Ist die Karte abgelaufen, kann die Nummer ja schon wieder neu vergeben sein.
Es ist übrigens egal wenn die Rufnummer unterdrückt ist, die sieht die Leitstelle trotzdem.
Wenn die Karte abgemeldet ist oder ungültig ist die Nummer weg. Die hangt nicht an der karte. Die Nummer wird nur für die Dauer des Vertrages an die Karte gebunden. Man kann ja bei Verlust der Karte ein neue orden. Die hat aber ne andere Kartennummer. Oder wie bei mir ein Nummer 4 Karten.
In der Bullenleitstelle sehen die dann nur einen Anruf aus dem Funknetz ohne Rufnummeraber mit Kartennummer und Standort.
Robby_DG0ROB hat geschrieben:Man unterdrückt ja auch nicht die Aussendung der Nummer, sondern äußert nur den Wunsch, dass sie beim Angerufenen nicht sichtbar ist.
Dieses Zusatzblech, um aus dem Greifer einen Haken mit vier Klauen zu machen, sieht für mich aber etwas ... flimsig aus. Ich würde mich da jetzt nur im äußersten Notfall dran hängen. Also dann, wenn ein nicht-dranhängen den sicheren (!) Tod bedeutet...
Ist ja auch nicht für das Abseilen von Personen gedacht. Da hätte ich auch gar nicht das Seil für.
Mehr so, um in Gullis gefallene Schlüssel zu bergen oder sonst irgendwas zu angeln.
RMK hat geschrieben:...und man kann die zwei 1,5V-Batterien durch drei AAA ersetzen und die roten LEDs durch blaue.. mein ja nur...
Es gibt die ja in allen Farben. Ich habe grün, weiß, gelb und blau in der Variante für CR123A-Zellen, weil ich davon immer genügend vorrätig habe. Es gibt auch wiederaufladbare Ausführungen, wo die Schrauben die Ladekontakte sind.
mit Sicherheit nicht, nein.
Aber ich hab mir damals gedacht -besser die Lidl-Leuchten als gar keine, weil die originalen sind mir wirklich zu teuer...
habe sie ehrlicherweise auch noch nie gebraucht *auf_Holz_klopf*
Die von Lidl sehen anders aus. Ich habe mir eins für 6,99 bei Ebay bestellt, die sind von den originalen nicht zu unterscheiden.
Wenn man die Version für Batteriebetrieb kauft sind zwar die Ladekontakte außen da, aber innen nicht verbunden. Da fehlen zwei Federn und ein bisschen Hühnerfutter. Ich kann aber vom Akkubetrieb abraten, die sterben bei uns wie die Fliegen. Da dürften Lithium-Primärzellen die bessere Alternative sein.
radixdelta hat geschrieben:Da dürften Lithium-Primärzellen die bessere Alternative sein.
Auf alle Fälle. Für alles, was im Fall der Fälle verfügbar sein soll und normal nicht ständig benutzt/geprüft wird, sollten derartige Zellen verwendet werden. Mittlerweile gibt es ja Zellen eines namhaften Herstellers in allen Standardbauformen, der mit 20 Jahren Lagerfähigkeit wirbt. Darüber hinaus sind diese Zellen auch besonders kältefest, so dass auch im Fahrzeug lagernde Geräte im Winter noch funktionieren sollten.
In einem Paket hatte ich hier als Aal mal eine Batterie aus einem Defi gefunden (Danke RMK!)
Da war ein ganzer Haufen an Lithium Primärzellen verbaut.
Eine habe ich bereits in das Billige Multimeter im Bordwerkzeug eingeplflanzt.
Da waren Original Knopfzellen verbaut, und diese waren natürlich immer leer.
Die Waage wird auch eine bekommen und auch das LIDL-Licht werde ich mit 2 solchen Zellen bestücken
xanakind hat geschrieben:Da waren Original Knopfzellen verbaut, und diese waren natürlich immer leer.
Lag das an den Schrottzellen oder am Gerät? Ich hab hier einen digitalen Messchieber, der schaltet nur das Display ab, die Messelektronik läuft aber weiter...
Welcher Hersteller ? oder wird man Verklagt wenn man ihn nennt ?
Ich weiß nicht ob die 20 Jahre schon irgendwo getestet wurden.
Die hervorragenden 3,6 V SOCl-Batterien haben das schon bewiesen, die könnten vielleicht vergleichbar sein.
Bloß kontrollieren muß man eventuell, ob die mit diesen 1,5 Volt Lithiumzellen zu versorgenden Geräte auch die gegenüber Zink-Kohle/Mangandioxid nicht so geringfügig höhere Leerlaufspannung vertragen.
So, dann will ich auch mal, da ich gerade dabei bin die Kiste für mein neues Auto einzupacken.
Eine Kiste hab ich im Kofferraum, die kann ich zur Not auch mal rausnehmen, wenn ich den Platz brauche. Darin ist:
diverse Zurrgurte kleine und große
Arbeitshandschuhe (Leder, dünn, Winter)
Glühlampen und Sicherung Set
Anhängerschloss mit Schlüssel
Anhängeradapter 13 auf 7
Warnwesten
Putzlappen
Müllsäcke in 3 Größen
angefangene Rolle Panzertape
2 Seile je 4m, auch als Abschleppseil zu gebrauchen, Schäckel
Überbrückungskabel, die müssten mal neu....
Gliedermaßstab
alter Fahrradschlauch, mit Loch
Pressengarn, ein paar meter in modischen blau
Öl zum nachfüllen normal noch ein Schlauchschellenset, wo hab ich das nur gelassenbleibt verschollen
Ein Satz Schraubendreher (von Würth mit Wechselgrif)
Ein Satz Maulschlüssel DIN 895
Ein Rollgabelschlüssen
Vielleicht noch mein kleiner Ratschenkasten wegen Torx und Imbus
da ist noch Platz drin
Zuletzt geändert von Toddybaer am So 19. Nov 2017, 10:15, insgesamt 1-mal geändert.
Was bei mir noch dazukommt: Kleine Kanne Bremsflüssigkeit. Mein Bruder hatte neulich mit seinem Sprinter das Problem, dass sich ein winziges Leck hinten gebildet hatte. Auf der Landstraße statt Autobahn war das Fading sicherheitstechnisch zu verantworten, aber er musste einmal beim Baumarkt vorbei, um Erstz zu kaufen. Das ist nervig.
Und sowas wäre dann auch praktisch: http://www.ebay.de/itm/5-Meter-PKW-Brem ... 1430481241
Damit könnte man sich bei größeren Lecks eine Blindverschraubung basteln, um trotzdem noch nach Hause schleichen zu können.
Zuletzt geändert von Julez am Fr 17. Nov 2017, 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
Gleiches dachte ich, muss man halbe Werkstatt & Lager ins Auto packen? .. Wobei meiner Allzagswagen schon paar Werkzeug in Kofferraum hat, denn ich habe keine Bock, den ins Keller verfrachtet.
Gruess
Zuletzt geändert von Matt am Fr 17. Nov 2017, 11:03, insgesamt 1-mal geändert.
Man tauscht ihm aus, wenn man. gelegenheit hat und nicht kurz vor Exitius. Ich habe bei meiner vor HU in Vorndewagen wegen Rostbefall erneuert. Dann muesste man nicht an Strassengraben rumschrauben, bei Kaelte, wenn es undicht wird.
Sicher. Bei mir wurde ein Großteil der Bremsleitungen neu gemacht, bevor ich den Wagen kaufte, und das ist gut so, weil man dazu den Tank losnehmen muss. Derzeitig sind ca. 12-15kg Hohlraum- und Unterbodenversiegelung am Fahrzeug, Rost und Gammel sind also erstmal kein Problem.
Julez hat geschrieben:Rost und Gammel sind also erstmal kein Problem.
Mittlerweile genügt ja ein Winter, um bei den ständig steigenden Salz- und Laugemengen ein Fahrzeug zu schädigen. "Viel hilft viel"; Prophylaktisch die Strassen mit Salz beschichten; Statt Schneeräumung nur tonnenweise Salz verklappen usw.
Gripzange, gute Idee. Ich hab noch wenig benutzte rumliegen.
Gegen Salz hab ich meine Radläufe hinten mit Kunstoff ausgekleidet (vorne war schon) und großzügige Spritzlappen angebracht, das hält schon mal einiges fern. Zusammen mit einer ordentlich klebrigen Seilfett/Vaseline Schicht und als Flachland-Bewohner mit geringem Schneeaufkommen kann ich nachts recht gut schlafen.
ich bin ja fast sprachlos, was hier teilweise an Equipment mit in der Kiste spazieren fährt.
Ob sich das Zusatzgewicht wirklich rechnet im Vergleich zum Mehrverbrauch?
Davon könnte man die billigste Version des ADAC bestimmt zum Teil bezahlen.
Ich warte ja noch immer auf Berichte wenn das Auto die Garage verlässt, knapp am Randstein, von Ampel zu Ampel, durch das Wohngebiet, bis zu Aldi an den Parkplatz.
Unzählige Kanaldeckel, durch meterhohe Häuserschluchten, bei Dämmerung mit Licht.
Ist der Elbtunnel wieder frei ? Das wäre ein Abenteuer, oder in Rostock, da geht es auch untern Fluss.
Da ich das Teil zum Nachladen nicht öffnen will, kam noch eine Micro USB Buchse und ein kleines LiPo Lademodul rein.
Die LED´s von dem Lademodul leuchten von hinten durch einer der 4 oberen LED´s, sodass man den Ladezustand prima sehen kann
So, bis jetzt 0 Mal liegengeblieben, aber bei eBay gab's einen sehr schönen getriebelosen Kompressor, der muss auch noch mit.
Da ich mittlerweile drohe, der Überblick über das ganze Geraffel zu verlieren, hab ich heute nochmals alles gesichtet, da ich auch zwischenzeitlich Sachen ungeräumt habe, und das Eingangsposting aktualisiert und ergänzt. Ich glaub, das druck ich mir mal aus und leg es irgendwo hin, damit ich im Fall schnell weiß, wo alles ist.
Julez hat geschrieben:Ich glaub, das druck ich mir mal aus und leg es irgendwo hin, damit ich im Fall schnell weiß, wo alles ist.
Dazu kann ich nur sagen: Bullshit. Wenn man suchen muss ist man unorganisiert oder schleppt zu viel Gerümpel mit sich herum. Bei mir hat sowohl im Privatfahrzeug, als auch im Firmenfahrzeug alles seinen festen Platz. Selbst in den Hosentaschen ist alles immer am gleichen Platz. Vielleicht liegt das aber auch an mir, ich bin tendenziell zu faul zum Suchen
Es macht auch wenig Sinn, ein Teil, was mal ausgefallen ist, künftig als Ersatzteil (Ich meine keine Verschleißteile/Verbrauchsmaterial wie Lampen und Sicherungen!) mitzunehmen oder ein spezielles Werkzeug, was für genau eine Sache gebraucht wird. Die Wahrscheinlichkeit, das der gleiche Defekt wieder eintritt, geht ja gegen Null.
Ich hab grad nen brennenden Rasentraktor gelöscht. Mit nem 10 kg Pulver Löscher. Hat gereicht, würd sagen 2 Kg sind noch drinne.
Wäre ja mal ne tolel Sache noch nen Löscher im Auto zu haben.
Jeztz lese ich hier, das die 2 Kg Auto Löscher zu klein sind. Stimmt wohl. Was tun? -> größerer Löscher. Platz ist dafür.
Wa smir sorgen macht: Temperaturbereich -30 bis 60 Grad. Ich glaube, das es im Sommer auch mal wärmer wird im Auto, oder?
Währe doff, wenn dann der Löscher platzt!
Ich tendiere zu nem ABC Pulverlöscher.
Wie macht ihr das?
Handy und Feuerwehr rufen.
Autoschrauben ?
nee ADAC plus gold hat schon was.
Seid mir eine karre abgefackelt ist nehme ich nur das nötigste mit. Man lernt obwohl mein Proxxon-Kasten hat es überlebt.
Platzen wird dir der Löscher mal sicher nicht. Das Ding ist technisch ein Druckbehälter und hat somit einen guten halben Zentimeter Wandstärke und außerdem ein Sicherheitsventil, das vorher abbläst.
Ja, Löschpulver ist korrosiv. Handelsübliches BC-Pulver ist ganz ordinäres Natron, in manchen Löschern ist auch Kaliumsulfat im Einsatz. Wie sich ABC-Pulver zusammensetzt müsste ich jetzt nachschlagen.
Einen PKW im Vollbrand machst du auch mit einem 10kg-Löscher nicht mehr aus. Ich habs ja schon mal erwähnt: Feuerlöscher ist was für einen Entstehungsbrand. Bei einem 2kg-Pulverlöscher hast du zwischen 6 und 12 Sekunden bis er leer ist.
Schaumlöscher sind nicht frostsicher. Kann im Auto also zu Problemen führen.
Julez hat geschrieben:Also bei nem Pulverlöscher kannste die Karre glaub ich auch gleich ausbrennen lassen. Das Pulver soll sehr korrosiv sein. Ich habe daher CO2 gewählt.
Naja CO2 draußen bringt meistens nicht so viel....besser als Pulver hinsichtlich der Folgeschäden sicher...aber ob du damit ein Auto ausbekommst bezweifel ich;) Ist halt auch nur für Flüssigkeitsbrände gedacht...
Bestimmte Schaumlöscher sind nichts anderes als Pulverlöscher mit Wasser -> es korrodiert dann gleich los, ev. kann man es aber etwas gezielter aufbringen. Es gibt auch frostsichere Schaumlöscher, die gehen idr. so bis -20 °C.
Zuletzt geändert von bastelheini am Fr 22. Mär 2019, 23:53, insgesamt 1-mal geändert.
Das Thema habe ich letzte Woche erst wieder bei der Feuerlöscherprüfung mit den Prüfern bequatscht.
Aktuelle Aussage:
Vergiss Pulver komplett - wenn du Gas löschen musst, dann dreh es ab. Den Rest, der dann noch brennt, kannst du mit Schaum löschen. Ansonsten bildet sich bei etwas Unglück eine zündfähige Atmosphäre; In geschlossenen Räumen ist Pulver überhaupt gleich als gefährlich einzustufen - weil du dir selbst Sicht und Sauerstoff nimmst.
Feuerlöscher im Auto ist völlig sinnlos. Wenn du erkennst, dass (d)ein auto brennt, bist du nicht schnell genug, mit dem bisschen Löscher irgendetwas zu löschen.
Sollte eine Person in Brand geraten gibt es nur 2 Möglichkeiten: Löschdecke oder Wasser. Pulverrückstände in Brandwunden sind tendenziell tödlich. Schaum ist nicht so viel besser. CO2 ist wegen Erfrierungsgefahr völliger Wahnsinn.
Zum Gas-löschen folgende Anekdote vom Prüfer: Was macht der Gasnetzbetreiber, wenn er eine Leitung leeren will? - Er dreht den Hahn zu und zündet den Rest an.
Ahja, gute Erkenntnisse. Klingt so wie: Pulver is Billig, aber ziemlich überholt.
Mein Gedanke ist halt, nen Löscher zur Hand zu haben, wenn es eben mal brennt undman mit pusten und Abdecken nicht mehr weiter kommt.
Es kann ja auch mal auf der Baustelle brennen, zb durch den Funkenflug beim Flexen.
Und bevor da der teure Löschtrupp der FFW anrückt, dachte ich, sei es gut, nen Löscher greifbar zu haben.
Ich darf gar nich dran denken, was das heute gekostet hätte, wenn ein Spaziergänger da Feueralarm gegeben hat, nur weil die Jungs es, wie auch immer, geschafft haben, den Rasentraktor in einen Vollbrand mit 50 Meter schwarzer Rauchsäule zu verwandeln.
