welche chemischen Möglichkeiten gibt es, Kupfer blank zu machen?
Ich hab hier Kupferstreifen zu löten, welche nach ner professionellen Wärmebehandlung (Lies: Lötbrenner) ne Oxidschicht haben.
Citronensäure? Essig? Was geht da?
Drahtbürste? Ist halt nicht chemisch...
Die Teile sind leider zu fragil für mechanische Bearbeitung (Kupferfolie, 0,2mm)
Bei Platinen gehe ich vorm Löten mit der grünen Seite von einem Topfschwamm drüber. Dannach ist alles blitze blank. Zumindest bei Streifen oder Punktraster, oder selbst geätzten. Bei gefertigten mit Lötstoplack natürlich nicht.
Habe gestern eine Drehstrommaschine bekommen, so eine Billige mit "Notausschalter". Wenn ich den Stecker einstecke surrt es in diesem Schaltergehäuse. Maschine Läuft unauffällig, aber beim Ausschalten surrt es halt weiter bis ich den Stecker ziehe.
Was kann das sein, ist das Problematisch oder kann ich das ignorieren erstmal?
Ich werde das natürlich dem Händler melden wegen Gewährleistung, aber ich brauche die Maschine jetzt sofort.
Es ist ziemlich genau dieses Teil: https://www.ebay.de/itm/Schalter-Stecke ... SwI3RW9aLz
In der Artikelbeschreibung ist die Antwort zu lesen: Relais mit 400V-Spule. So etwas geht nicht ganz geräuschlos.
Dass die Dinger surren, solange sie angeschossen und EINGESCHALTET sind, ist normal. Da ist halt ne Spule drin, die den Schalter festhält, so dass das Ding nicht wieder anläuft, wenn das Stromnetz weg war und wieder kommt.
In der Regel kann das Geräusch durch zärtliche Schläge auf das Gehäuse optimiert werden.
Wenn es auch beim Abschalten noch brummt, muss man davon ausgehen, dass da was falsch verdrahtet wurde. Funktioniert denn der Schalter wie er soll?
Wenn Du es irgendwie auftreiben kannst: Silberreinigungsmittel Blanka Blink. Ist heute bestimmt verboten, aber Reste finden sich sicher noch irgendwo. Das geht auch für Kupfer recht gut, ist in wenigen Sekunden sauber.Moin, welche chemischen Möglichkeiten gibt es, Kupfer blank zu machen?
Citronensäure funktioniert ganz gut. Damit reinige ich meine Destille, wenn ich mal wieder lebendiges Wasser hergestellt habe
Der Schalter funktioniert ganz wunderbar, kann auch sein das das Surren gar nicht nachlässt wenn der Motor an ist, der Motor ist halt auch laut. Es surrt halt sobald der Stecker eingesteckt ist. Nach dem Schaltbild in der Auktion ist die Spule Primärseitig an der Phase, dann dürfte das normal sein, wenn auch seltsam.
Das kann nicht richtig sein. Aus ist aus, getrennt, stromlos. Beim Einschalten sollte das Relais in Selbsthaltung gehen, beim Abschalten wird der Spulenstrom unterbrochen.
Ja, die Spule gehört hinter dem Schalter angeschlossen, aber noch ist Garantie auf der Kiste, ich werde mal sehen was der Händler sagt, wenn der das normal findet werde ich mal schauen ob man das einfach umklemmen kann.
Problem bei sowas ist häufig, dass die Dinger komplett hohlvernietet [verhohlnietet?] sind und dadurch befestigt - geht also ggf. nicht ohne Garantieverlust auf.
Du schreibst immer "Schalter", das macht mich stutzig. Das sollte ein Taster sein. Damit wird ein Impuls auf die Spule geschaltet. Das Relais sollte vom Typ 2 x EIN sein. Der erste Kreis schaltet die Netzspannung zur Selbsthaltung des Relais auf die Spule, der zweite Kreis ist für den Motor (oder was immer sonst für ein Apparat dahinterkommt). Zum Abschalten muss es einen zweiten Taster geben, einen Öffner. Der unterbricht den Spulenstrom, alles ist aus. Dasselbe passiert bei Stromausfall - dann kann nichts unkontrolliert wieder anlaufen, wenn das Netz wiederkommt, man muss auf den EIN-Taster drücken, um die Maschine wieder zu starten.
Wenn das nicht so ist, verstehe ich nicht was das soll: Dann kann man das Relais ja auch gleich weglassen. Okay, es sei denn, es soll ein komplett anderer Kreis geschaltet werden, aus Batterien zum Beispiel. Aber das scheint hier ja nicht der Fall zu sein.
Es gibt dieses Kunstwerk neuerdings auch als "Schalter".
Das ist ein Taster, der in der "An"-Stellung nicht rastet, sondern durch eben diese Spule gehalten wird.
Theoretisch wäre eine Konstruktion, bei der die Spule dauerhaft bestromt ist, aber manuelles Eingreifen braucht, um anzuziehen, auch denkbar, aber nicht sinnvoll.
Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher ob das ein Taster ist oder ob da gleich der dreipolige Schalter betätigt wird und von einem Elektromagneten gehalten wird. Aber nur so macht es Sinn das da was brummt. Mal sehen was der Händler oder Hersteller sagt, bis dahin hoffe ich das es nicht abbrennt.
Oxidiertes Kupfer wird wieder superblank mit Essig und Speisesalz. Notfalls Ketchup oder so, den muß man etwas einreiben.
Käuflicher Kupferentschichter enthält Thioharnsäure.
Essig(-säure) und Zitronensäure funktionieren auch und sind zudem im Lebensmittelladen verfügbar.
Kennt jemand die Widerstände vom Akku eines Blackberry Curve 8520?
Es geht um den Battery Size Indicator und den Temperaturfühler.
Man hat mir so ein Gerät hingelegt mit der Diagnose "drei Nachbauakkus probiert, die werden nicht erkannt".
Pinbelegung ist wohl wie folgt:
| | | Minus
| | Temperatur-Widerstand
| Batterie-Größen-Indikator
Plus
Kennt jemand AA bzw. AAA Batterien die möglichts lange ohne Kapazitätsverlust gelagert werden können?
Irgendwo im Forum war da mal ein Link, aber den kann ich einfach nicht wiederfinden
Panasonic wirbt mit ihren Eneloop Akkus mit einer geringen Selbstentladung.
Einmal nach unten Scrollen http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... &start=100Toddybaer hat geschrieben:Kennt jemand AA bzw. AAA Batterien die möglichts lange ohne Kapazitätsverlust gelagert werden können?
Wenn man auf den Titel des entsprechenden Beitrages klickt, erhält man die für einen Direktlink taugliche Adresse in der Adresszeile des Browsers.
Spart das Rollen des Bildschirminhaltes
Kurze Rückmeldung: Ich hab die Kupferstreifen in Kaffeemaschinen-Entkalker geschmissen, der besteht aus Essig- und Zitronensäure.
1min drin und das Oxid ließ sich mit dem Finger abwischen. Super Sache! Danke für die Tipps!
Lassen sich LED-Filamente aus den Kohlefaden-Fakes auch ohne Glaskolben betreiben?
ich las was von Helium als Füllgas?
Sowas wollte ich schon mal probieren hab aber noch keine Lampe dafür geopfert obwohl bei NORMA sind selbst die Filament-Lampen recht günstig 3,99€
Glaub ich ehrlich gesagt nicht. Wozu sollte die Gasfüllung gut sein? Wo sollte hier eine Oxidation verhindert werden müssen? Da glüht ja nichts. Wozu also sich Kosten auferlegen. M.e. dient die Hülle auch nur als Berührschutz für die Filamente. Wäre nicht gut, wenn jemand versehentlich an Netzspannung packen könnte
Jup lassen sich problemlos betreiben, habe ich schon mal auf YT gesehen. Muss ich mal selber testen
Der Drehkondensator des Rucksackradios kratzt beim Abstimmen in allen Bändern. Es ist eher schon ein Rauschen als Kratzen. Wie und womit pflegt man denn einen solchen Quetscher:
Vor langer Zeit habe ich das bei einem anderen Gerät mal mit einem Kontakt-Spray versucht und dieses anschließend mit Tuner-Spray wieder auszuwaschen versucht (das war alleine wirkungslos). Irgendwann später lösten sich dann die Kunststofffolien auf. Das war nicht hilfreich.
Ich wechsele die nach Möglichkeit.
wenn die kratzen sind sie eh hin.
irgendwo gabs die Dinger doch erst.
Pollin
Nen Kumpel hatte das selbe Problem erst.
Hatte dann neu ein und umgebaut
Pollin
@Gasfüllung, die ist zum Kühlen da. Daher wird da Argon oder so drin sein, irgendwas dichteres als Luft halt um die Hitze von den Leds weg zu bekommen.
Betrieb mit wenig Leistung wird natürlich auch ohne Gas möglich sein. Mike von "Mike's Electric Stuff" da mal eine coole Uhr mit gebaut: Link
Als Gas las ich Helium.
Und dann konnte ich mir den Preisanstieg von He auch erklären.
Hab mal kurz nachgeschlagen, HE hat ne deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit als Luft/Stickstoff, wird wohl hinkommen. Argon ist schlechter als Luft oops.
Hier ist ne gute Übersicht.
schade eigentlich.
Hatte mir schon gedacht dass man diese Filamente evtl auch woanders verbauen könnte.
Aber das wäre dann an Luft gewesen.
Ist doch kein Problem, siehe Beitrag und link von tryps 13:36.
Nicht mit Vollgas oder mit angemessener Kühlung sind die Filamente auch an der Luft kein Problem.
Wegen der Stromspannung ist allerdings Berührungsschutz vorteilhaft.
- Wurstblinker
Also ich hatte die an der Luft schon ein paar Stunden an .
(Spannung hochgedreht bis max Helligkeit und dann wieder etwas zurück)
Habe sie dann aber wegen der hohen Spannung nicht mehr weiter verwendet.
whut?Stromspannung
Ich glaube, hier nahm das Verhängnis seinen Lauf:Desinfector hat geschrieben:whut?Stromspannung
http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... ung#p25318
Hab halt den smiley vergessen...
Gernstel, annähernd alle Wundersprays, die so auf dem Markt erhältlich sind, dienen nur zwei Zwecken. Erstens den Produzenten reich zu machen, zweitens auch noch den Verkäufer.
Wenn sich die Folien in dem Drehko bereits auflösen, waren die vielleicht vorher schon defekt.
Ich würde auch stumpf austauschen. Vielleicht hat ja jemand passenden Ersatz zu liegen. Gibt es bekannte Daten zu dem Teil? Nummern, Kapazität ....?
LG Axel
LG Axel
Danke an tryps und die anderen, wieder was gelernt.
Wieso denke ich jetzt an ne Maschine die einem die LED Filamente erntet und das Helium sammelt?
- Heaterman
Filamente an der Luft? Hab ich schon gebaut, läuft seit dem Sommer bei Sterne:
http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... 85#p191185
Der Kondensator läßt sich schon retten. Da ist primär Polystyrol verbaut. Friseurschnaps (Isopropyl) (Tunerspray ist dasselbe aber teuer) KEIN SPIRITUS könnte den ganzen Dreck rausbringen. Ausbauen, komplett fluten, der kratzige Schleifkontakt ist natürlich gaanz unten im Gehäuse.
Vor gefühlten 100 Jahren hab ich solche Teile auch auseinandergebaut, dazu muß man die Klebestelle (manchmal bloß Tesafilm - edit: hier gar keine) zwischen klarem und weißem Gehäuseteil knacken, alles weitere sind zierliche Mütterchen in den 4 Ecken. Dann geht das Teil komplett auseinander und wenn man den Kondensator vorher ganz eingedreht hat muß man nachher fast nichts sortieren. Da sind bloß noch ein paar Röhrchen und Unterlegscheiben. Die Mutter auf dem Rotor nicht lösen, im ausgebauten Zustand läßt sich der Schleifkontakt gut putzen und mit einer Packung Vaseline (die Sorte ohne Stink!) wieder einsetzen. Zwischen die Platten und Folien darf keine Vaseline, höchstens Alk der nachher spurenlos verdunstet.
Im Grunde ja, das He dient als Wärmeleitmittel, da die Dinger eine (wenn auch geringe) Verlustleistung haben und sonst u. U. überhitzen würden.
Edit: Ich hab gemerkt, ich bin zu langsam.
Hm, ich sehe schon, ums Ausbauen komme ich wohl nicht herum. Wollte ich vermeiden, weil das winzige Ding MW, mehrere KW-Bänder und UKW kann und ich keinen Neuabgleich durchführen möchte.
@ Axel: Der hier hat noch kein Spray gesehen! Mal sehen, ob er gemäß Bastelbruder baden geht. Da muss ich erst in mich gehen und das edle Badewasser beschaffen.
Wenn Du die vier Trimmer, deren Schraubenköpfe durch die Leiterkarte zu sehen sind, nicht bewegst, könnte es ohne Neuabgleich funktionieren. Muss aber nicht. An so einem Drehko ist viel Mechanik, zerlegen und montieren könnte schon ein paar Änderungen verursachen. Das sind viele Teile, die man in genau der Reihenfolge bei der Demontage ablegen muss, in der man sie auch wieder montiert. Nimm Dir viel Platz dazu, das geht in die Fläche. Haustiere und Mitbewohner sowie Störungen sind auszuschließen. Fenster zu, Wind schadet auch. Ist das einmal gründlich durcheinander, kannst Du das in den Rundordner entsorgen und ein Neuteil beschaffen.
Der Drehkondensator hat eine Länge und Breite von 17 mm bei einer Bauhöhe von 7 mm - sowas ist eher nicht handelsüblich, weswegen die Erhaltung hohe Priorität genießt.
Die eingelegten beiden Mignonzellen weisen das Haltbarkeitsdatum 10/2009 auf - und werden einfach nicht leer. Das liegt an der Stromaufnahme von 4 mA bei leiser und 12 mA bei gefühlter Zimmerlautstärke. (Man versuche das mal mit einem DAB-Empfänger!)
Was versteckt sich hinter diesen 4 klemmen?! es gibt ein passendes modul, was man mit den klemmen 1 bis 4, 1:1 verbinden kann und dass dann ein potentialfreies relais anziehen läßt. ob da nur "3x phase" raus kommt?
das abgebildete rote gerät ist ein überspannungsschutz "dehnventil TT No. 900375"
lg axel
Isopropanol hab ich ständig zur Verfügung mit Nachschub
Wenn du was brauchst sag Bescheid.
Aufschrauben, reinschauen.uxlaxel hat geschrieben:
lg axel
USB-Kamer Linux
weiß jemand, wie ich einer USB-Kamera immer fest /dev/video1 zuweisen kann ?
lsusb:
lsusb:
boris@boris-HP:~ > sudo lsusb -v -s 3:13
Bus 003 Device 013: ID 041e:4052 Creative Technology, Ltd Live! Cam Vista IM
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 1.10
bDeviceClass 0 (Defined at Interface level)
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 8
idVendor 0x041e Creative Technology, Ltd
idProduct 0x4052 Live! Cam Vista IM
bcdDevice 1.00
iManufacturer 1
iProduct 2 Creative Live! Cam Vista IM
iSerial 0
bNumConfigurations 1
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 89
bNumInterfaces 1
bConfigurationValue 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0x80
(Bus Powered)
MaxPower 100mA
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 1
bInterfaceClass 255 Vendor Specific Class
bInterfaceSubClass 0
bInterfaceProtocol 0
iInterface 0
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
bmAttributes 1
Transfer Type Isochronous
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0000 1x 0 bytes
bInterval 1
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 1
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 1
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0180 1x 384 bytes
bInterval 1
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 2
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 1
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0200 1x 512 bytes
bInterval 1
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 3
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 1
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0300 1x 768 bytes
bInterval 1
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 4
bNumEndpoints 1
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 1
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0380 1x 896 bytes
bInterval 1
Device Status: 0x0000
(Bus Powered)
Ich bin mir jetzt unsicher wo genau das Problem ist. Grundsätzlich wie in https://wiki.archlinux.org/index.php/udev#Video_devices beschrieben. Dafür dann möglichst viele Parameter z.B. ausHightech hat geschrieben:Moin,
udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/bus/usb/003/013)
Wenn es mehrere gleiche Kameras ohne unterschiedliche Parameter sind ist mir kein Weg bekannt.
Zuletzt geändert von bestfakeaccount am Mi 22. Nov 2017, 10:44, insgesamt 1-mal geändert.
