Funkenstrecken auf Netzteilplatine: völlig üblich, hat zB Philips über den Netzdrosseln in Fernsehern bestimmt schon vor 30+ Jahren genau so gemacht. Reicht ja auch, ist ja nicht für permanente Entladungen gedacht.
Warum nicht? Mit mehr Druck und Temperatur hält´s unterm Waschbecken jahrzehntelangvideo6 hat geschrieben:Netzfund
Wenn mal wenig Platz ist auch ne Lösung
Und es knackt nicht so oft.
Versteckter eingebaut und sogar ohne Metallgeflecht bekommt man so sogar Magnetventile für eine automatische Raumtemperaturregelung relativ geräuscharm.
- grobschmied
Zuletzt geändert von grobschmied am Do 9. Nov 2017, 11:58, insgesamt 1-mal geändert.
- Geistesblitz
Dein Bild geht nicht :S
- grobschmied
Ja war vom Handy ging irgendwie nicht richtig
Wollte ich auch schon fast reinstellen
also AALes mitnehmen was gefunden wird.
Ich bin gerade dabei mit einem TOWITOKO Kartenleser rumzuspielen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die LED nicht funktioniert.
Also mal aufgemacht: Da ist doch tatsächlich ein Akku im Inneren, welcher die LED versorgt.
Auch das Gehäuse im Gehäuse finde ich interessant
Ich hab eben mal einen zweiten auf geschrabt: Der sieht innen so aus, wie ich es erwartet hätte
- Botanicman2000
wer sowas baut sollte mal mit der Latte ordentlich eines übergebraten bekommen
das geht nicht mal als provisorium durch
Netzfund Heizkörper-Modernisierung
Wie macht das der Profi?
Und was kostet das dann?
@xanakind
das erinnert mich an deinen Aal den ich heute zum weiternutzen des Gehäuses zerlegt habe.
Qualitsprodukt!!!!
Das Ding soll wohl DVI und USB verlängern.
Der USB Anschluss geht auf ein Grabbelkisten USB auf irgendwas umsetzer und das DVI wird einfach über cat7 Netzwerkkabel gejagt (geht vorher aber noch übern SUBD15 *grusel*):lol:
Der Scheiss war sicher teuer.
Qualitsprodukt!!!!
Als wir um ~2000 in meinem Elternhaus die Heizung modersieren haben lassen,Bastelbruder hat geschrieben:Netzfund Heizkörper-Modernisierung
hatte der lokale Heizungbauer noch einen Altgesellen der mit dem Autogenbrenner umzugehen wusste
und die alten Heizungsrohre mit Schwarzrohr kunstvoll an die neuen Heizkörper und die neuen Heizkörperpositionen (Heizungsnischen wurden zugemauert und gedämmt) angepasst hat.
Wenn ich mal überschlage wie fix der war (->Arbeitskosten), war das warscheinlich sogar günstiger als dort ein Rudel Press- oder Schraubfittinge zu versenken.
in meiner alten Wohnung war am WC-Spülkasten genau so eine Konstruktion eingebaut, nachdem der alteBotanicman2000 hat geschrieben:Hallower sowas baut sollte mal mit der Latte ordentlich eines übergebraten bekommenvideo6 hat geschrieben:Netzfund
Anschluss aus verchromtem Kupferrohr undicht wurde (das Röhrchen war in zwei Richtungen
gebogen damit es passte.. das hab ich nicht hinbekommen und deshalb den Stahlflex eingebaut)
Das hielt 10 Jahre dicht, danach bin ich ausgezogen und die Wohnung wurde komplett
umgebaut und modernisiert...
was ist der Unterschied ob der Stahlflexschlauch jetzt einen Wasserhahn versorgt oder den
Zulauf des Spülkastens oder einen Heizkörper? Ernsthafte Frage!
Ich würde ja noch einen Schritt weiter gehen: Heizkörper mit Scharnieren befestigen. Putzen? Was dahinter gefallen? Wand neu streichen? Wärmeabstrahlung mies? Aufklappen!
Ist wirklich ne Überlegung wert.Freak hat geschrieben:Ich würde ja noch einen Schritt weiter gehen: Heizkörper mit Scharnieren befestigen. Putzen? Was dahinter gefallen? Wand neu streichen? Wärmeabstrahlung mies? Aufklappen!
Ich krieg das mit der Tapete hinter dem Heizkörper eh nie sauber hin.
- augustamars
Was verflüssigt sich da in der DDR-Siebensegmentanzeige ?
MfG. AndreasDa war einfach das Harz noch nicht ganz durchgehärtet, vermutlich überlagert oder schlecht gemischt. Und irgendwelche Temperaturzyklen haben die Soße aus ihrer Blase herausgepumpt an die frische Luft.
ich hatte grade ne platine mit den selben ICs in der hand.. ich muss die ttl Uhr echt mal fertig machen
Wahrscheinlich war das Ding für den seriellen Com-Port vorgesehen, der nur Ströme im einstelligen mA-Bereich liefern konnte, wenn man mind. zwei Handshake-Leitungen statisch auf komplenemtäre Pegel (±12 V) setzt. Üblich waren zur Versorgung von Peripherie ohne eigene Netzteile auch Zwischenstecker für den Tastaturanschluß, wo man +5 V abgreifen konnte, die an der "dicken" Leitung von Netzteil hingen, aber auf den Mainboards meist mit einer Schmelzsicherung im einstelligen Amperebereich geschützt waren. USB kannte man zu dieser Zeit nur im Zusammenhang mit dem oberen Seitenband bei Einseitenband-Modulation im Funkwesen.xanakind hat geschrieben:Ich bin gerade dabei mit einem TOWITOKO Kartenleser rumzuspielen.
SSB kannten schon die Indianer. Slow smoke broadcast.Robby_DG0ROB hat geschrieben:USB kannte man zu dieser Zeit nur im Zusammenhang mit dem oberen Seitenband bei Einseitenband-Modulation im Funkwesen.
Für ein Ferngespräch/DX-QSO würde man heute einen Reifen mehr in die Glut werfen.Bastelbruder hat geschrieben:SSB kannten schon die Indianer. Slow smoke broadcast.
Aw: Interessante und kuriose technische Bilder
Ein alter Autoreifen mehr brachte auch eine deutlich stärkere Amplitude.
ein autoreifen = gewinn von 6dB?
Man spricht auch vom "Signal-Rauch-Abstand".
@uxlaxel Autoreifen = 3dB für 6dB muss du schon ein Treckerreifen nachlegen
Oder passende Auto, bevorzugt Hecktriebler, nutzen.
Als ich vor jahren mal die Tür von unserem Labornetzteil aufgemachte, habe ich nicht schlecht gestaunt. Will euch die Aussicht auf den diskret aufgebauten Feinregler nicht vorenthalten...
Von den sichtbaren 6 Kühlkörpern sind dahinter nochmal sechs weitere Reihen gestaffelt. Oben drüber verrichten 9 päpstliche Lüfter ihre Arbeit als Kühlknechte. Letztens ist einer davon wegen Lagerschaden ausgestiegen und hat damit die ganze Kiste lahmgelegt.
Aber Hallöchen, das is maln Teil!
Das da rechts ist der Shunt für die Stromregelung?
Was hat das Gerät denn für Leistungsdaten?
Die Möhre kann 16V und bis zu 2kA (wenn sie gute Laune hat)
2kA ist mal ne hausnummer, das erklärt auch die fetten sammelschienen und den shunt
- Chaoskreator
Wofür wird das eingesetzt? Den Topf für's Mittagessen mittels Strom direkt erwärmen?
Mit dem Ding vermessen wir die thermischen Eigenschaften unserer Kühlkörper. Der Strom erzeugt dabei die Verlustwärme im Halbleiter.Chaoskreator hat geschrieben:Wofür wird das eingesetzt? Den Topf für's Mittagessen mittels Strom direkt erwärmen?
Zugeführte Verlustwärme, Temperatur Delta und der ganze Kladderadatsch...
2kA vs 7805 wer gewinnt da wohl ...
Technische Verständnisfrage: das ist ein QUerregler und die Heizung die wir da sehen ist Paralell zur Last (ooder ??)
Erfahrungsgemäß die Aluminiumwirtschaft...2kA vs 7805 wer gewinnt da wohl ...
Ein ERNSTHAFT explodierter Transistor brennt sich teilweise in den Kühlkörper ein und bildet eine verdammt hartnäckige Legierung. Die Ecke kriegt man nie wieder in einen Zustand, wo man einen neunen Halbleiter anschrauben könnte. Auch das Verschweißen von Kühlfahnen mit der (hier Kupfer-) Kühlfläche ist überliefert. (björn, Bilder?)
Nein, es handelt sich um einen Längsregler. Wobei der nur als Feinregler arbeitet, die Grobregelung erfolgt über eine gesteuerte Brückenschaltung.Lukas_P hat geschrieben:2kA vs 7805 wer gewinnt da wohl ...
geil. 8 meiner HPs
Restwelligkeit?
Restwelligkeit?
EEPROM mit nur zwei Anschlüssen:
https://www.elektormagazine.de/news/ser ... -zwei-pins
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 05857A.pdf
Gibt's auch im SOT23-Gehäuse. Das könnte in Zukunft auch schon mal zu Missverständnissen führen...
Das is doch überhaupt nix neues, Onewire EEPROM gibts schon lange.
Is also nurn dämlicher Werbeartikel, elektor is ja schon lange aufm absteigenden Ast.
Ich kannte es noch nicht. Schon gar nicht hätte ich EEPROMS in SOT23-Gehäusen erwartet.
P.S.: Wenn du so was wie den DS2431 meinst, der hat drei Anschlüsse (Vcc, GND, Daten), nicht nur zwei.
P.P.S.: Wobei die Versorgung manchmal aus der Datenleitung erfolgen darf...
Der VDD Pin ist meist Optional bei onewire.
Hier mal der Anschlussplan zu deinem vorgeschlagenen EEPROM:
https://www.maximintegrated.com/en/prod ... S2431.html
Wenn 4x 33pF 1$ kosten, ouch!
Gegen die Preisgestaltung ist erstmal nichts einzuwenden. Großhandels-Ebay-Preise sind am Automat nicht zu erwarten.
Besonders prickelnd aber sind solche Laborkits wie C8, in denen ungeschützte MOSFETs ohne adäquate Verpackung verkauft werden. Das erinnert nebenbei an die Bauteiltheken diverser größenwahnsinniger Profiladenketten.
Zuletzt geändert von Bastelbruder am Sa 18. Nov 2017, 12:07, insgesamt 1-mal geändert.
Gibt es in B auch. Wenn ich mich nicht irre, hat ein Eisenwarenhändler einen alten Leckerlispender vor dem Laden stehen und mit Nägeln und Schrauben bestückt. War irgendwo in Pankow, glaube ich.
Für 1Wire EEPROMs mit parasitärer Vorsorgung gibts schon seit Ewigkeiten eine Anwendung:Weisskeinen hat geschrieben:P.S.: Wenn du so was wie den DS2431 meinst, der hat drei Anschlüsse (Vcc, GND, Daten), nicht nur zwei.
https://de.wikipedia.org/wiki/IButton
Ich glaube, ich sollte den Wasserhahn in der Werkstatt mal neu abdichten:
komischerweise ist es überhaupt nicht fest und total wabbelig.
scheint wohl eine Mischung aus Kalk, Wasser, Staub und Dreck zu sein.
Vielleicht ist auch Bartmehl dabei?
ich könnte es aber auch einfach mal wachsen lassen komischerweise ist es überhaupt nicht fest und total wabbelig.
So entstehen Tropfsteinhöhlen. Warte mal hundert Jahre, dann reicht der Bart bis zum Boden.
Wie schnell wächst der denn? Normal ist ja höchstens 1 mm/Jahr.xanakind hat geschrieben:Ich glaube, ich sollte den Wasserhahn in der Werkstatt mal neu abdichten:ich könnte es aber auch einfach mal wachsen lassen
