Aktuell kann ich diese hier empfehlen:topmech hat geschrieben: Kennt jemand eine sichere Bezugsquelle?
https://www.pollin.de/p/usb-lader-samsu ... iss-352191
für 3€ absolut super!
Danke, ich muß die mechanische Größe einhalten, heute eine eingelötet: Damit mein Speicherinhalt erhalten bleibt, eine LiIon drangelötet, bevor ich die Zelle getrennt habe. Mit der Diode in Reihe und dem Widerstand hatte ich 3,5 Volt, so dass die neue Batterie nicht gleich unkontrolliert Rückstrom auf den Hut geknallt bekommt: Ein Nachtlicht habe ich auch, mit einer 18650 LiIon seit gut 10 Monaten in Betrieb.video6 hat geschrieben:Die kannst du von mir in AA oder Monozellen Größe bekommen.
Wechseln wir regelmäßig aus obwohl es meist nicht nötig ist.
Ne LED leuchtet als Nachtlicht schon über ein Jahr.
Ach ja beim schütteln plätschert die Zelle wenn es nicht mehr plätschert ist die leer.
Sind super für kleine Ströme über lange Zeiträume
Mit meinem IKEA Koppla bin ich ganz zufrieden, außer, dass es leise fiepst, wenn es nicht belastet wird. Mein Tablet wird jedenfalls ordentlich mit bis zu 2,4A geladen. Das gleiche Tablet hat schon zwei Netzteile von Pollin geschlachtet, weil da an einem Überlastschutz grspart wurde (oder der überoptimistisch ausgelegt wurde).tryps hat geschrieben:IKEA Koppla z.B.
Alles was halt einen Markennamen zu retten hat müsste passen, die haben dann zumindest ne Qualitätskontrolle und eher wenig Ausreißer.
17 Track ist da ausfühlicher:2017.11.05 05:50 (GMT-7): Arrival at Sorting Center
2017.11.05 03:36 (GMT-7): Despatch from Sorting Center
2017.10.09 14:47 (GMT-7): Handed over to Customs
2017.10.09 14:47 (GMT-7): Arrival at Sorting Center
2017.09.22 05:03 (GMT-7): Despatch from Sorting Center
2017.09.20 20:53 (GMT-7): Posting
Und nu? Warten bis der VK es wieder in Händen hält?
2017-11-05 05:50 Shenzhen, reached the Shenzhen processing center (via turn)
2017-11-05 03:36 Guangzhou, leave Guangzhou and send to Shenzhen (via turn)
2017-10-09 14:47 Germany, sent to customs
2017-10-09 14:47 Germany, arrival processing center, from China
2017-09-22 05:03 Shenzhen, left Shenzhen sent to Shenzhen Postal courier company in the fast (Hong Kong) Business Department
2017-09-22 05:03 Shenzhen, leave Shenzhen and send to FRA
2017-09-20 20:53 SHENZHEN, Shenzhen Postal Courier logistics Company International Business Branch has received (name of the collector: Zhou Yaiying, Tel:)
so eine i8 Funktastatur... ja, mit Li Akku laut Beschreibung.Sir_Death hat geschrieben:Was hast du denn da böses bestellt?
Ich hatte Artikel, die mit Rabatt so teuer sind wie eine Weile zuvor ohne. Gilt nicht für alle, ich habe einen Artikel günstig bestellt. Es gibt auch Händler, die diesen Rabattag nicht mitmachen, schade.Fritzler hat geschrieben:Ich hab auch nachgesehen, die Preise wurden vorher nicht erhöht, also zumindest die Woche davor nicht.
(Bei meiner Beobachtungsliste)
Zumindest bei Dealextreme (Volumerate) scheint man schon darauf reagiert zu haben.Heaterman hat geschrieben:Da kann man ja gespannt sein, wie sich das entwickelt:
"Pakete aus China werden ab 2018 teurer
Postgesellschaften müssen Pakete, die ...
Steht doch da:Rial hat geschrieben:
Was will es haben ?
Working voltage of Meter itself:DC 4 - 30V(The maximum input voltage can not exceed 30V. Otherwise the meter will be burned)
Working current of Meter itself:≤20mA
Voltage Measuring range: DC 0 - 100V
Current Measuring range: DC 0 - 10A
Warscheinlich über den eingebauten Shunt.Und wie will es den Strom messen ?
Aus einer der Rezessionen...Die dicke schwarze Leitung ist das Gesamt-Minus wenn Voltmeter und Amperemeter gleichzeitig betrieben werden soll.
Die Strommessung erfolgt quasi am Ende des Stromkreis.Nach der Last. Die dünne schwarze Leitung dann nicht benutzen !!!. Kurzschlussgefahr.
Die dünne rote Leitung ist Spannungsversorgung + und die Gelbe die Leitung zum Punkt wo die Spannung gemessen werden soll.
Jetzt hast du mich total verwirrt ! Mit dem Bild...Die Hilfsspannung für die Anzeige soll zwischen 4-30V DC liegen und die Messspannung kann bis 100V liegen. Das ist der zweipolige Stecker .
Meist müssen bei den Modulen die Hilfsspannung und die Messspannung galvanisch getrennt werden, da ansonsten zum Teil Müll gemessen wird oder Magic Smoke kommt.
Der Anschluss ist meist so
Naja,wenn man bedenkt,das das Gerät mit 4*30A abgesichert ist,dürften rein Ohmsche 200W kein Problem darstellen.Chemnitzsurfer hat geschrieben:Hat jemand schon mal mit so einen billigst Spannungswandler herumgespielt?
http://r.ebay.com/eAgVVI
Das die 1000W Wunschdenken ist ist klar ( der Verkäufer heist PENG XUE ) , aber reicht sowas für 100-200W?
29.12.17 14:40 Die Paketdaten wurden im GLS IT-System erfasst; das Paket wurde noch nicht an GLS übergeben. Deutschland Nuthetal
29.12.17 14:40 Das Paket wurde an das GLS System übergeben. Deutschland Nuthetal
