann...
Zuletzt geändert von eJunkie am So 22. Okt 2017, 14:33, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von berlinerbaer »
Eine fix und fertige Lösung Selbstbaulösung mit Arduino findest Du hier:
http://www.chrisbot.com/i2c-and-monitor-ddc.html
Nicki
Beitrag von Nicki »
Nen Brenner habe ich, nach EEPROMs muss ich mal mein Bildschirmplatinensammelsurium umgraben.
Arduinos liegen hier auch noch herum.
Mitte nächster Woche bin ich wieder in der Gegend.
eJunkie hat geschrieben:Edit sagt: Um mir das rumgelöte mit den fisseligen HDMI Buchsen zu ersparen habe ich ein HDMI Kabel vorsichtig in der Mitte entmantelt und die passenden Leitungen mit der Stecknadel gesucht.
Es geht auch ohne Stecknadel, wenn man am Ende den Zauberpiepser anschließt und dann nacheinander die Drähte an der Isolation berührt. Die kleine Kapazitätsänderung, wenn man dann am richtigen Draht ist, ist deutlich zu hören!
Ansonsten baut man das Ganze vorteilhaft direkt im Gerät ein, wenn Platz da ist (Arduino mini/tiny).
Zumindest ist dort klar, wo die Signale sind und das Problem ist endgültig gelöst.
eJunkie
@Bastel: Interessantes Helferlein, werde ich bei Gelegenheit mal nachbauen. Danke für den Link!
EDID-Emulatoren gibt es auch fertig zu kaufen.
Wenn das eine Option sein sollte.
Man kann die EDID-EPROMs auch einfach kaufen ;-)
Im Übrigen kann man die über den normalen VGA-Port programmieren (zumindest unter Linux). Die gleichen Dinger sitzen auf SDRAM-Riegeln jeglicher Bauform ab 100MHz Takt (bei 66MHz waren sie nicht vorgeschrieben, aber üblicherweise auch vorhanden).
Die einfachste Methode ist also:
2 RAM-Riegel schlachten, an den VGA-Port adaptieren (dabei den Schreibschutzpin nicht setzen!) und mittels Linux-Live-CD oder wie auch immer programmieren. Danach kann man den Schreibschutz setzen (oder auch nicht... bei vielen Monitoren ist der auch nicht gesetzt... ich habe schon ein paar mal versehentlich meinen Werkstattmonitor umprogrammiert)
tschäikäi
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Datenblatt und Bild zusammenpassen.
Und falls sie es sollten, ob die Dinger für mein Vorhaben geeignet sind.
Sitzen auf 400MHz DDR- Riegeln von Aeneon.
Jedenfalls hab ich davon 2 Stück und würde dann wohl in die Richtung von Ferdis Vorschlag gehen wollen.
http://datasheet4u.com/datasheet-pdf/CY ... ?id=807367
Gruß Julian
Ob das Datenblatt jetzt exakt passt, weiß ich nicht. Die Pinbelegung und grundlegende Funktion sollte aber stimmen.
tschäikäi
Gut, ich transferiere mal den Kram ausm kurze Frage Fred hierhin.
Der kurze Frage Fred is oft keine gute Idee, denn wie ich oft feststelle,
sind Fragen oft nicht kurz und noch weniger kurz zu beantworten sind. Oft.
tschäikäi hat geschrieben: Moin,
ich will mein Projekt Heimkino nach mittlerweile 4 Jahren endlich mal abschließen.
Meine Frage ist folgende: Hat jemand hier Kontakt oder Beziehungen zu dieser Softwarefirma?
https://fly.elise-ng.net
Ich würde gerne das Bundle Calibration und Display pro nutzen, allerdings macht mir die Hardwarebindung
bei der günstigeren Version Sorgen. Wenn ich an dem bildgebenden Rechner mal irgendne Komponente
(Defekt oder Aufrüstung) tauschen muss, is meine Lizenz futsch und ich kann wieder blechen.
Ich hab denen mal ne Mail geschrieben (gerade eben und warte ab was, sie meinen).
(Studentenversion, PC- locked- Lizenz nach Rücksprache mit neuer Hardware-ID reaktivieren etc).
Ich weiß ja, dass hier mindestens zwei Leute mitschreiben und -lesen, die an so was auch Spaß haben.
Gruß Julian
Fritzler hat geschrieben: Und die Bidschirmsoftware brauchste jetz wozu?
KLingt so als könnt das auch der Grafikkartentreiber.
Alleine deren Webseite ist dermaßen grausam, dass ich da direkt nichts kaufen würde.
Edge Blending von zwei CRT- Projektoren. Wenn du weißt, wie man das mit dem Treiber einer Quadro 6000 machen kann,
immer her mit den Infos.
Die Website is lahm und ein wenig überfancy, aber die Software von denen is ganz nett. Hatte die Testversionen laufen und alles ganz schön einrichten können.
Mit NVidia Mosaic alleine gings halt nicht, vielleicht auch nur weil die "Bildschirme" (=Projektoren) kein EDID- Signal senden.
Gruß Julian
Fritzler hat geschrieben:@ tschäikäi
Kommt denn bei dir überhaupt die Möglichkeit des Überlappens im Treiber?
DIe gibts nämlich schonmal theoretisch, danach sehen wir weiter.
Das MUSS mit dem Treiber gehen!
Das Ging schon 2007!
http://www.servodata.com.pl/ftp/nvidia/ ... ing_v3.pdf
Der Treiber sieht jetzt natürlich viel "moderner" aus, also musste wohl in den untiefen suchen.
Wenn du dir jetz noch 2 weitere Röhrenbeamer besorgst (die hatten doch FullHD?), dann haste 4k :lol:
sysconsol hat geschrieben: Mit NVidia Mosaic alleine gings halt nicht, vielleicht auch nur weil die "Bildschirme" (=Projektoren) kein EDID- Signal senden.
Das kann man prüfen.
MonitorInfoView kann unter Windows die auf dem PC gespeicherten EDID-Daten anzeigen.
Manche Virenschutz-Programme blockieren das Tool (Einstufung als "potentiell unerwünschte Software").
Die Software für die Grafikkarte kann die EDID eventuell auch anzeigen.
Für den Fall, dass da wirklich keine EDID kommt, gibt es Geräte, die eine EDID senden (EDID-Emulator).
Oder man besorgt sich ein EEPROM.
Edit: Da gehts doch um genau das Thema ;) : EDID Daten simulieren
Hatte ich übersehen.
tschäikäi
Nun ein paar Antworten.
Dass das mit Nvidia Mosaic gehen soll, weiß ich. Hab ich auch probiert, aber mehr als dass man
zwei Bildschirme zu einem virtuellen zusammenfassen kann, hab ich damit nicht hinbekommen.
Das mag daran liegen, dass die Projektoren kein EDID- Signal senden.
Es ist 100% sicher, dass kein EDID- Signal von den Projektoren kommt, da diese nur V-Sync, H- Sync, R/G/B und Masse haben.
Vollanalog mit BNC- Steckern.
Zwei Posts weiter oben haben Ferdi und ich besprochen, was man da tun kann. Also um dem Treiber sein blödes EDID- Signal zu geben, was er unbedingt will.
Wenn er das mal hat, sehen wir weiter. Es mag sein, dass dann eine zufriedenstellende Edge- Blending Funktion verfügbar wird,
derzeit sieht es so aus, dass man Zeugs einstellt und dann einfach nix passiert, außer dass halt beide Bildschirme als einer zusammengefasst werden.
Mir ging es mit der Frage nach fly elise und deren (durchaus brauchbarer) Software nur darum, dass ich wissen wollte, ob da jemand über Bekanntschaft o.ä. rankommen kann.
Dass Mosaic laufen muss, ist auch für die Verwendung von Immersive Display und immersive calibration pro Voraussetzung.
Mit Immersive Calibration pro kann man z.B. ein kamerabasiertes Geometriesetup machen .
(Webcam auf Leinwand richten, Außenkanten festlegen, Programm entzerrt und passt die Helligkeitsverläufe in der Überlappungszone selbsttätig an).
Das braucht nur noch minimalen Touchup von Hand und wird von Mosaic nicht geboten.
IDP ist im Prinzip nur dafür gut, das von ICP erstellte Profil beim Systemstart zu laden oder um zwischen verschiedenen Profilen umzuschalten.
Ich kenne nicht alle Funktionen der beien Programme. Das ist nur das, was ich damit gemacht habe.
Gruß Julian
tschäikäi
So,
schab dat nun so weit ausgefummelt.
- RAM- Riegel geschlachtet und das oben abgebildete/ per DaBla verlinkte EEPROM (bzw. derer zwei) auf nen Fetzen Lochraster
gelötet und am DVI- Port adaptiert. "Schaltplan" kann ich bei Bedarf nachreichen.
Der Kollege Nicki war hier und hat die EDID- Datei, die wir von einem meiner "normalen" Bildschirme gezogen haben
auf beide EEPROMs kopiert. Danach lief das Ganze schon.
Problematisch war anfangs nur, dass ich zwei "Bildschirme" (also die beiden Projektoren) auf verschiedenen Anschlüssen, aber mit der gleichen Seriennummer angeschlossen hatte. Windoof 7 beschloss deshalb zu spacken und hat bei jedem Neustart Bluescreens produziert. Bis ich das mal raus hatte, dass es an der Seriennummer liegt.
- Powerstrip 3.85 Vollversion zum auslesen und beschreiben der EEPROMs über DVI (VGA sollte auch gehen).
Geht nur mit 3.85, alle anderen Versionen wollen erst mal zusätzlich freigeschaltet werden um die Funktion des EDID- Schreibens nutzen zu können. Um es mit bspw. PS 3.90 machen zu können, bräuchte man die Vollversion und müsste zusätzlich ne Mail an den Hersteller schreiben und um den Freischaltcode bitten.
- AW EDID Editor kann auf dem Rechner vorhandene EDID- Files lesen, ändern, speichern. Allerdings nicht alle Funktionen.
Man kann z.B. nicht alle Auflösungsparameter einstellen. H-Auflösung und Seitenverhältnis, aber keine Porches, Blankings und V-Auflösung. Ich wollte z.B. 1056x800x60 eintragen und bin nach dem Flashen bei 1056x792 gelandet.
- CRU (coustom resolution utily 1.2.6) kann das, was der AW EDID Editor nicht kann. Also die Datei mit CRU erstellt, dann die weiteren Einstellungen (Seriennummer, Pegel für RGB usw.) mit dem AW EE geändert ohne die Auflösung nochmal anzufassen.
- Nvidia Quadro Driver 344.11 mit dem aktuellen und anderen nicht- alt- genugenen Treibern konnte ich Mosaic überhaupt nicht aktivieren. Die erkennen wohl, dass das keine rictige Quadro ist... Meine is ja ne GTX480 mit BIOS- Mod. Entweder haben wir im BIOS ein paar Einstellungen übersehen oder der Treiber guckt, wie groß der RAM ist. Das sollte der hardwaremäßig einzige Punkt sein, an dem sich die Möchtegernquadro von der echten unterscheidet.
Mosaic hat allerdings noch ein Problem, nämlich dass es die Überlappung in die falsche Richtung korrigieren will.
Da komm ich momentan nicht weiter. Und ja, ich hab auch negative Werte probiert, geht nicht.
Aber es klappt schon mal so weit, dass beide Projektoren als ein Display zusammengefasst werden. Also die Funktion Rahmenkorrektor funktioniert nicht wie gewollt. Ich hoffe man kann es auf Bild 1 und 2 erkennen, ansonsten: Bild 1 Korrektur 0 Pixel, Bild 2 200 Pixel.
Gruß Julian
PS: Vielen Dank an Nicki und Ferdinand für die Hilfe!
tschäikäi
Ich hab jetzt aufgrund einiger Probleme mit Mosaic nochmal das derzeit auf der Karte vorhandene (bearbeitete) BIOS
ausgelesen. Wenn jemand von euch die Güte hätte, da mal drüber zu schauen und mir zu sagen ob irgendwas falsch gemacht wurde.
Der neueste Treiber 377.61 bietet kein Mosaic an, der nächst ältere 376.33 hat einen Eintrag Mosaic, übernimmt aber die Einstellungen nicht und der, den ich derzeit laufen habe (344.11) bietet keinen Eintrag Überlappung, sondern nur Rahmenkorrektur.
Das ist das, was ich wie im letzten Post beschrieben habe, nur in die falsche Richtung korrigieren lässt.
Diese Fahrbahn mit Grünstreifen...
Ich gehe davon aus, dass die neueren Treiber tiefer ins BIOS (oder die verbaute Hardware) gucken und mir so die Sache vermiesen.
Warum das mit dem 344.11 dann nicht richtig will, ist mir derzeit ein Rätsel.
Gruß Julian
Dateiendung in .rom ändern! GF100.txt
(61 KiB) 59-mal heruntergeladen
tschäikäi
Wirklich niemand, der sich mit der Thematik auskennt?
tschäikäi
Ok, aus aktuellem Anlass mal ne andere Frage:
Ich suche die EDID- Datei eines 3D- fähigen Bildschirms. LCD oder Röhre, sollte beides gehen.
Hintergrund ist, dass NV 3d Vision meint, meine Projektoren wären nicht für 3d
geeignet.
120Hz und 144Hz stehen schon im EEPROM, das alleine hilft nix.
Nun soll es aber angeblich möglich sein, diese Software mit einem stinknormalen alten CRT- Monitor
zu nutzen, da kann ich mir nicht vorstellen, dass in dessen EDID irgendwas spezielles drin steht.
Mit MonInfo kann man die Datei auslesen und speichern.
Gruß Julian
Kann ja mal die Daten von unseren Bildschirmen auf Arbeit auslesen.
Mit dem Programm.
Die können glaube 3D (wozu ist sonst das sendene IR Auge vorn)
Haben VGA DVI und HDMI
tschäikäi
Oh, das wär nett von dir Video6.
Nutzt ihr denn auf den Bildschirmen NVidia 3D Vision (oder die pro-Variante an Quadros)?
Falls ja, wär es gut, mehr über die Setups zu wissen.
Also verwendete Hardware, Treiberversion, zusätzlichen Kram.
Nur dass ich das halbwegs nachstellen kann (oder Vermutungen anstellen kann, warum es bei mir nicht geht).
Gruß Julian
es sind Fujitzu Rechner und Bildschirme haben wir für SAP bekommen einer per HDMI der andere per DVI angebunden keine Spiele nur Desktop.
an den Rechner selber gehe ich nicht ran stecke nur den Monitor an meinen Lappi mit dem Programm.
hoffe das reicht für die Daten.
Wurstblinker
Beitrag von Wurstblinker »
Hi , gibt es einen bestimmten Grund 3d vision zu benutzen ?
Habe den Krempel bei mir zwar auch mal installiert, mit nem lg 3d monitor ,
aber nie wirklich genutzt, weil der Monitor ja selbst verschiedene Formate kann.
tschäikäi
Wurstblinker:
Wärst du so nett, das Tool mit angeschlossenem Monitor zu benutzen und mir die Datei danach zu senden?
Wäre toll, wenn ich zwei Datensätze zum Vergleichen hätte. Dann sieht man Gemeinsamkeiten und kann sich eher denken,
was notwendigerweise drin stehen muss und was nicht.
Ich nutze zwei Röhrenprojektoren an dem Rechner.
Die haben werksseitig keinen EEPROM, auf dem EDID- Daten sein könnten, werden mit analogem Bildsignal (RGBHV) versorgt
und bekommen genau Null zusätzliche Daten.
Ich muss mir den Kram also selbst auf einen ans Kabel gehäkelten EEPROM schreiben.
Dann ist die Grafikkarte froh und schickt das hin, was sie laut EDID hinschicken soll.
Beim bisherigen 2D- Betrieb hat das geklappt,
Das Setup von NV 3D Vision kam halt die Fehlermeldung, der Bildschirm sei nicht 3d- fähig.
Den anderen Hardwarekram, wie Brille und IR-Emitter hab ich natürlich dran hängen und installiert.
120Hz und 144Hz, sowie "FS, L on sync" sind eingetragen. Siehe hier
Mein "Monitor", also die Projektoren sind (gottseidank) dumm und können natürlich nicht intern z.B. "side by side"
in "abwechselnd" umrechnen, was dein Bildschirm wohl kann.
Ich muss also dem Grafiktreiber ganz genau erklären, was er machen soll. Dafür is die EDID halt da.
Danke und Gruß
Julian
barclay66
Beitrag von barclay66 »
ich hätte hier zwei "Kandidaten":
- 3D-taugliche externe Moome Box (HDMI 1.4)
- Sony VPL-HW30ES Beamer (HDMI 1.4a)
Aus dem Tool lassen sich drei Dateitypen speichern: .bin, .mif und .inf; welche Dateien bräuchtest Du?
barclay66
tschäikäi
Hey Jorge, danke für dein Angebot. Ich schicke dir mal meine Mailadresse.
Gruß Julian
