Untermieter im Jalousie-Kasten
Als ich vorhin nach Hause kam,hörte ich komische Geräusche aus der Küche.
Nagen,knabbern,scharren...
Sie kamen,mal wieder,aus dem Jalousie-Kasten.
Das Problem hatte ich vor ein paar Monaten schon mal.
Damals die Jalousie ein paar mal hoch runter gefahren.
Vor dem Fenster schneite es Styrodur-Flocken.Danach war
dann Ruhe.
Heute gleiche Prozedur und von innen mit einer leeren
PET-Flasche den Kasten "beschlagen".
Der Kasten ist nicht zugänglich.Innen verputztes Styrodur
und außen verklinkert.An der Außenwand gibt es keine
"Aufstiegs-Hilfen".Zugang ist halt nur der Schlitz,circa
2-3cm,wo dann die Jalousie hinter dem Klinker rauskommt
und vor dem Fenster runtergeht.Fotos kann ich morgen
nachliefern.
Was für ein Getier könnte sich da eingenistet haben ?
Und wie werde ich es dauerhaft los ?
dann Ruhe.
nachliefern.
Re: Untermieter im Jalousie-Kasten
Fledermaus.
Da lassen.
Schau mal ob auf dem Fensterbrett Mäusekacke ist, dann ist es sicher eine Fledermaus, die Wohnen bei mir auch in den Rolladenkästen und sogar in den Fassaden-Aluminiumprofilen.
Da lassen.
Hihi - Ist bei uns dasselbe. Keine Panik - Das sind meistens Kohl/Blaumeisen, die sich ein Nachtquartier zurechtklöppeln. Ist zwar ärgerlich, wenn die Späne fliegen, aber meistens tragen die Kleinen noch zusätzliche Isolierung in Form von Moos etc mit ein. Solange die damit zurechtkommen, dass das Volumen der Behausung zur Tageszeit abnimmt (Wenn die Jalousie oben ist) finde ich ist das kein Problem.
Fledermäuse würde ich jetzt mal an zweite Stelle setzen - die modifizieren Ihre Bude eigentlich eher selten. Wenn man doch ein Sommerquartier/Wochenstube auf dem Dach hatte und die Fäkalien sicherstellt: Rosendünger! Winterquartiere in Ruhe lassen. Kommt man eh selten dran oder dran vorbei.
Mitte November...Das sind meistens Kohl/Blaumeisen, die sich ein Nachtquartier zurechtklöppeln.
Ich denke nicht
Gibt es irgendwas "natürliches" um Fledermäuse zu vertreiben ?
So wie Lavendel im Garten gegen Mücken,oder so !?
Ultraschallkapsel im Dauerbetrieb?
wenn es fledermäuse sind, ist der kot ganz trocken, eher krümlig. anders als bei mäusen, wo er eher nass ist.
Ich habe schon nachmittags eine Maus die Wand hochklettern und in den Jalousiekasten verschwinden sehen.
Vermutlich muss man sich das mal mit einer Endoskopie ansehen...
Ich werde morgen das Fensterbrett inspizieren,Fotos
von dem "Tatort" machen und hier zeigen
Ich schreibe das ja nicht auf blauen Dunst. Bei uns (Rheinland) machen es sich die Meisen wenn es kälter wird auf die Suche nach anderen Schlafplätzen. Und der Styrodorschnee ab Mitte Oktober (je nach Temperatur) ist zwar nach drei Jahren jetzt weniger geworden (Seitdem sind die Kästen isoliert), der letzte Kasten im Gästeklo ist jetzt aber auch besetzt. Man kann sie auch ein/abfliegen sehen. Bin ja mal auf Fotos gespannt.Rial hat geschrieben:Mitte November...Das sind meistens Kohl/Blaumeisen, die sich ein Nachtquartier zurechtklöppeln.
Ich denke nicht
Anflugschiss auf 16:00 - 16:30
Das ist leider "normal"
Wenn die Viecher auf der Dachrinne sitzen,kacken die
mir auch die Treppe (rechts vom Fenster) voll
- Heaterman
Für letzteres hab ich sowas auf dem Dach:
Mit wieviel kV darauf?
- Heaterman
10 kV, 7 J, normaler Weidezaun-Schläger
Hier das selbe Prinzip, irgendwelche Spitzmäuse oder Schlafmäuse hatten es sich in den Kästen gemütlich gemacht.
Die Verklinkerung ist eine hinterlüftete Fassade, die sind unten in die aus Gründen der Luftzirkulation nicht vermörtelten Fugen rein, dann in der Dämmwolle hoch bis in die Rollladenkästen. Abhilfe war, alle diese Öffnungen mit Gittern zu verschließen.
Sowas jibbet bei mir nichtDie Verklinkerung ist eine hinterlüftete Fassade, die sind unten in die aus Gründen der Luftzirkulation nicht vermörtelten Fugen rein,
Dann kann ja auch kein Getier rein .Rial hat geschrieben:Sowas jibbet bei mir nichtDie Verklinkerung ist eine hinterlüftete Fassade, die sind unten in die aus Gründen der Luftzirkulation nicht vermörtelten Fugen rein,
Lass es einfach, wie es ist, solange die Funktion nicht beeinträchtigt ist.
Es gibt nun wirklich wenig genug wildes Leben im urbanen Umfeld, da sollte man nicht weiter lästige Kulturfolger in Ruhe lassen.
- Später Gast
Bei mir in der Gartenlaube hatte sich ne Ratte unterm Dach eingenistet. Die hat dreister Weise auchnoch unsere Weintrauben gefressen und die Reste auf die Terasse runterfallen lassen.
Sie muss raus, siemussraus, siemussraus, siemuss geheheeeen....
Wegbekommen hab ich sie mit Nest ausräumen (war zum Glück mit etwas Gefluche zugänglich) und parallel die Zugangswege mit Chilliöl einpinseln. Hatte grad nen Sack gehäckselte Chili der von Motten befallen war; eingelegt in altes PÖL, alles damit vollschmotzen, fertig.
Zumindest Säugetiere sollte man so gut wegbekommen, weiß nicht, inwiefern Vögel auf Capsaizin reagieren.
Vögel reagieren nicht aufs scharfe Zeug. Ich mische auch unbrauchbare Chili unters Vogelfutter, hält die Mäuse auf Distanz.
Diese Woche mal wieder...
Wieder mit der PET-Flasche geknüppelt.
Hoch und runter die Jalousie...
Und dann flog was weg.Ein Vogel...
Nu muß ich dann mal das Schlupfloch irgendwie
dicht machen !?
Reicht es,wenn ich das Schlupfloch nur eine Zeit lang
versperre ? Also quick and dirty und auf die Lernfähigkeit
des Vogels hoffe
dicht machen !?
des Vogels hoffe
