SPS auf Gebäudebus bekommen
Hallo Forum,
hat einer von Euch schon mal ne SPS (am häufigsten kommen mir die S7 unter) über einen Gebäudebus zu sprechen bekommen? Bei mir kommts beruflich immer öfter vor, dass der Bauherr die Daten dezentraler SPSen (Dampfkessel, Flotation, Fördertechnik, ...) in einer Leittechnik sehen will. Bei anderen Gewerken klappt das mittlerweile recht reibungslos (Druckhalteanlagen Heizung, Zähler, Kältemaschinen, Leckageanlagen, Netzersatzanlagen via MBus, ModBus) ... aber bei dem SPSen gibts scheinbar ne unsichtbare Mauer. Eben erst wieder eine Integration gescheitert weil der Erbauer der SPS meinte (und ich es glaubte), das OPC-S7-Protokoll sei eh zu zur Kommunikation mit Gebäudetechnik geeignet - dabei ist das nix anderes als Profibuskommunikation auf ner OPC-Straße. Nun greifen wir als Alternative - so richtig retro - wieder die Signale der 4-20mA-Sensoren direkt ab und bauen einen kleinen Controller von in den SPS-Schrank. Irgendwie unbefriedigend. Wir könnten OPC XML-DA, ModBus IP, ModBus RTU, BacNet, notfalls MSTP, und LON sprechen. SNMP und OPC UA leider nur als Server und nicht als Client. Am liebsten wär mir BacNet weil ich da das Gerät nur scannen müsste. Eine Idee?
Re: SPS auf Gebäudebus bekommen
also von knx kenne ich profinet gateways, mit denen das geht, da gibts auf der siemens webseite auch beispiele. so vielleicht?
Vielen Dank, Deine Spur führte zu MBS, die für Siemens Gateways mit verschiedensten Protokollen anbieten.
http://www.mbs-solutions.de/profinet
KNX ginge auch, da bin ich ned ganz so fit ... aber die spielen ja so ziemlich jedes Protokoll, auch BacNet
Ich meine dass es für die S7nen auch Modbus module (z.b. cm1241) gibt .. es reicht ja als slave.
Aber wirlich Modbus an der S7 hatte ich noch nicht (fahre aktuelle eher Codesys)
Da wäre es ja möglich auch einfach eine Codesys SPS zu nutzen und die daten via Profinet zu übergeben
Ja, Slave reicht. Das cm1241 wird vermutlich eine Änderung in der S7-Konfiguration erfordern? Oder gibts da was Plug-and-Play-mäßiges zum Mitlauschen? Das Hauptproblem bei den Aktionen sind stets die S7-Anwender, die Ihrerseits die S7 programmieren lassen. Geht über 5 Ecken und vor Ort gibts keinen, der sich auskennt.
Codesys ... IEC 61131-3? Wir setzen Logicad ein. Das erlaubt direkte Profinet-Kommunikation?
natürlich brauchts da ne anpassung der software, ohne das wirst du aus der s7 keine einzige variable auslesen weil a) sie nicht mit dir redet und b) nicht wüsste, was du hören willst
für zukünftige anwendungen dann halt ins pflichtenheft übernehmen...
Aber natürlich2moose hat geschrieben:Codesys ... IEC 61131-3?
Kenne ich persönlich jetzt nicht2moose hat geschrieben:Wir setzen Logicad ein.
Solange die Schnittstelle integriert/lizensiert (eaton hat bei den steuerungen z.b. lizenzpunkte auf die protokolle) ist.2moose hat geschrieben:Das erlaubt direkte Profinet-Kommunikation?
Wenn du Codesys mal testen möchtest https://store.codesys.com/codesys-contr ... schreibung (bei der kostenlosen Testversion must du alle 2h den Pi neu starten)
Gruß Robin
