Ameisen sind das ausgemachte Böse.... Ich hab schon Pollerleuchten aufgemacht, da haben die Biester den Sand bis in 50cm Höhe reingeschleppt. Nur leider vertragen Ameisen 230V ganz schlecht und irgendwann haben die gegrillten Ameisenleichen ausgereicht um den RCD rauszuwerfen^^
ja, pollerleuchten mit ameisen in dem klemmstein und am vorschaltgerät hatte ich auch schon. habe dann großzügig innen WD40 verteilt, in der hoffnung, dass die das nicht mögen.
Es hätte auch schon geholfen, wenn man die Kabeleinführung in den Klemmenkasten wie vom Hersteller vorgesehen mit einer Verschraubung versehen und nicht einfach nur das Loch ausgeschlagen und die Leitung durchgesteckt hätte.... Dann hat man zwar trotzdem Ameisenkolonien in den Leuchten, aber wenigstens nicht da, wo sie ausgerechnet bei Schneeregen an einem Samstagnachmittag den RCD auslösen und einen auf Notdienst hochscheuchenuxlaxel hat geschrieben:ja, pollerleuchten mit ameisen in dem klemmstein und am vorschaltgerät hatte ich auch schon. habe dann großzügig innen WD40 verteilt, in der hoffnung, dass die das nicht mögen.
die firma bega baut leider die leuchten so, dass sie ringsum einen ca. 2..5mm breiten spalt aufweisen, welcher je nach gelände dann teilweise bis komplett im dreck ist. da nutzt der durchführungsgummi nichts.
Hier war der Fehler definitiv vor dem Lichtpult:
Im Schrott lag eine alte Endstufe: Mit Programmierbaren Input Prozessor!
WOW! Und das in diesem alten Teil! Was das wohl sein mag?
Also 2 Schrauben rausgedreht und:
Wirklich clever fand ich aber das hier: Der Lüfter hat zusätzliche Wicklungen für die Versorgung der Vorstufen und Einschaltverzögerung der beiden Fetten Trafos.
Die PIP Module gibt´s öfters mal gebraucht auf Ebay, einfach ab und zu nachschauen... Wobei ich eher ein Freund richtiger DSP´s bin...
Zu den Ameisen in Pollerleuchten hatte ich damals in der Ausbildung einen Fall gehabt, das der Strom der durch das Nest floss eine B10 LSS rausgewofen hat.
Was auch gut geht ist ein Wiesel am Trafo - Mittelspannungsseite, zwei Phasen! Der Ort war kurz dunkel, unsere Maschinen sind komplett abgeschmiert, Wannen laufen auf Alarm...
Die Explosion war auch gut hör- und sichtbar, ich war ca. 240m entfernt, hinter Bäumen und Gebäuden - klar und deutlich ein lautes BONF, der Horizont wurde kurz hell, dann Notöffnung der Zufahrtstore.. Gedanklich schon so ein 'WTF'-Moment.
Darf ich mal fragen in welcher Branche Du arbeitest, wenn Du von Wannen sprichst?
Klar! Glasherstellung, genauer Behälterglas. Einfach der so ziemlich geilste Job, den ich mir vorstellen kann.Mert hat geschrieben:Darf ich mal fragen in welcher Branche Du arbeitest, wenn Du von Wannen sprichst?
Lass mich raten... ehemals Heye!?Freak hat geschrieben:Klar! Glasherstellung, genauer Behälterglas. Einfach der so ziemlich geilste Job, den ich mir vorstellen kann.Mert hat geschrieben:Darf ich mal fragen in welcher Branche Du arbeitest, wenn Du von Wannen sprichst?
Also ich konnte den beiden Hütten hier in der Umgebung nichts abgewinnen, war eigentlich immer froh da wieder draußen zu sein.
Ich meine warm war es bei uns in der Chemie auch, aber immerhin etwas sauberer^^
es muss laut groß schwer und dreckig sein und am besten noch anständig rauchen
also die endprodukte aus glas herzustellen, kann auch schön sein. ich bin in einem feinoptischem betrieb und ich muß nicht ständig dreckig sein. reinraumähnliche umgebung hat auch was.
falls jemand mal glasschlamm braucht, kann sich gerne melden. (also das zeugs, was beim schleifen von glas übrig bleibt, mehr oder weniger gebunden durch wasser...)
Was macht man denn mit Glasschlamm?
Hattest du da nicht mal irgendwelche Plastikteile mit poliert?
den glasschlamm schmeißen wir weg. das zeugs färbt alles weiß, schlimmer wie kreide. vielleicht kann man es zum weißen von häusern nehmen?
zum polieren hatte ich abgefiltertes poliermittel genommen, das ist was anderes.
lg axel
lg axel
@Freak, ah das dachte ich mir schon. Ich arbeite bei einer großen Ofenbau Firma für die Glas Industrie
Daher kam mir der Begriff Wanne sehr bekannt vor.
Färbt das wirklich beim trocken alles weiß also besser wie Kalk?
Welchen Ph wert hat das Zeug?
Das wäre ja interessant zum Ausmalen.
In welcher Größenordnung fällt das denn an?
OFFTOPIC
Ehemals PLM Bad Münder Glas...
Ehemals REXXAM...
Jetzt Ardagh Glas
Die Wannen werden aber eigentlich mit Gas geheizt.
So wie auch in Nienburg/Weser...
Ich habe selber schon einen Wannenbruch miterlebt
Wenn dann mal 400 Tonnen flüssiges Glas "nach unten" auslaufen...
Seitdem ist auch der "Lavastrom live angucken-Haken" auf meiner Liste gesetzt
Für alle Interessierte mit circa 30 min Zeit
https://www.youtube.com/watch?v=X8NVrA5lHx8
2:48min
Die Sortiererin am Band ist meine Nachbarin...
Ich behaupte mal :Darf ich mal fragen in welcher Branche Du arbeitest, wenn Du von Wannen sprichst?
Ehemals REXXAM...
Jetzt Ardagh Glas
2:48min
Nicht ganz - Nilsen lag schon richtig: Ex Heye, Obernkirchen. Ich muss schon sagen, ich vermisse die 'goldenen Jahre', auch wenn ich sie nie gekannt habe..
Und ja, die Hauptfeuerung läuft mit Gas [das wär etwas für Hightech, armdicke Leitungen..] aber die Steuerung schmiert bei so 'nem Event komplett ab. Dazu noch das Boosting, auch ein paar MW elektrisch, bis das wieder zündet....
Rial, wie bringt man die ausgelaufene Glasmasse wieder weg?
400t mit dem Presslufthammer rausmeisseln?
Entweder händisch mit Presslufthammer und Meißel oder mit Bagger und Fels Meißel(Nashorn)
Fehlersuchbild in der Wikipedia... oben rechts.
Was soll der Scheiß, wer kommt auf solche Ideen?
Oder ist da eine neue Norm die ich verschlafen habe?
Lass mich raten: Du kennst keine 4,5V Flachbatterie?
Oder was meinst Du?
Oder was meinst Du?
Oben rechts? - Da ist bei mir das Bild mit den Batteriegrößen. 4,5V Block, D, C AA, AAA, 9V Block und 2 Münzen und ein Streichholz zum Größenvergleich.Bastelbruder hat geschrieben:Fehlersuchbild in der Wikipedia... oben rechts.
Und was stimmt daran nicht?
Edit: inse war schneller
Wenn es tatsächlich der 4,5V Block ist - mit dem hab ich vor 30 Jahren meine ersten elektrischen Bastelein gemacht - entwendet aus Papas Taschenlampe
Zuletzt geändert von Sir_Death am Fr 17. Nov 2017, 09:01, insgesamt 1-mal geändert.
Ich meinte natürlich das Bild oben rechts, nicht die Flachbatterie. Der Fehler ist eher am entgegengesetzten Bildrand zu erkennen.
Die 20 °C? Ist es echt so schwer, Klartext zu schreiben was man meint? So wird doch das ganze Thema zugemüllt...
Ein cm und ein inch Lineal?
Das Karopapier, das weder ins Metrische noch ins "Daumenbreiten" System passt?
Das ist Karopapier für Schulanfänger- Matheheft. 7mm Karos statt 5mmlicht_tim hat geschrieben:Das Karopapier, das weder ins Metrische noch ins "Daumenbreiten" System passt?
Hm, da fallen mir doch spontan ein paar Dummheiten ein die man damit machen könnte *fg*Sir_Death hat geschrieben: Das ist Karopapier für Schulanfänger- Matheheft. 7mm Karos statt 5mm
Ich kapier's nicht...Bastelbruder hat geschrieben:Ich meinte natürlich das Bild oben rechts, nicht die Flachbatterie. Der Fehler ist eher am entgegengesetzten Bildrand zu erkennen.
vergleich mal das Karo-Papier mit dem daraufliegenden Lineal...
Ja, ist ein 7mm-Karo, na und? Hab' ich auch einen Block von.
naja, es ist nicht so wirklich superhelle, ein unübliches Karopapier auf einem Bild zu verwenden,
das für Größenvergleiche gemacht wurde...
Wie Mert schon sagte :Rial, wie bringt man die ausgelaufene Glasmasse wieder weg?
Mit Presslufthammer und/oder Mini-Bagger mit Meißel dran.
Nachdem das Zeug mehrere Tage abgekühlt ist.
Die vertikalen Stahlträger unter den Wannen sind teilweise
extra mit Schamott ummauert.Beim Löschen/kühlen damals,
haben wir auf Paletten gestanden,weil das stehende Wasser
im Keller dann irgendwann bei über 60 Grad heiß war.
OT /on
Herrlich....bei diesem Thema schwelge ich in Erinnerungen...damals...im Blaumann in der Alugiesserei...
Die Kollegen aus dem Abendland haben über den Kokillen ganze Schafe gebraten...
Nebenan ging mal wieder ein Ofen hoch, weil jemand ne Bierflasche "ausversehen" reingeworfen hat
Armdicke, wassergekühlte Kabel an den Öfen an denen man einen Hammer hängen konnte (IGGGORRR...mehr Strom)
Überall Feuer, Qualm, Sand und flüssiges Metall...die Klamotten voller Brandlöcher von Aluspritzern und ab und zu hat´s dann auch auf dem Kopf getropft
Heutige Aufgabe: Kabel wechseln nach 3 Bier um 3:30 morgens. Stehend auf der Spänerüttelrinne, natürlich kann die dazu nicht abgeschaltet werden
....mein Gott...das waren noch Zeiten, und jetzt sitz ich am Schreibtisch und hab Rücken
OT /off
Mino
OT /off
Mino
Ja, okay. Dafür liegen dann auch die Maßstäbe drunter...RMK hat geschrieben:naja, es ist nicht so wirklich superhelle, ein unübliches Karopapier auf einem Bild zu verwenden,
Karopapier, licht_tim hat den Keks!
Ich hab schon alles Mögliche gesehen, von Millimeterpapier über zehntelzöllige (zum Platinenentwurf), 4mm , 5mm, 10mm-Karos (Meldebogen beim Bund) und jetzt fällt mir dieses 6.95 mm-Raster auf. Irgendwie ist das eben nicht so praktisch. Wurde wohl auch von Oberlehrern entwickelt, die Berufsbezeichnung hatte zumindest noch meine Lehrerin in der ersten Klasse...
Und damals hieß das noch Rechnen.
- Geistesblitz
Würde das Glas beim Abkühlen mit Wasser nicht von alleine zerbrechen, oder wäre das einfach nicht schnell genug?
Die Glashütte in Obernkirchen hat da wohl einen speziellen Deal mit dem Freibad nebenan. Die bekommen die Abwärme für lau, im Gegenzug darf die Hütte bei Wanneninkontinenz das Schwimmbad leer nuckeln. Ist wohl schon öfter passiert das der Bademeister morgens vor nem leeren Becken stand
Ich muss dich leider enttäuschen. Das hatte ich vor 30 Jahren schon in der Volksschule und wurde von durchaus intelligenten Menschen entwickelt. Kleine Kinder haben noch nicht die Fingerfertigkeit und Feinmotorik, um im 5mm Raster Zahlen schön zu schreiben. Würde man gleich 10mm nehmen, wäre ab der 3. Klasse die Umstellung ziemlich massiv. Deshalb hat man einen Mittelweg gewählt und 7mm (+/- Toleranz) gewählt. damit haben die Kinder Anfangs mehr Platz ihre Zahlen schön zu malen, aber es ist trotzdem später die Umstellung nicht so massiv.Bastelbruder hat geschrieben:....
Merke: "Nicht alles was ich nicht verstehe, ist ein Fehler."
- Geistesblitz
Wir hatten glaub ich gelernt, die Zahlen über zwei 5mm-Kästchen hinweg zu schreiben. Jedenfalls hab ich es immer so gemacht. Mittlerweile hab ich mir das aber leider auch irgendwie abgewöhnt und schreib einfach so, wies gerade passt.
Große Kinder (ich z.B.) auch nicht. Nur stehen da halt keine Eltern mehr hintendran und versuchen "Das Kind wird nix, es kann ja nicht mal gescheit schreiben" aus dem Weg zu räumen.Kleine Kinder haben noch nicht die Fingerfertigkeit und Feinmotorik, um im 5mm Raster Zahlen schön zu schreiben.
Das 7mm Karo musste ich auch benutzen, es ging mir tierisch aufn Sack, dass dann die Umstellung schleichend kam, und es von den Vorlieben des Lehrers abhing, ob 5 oder 7mm zu verwenden ist.
Stell dir einen Bottich vor...Würde das Glas beim Abkühlen mit Wasser nicht von alleine zerbrechen, oder wäre das einfach nicht schnell genug?
Darin 400 Tonnen flüssiges Glas...
Damals ist die Wanne "unten drunter" gebrochen.
Durch das Kühlen mit Wasser,mehrere 1000 Liter pro Minute,
bildete sich ein Kegel und das Loch war dicht.Kurz...
Außen war der Kegel hart/erhärtet.Aber im Innern
hatte er immer noch über 1000 Grad.
Und dann brach er zusammen und die 400 Tonnen
haben sich der Schwerkraft ergeben.
Feuerwehr hat einfach nur gekühlt und Wasser
auf die Pampe gegeben.Was will man auch anderes machen ?!?
Das,was dann nachher entsorgt werden mußte,war natürlich
kein widerstandfähiges Glas (aka Flasche).
Es hatte ja nicht den regulären Kühl-Prozess durchlaufen.
Zeigt das hier als "1.jpg" angezeigte Bild (Originalbeitrag hier, Bild kriege ich irgendwie nicht als Mini-Vorschau hier rein) nicht eine Alarmcom/Siemens Sintony Einbruchmeldeanlage? Bei denen habe ich vor bald 15 Jahren im R&D-Bereich mein Praxissemester gemachtxanakind hat geschrieben:Es gibt ja nicht für jedes Auto eine eigene Bremsanlage.
Diese werden teilweise von Zulieferern eingekauft.
Noch schlimmer ist es beim ABS/ESP.
Da gibt es eigentlich nur Bosch und Continental.
Und die Drucken dann drauf was der Kunde wünscht: Was anderes;
Das hier fand ich den Absoluten Oberknaller: Sowas zu hinterlassen ist eine absolute Frechheit!
Die Firma die diese Anlage betreut, wollte eine neue Anlage einbauen.
"Spannungsschwankungen" "Hauptplatine defekt"......
Für eine Summe, für die man sich ein schickes neues Auto mit viel Ausstattung kaufen könnte
Ich hatte mich da kurzerhand mal eingeklinkt.
Die Anlage funktioniert wieder und es war _NICHT_ die Hauptplatine.
Abzocker....
Abgesehen davon, daß die als Anhang hochgeladenen Bilder nicht zitierfähig sind, und schon gar nicht in einam anderen Thread, funktioniert bei mir auch die Vergrößerung nicht, sondern es ergibt sich keine Änderung der Ansicht, aber sämtliche Links usw. sind tot. Ich muß dann "zurück" benutzen. Klar liegt das an meinen ganzen blockerplugins, aber bisher fiel das nie auf, aber jetzt benutzen plötzlich alle diese unsägliche Anhang-Sache? Warum? Ist der imghost kaputt?
BTT: ich war mal in einer Gießerei, wo eine Castor-Form ausgelaufen ist (also der Castor wörtlich "in den Sand gesetzt" wurde). Der Rest des Tages ging dann mit Schlauch-Halten drauf. Da das alles einfach in der Grube gelassen wurde, weiß ich bis heute nicht, ob / wie man das gesammelte Eisen da jemals wieder herausbekommt... kann mich jemand erleuchten?
Richtig!
Das ist eine Siemens Alarmanlage
Best-Of-Werkstatt
So sollte eine Wasserpumpe nicht aussehen:
->zoom
Auch ein Porsche geht mal kaputt:
->zoom
Welle der Wapu gebrochen, Riemenfetzen waren hinter fast jeder Rolle.
"Bei dem Renault bringt der 2. Gang keinen Vortrieb und der Rückwärtsgang geht nicht rein". Hier das Getriebe"öl":
->zoom
Transporter hat keine Leistung mehr:
->zoom
Schlauch zwischen Luftfilter und Luftmassenmesser fehlte, daher hat der halt den ganzen Dreck abbekommen.
"Der Adac hat den 1er BMW gebracht, ist beim fahren ausgegangen, prüf mal die Batterie und Lichtmaschine"
->zoom
Dachte erst ich bin zu doof zum überbrücken. Ne halbe Stunde später stellt sich raus, dass der Motor sich nur seeehr schwer drehen lässt. Vermutlich Fresser.
Nicht ganz so schlimm wie letztesmal, aber trotzdem nicht besser:
->zoom
Kupferring zwischen Kopf und Dieselinjektor undicht, schwarze klebrige Pampe überall.
"Kunde ist besoffen mit seinem Mercedes SL an nen Randstein geknallt, jetzt ist das Lenkrad krumm"
->zoom
Schwer zu übersehen.
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
