Frage an Lackexperten: Steinschläge ordentlich versiegeln?
Beitrag von Hansele »
vielleicht gibt es hier ja den ein oder anderen Experten zu dem Thema,
ich habe einige Lackschäden am Fahrzueg welche von 1-3mm groß sind.
Eben die typische Steinschlaggröße, diese möchte ich nun vor dem ganzen Salz
und Dreck im Winter ausbessern bzw. dicht machen.
Ich hätte das so versucht bzw. gemacht:
1.) Sauber putzen (Glasreiniger, Zewa-Tuch)
2.) entfetten (Silikonentferner)
3.) mit dem Haarföhn erwärmen (ca. 30 Grad)
4.) Lack vorsichtig auftragen (ggf. mehrfach wiederholen bis Loch eben gefüllt ist)
5.) Nachdem trocknen (wie lange 1 Tag, oder 2 oder 3?)
6.) polieren (da bin ich komplett ratlos)
7.) versiegeln?
Zum auffüllen hätte ich an sowas gedacht:
https://www.ebay.de/itm/60-Lacktupfer-3 ... SwbiFZ5Nc4
Der Lack selbst habe ich bei Mercedes bestellt, als Lackstift, ob bei mir auch Klarlack dabei ist,
kann ich euch morgen sagen:
https://www.ebay.de/itm/Orginal-Mercede ... Swc6pZ9aee
Was habt ihr dazu bisher für Erfahrungen gemacht?
Danke für eure Hilfe.
Grüßle Pascal
Phyro
Re: Frage an Lackexperten: Steinschläge ordentlich versiegel
Beitrag von Phyro »
Hier mal meine Methode:
1. Säubern: Wegkratzen/Schleifen von losem Material. Hierfür geht so ein Glasfaser-Schleifpinsel sehr gut
2. Reinigen: Ordentlich Entfetten. Isoprop oder Bremsenreiniger
3. Vorwärmen mit Fön
4. Auffüllen der Löcher mit dem Basis-Lack. Ich nehm hierzu ne kleine Spritze mit Dosier-Nadel. Ggf. Lack etwas andünnen
5. Evtl. beischleifen
6. Klarlack auffüllen
7. Beischleifen / Einebnen mit feinem (2000er) Nassschleifpapier
8. Auspolieren mit grober Politur (Lackreiniger) und anschließend normaler Lackpolitur
elkogrenadier
Beitrag von elkogrenadier »
Ein Bekannter, bekennender Autonarr hat mir mal folgende Anleitung empfohlen: https://www.youtube.com/watch?v=TGD9wapfEyw
Bin selbst allerdings noch nicht dazu gekommen, darum kann ich leider keine Erfahrungswerte beistiften...
-) feuchtes Tuch
-) Trockenes Tuch
-) Tupflack
-) nächstes Frühjahr das selbe Spiel wieder
Nach 10 Jahren sieht das Auto aus als hätte es Pockennarben - aber hey, das ist ein Gebrauchsgegenstand.
Gerostet ist mir noch kein Steinschlag.
*schnell davon lauf bevor Steine nach mir geworfen werden* :lol:
vor dem Winter habe ich ja schon mehr oder weniger erfolgreich meine Steinschläge behandelt,
nun sind wieder ein paar dazu gekommen, welche gemacht werden wollen.
Mit den kleinen Lacktupfern hat das echt ganz gut geklaptt, allerdings ist die Menge maga schwer zu dosieren,
sodass es meist etwas zuviel des Guten ist.
Daher sollte man wohl am Ende das ganze vorsichtig beischleifen und polieren?
Hier zu sehen mit 2000er Schleifblock ab 2:15 Minuten:
Die Blöcke sind z.B. hier zu haben, oder doch lieber Nassschleifpapier?
https://www.amazon.de/Petzoldts-Nass-Sc ... B0176HKA2W
Was für Erfahrungen habt ihr so gemacht?
Danke und Gruß
Aw: Frage an Lackexperten: Steinschläge ordentlich versiegel
Kleine Sachen lassen sich in der Tat mit Tupflack ausbessern. Dazu sind die eingebauten Pinsel aber in jedem Fall zu groß. Dafür passt der Farbton oft sehr gut. Wenn es wirklich nur eine kleine Stelle ist, dann nur mit Bremsenreiniger entfetten und ablüften lassen. Die Kanten des Kraters sind oft porös genug, damit der Spaß auch sicher hält. Nur gegen Rost sollte man etwas tun, daher lässt man Steinschläge am besten nicht alt werden.
Die (einfache) Lösung: Man kauft neben einem farblich möglichst ideal passenden Lackstift im Künstlerbedarf einen oder mehrere feine Zeichenpinsel und füllt den Steinschlag damit ganz vorsichtig auf. Ruhige Hand, ganz entspannt arbeiten! Nicht zuviel, dann entsteht auch kein Pickel. Wer hier mit Geduld (und ohne Spucke) arbeitet, der braucht weder Schleif- noch Polierarbeit.
Lackstifte (Format wie Edding 3000) gibt es auch leer - die kann man dann direkt mit 1k-Autolack füllen. Ich habe aber für mein Auto nur 2K-Lack, da geht das leider nicht...
