- Geistesblitz
Ja kenn ich auch, aber kostet halt. Hab heute mal ein Stück Alu etwas vorsichtig plangefräst, da war alles unauffällig. Werd die Tage mal nen richtigen Test machen. Das mit den ungleichmäßigen Fräsern hab ich schonmal gesehen, ich hab allerdings fast ausschließlich normale Zweischneider.
- augustamars
Eigentlich wollte auch mal was fertiges zeigen, aber ...
Eine selbstgeätzte Platine mit ATMega32 als Frequenzzähler zusammengeflickt: Lief an meinem Generator sowohl mit Rechteck, als auch Sinus.
Hab vor einigen Tagen ein schönes Gehäuse fertiggemacht, alles eingebaut und Mist. Beim Einschalten kurz ein Dezimalpunkt, dann nichts. -> Fehlersuche.
Einseitige Platine und daher die ganzen Lötbrücken?
Die 7 Segmentanzeigen gibts auch mit seitlichen Pins, dann lässt sich das besser Layouten.
Ich nehm für sowas immer die 8-stelligen Module mit Max7219.
Die werden mit nur 3 Pins angesteuert und kosten sogar bei Versand aus Deutschland nur noch 2,99€ ...
->zoom
->zoom
- Wurstblinker
Ääähhh..... DANKE!Harley hat geschrieben:Ich nehm für sowas immer die 8-stelligen Module mit Max7219.
War drauf und drann die dinger aus nem Radiowecker auszulöten,
für ne Drehzahlanzeige an der Bohrmaschine.
Aber für 2,99 incl Ansteuerung spare ich mir das mal......
Also irgendwie auch so eine Art Projekt geworden, die Herbstpflanzaktion.
Hier die Esskastanie habe sie bestellt bevor ich wusste das es der Baum des Jahres 2ß18 wird:
Davon habe ich 2 gepflanzt, pro Baum etwa 2 m³ Erde hin und her gekarrt, sieht man gar nicht so auf dem Foto.
Der Hügel wird noch Frostsicher eingepackt und dann hoffe ich mal das es klappt.
Das Gelände wird später hier aufgefüllt deshalb der Hügel.
Weiter aber ohne Bildchen:
1 Boskopp Apfelbäumchen
2 Bergmammutbäumchen
2 Zuckerahornbäumchen
30 Schlehen für eine Hecke
4 Sanddorn für die Hecke
10 Tannen für demnächst mal Weihnachten
Und noch so einiges an Kleingemüse abgestochenes von Gartenfreunden usw.
Dazu habe ich noch gut 6m³ Kompost vom Kompostwerk geholt und verteilt
Bin echt mal gespannt wie es wird.
hi,
super mit den Bäumen.
Die Kastanie ist sehr frostempfindlich?
Vllt sollte ich meine auch mal einpacken. Wie machst du das? Blätterhaufen drumherum?
- Heaterman
Wir packen Frostempfindliches bei Frostgefahr immer ringsum mit satt Luftpolsterfolie ein.
Halloando hat geschrieben:hi,
was man auf dem Foto nicht sieht, der jetzige Wurzelballen ist etwa 40cm über dem jetzigen Bodenniveau, da hatte ich Bedenken das der kleine Hügel komplett durchfriert.
Eine Esskastanie hat in den ersten Jahren nur eine 40cm tiefe Pfahlwurzel.
Es ist geplant dort noch etwas Erde zu verteilen, der Baum steht jetzt in Höhe vom geplanten Bodenniveau.
Rings um die Kastanien werde ich auch noch Eichenblätterkompost und weiteres aus dem Wald verteilen und hoffe somit Ihnen einen guten Standort zu geben.
Wie immer lege ich den Kompost nur auf den Boden, den Rest überlasse ich den dafür zuständigen Kleinlebewesen und Mikroorganismen.
Sonst habe ich derzeit nix frostempfindliches
Und wieso wird der Wurzelstock nicht eingegraben?
weiler das gelände noch anheben will.
Aber danke für die Tipps.
Pfahlwurzel, soso.
Dann werd ich meinem Baum, der 100 Euro gekostet hat,(schon groß) mal ein Deckchen für den Winter machen.
Pfahlwurzel, soso.
HiHansele hat geschrieben:Und wieso wird der Wurzelstock nicht eingegraben?
der ist eingegraben, aber der kleine Hügel wird von den Blättern verdeckt.
nicht wirklich fertiggestellte Projekt..
ich habe eine Gerät, wo ihm komplette Hochspannungsteil fehlt.
Ich hab da neukonstruktiert anhand benötigte Spannung laut Schaltplan (aktuelle Zustand liefert nicht alle Spannung, 2 fehlt noch, das Kaskade sollte dran kommen)
Alte orginale ist Meißner Oszillator, der Regelung per verändern von Basisstrom, dazu ist Wickeldaten von Trafo unbekannt und bei mir kullert mehre Schalenkern-Trafo, der definitiv für Hochspannungszweck geeignet ist. Also 3 wichtigste Spannung wird passend erreicht durch zusammenpuzzeln von 3 Trafo und Oszillator ist Royer-Basis, deren Regelung ins Betriebsspannung eingreift..
Es fehlt noch paar Teile, dann kann man Ergebnisse davon hier gepostet werden.
Da war doch eben noch dieses Philips-Scope mit der geschossenen Z-Endstufe, da ist eine primitive Eintaktschaltung drin. Mit 741 als Regelverstärker!
Hochspannung auf Lochraster? Hast Du die Lötaugen entfernt oder wird das einepoxiert?
richtig, an manchere Stelle ist Lötaugen entfernt..
die entfernen sich sonst auch von alleine
Bei Hochspannung mit homöopatischen Energiedosen werden die wohl eher noch größer. Zumindest wenn man die leitenden Kohlereste hinzuzählt.die entfernen sich sonst auch von alleine
Rundum-Schlag von mir. Endlich mal zu gekommen, Bilder zu sortieren und hochzuladen.
Das ganze sind projekte der letzten ca. 3 Monate.
Nummer Eins: Die Dieselheizung.
Es wird kalt, und ich hab keinen Bock auf das fünfte Jahr in Folge mit kalten Fingern, kalten Füßen und kaputten Leimstellen in der Werkstatt.
Sirokko 251, für schmales Geld einem Bastler im Nachbarort abgekauft. Steuerung etc. war alles dabei, also ordentlich an die Wand gespaxt, alten Sicherungskasten für das Netzteil angeschraubt und eine ordentliche Abgasführung aus Wickelfalzrohr durch ein Werkstattfenster gelegt.
Es steht noch das Fein-Tuning aus, sprich Glühzeit und Nachlauf einstellen und herausbekommen, warum das Ding nach ca. 10Min. das Heizen einstellt
Nummer Zwei:
Ein Amtlicher Werkstatt-Tisch. Der alte war ein höhergelegter Seminar-Tisch aus der örtlichen Hochschule. Zu klein für Projekte wie z.B. ein Bett, zu instabil, und alles andere als Gerade.
Der neue besteht aus 4Kt-Rohr, 50x50x3, durchgeschweißt und mit 21mm Siebdruck belegt, 3000x1200mm. Zusätzlich in der einen Ecke eine 1000x1000x10mm Stahlplatte zum Dengeln und Schweißen.
Das nächste ist ein Arbeitsprojekt:
Der Kicker in unserer Firma war komplett kaputt-gespielt (Billo-MDF-Konstruktion mit Hohlstangen und Plaste-Lagern...) Zum Herbstfest dem Chef Budget aus der Tasche gelabert und einen neuen Tisch aus 21mm Multiplex, 100x100mm 4Kt-Rohr und Igus-Gleitlager. Dazu neue Figuren und solide Stangen. Das Ding macht Gaudi und ich wollte schon immer nen Kicker selber bauen!
Next: Drehbank-Ecke.
Alte Robling-Drehbank (schöne Maschine) ist Anfang des Jahres eingezogen und hat dafür ein eigenes Fundament bekommen. Macht aber so keinen Spaß, weil man zu tief vor der Bank steht und der Boden im Raum gerne fegbar und gerade sein darf. Also Drehe abdecken, und etliche Sack Estrich verfeuern.
Dann noch aus Resten ein paar Halbzeug-Regale gebraten. Deluxe!
So langsam nimmt die Werkstatt die Formen an, die ich mir wünsche. Einziges Problem: Ich vergesse ständig und andauernd Vorher-Nachher-Bilder zu machen....
Nummer Zwei:
kann gut sein das der luftkanal rund um die Brennkammer mit staub zugebacken ist. War bei meiner am anfang auch.Phyro hat geschrieben: Es steht noch das Fein-Tuning aus, sprich Glühzeit und Nachlauf einstellen und herausbekommen, warum das Ding nach ca. 10Min. das Heizen einstellt
Lässt sich leider nach ein paar jahren kaum noch auseinanderbauen. Druckluft hilft..
Ich denke das der Hobel einfach nur zu warm wird.
ich hatte ja hier schon mal den http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... er#p189174 zornigen Tellerschleifer aus einem Schleifbock gezeigt - jetzt hat das Ding eine Staubabsaugung bekommen. Sieht doch wie aus dem "Laden" aus, oder? Wichtig ist nur, das der Staub im Gurkenglas landet! Als Zyklontrichter dient eine eingekürzte Vita-Cola-Flasche. Zusammen mit den HT-Rohr-Teilen schafft das Teil genug Unterdruck, um ca. 80...90% des Schleifstaubs zu sammeln. Die Übergänge zw. HT-Rohr und Cola-PE sind mit dem Pollin-Zweikomponenten-Kleber geklebt - hält bis jetzt ganz ordentlich.
Viele Grüße Alf
Viele Grüße Alf
Wie Geil ist das denn?
Einfach mal die eine Seite des Doppelschleifers als Sauger zu nutzen
Ist das Bild des Flügelrads auf der linken Seite verlorengegangen?
ZD915 Mosfet für die Pumpe
Meine ZD915 hat einen Mosfet für die Pumpe bekommen, damit der ganze Strom nicht über den Schalter im Lötkolben muss. Diode ist wohl schon überm Motor, in dem Vorwiderstand vom Motor ein neues Loch in die Platine gebohrt, neue Strippen eingezogen und dann mit einem fertig Mosfet Modul vom schnellen Ali für ne Mark vertüddelt.
Dann mit Heißkleber ans Gehäuse, ohne Kühler müsste gehen, da die Fets je nur ca 6mOhm haben sollten. Ansteuerung über einen ca 1,8k Widerstand und den Schalter an den Strom für die Pumpe. Widerstand zum Strom durch die Led limitieren, V_gs müsste so um 8-10V liegen.
Mal gucken wie lange das hält.
Schönes Wochenende
Schönes Wochenende
- Alexander470815
Kleiner Handscheinwerfer mit einer 450W Xenon Kurzbogen Lampe.
Das Gebäude ist etwa 300m entfernt.
Lampen Lumen rund 12.000
Abstrahlwinkel 1,2°
Abstrahlwinkel 1,2°
leider hab' ich noch kein Bild vom Flügelrad der Staubabsaugung gemacht - den Deckel kann ich aber mal abschrauben und dann ablichten. Ist aber völlig unspektakulär - zwei Sperrholzscheiben mit Schaufeln dazwischen. Wichtig war der eilige Funktionstest und die Reduzierung der holzbasierten Nasensteine...
Viele Grüße Alf
Viele Grüße Alf
Hast du jetzt also doch nach mehr als 4 Jahren endlich den XSW30 Reflektor verbasteltAlexander470815 hat geschrieben:Kleiner Handscheinwerfer mit einer 450W Xenon Kurzbogen Lampe.
Abstrahlwinkel 1,2°
Gibts auch Bilder der Innereien?
- Alexander470815
Ja es hat einen Moment gedauert bis das ganze zuverlässig funktioniert hat.
Zwischendurch stand es mal rund vier Jahre auf dem Dachboden.
Das Innenleben ist nicht besonders spannend.
Ein Linear Regler für den Lampenstrom, Ein Zeilentrafo mit ein paar Folienkondis und einem Übertrager.
Und noch ein kleiner Schaltwandler für die Boost Spannung damit die XBO starten kann.
Noch dazu ist es sehr unaufgeräumt
*hust* http://www.taschenlampen-forum.de/threa ... los.21973/ *hust*Fritzler hat geschrieben:Gibts auch Bilder der Innereien?
Irgendwie bin ich darauf ja schon neidisch.
Ich hab ja nur die 150W UHP zu bieten
Weis ganich was du hast, ist doch super aufgeräumt das Innenleben in dem Link!
@alf: Wie hast du den Holzrotor ausgewuchtet?
Das Holz hat doch keine gleichmäßige Dichte - da hilft ein streng symmetrischer Aufbau doch nur bedingt.
Die Variante mit Lagerblock am Piezokristall, Reflexkoppler und Oszi kenne ich.
Kein wirkliches Projekt, aber wollte ich schon lange machen:
Mein Laptop (Lenovo Ideapad Y580) hat einen integrierten Selbstzerstörungsmodus. Führt man über die mitgelieferte Software eine Akkukalibrierung durch, so zerschießt es einen FET der Ladeelektronik auf dem Mainboard.
Folge: Der Gerät kann nicht im laufenden Betrieb von Netzbetrieb auf Akkubetrieb und zurück schalten.
Kurz im Netz schlau gemacht, ist wohl ein bekanntes Problem. Kurzerhand das Laptop zerpflückt und bei Conrad einen Ersatz-FET geordert.
Eingelötet, wieder alles zusammengeschustert und LÄÄÄUFT!
WTF?Maxi P. hat geschrieben: Führt man über die mitgelieferte Software eine Akkukalibrierung durch, so zerschießt es einen FET der Ladeelektronik auf dem Mainboard.
Vielleicht ist das der Schutzmechanismus gegen Raubkopierer?
Mein Mitbewohner hat das gleiche Problem und den FET bereits mehrfach angezündet, mittlerweile hängt ein TO220-Monstrum an langen Drähten drin.
Der Defekt ist simpel: Netzteilspannung und Akkuspannung werden über zwei Dioden (tatsächlich Mosfet-Bodydioden mit Komparatoren, die den FET über der leitenden Diode durchschalten) zusammengeführ. Netzteil hat 19V, Akku 10-12,6V. Wenn der Akku kalibriert werden soll, wird dieser FET ausgeschaltet. Wenn man ihn wieder einschaltet, würde man jetzt die Stützkapazität des Netzteils (Auf 19V) und die Stützkapazität des Notebooks (auf 10V, denn der Akku ist leer) zusammenklemmen und so eine fette Stromspitze generieren. Also wird der FET über eine 100k/100n (Größenordnung)-Bremse laaaaangsam eingeschaltet. Gegen die hohe Last brennt er dann halt ab.
Wenn man die Bremse entfernt, brennt der FET übrigens nicht ab, aber das Netzteil erkennt Überstrom und schaltet ab.
Bedeutet das nicht mehr oder weniger, daß man das Problem auch auf der NT-Seite lösen könnte?
Indem das NT die Strombegrenzung bei plötzlichem Erscheinen einer Last laangsam hochfährt?
Ich denke daß die gespeicherte Ladungsdifferenz in den Ausgangskondensatoren (19 V - 10 V) x 2,2 mF / 2 = 90 mWs nicht ansatzweise ausreicht um einen minimikro-SchalterFET zu grillen.
Die gespeicherte Ladungsdifferenz nicht, aber im Zeitfenster einer Sekunde den kompletten Strom des Notebooks im Linearbetrieb tragen zu müssen halt schon.
Vom zuständigen IC mit Beschaltung habe ich sogar einen Schaltplan gefunden:
Geklaut auf: https://forums.lenovo.com/t5/image/serv ... bl-1&px=-1
Der gestorbene FET ist zwischen Drain und Source kurzgeschlossen. Steckt man bei Akkubetrieb das Netzteil ein geht das Netzteil aus. Wenn man das Netzteil kurzzeitig Stromlos macht, rennt es wieder. Jedoch darf dann der Akku nicht drin stecken.
Das ist tatsächlich ein anderer Schaltplan als der, auf den ich mich bezogen habe. Da gabs keinen BQzeug, sondern einen Haufen diskrete Transistor-Dioden-Logik.
Der Kondensator ist hier auch nicht als Miller angeschlossen. Bei diesem Konstrukt sollte die Einschaltzeit eigentlich klein genug sein. Bleibt nur die Frage, wo die Hilfsspannung, die das Gate hochzieht herkommt... und ob diese sofort anliegt.
Ich habe nun endlich wieder Ordentlich Licht an der Karre:
eine kleine Rostvorsorge, das ist nämlich eine ganz typischer Gammelstelle.
Da ist das Kabel schon etwas gequetscht......
Aber das wird schon klappen, der Querschnitt ist eh überdimensioniert (2,5mm²) und es ist robustes Lautsprecherkabel für den Bühneneinsatz .
Das Blech gibt ja auch noch ein bisschen nach und es gibt keine Scharfen Kanten
Die nächsten zu erwartenden kleinigkeiten:
Die Batterie (noch die erste!!) wird langsam aber sicher immer schwächer.
Da werde ich mich die Tage vorsorglich um eine neue kümmern müssen, es wird wohl eine YellowTop werden.
Spätestens im Frühjahr muss das Öl wieder raus.
Ich hatte da vor ein paar Wochen einen Ölwechsel gemacht.
Allerdings 5W30 anstatt 10W30.....Das wurde mir "angedreht".....
Nun kling der Motor nach dem Start wie ein VW. Er Klappert
Einzig die Kabeldurchführung ist nicht wirklich schön:
Das Hellbraune ist übrigend kein Dreck oder Rost, sondern Fett.eine kleine Rostvorsorge, das ist nämlich eine ganz typischer Gammelstelle.
Super Licht! Vielleicht nochmal ein Bild bei Tageslicht.
Hoffen wir mal, daß die Rennleitung nicht neidisch wird.
Die Rennleitung kann da eigentlich nichts sagen, da das reine Arbeitsscheinwerfer sind.
Die brauchen nichtmal ein E-Prüfzeichen.
Die Stvo wurde da vor ein paar Jahren abgeändert, dass man solche Leuchten auch nicht mehr abdecken muss.
Sie müssen nur als Arbeitsscheinwerfer deklariert sein und man darf sie im öffentlichen Strassenverkehr natürlich nicht benutzen.
Und wirklich auffällig ist das nicht.
Selbst bei diesen albernen VW Anorak Dingern kann man solche Funzeln dazu bestellen.
hier auch mal fertiges von mir
Hab ein neues Radio im Auto. Mit diversen extras. Läuft mit Android. WiWi, Blauzahen, DVD, CD Rüfa
passt sogar einigermaßen in den Einbaurahmen.
naja Die Rückfahrcam muss ich noch anbauen.
Monitor für hinten und Lautsprecher für hinten sollen noch dran. Vielleicht auch noch ein Dashcam.
Und die Phantomeinspeisung für die Antenne funktioniert nicht.
Angeschaltet wird das Ding über Zündung oder einen Schalter. Nachmodus geht auch über einen extra Schalter. Den Kontakt für die Handbremse hab ich garnicht erst angeschlossen, da man den auch ganz einfach im Menü sperren kann.
Kosten komplett keine 200€
Hat das Ding gar kein RDS?
Die Antenne geht nicht. Vermutlich reicht der Empfang zum hören. Aber das RDS signal ist zu schwach.
Mein radio im Keller ist an den multischalter angeschlossen. Radio Empfang ist super. RDS geht aber nicht bei allen Sendern.
Jetzt habe ich es auch entdeckt. Das ist aber Grütze so!
Ich weiß nicht, ob ich das nicht sogar gut finden soll.
Ich kann mir unter "105,9 MHz" deutlich mehr vorstellen als unter
| PARIS |
| HILTON |
| HAT |
| EINEN |
| HUND |
| DER |
| EINEN |
|GROSSEN |
| HAUFEN |
| GE- |
| SCHIS- |
|SEN HAT|
| MEHR |
| UM |
| FÜNF |
| VOR |
| ACHT |
|HITRADIO|
|*F#F#H*@|
