Der Taschenlampen-Thread
Moin zusammen. Es wird ja so langsam wieder früher dunkel, da sind gute Taschenlampen angesagt. Hin und wieder gibts ja mal vereinzelte Threads über dieses Thema oder kurze Diskussionen in anderen Threads, aber ich denke, es wäre gut, nützliche Informationen in einem Thread zu bündeln.
Wer übertreiben will, ist hier richtig:
http://www.candlepowerforums.com/vb/for ... 3359a3b300
Weil nicht jeder unbedingt rumbasteln möchte, nur um eine gute Taschenlampe zu haben, werde ich am Ende dieses Postings einige Kaufempfehlungen für AA und 18650er Lampen nennen.
Ich denke, ich fange mal an mit einer einfachen Übung. Eine billige AA-Lampe umbauen mit einem vernünftigen Treiber und einer LED mit vernünftigem Farbton.
Konkret habe ich diese hier, und die Treibermodi sind kacke:
https://www.amazon.de/UniqueFire-Lumen- ... B00M55WNKI
Besser aber direkt diesen Host kaufen, der auch 17mm Treiber akzeptiert:
http://kaidomain.com/S028651-95mm-x-21m ... earch=host
Ich mag Lampen, die immer mit wenig Licht anfangen und sich hochschalten lassen. So wird man nicht direkt blind wenn man im Zelt nachts was sucht z.B.
Treiber, die Low-Mid-High als Sequenz haben, und keine Strobemodi, sind schwer zu finden, aber es gibt sie vereinzelt. Meine Wahl:
http://kaidomain.com/p/S025419.CF-FX-2A ... cuit-Board
Edit: Den Treiber gibts leider nicht mehr. Überhaupt sind kleine AA-Treiber schwer zu finden. Hier ist einer mit einstellbaren Modusgruppen:
http://kaidomain.com/Flashlight-DIY-and ... cuit-Board
17mm würde für den o.g. Host passen.
Dann also frisch ans Werk.
Galerie: https://imgur.com/a/A0QVv
Zuerst schraubt man den Kopf ab, und dann mit einer Nagelschere oder feinen Zange die "Pill" aus dem Kopf:
Der Treiber ist an 2 Stellen festgelötet, mit einem starken Lötkolben und Entlötlitze wird das Lot entfernt.
Der Treiber kann weggehebelt werden.
Nun werden die Anschlussdrähte von der LED-Platine entlötet. Hier sieht man schon meine Nachrüst LED. Ich weiß nicht mehr, warum da so viel Flußmittelreste drauf sind, aber die interessieren mich auch nicht besonders, ist ja nur ein Nebenprojekt.
Hier sieht man den alten Treiber neben dem neuen.
Falls doch mal Wasser in die Lampe eindringen sollte, wird der Treiber mit Plastik 70 eingepinselt. Das Zeug wurde aus der Sprühdose in ein Nagellackfläschchen umgefüllt, und lässt sich derart viel besser verarbeiten.
Nun werden die Anschlusskabel wieder an die LED-Platine gelötet. Ebenfalls zu sehen ist der Zentrierring für den Reflektor. Bei kleinen Taschenlampen ist es oft so, dass die Komponenten folgendermaßen gestapelt sind:
Dichtungsring
Glasscheibe
Reflektor
Zentrierring/Abstandshalter
LED
LED-Platine
Wärmeleitpaste
Pill
Treiber
Beim Einschrauben der Pill drückt die LED-Platine den Reflektor nach vorn, so dass die Glasscheibe gegen den Dichtungsring drückt und alles dicht wird. Umgekehrt drückt der Reflektor die LED-Platine auf die Pill, um guten thermischen Kontakt zu gewährleisten. Als Wärmeleitpaste empfehle ich Arctic MX-4 oder Wacker P12.
Abstandshalter kann man auch fertig kaufen:
https://www.fasttech.com/products/1581402
Meine Lieblings-LED ist die Cree XM-L2.
http://www.cree.com/led-components/prod ... lamp-xm-l2
Es gibt inzwischen bestimmt Weiterentwicklungen, die sogar kleiner sind, aber da bin ich nicht mehr so ganz im Thema. Zu kaufen gibt es gute LEDs mit guten Platinen hier:
http://www.leddna.com/cree-xm-l2-led-t6 ... 00k-4250k/
Man beachte am Beispiel der XM-L2 die Auswahl an verschiedenen Platinenmaterialien und -größen. Ich gönn mir meist den Luxus einer Kupferplatine. Ebenfalls zu beachten ist die Farbtönung der LED. Die meisten günstigen Lampen werden mit bläulich leuchtender LED ausgeliefert. Das grell-unangenehme Licht suggeriert hohe Leuchtkraft. Viel besser allerdings ist ein leicht gelblicher Farbton. Man hat viel bessere Farbwiedergabe, und das Licht ist allgemein angenehmer. Ich steh auf den 5C Bereich, 5A ist aber auch ok.
Hier ist die Farbtafel mit den normierten Bereichen.
Zoom: https://i.imgur.com/w5cKpan.jpg
Zurück zum Umbau. Der neue Treiber ist ein bisschen zu groß, und muss außen abgeschliffen werden. Es ist genügend Material da, also kein Problem. Außen wird er wieder an 2 Stellen verlötet.
Nun wird die Pill zuerst vorsichtig, dann mit mäßigem Kraftaufwand zurück in den Kopf geschraubt und die Taschenlampe wieder zusammengesetzt.
Fertig ist eine nette kleine Lampe, die wirklich sehr robust ist, und in jede Jackentasche passt.
Wer es größer mag, für 18650er LiIon-Zellen, kann diese Lampe hier nehmen:
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 5-mode-edc
Diese hat direkt eine 5C-LED mit vernünftiger Farbe drin und einen Treiber, der ohne Blinkerei auf einen Lo (5%) > Mid (40%) > Hi (100%) Modus gestellt werden kann.
Wer nur einen Modus möchte, kann diesen Treiber mit neuer Firmware auch darauf einstellen.
https://www.banggood.com/de/Convoy-Flas ... 88825.html
Ich empfehle, die Version mit max. 1400mA zu nehmen, mehr überlastet das System auf Dauer thermisch.
Kaufempfehlungen für sehr gute, fertige Lampen:
Größe AA: Sofirn SP10S
Größe AA: Convoy T3
Größe 18650:
Normal, ohne USB-Lademöglichkeit, Endschalter: XANES XT02
Mit USB-Lademöglichkeit, Endschalter: Eagle Eye X2R
Mit USB-Lademöglichkeit, seitlicher Schalter: Convoy S9
Grüße,
Julian
Zuletzt geändert von Julez am Do 13. Okt 2022, 12:12, insgesamt 8-mal geändert.
Re: Der Taschenlampen-Thread
Schön, schön :)
Was mich an den Taschenlampen stört, ist die begrenzte Lebensdauer der Druckschalter.
Gibt es da immernoch nichts Vernünftiges (kontaktlose Lösung)?
Bei häufiger Nutzung sollte der dann noch nötige Ruhestrom egal sein.
(Und bei seltener Nutzung lebt auch der Druckschalter lange.)
Das ist seltsam. Bei mir ist noch nie bei irgendeiner Marke, egal wie billig oder teuer, ein Schalter kaputtgegangen.
Hier wäre Ersatz zu haben:
http://www.dx.com/s/flashlight+switch?c ... Categories
Es gibt natürlich auch Taschenlampen mit elektronischen Schaltern, Zebralight waren mit die ersten mit sowas meine ich.
tryps
Beitrag von tryps »
Geil Taschenlampen Fred, den wollte ich auch schon immer mal auf machen. Durch die Dinger habe ich erst Lötstationen gekauft. Da könnte von mir die nächsten Monate noch was kommen, ich habe auch noch genug Bauteile und verbesserungswürdige Kandidaten liegen. Da es jetzt wieder duster wird, lohnt sich das auch auch mal wieder.
Wenn man es genau nimmt habe ich auch mehr Lampen als ich gebrauchen kann aber die waren in China halt so günstig.
Alexx
Beitrag von Alexx »
Für denn Schlüsselbund könnte das interessant sein.
http://www.ebay.de/itm/45LM-Mini-USB-LE ... 2749.l2649
Mal sehen wann die Gummi Abdeckung abreißt.
Helligkeit ist vollkommen ausreichend.
Uli
Beitrag von Uli »
Das ist leider nur ein Fake der Nitecore Tube, soweit ich das erkennen kann. Das Original ist aber auf jeden Fall super.
Alexx
Beitrag von Alexx »
dafür das es ein fake ist es ganz brauchbar.
http://budgetlightforum.com/node/52888
Viiiiiiiel zu Gross das Ding:
http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... ck#p122560
Und Heller ist das Ding auch noch :)
Wo wir gerade bei "Immer dabei" Taschenlampen sind:
http://www.ebay.de/itm/Mini-LED-Lampe-f ... DWlbMtP8qw
Gerade als Nichtraucher ist der Kippenanzünder in meiner Kiste meistens ohne Funktion.
Seit einigen Jahren habe ich nun solch eine Funzel da drin stecken.
Hat sich schon ziemlich oft bewährt und ist immer geladen :)
Klar, wirklich Hell ist das Ding nicht, aber z.B. zum Schlüsselloch suchen.
Oder in bestimmten Situationen bei Urbex Touren! Da sind die Normalen Lampen ganz schnell viiiiiel zu Hell. Dafür ist die auch super :D
Julez hat geschrieben: Wer es größer mag, für 18650er LiIon-Zellen, kann diese Lampe hier nehmen:
Vielen lieben Dank für diesen klasse Tipp!
Meine kamen heute an.
http://www.volumerate.com/product/convo ... 650-359060
Die Helligkeit ist wirklich der Wahnsinn!
Für dieses kleine Teil einfach klasse.
Auch die Dimmstufen sind Sinnvoll.Auch Klasse dass die Funzel beim einschalten im letzten Modus weiterleuchtet.
Gerade bei Urbex Touren Sinnvoll.
Nur das Blinken muss ich ihr noch abgewöhnen, mal schauen wie das geht.
Zusammen mit einer Reserve Zelle kommt eine in´s Handschuhfach.
Für alle die es auch übersehen haben:
Mode Group A: Low (5%) > Mid (40%) > High (100%); Mode Group B: Low (5%) > Mid (40%) > High (100%) > Strobe > SOS; To switch mode group: Switch to low mode and wait for 5-10 seconds. As soon as you notice the flashlight automatic blinking, turn off and then turn on, the mode group is then toggled
Einen weiteren Grossen Vorteil der Convoy bin ich gerade am austesten:
Wird der Akku leer, schaltet sie sich nicht einfach nur stumpf ab.
Das wäre so ziemlich das schlimmste was eine Taschenlampe machen kann.
Erreicht der Akku die kritische Grenze (etwa 2,9 Volt), schaltet sich die Lampe dunkler und blinkt immer mal kurz.
Mit zunehmender Entladung wird die natürlich immer dunkler, schaltet sich aber nicht ab.
Auch bleibt die Helligkeit mit leerer werdendem Akku konstant Hell.
Toll! :D
Treckergott
Beitrag von Treckergott »
Gibt es auch taugliche Lampen mit 3 Modi mit normalen Batterien?
Alternative: Wo bekomme ich Akkus und Ladegerät her? Letzteres am besten in "idiotensicher"
tryps
Beitrag von tryps »
EagleEye X2R von nem Chinaladen kaufen und geschützen 18650 von Akkuteile oder Nkon kaufen. Die Lampe kannst du dann einfach per Mikrousb aufladen.
Die Lampe gibts bei mehreren Händlern, Banggood, Gearbest z.B. , gucken ob es Gutscheine gibt senkt den Preis oft beträchtlich. Stichwörter für Google: "%Produktname [%Shopname] Coupon"
Beispiel: X2R Neutralweiß @Gearbest Coupon: GBFTS senkt den Preis auf 13,69$
Seit vorsichtig mit den Logindaten bei Chinaläden, am besten eine Spam Mailadresse nehmen und neue Passwörter für jeden Shop.
Für alle die eine gute Kopflampe fürs arbeiten auf kurze Distanz brauchen, kann ich die Skilhunt H03 sehr empfehlen.
Externe Lader gibt es gute von Xtar, Nitecore und anderen.
EDIT:// Link aktualisiert.
Gutschein Übersicht für Gearbest: Link
So, nochmal was zu der Convoy S3 Taschenlampe, die ich weiter oben empfohlen habe:
Meine hab ich heute mal untersucht, und sie ist wirklich ganz ok. Die Lichtfarbe ist sehr schön, der Originaltreiber funktioniert gut, und fängt bei genau 3,0V an zu blinken.
Allerdings habe ich bemerkt, dass der LED-Einbau nicht ganz optimal ist. Die haben anscheinend in der Serie etwas geändert. LED und Treiber werden jetzt nicht mehr auf einer Pill (eingeschraubter Messingblock) befestigt. Vielmehr ist auf Höhe der LED das Aluminium nicht weggedreht bzw. ausgebohrt, sondern noch mit einer Dicke von ca 1,5mm vorhanden. Erstmal gut soweit und thermisch sicher nicht schlecht. Allerdings muss hierbei genau auf Toleranzen geachtet werden, da die LED-Platine über den Reflektor an ihre Auflagefläche gedrückt wird. Der Reflektor liegt wiederunm an der Glasscheibe an, welche mittels des silbernen Aluminiumrings verschraubt wird. Und hier findet man ein wenig zuviel Spiel. Serienmäßig wird dieser Isolator verwendet:
https://www.fasttech.com/p/1182004
Besser aber funktioniert dieser hier:
https://www.fasttech.com/p/1581402
Hier merkt man, dass beim Niederschrauben des silbernen Rings soviel Gegendruck aufgebaut wird, dass man ihn nicht ganz plan aufschrauben kann. Wenn man allerdings eine dünne Gummiplatte auf den Tisch legt und dort den silbernen Ring fest draufdrückt während man den Lampenkopfe in der Hand hält, entsteht genügend Reibung, um ihn ganz aufzuschrauben. Jetzt wird die LED mit ordentlich Kraft auf ihren Sitz gedrückt.
Andreas_P
Beitrag von Andreas_P »
Diese hier habe ich mir mal besorgt.
Bild->zoom
Bild->zoom
Diese hier habe ich mir bei Amazon angelacht, HIILIGHT LED Taschenlampe B3000 PRO, 18650 Akku, Ladekabel Nano USB.
Was mir gefällt ist das der Akku in der Lampe geladen werden kann.
tryps
Beitrag von tryps »
Ich brauchte kurzfristigen Bastelerfolg, daher habe ich mir heute mal ne Lampe zusammen geschustert.
Convoy L4 Host, dazu ein LD-34 Buck Treiber. Der liefert 3A max und hat 3 Stufen. Als Latüchte ist da eine XP-L HI V2 5D drin, HI = keine extra Linse auf der LED, V2 Leutchtstärke Binning, 5D ist Farb Binning und sorgt für Neutralweißes Licht um 4000K. Die ist dann auf Kupfer Platine von intl-outdoor. Klickibunti
Um die LED tiefer in den Reflektor und damit in den Brennpunkt zu bekommen habe ich einen Isolator aus Schrumpfschlauch zugeschnitten. Kapton Tape geht auch ganz gut sonst.
Leuchtweite habe ich noch nicht gemessen, geht aber schon recht weit für die kleine Leuchte.
Pascal
EDIT: ca 50k lx auf einen Meter gemessen damit ca. 450m Reichweite nach FL-1. Wert ist natürlich mit Vorsicht zu genießen da hoher Messfehler zu erwarten ist.
So, nach längerer Wartezeit ist heute die weiter oben empfohlene Eagle Eye X2R bei mir eingetrudelt.
https://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_411559.html
Ich bin begeistert. Eine der ersten Lampen, wo ich nichts wesentliches zu meckern oder verbessern habe. Lediglich den Schraubring vom Treiber und Schalter hab ich ein wenig nachgezogen, und die O-Ringe und Gewinde etwas gefettet. Ansonsten - top. Die LED ist mit reichlich Wärmeleitkleber eingesetzt, und der Pressverbund LED - Reflektor - Glas passt genau. Die Gewinde sind etwas gröbere Trapezgewinde, also keine Probleme beim Schrauben. Die Ladeschlussspannung beträgt 4,23V. Ist ok soweit, und der Strom wird auch abgestellt wenn die Zelle einmal voll ist, sie wird also anscheinend nicht dauernd auf diesem hohen Niveau gehalten. Find ich besser so. Die Ströme der 3 Stufen sind 0,1A / 0,5A / 1,75A. Die LED-Farbe ist mir ein klein wenig zu bläulich für meinen ausgeprägt neutralweißen Geschmack, aber um Welten besser als der sonstige kaltweiße Krempel den normale Leute haben. A propos normale Leute - diese Lampe ist genau das Richtige für solche. Gut verarbeitet, keine verwirrenden Blinkmodi, einfach mit dem Handykabel laden, da kann jeder mit um. Im Zusammenspiel mit einer beliebigen 18650er Zelle wie s.u. ein Rundum-Sorglos-Paket für normale Leute sowie Taschenlampen-Fans.
https://www.gearbest.com/batteries/pp_1 ... gIskPD_BwE
http://www.mountainprophet.de/2015/06/3 ... 18650-30q/
Edit: Leider gibt es diese Lampe inzwischen nicht mehr. Und das Angebot für 18650 + Endschalter + USB-Lademöglichkeit scheint etwas dünn zu sein.
Aber es gibt trotdem Nachfolger:
https://www.taschenlampen-forum.de/thre ... x2r.82827/
Wuben C3
Review:
https://www.taschenlampen-forum.de/thre ... led.80675/
Amazon:
https://www.amazon.de/WUBEN-Taschenlamp ... 087864DZL/
Ein etwas besseres UI scheint allerdings die Sofirn SC32 zu haben:
Reviews:
https://www.taschenlampen-forum.de/thre ... c32.86244/
https://budgetlightforum.com/node/82523
Sofirn:
https://www.sofirnlight.com/products/so ... -edc-light
Aliexpress:
https://de.aliexpress.com/item/1005004281025994.html
Zuletzt geändert von Julez am Do 13. Okt 2022, 12:53, insgesamt 3-mal geändert.
ando
Beitrag von ando »
..dem kann ich mich nur anschliessen.
Hervoragendes Produkt, Ideal um schnell und immer Licht dabei zu haben.
Draussen gerne mit voller Power, und drinne im Nahbereich MUSS man schon eine Dimmstufe verwenden um nicht geblendet zu werden.
Dabei entsteht aber trotzdem flackerfreies Licht!
Was ich nun noch Brauche, is nen Stirnband, wo ich seitlich mit Klett oder so die Lampe befestigen kann- Zack fertig- die Ideale Stirnlampe!
ando hat geschrieben: Was ich nun noch Brauche, is nen Stirnband, wo ich seitlich mit Klett oder so die Lampe befestigen kann- Zack fertig- die Ideale Stirnlampe!
Hast ne Nähmaschine? sollte eine Sache von 15 min sein... :-)
tryps
Beitrag von tryps »
So eins
kannst du dafür z.B. nehmen. Bei banggood gibts auch immer Gutscheine für die Kategorien, z.B. 4BLF für Taschenlampen.
Für auf den Kopf benutzen würde ich Folie für A4 Papier hinter die Glasscheibe packen, dann wird das Licht gut diffus. Sonst die Skilhunt H3 kaufen, die taugt wunderbar allerdings braucht man dann einen LiIon Lader (oder halt Netzteil auf 4,2V 1A einstellen) extra. Die gibt es gerade wieder um 29$, dh knapp unter Zollgrenze. Link Gutschein: L2U4S
Gruß und infiziert euch nicht zu sehr mit diesem Virus :D
Edit hat vergessen, dass man die Ringe wunderbar mit den massiven Geräteklemmblöcken aus Herdanschlussdosen und zwei Nägeln anziehen kann.
Harry02
Beitrag von Harry02 »
Kurze thematisch passende Frage: Ich habe hier eine defekte Glühfunzel für 3 AA Batterien. Nach dem Kauf von 2 E5,5 Birnchen habe ich bemerkt, dass die garnicht passen - der Glaskolben darf nicht größer als das Gewinde sein, sonst passt die Birne nicht in den Reflektor. Hat jemand einen Vorrat an passenden Birnchen?
Außerdem kriegt die Birne keinen zuverlässigen Kontakt. Ich hab das Gefühl, da fehlt ein Teil?
Wo ist da der Schalter versteckt? Normalerweise ja über Drehen am Reflektor.
Es ist auch kein Unterschied, ob ich die "Fassung" mit dem Isolator nach oben oder nach unten einbaue. Ich würde den Isolator richtung Batterien einbauen.
Kennt jemand das Modell?
o_christoph_o
Beitrag von o_christoph_o »
Harry02 hat geschrieben:Kennt jemand das Modell?
Witzig, das Teil schon ewig in Gold, aber nur in 2xAA. Ist ein Kind der 80er.
Goldfunzel
Goldfunzel
Im unteren Deckel war bei mir eine Ersatzlampe, die aber bereits in Gebrauch ist. Aber vermutlich hättest du die eh nicht brauchen können, da du 1,5Vmehr hast.
Kann es sein, dass bei dir etwas fehlt? Das Interessante an dieser Lampe ist, dass sie angeht, wenn man den Reflektor zuschraubt. Wenn man die schwarze Scheibe mit der Birne herunterdrückt, geht sie aus.
Allerdings ist das Teil verglichen mit meiner 1xAA Lieblingstaschenlkampe
https://www.ebay.de/itm/232419645251
stockduster. Ich hab überlegt, ob ich die auf LED umbaue, da die wirklich wasserdicht ist, habs dann aber gelassen, weil das 1xAA-Teil einfach kleiner und besser ist.
EDIT: Quatsch, das Teil bei dir hat ein Lampengewinde und benutzt nur dasselbe Gehäuse.
Harry02
Wenn ich so eine bedrahtete Winzbirne für 3..4V bekäme, könnte ich sie in die Fassung der defekten Originalbirne einlöten. Die Ersatzbirne fehlt bei mir ebenfalls.
Und ja, ich glaube auch, dass bei mir irgendwas fehlt - oder ich muss mal alles entfetten und mit Stahlwolle abschmirgeln an den verdächtigen Stellen.
o_christoph_o
Harry02 hat geschrieben:Wenn ich so eine bedrahtete Winzbirne für 3..4V bekäme, könnte ich sie in die Fassung der defekten Originalbirne einlöten. Die Ersatzbirne fehlt bei mir ebenfalls.
Ja, dir fehlt der Teil der den Kontaktring mit dem Gewinde gegen die Batterien drückt, damit der Kontakt zwischen Gehäuse und dem leitenden Teil des Einsatzes unterbricht. Der Ring kommt ins Batteriefach, die leitende Seite Richtung Reflektor. Die Birne wird reingeschraubt und bekommt so über die leitende Seite des Einsatzes Kontakt zum Gehäuse. Der Fuß der Birne ist der direkte Kontakt für den Pluspol der Batterie. Ist also genau wie bei mir. Wenn man den Reflektor aufschraubt wird der Kontakt zwischen Gehäuse und Einsatz hergestellt und es leuchtet. Wenn man den reindreht, drückt irgendwas auf die Scheibe bis der Kontakt zum Gehäuse verlorengeht.
Eventuell fehlt auch kein Teil und ein Fortsatz des Reflektors drückt die Scheibe gegen die Batterien?
Ansonsten, ich hab irgendwo ganz tief vergraben noch sowas:
https://www.pollin.de/p/kleinlampen-800153
So, es gibt (für mich persönlich) was neues an der Front der USB-ladbaren 18650er LED Taschenlampen.
Als bessere Alternative zur oben erwähnten Eagle Eye X2R sehe ich gerade die "Convoy S9" an.
Links:
https://www.banggood.com/de/2_5A-Convoy ... 19631.html
https://de.gearbest.com/led-flashlights ... 48309.html
Bilder und Review:
http://budgetlightforum.com/comment/124 ... nt-1244617
Im Gegensatz zur Convoy hat diese Lampe einen seitlichen E-Switch, und das ist besonders in Bezug auf das Laden von Bedeutung:
Damit bei der Eagle Eye der Ladestrom fließen kann, muss der Schalter betätigt werden. Ist aber keine Ladespannung vorhanden, wird die LED eingeschaltet. Nicht nur ist dies verwirrend für den Noob, auch leuchtet die Lampe den Akku leer falls die USB Spannung ausfällt.
Bei der Convoy dagegen wird immer geladen, sobald USB Spannung da ist, und man kann sie auch parallel anschalten, so dass sie als USB-betriebenes Licht verwendet werden kann.
Weiterhin hat man den Vorteil, zwischen 3 Lichtfarben wählen zu können. Ich bevorzuge den neutralweißen T6-4C Farbton mit 4200K .
Das UI ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber nicht schlecht (Wichtig: Der Direktzugriff auf die niedrigste Stufe scheint nur bei der 2,5A Version gegeben zu sein):
Kurz drücken: An im gespeicherten Mode (Memory)
nochmal kurz drücken: eine Leuchtstufe höher (mit Rollover)
zweimal kurz drücken: Strobe
wenn aus, lange drücken: kleinste Leuchtstufe
wenn an, lange drücken: aus
Das letzte muss man auf jeden Fall erklären, wenn man die Lampe verleiht.
Ansonsten ist sie sehr gut für normale Menschen geeignet.
Das Stativgewinde der Endkappe passt einwandfrei, mit ganz wenig Drehung lässt sich der Stromkreis öffnen (Lockout). Die Ladeschlussspannung passt mit 4,20V perfekt.
Natürlich gibt es auch Frickelpotenzial, ich habe bei meinen Lampen dieses geändert:
Größtes Problem: Die Ausdrehung für die LED Platine ist zwar schön plan und der Klecks Wärmeleitpaste darauf sicherlich nicht falsch, leider hat aber die umlaufende Kante unten eine leichte Verrundung, auf welcher die Platine aufsetzt, was einen Spalt ergibt im Zwischenraum. Wenn man die Platine auslötet, von der WLP reinigt und gut anfast, liegt sie satt auf.
Den Anpressdruck auf den O-Ring der Linse fand ich etwas wenig, daher habe ich vom Deckel ca. 0,1mm rückseitig abgeschliffen. Muss aber nicht.
Bei der einen Lampe war der Druckpunkt des Schalters schön knackig, bei der anderen Lampe leider etwas matschig und man musste kräftiger drücken. Hier scheint der Schalter ein wenig weiter innen eingelötet zu sein. Nach dem Entfernen des Messingrings kann man einen 5mm breiten Streifen aus 0,1mm dicker Kunststofffolie (z.B. vom Tageslichtschreiber) zwischen Silikonabdeckung und Schalter schieben, bis auf Anschlag. Dann mit einem Folienstift das Niveau der Platine auf den Folienstreifen übertragen, passend abschneiden, und das ca. 5x5mm große Folienstück zurückdrücken. Nun ist der Schalter auch knackig.
Ein ordentliches Holster gibt's hier:
XTAR T220 Tactical Flashlight Torch Pouch
Zuletzt geändert von Julez am Di 7. Apr 2020, 17:34, insgesamt 2-mal geändert.
ando
Beitrag von ando »
Cool,
danke fürs teilen! Ich hab bisher den Vorgänger gehabt.
Hab mir nun mal die Vorgeschlagende geordert.
Die taugen auch sehr gut als Arbeitsplatz Belcuhtung, wenn ich mal was im dunklem Keller machen muss.
ando
Seit dem ich die tragbaren Minicomputer ständig bei mir habe nutze ich fast keine Taschenlampe mehr.
Große Leistung brauch ich echt selten dafür habe ich einen großen Prügel mit vier Monozellen die nach der Reparatur der Cob LED frisch reingekommen sind.
Für 99% der Fälle reicht die Computerleuchte worauf ich auch grad den Text schreibe. ;-)
Ich habe immer eine im Auto (Convoy S2+) und will sie nicht mehr missen.
Ich benutze sie regelmässig und hat mich noch nie im Stich gelassen.
Ist der Akku leer, geht sie nicht einfach stumpf aus.
Das kam bisher aber nur einmal vor und dafür habe ich eine voll geladene Ersatzzelle im Handschuhfach.
Man entdeckt spät Abends irgendwo einen Interessanten Lost Place? kein Problem
Ein grösserer Fernseher steht am Strassenrand? Mit der Lampe reinleuchten--> Panel gebrochen--> Stehen lassen
Nachts im Schrottcontainer wühlen, weil man zufällig vorbei kommt? kein Thema! (Da hatte ich auch den Stromgenerator her)
Ein Igel hat sich im Maschendrahtzaun verfangen und kommt nicht mehr raus? Einfach die Lampe irgendwo hinlegen. Das Streulicht ist Hell genug um den kleinen zu befreien.
Es gab schon unzählige Situationen wo ich wirklich froh war, sie dabei zu haben.
Von den 20€ bereue ich keinen Cent :)
Tach zusammen,
ein Thema, welches viel zu wenig Beachtung findet, sind (Camping-) Laternen.
99% aller Laternen sind in der Praxis Mist, wenn man sie sich mal genau anschaut. Man könnte den Eindruck haben, dass sich keiner der Hersteller so richtig darüber Gedanken gemacht hat.
Die meisten LED Laternen geben kalt-weißes Licht mit schlechter Farbwiedergabe ab. Ganz wenige sind neutral- oder warm-weiß.
Aber es gibt bald Abhilfe. In einem beispiellosen Gruppenprojekt des "Budget Light Forum" wurde die "BLF LT1" Laterne entwickelt, und so wird sie aussehen:
http://budgetlightforum.com/comment/152 ... nt-1529123
https://i.imgur.com/lECrUdi.jpg
https://i.imgur.com/efBOEcN.jpg
https://i.imgur.com/aVvAASb.jpg
Technische Daten:
http://budgetlightforum.com/node/44923
Vorteile:
- Es werden LEDs mit guter Farbwiedergabe verwendet
- blendet nicht
- Lichtfarbe einstellbar
- dimmbar
- verwendet LiIon 18650, andere haben oft D-Zellen
- lange Laufzeit mit 4x 18650
- hell ( für eine Laterne )
- Korpus aus Alu
- Lademöglichkeit
Und das Beste: Sie wird im ersten Run nur $50 kosten. Man muss sich dazu nur im Forum anmelden, im Thread schreiben, dass man auch eine möchte, und bekommt, sobald die Produktion hochläuft, eine PM mit Rabattcode.
Ich bin auf jeden Fall dabei, das ist eine einmalige Gelegenheit!
setiherz
Beitrag von setiherz »
Morgen ,
Was ich gerne nehme beim Camping und Basteln ist die Makita Akkulampe. Macht hell und wenn du eh Akkus davon hast leuchtet das Teil ewig. Nix fuer den Rucksack aber sonst ok !
Gruesse Steffen
Moin zusammen, Banggood hat wieder irgeneine Aktion am Laufen, und mit sind diese Angebote ins Auge gesprungen. Ich kenn die Lampen nicht persönlich, aber bei den Preis kann man nix falsch machen. Beide Lampen haben gute LEDs mit angenehmer Lichtfarbe.
Kleine AAA, $7,99:
https://www.banggood.com/Astrolux-A01-N ... 26854.html
Gut für die Hosen-oder Handtasche, oder den Schlüsselbund. Auch als Geschenk für WAF geeignet denke ich.
Review:
https://www.taschenlampen-forum.de/thre ... aaa.46951/
18650, scheint in der Liga der Convoy zu spielen, für nur $10,99:
https://www.banggood.com/XANES-XT02-Lum ... 49741.html
ando
Beitrag von ando »
Hallo nochmal,
ich hab mir ja die Convoy gekauft.
Der Schalter ist nicht gut gelöst. Da dieser seitlich ist, muss ich ihn immer suchen und beim Tasten auch noch unterscheiden, ob ich jetzt die Abdeckung von der Buchse fühle oder den Schalter.
Es wäre viel besser, wenn der auch hinten in der Kappe wäre- das finde ich immer.
Ahh, Edith hats grad nochmal gelesen- das Laden ist dann anders. Ok, dann muss das wohl so!
Ansonsten ist die Lampe echt gut gemacht. Funktioniert super.
Kann ich nicht auch noch irgendwelche Modi Programmieren? Das hab ich noch nciht rausgefunden.. ähm RTFM?
Ah, noch was:
Wenn ich da in die Lampe ne 18650 Zelle reinpacke- sollte ich besser eine nehmen mit eingebauter Schutzschaltung oder macht das die Lampenelektronik zuverlässig? Ich will nämlich, das die Lampe idiotensicher ist.
Julez hat geschrieben: Mo 30. Sep 2019, 10:04
Kleine AAA, $7,99:
So'n Mist, jetzt musste ich davon doch tatsächlich welche bestellen und kann nicht mehr sagen "Ich hab' noch keine Weihnachtsgeschenke!".
So, die BLF LT1 Laterne ist letzte Tage gekommen, und sie ist einfach fantastisch.
Ich mach mir jetzt mal nicht die Mühe, meinen Post zu übersetzen.
Merry Christmas everyone!
Here's my lantern:
I am so pleased with it, it's easily the best light-related piece of equipment I ever got hold on since I'm into flashlights. Thank you DBSAR, ToyKeeper, SIGShooter, Sofirn and all others who have made this possible.
I recommend this case for JBL Flip 4 Bluetooth speakers:
https://bit.ly/2EPWHWS
Not only does it fit like a glove, it also provides storage space for the manual, spare O-rings and the charge cable:
If you look closely, I added some O-rings outside. The top got a 60x5mm ring, which sits really firmly and should provide good cushion in case it topples over. I also put 40x2.5mm rings over the base to provide a better grip.
And, in case someone is interested, here's how I modified the USB coding:
http://budgetlightforum.com/comment/160 ... nt-1603741
I found my charge end voltage to be 4.17V, which is perfect. A bit lower than 4.20V is always good, as it stresses the cells less. I also found the voltage indicator to be extremely precise. I supplied voltage with an adjustable lab power supply, and just as the voltage changed from 4.04 to 4.06V, the lantern changed from indicating 4.0V to 4.1V. Same when going from 4.14V to 4.16V.
iggy
Beitrag von iggy »
@Julez:
Die Latichte schaut ziemlich gut aus, da komme ich schwer in Versuchung die Lampensammlung mal wieder zu erweitern. So eine E-Petromax fehlt mir noch. Hab ein bisschen im BL-Forum rumgeklickt, aber der dortige Faden ist ein paar hundert Seiten (zu) lang, deswegen dumme Fragen direkt an dich:
- Die 50$ Aktion ist vorbei? Oder kann man sich da für den zweiten Batch noch eintragen?
- Andernfalls ist die ökonomischste Quelle banggood für 70$?
- Der zusätzliche USB-Anschluss, um mit der Lampe Geräte zu laden wurde nicht realisiert, oder? So eine selbstleuchtende Powerbank an zentraler Stelle wäre beim campieren manchmal ganz praktisch. Nachrüsten ginge ja elektrisch recht einfach mit nem boost-Modul direkt an den Zellen, aber ist da Platz dafür?
abneustadt
Beitrag von abneustadt »
ohh bei mir steht im Tracking noch 6-18 Januar. Bin ja echt gespannt. Tasche sieht wirklich extrem gut aus! Welche Akkus nutzt Du?
@iggy
Ich habe dank Julez vor Wochen einen der letzten 10 Plätze ergattert. Daher bleiben nur alternative Bestellwege für Dich...
Gruß André
Hi zusammen,
ja, die $50 Aktion ist vorbei, ab jetzt nur noch normale Vertriebswege. Dieses Angebot vom offiziellen Sofirn Aliexpress Store ist aber auch sehr gut:
https://de.aliexpress.com/item/4000238008009.html
Raus geht kein Strom aus der Lampe, nur rein. Eine Powerbank-Funktion ist bei REV3 geplant, wenn ich mich nicht täusche. Dauert aber noch ne ganze Weile bis da was kommt.
Aktuell ist ca. 10-15mm Platz in der Höhe vorhanden über dem Treiber, und über dem USB-Anschluss wäre sogar noch Platz für einen weiteren. Im Hohlraum sind bis jetzt die ganzen Anschlusskabel verknäult. Also mit viel Bastelei wäre es wahrscheinlich möglich, da was reinzubauen. Muss jeder selber wissen, ist bestimmt viel Arbeit.
Ich nehm irgendwelche Akkus, die rosa sind. Kommen aus einem Laptop, und haben noch ~2Ah. Sind Flat Top, aber mit Resten von Anschweißfahnen. Das überflüssige Poti hab ich runtergeföhnt, so kontaktieren die jetzt problemlos.
ando
Beitrag von ando »
ich brauch noch was größeres als die Convoy S9.
Die hat mir letztens in der Höhle nicht genug Licht gemacht!
Was meint ihr zu der da? Die hat nur 2 für mich "komische" Akkus drinne. Ansosnten sieht die ja gut aus.
https://de.gearbest.com/led-flashlights ... id=1433363
Oder die, mit Lilo Standard Zellen, 4 Stück:
Oder habt ihr da noch ne Idee?
Harry02
Gibt es eigentlich Taschenlampen und/oder Stirnlampen in anständigem, hellem Warmweiß? Ra>90 wäre schön. Und am besten in der halbwegs preisweren Preisklasse. Habe bisher nichts gefunden
Die Taschenlampen mit Scheinwerfer und COB LED in einem finde ich ja auch praktisch für Camping, aber nicht in blau.
ozonisator
Beitrag von ozonisator »
Hi Harry,
jene Funzel habe ich mir kommen lassen, Ra>95 ist angegeben, mangels Messmöglichkeit kann ich den nicht bestätigen. Es kommt aber optisch dem Sonnenlicht schon sehr nah. Auch zum Aufhellen für Fotos taugt das.
In warm/neutralweiß und Ra > 90 hätte ich eine Nitecore HC65 und eine LL i4R CRI. Bei der zweiten ist der Zusatz CRI wichtig, denn es gibt auch die einfache Variante mit einer kaltweißen LED, also dem üblichen 6500 K. Auf der Schachtel der CRI-Variante wird sie direkt mit der "normalen" verglichen. Für die Farbtreue ist allerdings eher wichtig, dass das Licht ein möglichst zusammenhängendes Spektrum ausweist. Bei der Stirnlampe HC65 ist die CRI-Leuchte nur als Zusatz für den Nahbereich eingelassen. Hinter der Lichtaustrittsscheibe sitzt ferner eine rote und eine blaue LED (Ladeanzeige, Auffindbeleuchtung und Voltmeter in Form abzählbarer Blinkkodes).
bastelheini
Beitrag von bastelheini »
Habe ebenfalls die Nitecore HC65. Geplanter Einsatzort ist die Feuerwehr. Bin bis jetzt zufrieden damit.
Harry02
zum Thema warmweiß Lampen in günstig mal meine Rechercheergebnisse:
https://www.ebay.de/itm/BLF-A6-XPL-7-4m ... 4074915508 gut 20€, 50g, 1600lm und 2m Wasserdicht, 18650
https://www.ebay.de/itm/1300LM-133M-5-M ... 2805385817 10€, 90g, 1200lm, 18650 (bestellt)
https://www.ebay.de/itm/Astrolux-A01-Ni ... 3023818823 10€, 15g, 102lm 90CRI, AAA (bestellt) die ist auch oben schon verlinkt bei Julez
https://www.ebay.de/itm/Mini-LED-Flashl ... 3629010847 11€, ?g, 100lm, 95CRI, AAA (bestellt)
Richtig super wäre es, wenn man sowas wie oben verlinkt noch mit integriertem COB hätte als Campinglicht.
Stirnlampen: Da ist die Auswahl deutlich geringer.
https://www.ebay.de/itm/Sofirn-SP40-LED ... 2883575213 30€, 63g, 120lm, IPX7 Wasserdicht, 5V Ladebuchse (Sieht aus wie ein Armytec-Nachbau; gefällt mir irgendwie nicht so. Zur Not nehm ich die)
https://www.ebay.de/itm/Super-Bright-LE ... 3254356274 Das Teil scheidet aus, nur der vollständigkeit halber.
Nur COB (oder kombiniert mit Strahler so wie diese blauweißschleuder https://www.ebay.de/itm/Waterproof-XPE- ... 3976040054) wäre mir deutlich lieber als Stirnlampe.
Die Nitecore HC65 ist mir zu teuer (54 aus China) aber schon so ziemlich genau das, was ich suche. Verstehe ich richtig, dass die COB warmweiß ist, und die Strahler-LED blauweiß?
Anmerkung zu Stirnlampen: Wer damit nicht gerade joggen will, der braucht am Wettrüsten um die allergrößte Helligkeit nicht unbedingt mitmachen. Diese Anregung kam von meinem befreundeten Hochleistungsangler Uwe. Zu große Helligkeit blendet, wenn man die Kopflampe für kleinere Arbeiten mit den eigenen Händen benötigt. Außerdem ist eine derartige Lichtshow unter Anglern mehr als verpönt.
Seine Kopflampe kann auf höchster Stufe um 400 lm. Die kleinste soll bei 100 lm liegen und ist ihm sogar noch zu hell. Nettes Feature einiger Kopflampen mit der Zielgruppe "Angler": Sie merken sich die letzte eingestellte Helligkeit und kurzes Tippen auf den Schaltknopf macht nur Licht an oder Licht aus. Das Wechseln der Helligkeit erfolgt durch langes Drücken.
PowerAM hat geschrieben: Mi 19. Feb 2020, 08:25 Anmerkung zu Stirnlampen: Wer damit nicht gerade joggen will, der braucht am Wettrüsten um die allergrößte Helligkeit nicht unbedingt mitmachen.
sehe ich auch so.
ich mache meine immer auf Stufe 2
1 = voll
2 = gefühlt halb
3 = blinken.
gibts eigentlich ma lirgendwo eine, wo es nicht zig funktionen mit Blinken und morsen etc hat?
einmal anschalten, danach einem schalten, damits aus ist?
dieses ständige zigmalige Getaster närfft
Die HC65 hat ja die Hauptfunktion auf dem Taster, den man nur ganz durchdrücken braucht für Ein/Aus und zum Fortschalten jeweils bis zur Hälfte. Das ganze Zusatzzeug erreicht man durch halbes Drücken, langes oder doppeltes Betätigen. Einzig die Batteriespannung wird nur beim Zuschrauben der Kappe einmalig angezeigt.
Worauf man meiner Erfahrung nach bei Kopflampen achten sollte, ist eine gleichmäßig ungebündelte Abstrahlung, also kein Reflektor. So kann man wie gewohnt die Augen bewegen während man den Kopf stillhält. Hat man dagegen einen gebündelten Lichtkegel vor sich, versucht man immer, mit dem Kopf der Blickrichtung zu folgen und diese auszuleuchten. Bei breiter Abstrahlung tritt dieser unbewusste Reflex nicht ein. Daher habe ich mich für die Spark ST5 und SD6 entschieden. Jeweils mit neutralweißen XM-L2 Emittern ausgestattet.
Die ST5 habe ich dahingehend umgebaut, dass ein Zwischenstück unter der LED diese direkt hinter dem Glas positioniert.
https://www.taschenlampen-forum.de/thre ... 20cw.5423/
https://www.taschenlampen-forum.de/thre ... -sd6.7974/
Für den Schlüsselbund habe ich mir mal dieses süsse kleine Teil bestellt:
https://de.aliexpress.com/item/40005276 ... 4c4d4n935m
Trotz Chinesischem Neujahr und Cortana-Virus was sie nach nur 11 Tagen da.
Ja, sie ist nicht wirklich günstig.
Aber sie ist tatsächlich extrem Hell:
Das Bild habe ich so belichtet, damit es in etwa der Realität entspricht.
Beim einschalten startet sie im Ultralow Modus.
Man wird also nicht sofort blind.
Der Ultralow-Modus ist z.B. zum sichern oder wiederfinden von Gegenständen um das Zelt super.
Das Leselicht ist auch garnicht mal so schlecht.
Die UV-LED ist dagegen eher spielkram und nicht wirklich Hell.
Weisskeinen hat geschrieben: Di 22. Okt 2019, 16:11
Kleine AAA, $7,99:
Ich auch :D . Und hier ist sie in all ihrer Schönheit, die Astrolux A01:
https://imgur.com/a/A0QVv?&nc
Vorteile:
- Sehr schöne Lichtfarbe
- schwaches Moonlight
- gutes UI, gut verstecker Strobe
Nachteile:
- Tailstand nicht wirklich gut
- Hat Memory, Moon wird also nicht zuverlässig als erstes angewählt.
Aber man kann ja löten, und hat auch hin und wieder mal Glück. Der auf's Geratewohl gegriffene 180kOhm SMD Widerling passt perfekt! :D
Also, hier ist der Kondensator, da muss er drauf. Man beachte ebenfalls die an einer Seite leicht gekürzten "Burgzinnen" der Pill. So wird Freiraum geschafft für eine spitze Pinzette oder Zange, um die Pill nachher ordentlich festschrauben zu können, sie ist nämlich recht lose, finde ich.
Widerstand mit Pinzette festklemmen:
Anlöten:
Und da isser:
Jetzt hält das Memory nur ca. 8s lange, und danach wird immer im Moonlight Modus gestartet. Ideal für den Nachttisch, Camping oder sonstwo.
Dann habe ich noch die Sofirn SP10S ausprobiert, eine kleine AA-Lampe:
http://budgetlightforum.com/node/70802
Ist wirklich sehr gut, aber ein wahnsinnig störendes Detail ist, dass sie nicht im Moonlight, sondern eine Stufe darüber mit Low startet. Man muss durch alle Modi einmal durch um auf Moonlight zu kommen. Wer denkt sich sowas aus?
Wen das nicht stört, bekommt eine wirklich schöne und praktische Lampe.
Praktisch ist auch diese Arbeitslampe:
https://de.aliexpress.com/item/4000464767101.html
Der Magnet ist ausreichend stark, man kann den Kopf mit der COB schön in alle Richtungen drehen und schwenken, 18650 kann man über USB Laden. Thermische Anbindung der LED der seitlichen Lampe ist nicht so toll, aber die braucht man wahrscheinlich eh nicht.
