Was ist besser für regal bau MDF oder spahn platte?
Re: Was ist besser für regal bau MDF oder spahn platte?
Meinst du die Schraube oder die Konstruktion?
Schraube wie im Link, die Konstruktion blieb leider in der ex-wohnung.
Das schöne ist an den Schrauben, dass die Spitze als Bohrer geformt ist, nach dem Gewinde kommen Fräsrippen, die das Loch ausweiten, damit man ordentlich ran ziehen kann, und der Kopf hat unterhalb auch nochmal Fräsrippen, die gleich in der richtigen Größe die Senkung erledigen. Hab schon hunderte solcher Schrauben in diversesten Materialien verarbeitete, nie eine Vorgebohrt, nie zerrissenes Material.
Trax
Beitrag von Trax »
Soooo... habe mal die platten für das kleine regal aus sowas: https://www.bauhaus.at/sperrholzplatten ... holzplatte
mit zuschnitt vor ort gekauft,
morgen oder übermorgen wirds zusamen gebaut mal schauen wie's wird *g*
Trax
Beitrag von Trax »
Was glaubt iht reichen 3 schrauben und 2 10mm dübel pro verbindung?
Mino
Beitrag von Mino »
Trax hat geschrieben:Was glaubt iht reichen 3 schrauben und 2 10mm dübel pro verbindung?
Welche Länge, welche Materialstärke, welches Material?
Wird auch geleimt?
Mino
Trax
Beitrag von Trax »
Dieses material: https://www.bauhaus.at/sperrholzplatten ... holzplatte
Stärke 20mm,
länge 58cm
>Wird auch geleimt?
nicht vorgesehen evl. die Dübel
Mino
Beitrag von Mino »
Trax hat geschrieben:Dieses material: https://www.bauhaus.at/sperrholzplatten ... holzplatte
Stärke 20mm,
länge 58cm
>Wird auch geleimt?
Aus dem Bauch raus würde ich sagen, das geht besser...
Ich würde mir die Sache mit den Dübeln sparen (zu viel Aufwand) und 5 Schrauben UND Leim nehmen.
Die eine Platte vorbohren und senken. Dann vernünftige Bohrschrauben besorgen, Leim drauf, spannen und ab damit.
Mino
Lukas_P
Beitrag von Lukas_P »
ansonsten eine latte drunterspaxen.. da hemmt das durchbiegen
Lukas_P hat geschrieben:ansonsten eine latte drunterspaxen.. da hemmt das durchbiegen
Von der Notwendigkeit dieser Latte bin ich ausgegangen - außer, da liegen nur Bettfedern drauf.
Kellerkind
Beitrag von Kellerkind »
Moin, mal ein anderer Ansatz
https://www.google.de/shopping/product/ ... eua9bOr_AM
vielleicht passt da was.
Ansonsten auch mal Kleinanzeigen nach 60er Jahre Schränken oder Wohnungsauflösungen durchsuchen.
Ansonsten ne Unterkonstruktion mit Rückwand und Latten 48*24 und Platten drauf sonst hängt das mit Sicherheit durch.
Günstigste aber langwierigste Methode: Wenn ne Möbelbude mit zugänglichem Holzkontainer bzw, freundlicher Hausmeister oder Wertstoffhoff in der Nähe ist kann man Schrankseitenwände sammeln.
Gruss Stefan
Zitat"Günstigste aber langwierigste Methode: Wenn ne Möbelbude mit zugänglichem Holzkontainer bzw, freundlicher Hausmeister oder Wertstoffhoff in der Nähe ist kann man Schrankseitenwände sammeln"
Meine Variante :)
Beitrag von berlinerbaer »
Ich würde vor allem eine Rückwand empfehlen, die spiddeligen Dreiecke in der Zeichnung auf Seite 1 werden das Regal nicht vom zusammenklappen abhalten, sobald da etwas Last drauf ist.
Die Rückwand kann gern aus sehr dünnem Material, wie etwa 4mm Sperrholz sein, die soll ja nur aussteifen, nichts tragen.
berlinerbaer hat geschrieben:
Und ja nicht mit den Nägeln sparen! Immer verschränkt schräg einschlagen (verhindert Lösen der Rückwand) oder noch besser zusätzlich verleimen
