Wie abgebrochene schraube aus Holz raus bekommen?
Trax
Beitrag von Trax »
Siehe da, 2 Kandidaten:
Ist mein Lieblings Schaukelstuhl der muss wieder werden!
LG
Trax
Re: Wie abgebrochene schraube aus Holz raus bekommen?
Die obere kann man ansägen (eventuell per Dremel, aber Vorsicht wegen Hitze) und dann als Schlitzschraube drehen.
Die untere - tja...
Die obere bekommst du mit einer Kombizange gepackt?
Ansonsten fällt mir ein das Holz aufbohren so das die Schraube raus fällt mit was rupfen und das Loch dannach mit Holzleim und Holzdüdel passend zu stopfen.
OnOff
Beitrag von OnOff »
Man kann den Durchmesser schlecht erkennen.
Loch in die Schraube bohren,und nen passenden Torx Bit reinschlagen und hoffen ?
Oder Loch,gewinde und dann eine Schraube mit Loctite hochfest rein ?
Gruß Sebastian
tryps
Beitrag von tryps »
Die obere mit einer Gripzange fest greifen und rausdrehen.
Die untere, musst du wissen ob die unbedingt raus muss. Falls nicht einfach umzu arbeiten.
Falls doch, erstmal das mit dem Torxbit versuchen. Falls das nicht klappt und die Schraube kurz ist, ausbohren. Löcher kannst du z.B. mit Holzdübeln verleimen.
Viel Erfolg
die obere Schraube sieht für mich so aus, als ob man einen Akkuschrauber nehmen könnte und sie mit dem Futter aufnehmen könnte. Dann halt mit viel Wuchtizität rausdrehen.
Die Untere wird man in irgendeiner Form ausbohren müssen.
TDI
Beitrag von TDI »
ferdimh hat geschrieben: Die Untere wird man in irgendeiner Form ausbohren müssen.
Loch hinein bohren und mit einem Schraubenausdreher herausdrehen.
Jörch
Beitrag von Jörch »
wenn du ein Metallröhrchen hast, was knapp über den Schraubendurchmesser passt, kannst du Zähne anfeilen und das Holz rund um die Schraube wegbohren.
Dann kannst du auf neun und drei Uhr Schlitzschraubenzieher ansetzen und den Schraubenrest nach oben raushebeln.
Gruß, Jörch
Danach aber bitte Einschraubmuttern (senkrecht) einsetzen, dann hält dort auch wieder eine (metrische) Schraube. So habe ich vor einigen Tagen einen kleinen Beamer-Tisch repariert, der für viel zu schwere Lasten missbraucht worden ist und dem mehrfach die Schrauben aus der Pfefferkuchenspanplatte rausgerissen worden sind.
Loch hinein bohren (in die Schraube) und mit einem Schraubenausdreher herausdrehen
"Linksdreher" nennt man die Dinger.
Machen wir bei Flugzeugen öfters
Ihr dreht abgebrochene Holzschrauben aus Flugzeugen raus? Wie alt sind diese Flugzeuge?
Name vergessen
Beitrag von Name vergessen »
Wenn an der unteren Schraube umliegende Schlitze nicht stören, könnte man ja auch mit der Mini-Trennscheibe vom Dreh-Mehl einen Schlitz in die Schraube schlitzen und dann ebenfalls den Schlitzschrauber nutzen.
Da gehts um Metallschrauben.
Das Prinzip ist aber das selbe
Smily
Beitrag von Smily »
Mit nem linksausdreher in nem akkuschrauber versuchen. Musst aber amtlich dabei aufdrücken dass sich das festbeißen kann.
Son Schweineschwanzausdreher. Vorher mit nem kleinen Bohrer von 1-1,5mm Ø ein zentrisches Loch reinbrüllen, dann flutscht es besser.
Trax
Beitrag von Trax »
Gailomat leute! auf euch ist verlass...
Die Methode mit dem Dremel hat hin gehauen beide schrauben sind raus :D
Nächste frage:
ich will da jetzt so Metall Hülsen rein schrauben in die eine Metallschraube dann rein geht, wie kann ich dafür sorgen das das bei ausbohren nicht daneben geht?
da das ein teil von einem Schaukelstuhl ist ist nix mit in meine Standbohrmaschine einspannen, das muss irgendwie Freihand gehen oder so was...
Was wäre da die beste Strategie?
Geistesblitz
Beitrag von Geistesblitz »
Naja, Loch das groß genug ist reinbohren und die Hülse dann reinschrauben. Ich hatte mir für sowas immer ein kleines Hilfswerkzeug gebastelt: auf eine passende metrische Schraube zwei Muttern schrauben und kontern, so dass man aufs Ende die Hülse gerade so raufdrehen kann. So hat man eine viel bessere Kontrolle darüber, wie gerade die Hülse in das Loch geht als wenn man das mit nem Schlitzschraubenzieher tut. Wenn man den Kopf der Schraube absägt kann man das Teil dann auch in nen Akkuschrauber stecken.
Was hast du denn für Gewindeeinsätze? Hatte nämlich jetzt sowas im Kopf:
Mino
Beitrag von Mino »
Stichwort: Rampa Muffe. Gibt aber lieber ein paar Cent mehr aus, und kauf die mit Innensechskant statt Schlitz als Antrieb.
Mit einem langen Inbus lässt sich das Teil gut platzieren...
Phyro
Beitrag von Phyro »
Zum Bohren: Schablone fertigen.
Dickes Kantholz o.ä. auf der Standbohrmaschine auf Maß Bohren, an Stuhl zwingen und mitm Akkubohrer den Stuhl Bohren. Verhindert verkippen und verlaufen.
Frickelfreddy
Beitrag von Frickelfreddy »
Geht auch mit einer Oberfräse, die man mit Zwingen am Holzteil fixiert.
Dann würde ich aber keinen Bohrer benutzen, sondern einen Korund- oder Diamantschleifstift.
Dauert zwar länger, läuft aber dafür nicht so leicht weg.
tschäikäi
Beitrag von tschäikäi »
Wieso sollte man um ein Loch in Holz zu bohren eine Oberfräse mit Diamant- oder Korundschleifstift benutzen?
Gruß Julian
Trax
Beitrag von Trax »
Also ich hab's jetzt per Hand gemacht und es passt gut genug,
damit ist meins Schaukelstuhl hoffen wir mal für die nächsten Jahre hoffentlich wartungsfrei.
Danke für die tips.
LG
Trax
