Dänische Steckdosen sind mir Sympatisch. Die kann man Vielseitig benutzen... Die beiden kontakte oben sind L und N und der Mittige unten ist PE ... Wie man sieht. Eurostecker so rein Geht ganz leicht, Schuko ohne PE-kontankt ist auch möglich (is ja auch egal. Mein Laptop Ladekabel braucht kein PE, und das Netzteil das ich mitthabe hatt noch nie den FI ausgelöst, genauso nicht der Lötkolben )
Lukas_P hat geschrieben:is ja auch egal. Mein Laptop Ladekabel braucht kein PE, und das Netzteil das ich mitthabe hatt noch nie den FI ausgelöst, genauso nicht der Lötkolben )
Dann würde ich mal den FI / die Installation prüfen
( bei nem Lötkolben mit 30W wären das ja immerhin nach Adam Ries
Eines Morgens ruft mich die Frau auf der Arbeit an, im halben Haus kein Strom. Ich denke schon an das Schlimmste, wie Feuchtigkeit in den Rolladenkästen oder Beschädigungen der frisch verlegten Leitungen.
Tja, sie hatte nur noch etwas Musik zum wachwerden hören wollen, und dabei den Stecker der Kofferheule blind in die Mehrfachsteckdose gefädelt. Dabei dann halt den Stecker zwischen Phasenloch und PE-Bügel geklemmt, und der blöde FI kommt.
Ich hoffe, das mir dieses Sicherheitswahnding auch mal nützt...
Bei nem Versuch in der Handwerkskammer hatte sogar ne 15W Glühbirne schon ausgereicht den Fi bei gleicher Beschaltung auszulösen ...
nö. ich mein wenn ich sie normal einstecke. Ich habe ja nur bemerkt dass man den So reinstecken kann. Ich habs nicht ausprobiert, weil das Für schlechtes Karma gesorgt hätte... Auserdem isses ne Ferienwohnung, da mach ich ganrichts drann. Genau so wie bei dem Letzten Hotel in dem ich gepennt habe. Da hat irgend so ein Pfuscher die Steckdose und die Zimmerlampe auf die Gleiche Leitung gehängt --> Licht aus, kein Saft auf der Dose.
das kann auch absicht gewesen sein. so vergißt man keine geräte rauszuziehen, wenn man das zimmer verläßt oder sich schlafen legt. aktiver vorbeugender brandschutz sozusagen
Treckergott hat geschrieben:Gerade hier vor der Tür gesehen:
[Fahrrad mit Abdeckung]
Sowas habe ich noch nie gesehen
Uralt und aus der Mode, ganz sicher ein Damenrad: Als die Mädels noch weite Röcke trugen, wollten diese nicht so gerne im Rad gefangen und aufgespult werden!
Ich meinte eigentlich die Aluminium-Druckguss-Felgen ohne Stahlspeichen!
lg axel
Das kann schon sein, aber auf der anderen seite des Dopplelbettes war das nicht so
derrdaniel hat geschrieben:kann das sein, dass das eine Felge mit Hilfsmotor ist, bei der der Hilfsmotor fehlt?
Glaube ich nicht. Das Vorderrad sieht genau so aus.
Ich werde mir das Rad morgen nochmal genauer angucken (Marke, Modell etc.).
Das ist ein Hinterrad von der Saxonette von Ende 80er/Anfang 90er. Die hatte vorne allerdings ein normales Rad mit Speichen. Steht übrigens auch "Sachs" auf der Felgenschulter.
och in DK hab ich schon mal nen halben Supermarkt ohne Verbindung zum PE an Kühltruhen und so gesehen.
dän. Schweinenasen und VDE Stecker.
jaaa. mein labornetzteil (dass man im urlaub immer dabei haben sollte) hat auch nen Normalen Schuko Stecker, aber passt perfekt in Dänische dosen. Genau so wie der Kühlschrank, Die Elektische Heizung, Der Fernseher, die Stereoanlage, die Mikrowelle und diese Potthässliche Stehlampe aus Metall
Wer von euch war das? http://www.youtube.com/watch?v=gNo_9NNU1G8
Aber mal erlich, mitten auf ner Straße zwischen Häuser und dann fast keinen sicherheitsabstand sehe ich eigentlich als großes NOGO.
Ich finde, dass Kinder mit angeblichen Explosivstoffen rumhantieren schon ein NO-GO ist, aber...
Fake? So einen Knall nehme ich nicht mit so einer Kamera von der Schießbude auf. Der Porzellankörper ist dazu noch nicht einmal zerlegt... Bisschen lächerlich.
Das Ding ist erstaunlich gut erhalten. Die Holzkiste mit Werkzeug hinten drauf sieht noch richtig gut aus, für die lange Lagerzeit. Aber warum war der auf dem Dach geparkt? Ist der vor rund 70 Jahren einseitig im Dreck eingebrochen?
Das Video mit der angeblich schwarzpulvergefüllten NH-Sicherung halte ich für einen fetten Fake:
a) NH-Sicherungen lassen sich nicht zerstörungsfrei Öffnen.
b) Es ist auffällig, dass der restliche Ton des Videos sehr vermatscht, der Knall aber glasklar klingt.
c) Bei der dünnen Leitung und der dicken Sicherung (ich würde die mal so auf 63A schätzen) wäre ihnen die Leitung eher verdampft, als dass die Sicherung auslöst. Wer schonmal eine Hausanschlussleitung gesehen hat, der weiß dass die so bei 16 mm² (rund 5mm Durchmesser reines Kupfer für eine Ader) anfangen...
Abgesehen davon: Selbst wenn das wirklich eine NH-Sicherung ist, die wirklich mit Schwarzpulver gefüllt und über höchstens 0,75 mm² gezündet wurde wäre mindestens eine von den zwei Knalltüten da nicht unverletzt rausgegangen, umherfliegende Keramiksplitter sind nicht witzig.
Außerdem frage ich mich: Wie kommen die an sowas ran? NH-Sicherungseinsätze kann man nicht im Baumarkt kaufen. Zumindest bei uns in der Firma werden sowohl neue, als auch abgebrannte unter Verschluss aufbewahrt und es muss dokumentiert werden, wo die abgeblieben sind, da die nicht einfach im normalen Müll entsorgt werden.
Das mit dem auftreiben ist nicht so schlimm... Bei uns in der schule bekommt man die kaputten nachgeschmissen, wenn man den ET lehrer net Fragt, man bekommt auch ganze (halt gebraucht) wenn man ihm irgendwelches spielzeug (alla Kurbelinduktor ) mitbringt...
Lukas94 hat geschrieben:NH-erungseinsätze kann man nicht im Baumarkt kaufen.
Ääh doch! Also zumindest hier.
Wobei ich es fragwürdig finde, irgendwas auch immer mit Schwarzpulver zu füllen.
Ausserdem is die Kameraführung ein Graus. Xp
So, heute ist hier auch mal Spielzeug angefallen: Ein GSM Fixed Wireless Terminal, made in China.
Von außen noch recht unscheinbar:
War ich dann nach Öffnen des Gehäuses am Boden vor Lachen:
Die haben ernsthaft da ein altes Nokia mit einem μC reingepackt, um da zwei Telefone an GSM anzubinden. Auf der Platine selber steht dann 'Made in SZ'…
Achso? Hab ich noch nicht gesehen. Automaten und RCD's ja, aber NH-Sicherungen nicht. Warum auch, 99,9% der Leute die im Baumarkt einkaufen dürfen/können die Dinger eh nicht wechseln, weil sie weder an den entsprechenden Kasten rankommen (der ist im Regelfall verplombt) noch das entsprechende Werkzeug (Aufsteckgriff, Visier etc.) haben.
Jajaja, ich weiß, es gibt die ganz harten, die NH-Sicherungen mit zwei Kombizangen ziehen und einsetzen, ist aber unzulässig weil saugefährlich.
NH sicherungen selber zu wechseln ist nicht jedem zu empfehlen ist da diese nicht Ottonormalverbrauchersicher sind und deshalb das wechseln nur einer befugtem Elektrofachkraft erlaubt ist. Habe auch schon die eine oder andere in der Hand gehabt und Defekte zerlegt. Es gibt auch welche für 10A und da hällt auch ne 0,75mm² Leitung 10A ne weile. Glaube allerding auch eher an einen Fake im Video da Schmauchspuren auf dem Keramikkörper zu sehen sind aber die Sicherung mechanisch noch genauso aussieht wie vorher. Der wird wahrscheinlich einen Knallkörper unter der Sicherung plaziert haben und die Sicherung wird wahrscheinlich vorher schon durgebrannt sein.
Zuletzt geändert von Chefbastler am So 25. Aug 2013, 15:45, insgesamt 1-mal geändert.
Lukas94 hat geschrieben:Achso? Hab ich noch nicht gesehen. Automaten und RCD's ja, aber NH-Sicherungen nicht. Warum auch, 99,9% der Leute die im Baumarkt einkaufen dürfen/können die Dinger eh nicht wechseln, weil sie weder an den entsprechenden Kasten rankommen (der ist im Regelfall verplombt) noch das entsprechende Werkzeug (Aufsteckgriff, Visier etc.) haben.
Oh ja, das hab ich mich auch gefragt, die Wechselwerkzeuge gibts de facto nicht. Ich frag' mal, wie se sich das vorstellen; bei den im Baumarkt anwesenden Preisen (z.t. Faktor 21 gegenüber reichelt) werden auch Elektriker lieber beim Großhändler ihres geringsten Misstrauens kaufen. Allerdings sieht's so aus, als ob da immer gleich viele sind, vielleicht sind die auch festgeklebt ^^, werd das kommende Woche mal einer Falsifikation unterziehen.
Wo wir gerade bei Sicheurngen sind:
Gestern haben wir einen verlassenen Steinbruch besichtigt und noch einiges entdeckt:
25A bei 20KV
und Grosse Möller Schütze:
gleich mal den ganzen Staub abklappern lassen, was ein Krach!
Das Trafohäusschen war(ist) auch noch bestückt und ohne Vandalen!
Noch mehr Einbaumessgeräte.....
Wahnsinn!
Den Abend haben wir dann mit einem Filmabend ausklingeln lassen.
Natürlich nicht im Wohnzimmer:
War schon geil
sehrschön! Die Schränke würden gut in meinen Keller passen. Dort konnten die Messgeräte auch gleich Aufgaben übernehmen... Will auch mal so tolles zeug finden, mich wirft man immer mit Schrott zu :/
NH-Sicherungen als Laie selber zu wechseln ist nicht nur nicht zu empfehlen, sondern schlichtweg verboten.
Sowas dürfen nur Elektrofachkräfte oder sogenannte "Elektrotechnisch unterwiesene Personen" (EuP, manche sagen auch Personen mit Schaltberechtigung) und das aus gutem Grund: Wenn man die falsch zieht, egal ob mit entsprechendem Werkzeug oder mit der Kombizange, dann bildet sich ein unerfreulicher Lichtbogen, der den jenigen, der vorm Kasten sitzt/steht mit großer Wahrscheinlichkeit toastet.
Abgesehen davon: Wer die Plombe am Hausanschlusskasten (die kleine graue Kiste in der Nähe des Hauptverteilers, die die NH-Sicherungen enthält) entfernt macht sich strafbar. Die meisten EVU lassen die Plomben kontrollieren wenn jemand zum ablesen kommt.
Lukas94 hat geschrieben:Das Video mit der angeblich schwarzpulvergefüllten NH-Sicherung halte ich für einen fetten Fake:
a) ältere vom schrottplatz und aus ddr-produktion sind mit schlitzschrauben verschraubt.
b) snr ist manchmal eine frage der lautstärke
c) NH-Sicherungen gibts ab 2 Ampere. Aber wer schlachtet denn eine neue?? Da nimmt man eine Kaputte, dann macht man das Sicherungselement raus (sag ich gleich warum), und tüddelt einen dünnen draht rein der bei 6A glüht (einzeldraht aus ner litze).. oder macht einen 10 ohm kohleschichtwiderstand rein.
mann was habt ihr nur für eine langweilige kindheit gehabt
Zu: "in der firma werden".. früher war das sicherungselement hochgradig silberhaltig. Deshalb werden die NH-Sicherungseinsätze (natürlich auch die abgebrannten, das verformte Sicherungselement ist ja noch drinn, nur eben in 2 Teilen) wieder gesammelt und verwertet. Und genau deshalb werden die auch gerne geklaut, geöffnet, zerlegt und das Edelmetall verkauft.
Ob heute noch silber drinn ist, weiß ich aber nicht.
Es gibt sogar (typische deutsch) eine Verwertungsgesellschaft für Sicherungseinsetze.
Übrigens:
- Nur weil man Elektrofachkraft ist, hat man noch lange nichts am Hausanschlusskasten zu suchen und privat schon überhaupt nicht. Welche Elektrobetriebe da dran dürfen is Sache des EVU.
- Wer NH-Sicherungen unter Last zieht, dem hilft auch die richtige Ausrüstung nicht viel
