ultimate
Beitrag von ultimate »
Gestern Ozon-Sonde aus de Bilt (NL).
Hatte die verfolgt, um auch mal so eine zu ergattern.
Ist dann aber bis Bremen geflogen, ca. 100 KM entfernt.
Mir zu weit, wäre vlt. 25/30 KM dafür gefahren, aber nee.
Dann stelle ich fest, ein PD5A-5 (APRS) hat die offenbar abgeholt.
Sein Wohnort scheint Apeldoorn in den Niederlanden zu sein, somit geschätzt 200 KM entfernt von Bremen.
Ich bin erstaunt, dass man so weit fährt, um eine Sonde einzusammeln......auch wenn es eine Ozon ist....
Ist PD5A ein off.niederl. Rufzeichen oder auch nur ein Call der Phantasie?
"PD5A" ist zumindest bei "qrz.com" aufgeführt, möchte QSL "via bureau", und hatte anscheinend schon ein paar Kontakte auf 20m, aber das besagt ja noch nichts...
Sieht nach Innsbruck aus. Dort ist man derzeit recht aktiv.
firebird
Beitrag von firebird »
Yeaahhh ... die N3310485 von letzter Nacht aus Meiningen ... mein erster Fund!
Am PC bis zum Aufschlag verfolgt, im Sperrgebiet auf´m alten Truppenübungsplatz gelandet :(
Egal, die Sonde sendet am Boden weiter fleißig, also GPS-Gerät programmiert, Fernglas, Funkgerät und Hund geschnappt und los. Lag etwa 5-10m neben den gesendeten Koordinaten. Leider konnte ich nicht das ganze Gespann bergen, da der Rest nicht sichtbar hinterm Stacheldraht im Gebüsch hing. Egal, die RS41 habe ich jetzt :mrgreen:
Zuletzt geändert von firebird am Sa 25. Nov 2017, 16:35, insgesamt 1-mal geändert.
Glückwunsch zur ersten Sonde!
Dennoch sollte man sich nicht hinter den weißen Schildern erwischen lassen. Die Bundeswehr versendet dann Rechnungen! Besser ist ein offizieller Besuch über den Haupteingang mit militärischer Begleitung. Uns hat man schon zur Bergung einer Sonde auf einem Schießplatz mit einem grünen Allradfahrzeug gefahren. Noch dazu einer kalten Sonde, kurz nach der Landung oder schon davor kein Signal mehr. Der Offizier hat die bunten Fallschirme zwischen den Stämmen zuerst entdeckt.
ultimate
Glückwünsche auch von mir zur 1. Sonde.
Ist bei mir schon einige Tage her, der Erstfund.
Habe so 2009 angefangen, mich damit zu beschäftigen.
Zufällig hatte ich einem QSO auf einem 2m-Relais gelauscht,
das Sondenjagen zum Thema hatte.
Heute mache ich das eigentlich nur noch sporadisch.
Nur wenn eine Sonde ganz in der Nähe runterkommt.
Was in meiner Sammlung fehlt, ist noch eine Ozon-Sonde, aber die kommen hier
im Norden eigentlich nur Donnerstags aus De Bilt vor.
Ansonsten habe ich den Jahren so um die 50 Stück gesammelt, AGPs (gibts heute
wohl nicht mehr....), SGPs, RS 41 und DFM 06 u. 09.
Auch dabei einige Tandemgespanne, bestehend aus SGP/DFM oder SGP/RS41 oder DFM/RS41.
Dann noch eine RS80 und das abgebildete Ding, keine Ahnung was das ist.
Vlt. weiß jemand Näheres dazu...
Beide nicht gejagt, sondern Zufallsfunde!
Das Ding auf dem Foto könnte eine Dropsonde sein. Was wiegt das Gerät? Gibt es Beschriftungen?
Chefbastler
Beitrag von Chefbastler »
Radiosonde hat geschrieben:Hallo!
Weis wer wo die ganzen DFMs herkommen die nach Salzburg fliegen(zB.17034614) bei Wetterson haben die alle keinen Ursprung die tauchen einfach auf...findet da grad ein Manöver statt?
LG
Ist eine Messreihe von der Uni Innsbruck. Die Dinger schaffen es momentan leider nicht wirklich aus den Bergen raus. Vor drei Wochen war hier DFM Hagel rund um die Bude. Die Kolegen welche noch daheim waren hatten hier sofort suaber aufgeräumt.
Wärend ich mit einer anderen Sonde mit selbstgebauten Sender beschäftigt war. Irgendwie paradox :|
Hab zumindest am Folgetag noch was erwischt.
Darf man fragen in welcher Region du angesiedelt bist? Haben momentan irgendwie das gefühl ein neues Phantom hier zu haben.
andreas6 hat geschrieben:Das Ding auf dem Foto könnte eine Dropsonde sein. Was wiegt das Gerät? Gibt es Beschriftungen?
Nein, das ist eine ordinäre RS80, wo das Gehäuse fehlt. Das Ding steht im Bild auch auf dem Kopf. Da fehlt ein Styropor-Formstück als Gehäuse, wo auch in einem separaten Abteil eine 19 V Wasserbatterie eingelassen war. Außen herum dann noch eine blass hellblau bedruckte Pappe. Die beiden abgebogenen Teile waren mit der Masse verlötet und sind als Gegenpotential der Antenne dienlich.
ultimate
Das stammt aus den 80iger oder 90iger Jahren.
Liegt schon seit Ewigkeiten hier rum.
Kann auch nicht mehr sagen, wo das Teil herkommt, bzw. von wem ich
es bekommen habe.
Auf dem Messfühler steht RS101, gabs sowas mal?
Chefbastler
So eine Sonde liegt in einzelteilen auch noch rum. Hatt nen schönen modularen Sender drin mit lötbrücken am PLL-IC.
Und einen schönen großen kapazitiven Druckluftsensor.
Ich meine das diese von Graw war mit Positiver Masse... Müsste ich suchen.
ultimate
@ Robby_DG0ROB
Hast recht, ist eine ganz profane RS80, ohne "Umverpackung".
Habe hier noch eine "verpackte" RS80 rumliegen und habe mal verglichen.
Thema damit erledigt!
Chefbastler hat geschrieben:Ich meine das diese von Graw war mit Positiver Masse... Müsste ich suchen.
Du meinst die DFM90, die auch diese Druckdose als Baro-Sensor hatten.
astrohardy
Beitrag von astrohardy »
Falls Du die Prediction aus Bremen meinst: Letzte Höhe ist 2200m, das dürfte nicht sehr genau stimmen können. Wenn Du es trotzdem versuchst: Nimm die richtige Prediction:
2077.51 6.4426 25.11.17 18:07:35,
Länge, Breite: 47.6837, 13.09317
die ist noch halbwegs zeitnah ausgelöst worden. Da das Landegelände mitten in einer Stadt ist, bin ich eher skeptisch, dass man da was findet.
Hartwig
Brilliance
Beitrag von Brilliance »
Die "N1510360" Ecke Dingolfing ist geborgen :-)
N3310383 aus Meiningen wurde am Freitag bei 51.0827 13.0822 vorgefunden.
Matze_0101
Beitrag von Matze_0101 »
ultimate hat geschrieben:Gestern Ozon-Sonde aus de Bilt (NL).
das ist sehr komisch! Den PD5A habe ich da gar nicht gesehen!
Die Sonde ist um 15:42:28 gelandet.
Trotz nur 4km Anfahrtsweg war ich erst um 15:48 dort.
Um 16:08 hatten wir die Sonde endlich aus dem Baum.
Und um 16:45 ging es dann nach Hause.
Auch meine erste Ozon Sonde und dann noch ca. vor der Haustür :lol:
Matze
ultimate
Glückwunsch zur Ozon-Sonde!
Wie die APRS-Meldung von PD5A da dann hingekommen ist, weiß ich auch nicht.
Bezeichnet sich selbst zumindest als Sondenjäger und war deshalb davon ausgegangen...
Frage zu der Hardware:
Haben die Dinger einen größeren Fallschirm, oder bremst die Ozondose den freien Fall?
Obwohl die Dose hat doch auch Gewicht...
Mir ist nämlich schon öfter aufgefallen, dass die Sinkgeschwindigkeiten bei den Ozon sehr niedrig sind.
Hier lag sie bei 2 m/s, normal ist doch so 4 bis 5 m/s.
Ich meine, dass der Burst bei Cloppenburg war.
Ich hatte deshalb als Landort Wildeshausen angepeilt.
Ist dann aber tatsächlich doch noch ca. 40 KM weitergesegelt.
Bremsen kann nur der Fallschirm oder zwei davon, wenn sie richtig aufgehen. Ozonkisten ohne Fallschirm erreichen um die 12m/s beim Aufschlag mit der RS41, mit der RS92 sind es um die 18m/s mit dem UW-1 dran. Also bei solchen Ausflügen den knitterfreien Hut nicht vergessen.
Beim Peißenberg sind seit Jahren nur noch die weißen Papierfallschirme in Gebrauch und die erreichen, wenn voll entfaltet, meist sogar unter 3 m/s. Größere Ballonreste haben vom Gewicht her nur sehr geringen Einfluß auf die Fallgeschwindigkeit. Ein einziger Gummistreifen um den Fallschirm hingegen, kann dessen Wirkung vollkommen aufheben.
Das andere Extrem sind Schnurabrisse, wo es mal bis zu 20 m/s sein können (nur durch den Luftwiderstand gebremst), aber auch das übersteht die HW ohne Ausfälle. Gefährlich sind auch im Baum festsitzende sog. Ablaufwerke (UW1-30), die plötzlich herabfallen, wenn man die Schnur anzieht. Passiert das an einem Abhang, kann man so schnell nicht ausweichen (13.06.2016 - beim Kochelsee…).
ringos
Beitrag von ringos »
Zur Ozonsonde
Ich habe mit Matze die Ozonsonde geborgen.
Die Dinger aus DeBilt haben immer 2 normale Fallschirme.
Vielleicht ein Tip für die Zukunft:
nach Osten bis halbe Strecke HB / HH und nach Westen bis ca. Quakenbrück sind wir hier aus Bremen und Delmenhorst hyperaktiv.
Wobei Quakenbrück ja schon Dein Wohnort zu sein scheint. Vielleicht sollten wir nördlich einer Linie Essen-Vechta bleiben. :)
Bei Ozonsonden eigentlich parallel zur Landezeit vor Ort. Am Donnerstag hat uns nur ein Stau gebremst.
Weite Anfahrtswege freut nur den Tankwart Deines Vertrauens :)
Zuletzt geändert von ringos am Mi 29. Nov 2017, 20:23, insgesamt 2-mal geändert.
Immer nicht. Marc bindet manchmal auch nur einen Fallschirm ran, was dann im Schnitt gut 50km mehr Fahrstrecke kostet für den, der die Vorhersage benutzt und rechtzeitig am geplanten Landeort ist. Der Hinweis auf den Tankwart ist ganz richtig, kann ich nur unterstreichen.
Woher kommen die 50 km? Der Wind kann in jeder Höhe von Null bis "sonstwie" wehen und die Richtung außerdem dabei noch mehrfach ändern.
astrohardy
Hat jemand die heutige Ozonsonde aus Güterloh abgeholt?
Hartwig
ultimate
ringos hat geschrieben:Zur Ozonsonde
Nee, so eng wollen wir das mal nicht sehen.
Wer zuerst da ist, malt zuerst....
Ich habe schon mal jemandem bei einer DeBilt-Sonde (mit einer RS92) den Vortritt gelassen, als es darum ging,
die bei strömenden Regen auszupeilen und aus dem Maisfeld zu holen.
Und es war ein verdammt großer Acker !!!
Ich habe sie ihm gegönnt.
Kommt ruhig in diese Richtung, ein kleiner "Schnack" unter Gleichgesinnten vor Ort ist auch schön.
Vlt. sollte man hin und wieder organiersierte Treffen abhalten, wie es die Geocacher machen.
Aber dafür sind wir wahrscheinlich wieder zu weit auseinander (... der Tankwart meines Vertrauens usw) :):)
hornsk001
Beitrag von hornsk001 »
Hallo Forengemeinde,
Ich habe zwei RS92-SGB Sonden, leider sind die 10 Stunden wo sie mit den vollen 40mW gesendet hat rum und senden jetzt dauerhaft nur noch mit den 10nW.
Kann man die Sonden jetzt irgendwie wieder einstellen, das sie mit voller Sendeleistung senden? Oder programmieren über uart serial ? Da ich die Sonden so zu sagen als Temeratur Luftfeuchte und Barometer Messfühler über SM verwenden möchte.
Gruß Hornsk
Kann man, aber dann darf man sie nicht mehr einsetzen. Für häusliche Belange auf wenigen zehn Metern Abstand tut es auch die kleine Leistung.
hornsk001
Hallo Andreas,
habe die so gut wie neu gekauft da hat Sie volle Sendeleistung gehabt und habe Sie im Dachgeschoss meines Hauses am Taubenschlag gelegt und konnte im Erdgeschoss alles ohne Probleme empfangen. Jetzt sendet Sie wie gesagt nur mit den 10nW Ich glaube das kommt damit nicht mal 10m. Ich will Sie ja nicht direkt einsetzen, nur halt so das es wenigstens von oben bis unten schaft zu senden. Es würden ja auch 1mW reichen muss ja nicht volles Programm sein wo es andere stört.
Gruß Hornsk
ultimate
Wo senden die Sonden denn?
Serienmäßig senden Wettersonden im Bereich 400 - 406 MHz.
Da darfst Du keinen Sender betreiben, auch nicht mit 10 mW.
Es gibt aber Umbauanleitungen für 433 MHz.
Habe aber keine Ahnung, mit wieviel Watt man da senden darf.
Dort aber auch nur, wenn Du eine Sendelizenz hast!
ultimate hat geschrieben:Dort aber auch nur, wenn Du eine Sendelizenz hast!
Jede billige Wetterstation, Funksteckdose, Funkklingel oder auch Autoschlüssel funkt in dem Bereich.
Da braucht man wohl kaum eine Lizenz
ultimate
Gilt das auch für selbstgebaute Sender ohne CE-Kennzeichnung?
hornsk001
xanakind hat geschrieben:
genau das denke ich auch. Wer fragt nach einer Lizenz wenn wenn man z.B. mit einen arduino nano einen 433MHz Temperatur Sensor baut oder die ganzen Raspberry Prokekte?
Ist es möglich die daten der RS-92 direkt per Schnittstelle auszulesen? so wie hier in den video https://www.youtube.com/watch?v=ry0OdXUEkK0
Gruß Hornsk
Das mit dem selber senden ist so eine sache..
Man definiere Sender ! ;-)
Nur ein beispiel : Angenommen, es reichen 2-3m Reichweite.
Dann kann man das so machen, wie die legalen UKW-Transmitter.
(die können von hause aus, auch nicht mehr)
Deren Aussendung liegt innerhalb der EMV-Norm.
Rechtlich gesehen, obwohl die Dinger senden, sind das also keine Sender, sondern elektronische Dinger, die die EMV-Normen gerade mal so einhalten.
Das ist also in der tat ein gangbarer Weg.. wie man in jedem Elektronik-Store sehen kann... ;-)
Wer jetzt keinen Specki oder nW-Meter für 70cm hat, dem würde ich empfehlen darauf zu achten, das man halt mit einem sehr empfindlichen Empfänger einfach nicht über 4m Reichweite kommt, und falls man sich verschätzt hat, ist der Worse Case fall in dem Fall : Eine Ordnungswidrigkeit mit vielleicht Geldbuße.
hornsk001
zauberkopf hat geschrieben:Das mit dem selber senden ist so eine sache..
Hallo Zauberkopf,
das ist mir schon klar das ich kein Privat Sender betreiben darf.
aber mir ging es um die funktion das man die RS92 wieder im ursprungszustand versetzen kann, das sie mit original sendeleistung sendet. laut bastler soll das gehen, es wird ein bit gesetzt. ich würde das gern über uart machen, weiß nur nicht wie. Oder den Sender ganz ausschalten und wie es im video zu sehen ist mit einen arduino ein display an der sonde betreiben. das wäre noch besser dann brauch ich den sender nicht.
Hast du eine Idee wie ich das machen kann. wie in den video?
Gruß Daniel
Äh.. mir ist jetzt nicht klar, was genau Du vorhast.. Du willst eine Sonde möglichst legal als Drahtlosen "Temp/Feuchtesensor" einsetzen ?
Im übrigen, habe ich mal so ähnlich mal mit einer RS92 getestet, ob eine Experimentalvakuumkammer zum vergiessen, etc.. dicht genug ist :
Sonde rein, eingeschaltet.. Vakuum gezogen.. und dann über ein paar Stunden mal senden lassen.. ;-)
hornsk001
Hallo Zauberkopf,
ja bei sinkenden Luftdruck würde Sie wieder auf hohe leistung senden weil sie denkt sie ist ein bissel hoch in die Luft geflogen :D
so wollte ich das machen als sender . aber in den youtube video hat einer ein display mit microcontroller dran gebaut. das würde mir auch reichen. wenn ich weiß an welchen chip der sonde der datenausgang ist.
Gruß Daniel
Naja.. 2014 hatten sich ein paar beim Treffen eingefunden.. z.B. Franz der Sondengott..
http://www.fingers-welt.de/gallerie/eig ... en2014.htm
Und wir haben auch mal ne umgebaute Sonde auf 433 MHZ steigen lassen, damit sich ein jüngerer Kollege mal mit ihm Messen kann.
Quasi ne Sondenjagtchallange !
Im Hochsommer.. das wisst ihr ja.. geht das von der Wetterlage eigentlich ganz gut.. weil die nicht so weit fliegen.
Also ich hätte langsam wieder Bock darauf, die Version 3 vom meinem H2 Reaktor zu testen.. diesmal denke ich, wird er endlich problemlos laufen.. ( dachte ich 2014 auch schon.. )
Und wenn ich mich darauf konzentriere, ein paar ein paar olle 200er Ballons ersteigern, ein paar die Sonden umbauen, und einer ne Versicherung organisiert.. dann müsste man bei dem neuen gelände nur schauen, wo man den Ballon am besten Startet..
Chefbastler
Gute Idee.
Hab vor kurzem einen Sender steigen lassen und demnächst vieleicht nochmal.
Sender wäre evtl. wieder so ein Teil in überarbeiteter Form wie in Eitherfeld gut. Ludwig? Bauteiltöter?
Ansonnsten wollte da meinen APRS Sender nochmal grundlegend überarbeiten und gewichtsoptimieren und Schnickschnak hinzufügen, derzeit wiegt der 50 Gramm ohne Batt bedrahtet auf Lochraster. Also da geht noch was
Evtl. könne wir ja bis dahin miteinader wieder was reißen wenn wir jetzt Planen anfangen.
Die Sensorik ist alles andere als brauchbar, wenn es um langfristige Messaufgaben geht. Die Dinger sind zwar nach allen Regeln der Kunst kalibriert und mit entsprechendeb Korrekturdaten versehen, aber das ist nur für einen einzigen Aufstieg, also etwa 2 h gültig. Danach geht es zwar schon noch, aber v.a. der Feuchtefühler wird durch Staubablagerung immer ungenauer usw.
@ Zauberkopf: Warum machst du dir soviel Aufwand mit einem Gasentwickler? Für meine Bedarfe und Experimente nutze ich hü H2, den ich in 2x 10 l Flaschen bevorrate. Wozu soll ich teuer zu erwerbendes Helium in die oberen Luftschichten verbringen, wenn es auch der Wasserstoff tut.
Mit Modifikationen der Sonden für AFu-Bänder habe ich mich bislang noch nicht befasst, da ich eine Zuweisung für zwei Frequenzen für den Wetterhilfenfunkdienst habe.
Wegen der 433-MHz-Sender: Wenn der Hersteller eine Allgemeinzuteilung dafür hat und sichergestellt ist, dass der Sender nur für diese Frequenz( i.d.R. 433.925) mit der Lesitung und Bandbreite zum Einsatz kommt und keine Veränderungen durch den Anwender möglich sind, ist das nicht mit dem zu vergleichen, wenn ein Nicht-Funkamateur nach Lust und Laune sendet. Selbst der Funkamateur hat gewissen Rahmenbedingungen und Vorgaben zu beachten.
Der Grundgedanke war ja folgender :
1. Frickeln.
2. Wenn er funktioniert, dann läuft er mit Abfall.
Aber es hat sich auch gezeigt, das der Betrieb des "Reaktors" auch eine gute Showeinlage ist...
1. Wird der Ballon voll ?
2. Knallt es nicht gleich fürchterlich ?
3. Wird das zauberköpfchen das alles überleben ?!
Es ist genau das was ein guten Fieldday ausmacht : Nicht das perfekte Funktionieren, sondern genau das gegen teil ! ;-)
Fehler machen, darüber nachdenken, verbessern, weitermachen.. ;-)
Was witzig war, bei der Aktion habe ich nicht nur Sondenjäger und Amateurfunker zusammengebracht, sondern auch Mechaniker und nicht HF-Interessierte..
(so in etwa verstehe ich auch den Slogan : Amateurfunk verbindet)
Und wie viele DIY-AFU-Wetterballone fliegen, und wie viele fliegen mit selbst gebrauten Wasserstoff ?!
Ja.. also ich habe ich alles Material hier, um den Reaktor (hoffentlich) sämtliche Kinderkrankheiten auszutreiben.
Und auch nen Metaller der mir bei bestimmten arbeiten mal eben helfen kann.
Ich fände es schade, wenn der nächste Ballonstart wieder "nur" ein Einzelereignis und eine Wettersonde wäre. Ich habe da ein paar etwas weiter gehende Ideen mit geringerer Erfolgswahrscheinlichkeit ;-)
Aber: Noch ein Ballon: das wäre GEIL!
Chefbastler
ferdimh hat geschrieben:Ich fände es schade, wenn der nächste Ballonstart wieder "nur" ein Einzelereignis und eine Wettersonde wäre. Ich habe da ein paar etwas weiter gehende Ideen mit geringerer Erfolgswahrscheinlichkeit ;-)
Streubom..ä Streusonde?
Nee, mehr so "verschiedene Konzepte ausprobieren"
Die Infrastruktur für eine Nutzlast und 5 Nutzlasten (an 5 Ballons) ist kaum anders. In geringem Abstand gestartet könnten MEHRERE Leute ihre Nutzlastideen umsetzen, ohne dass man am Ende vorm Ballon steht und entscheiden muss was mitkommt und was nicht.
So.. Robby : Siehste ?
Basteln, starten, jagen...mit HF-Bazillus infizieren, oder zumindestens den anderen zeigen, das Leute mit Lizenz keinen Stock im A.. haben müssen ;-)
(Ham war übrigens mal ein schimpfwort... das unsere Urahnen, dann mit Selbstironie übernommen haben.. )
Nur eins ist klar : Finanziell und Zeitlich schaffe ich es einfach nicht mehr, so gut wie alles zu organisieren.
Grassator
Beitrag von Grassator »
Abend,
kann mir jemand eventuell in einfachen worten Schildern wo bei Sondmonitor der Wurm drin ist? Liegt das nur an den Bahndaten oder ist die Grundsätzliche berechnung falsch.
Komisch ist halt das weiter vorn ja das Thema scheinbar schon mal "angesprochen" wurde. Ich finde alle Sonden mit mal mehr mal weniger abstand zur GPS Position die RS92 schneidet dabei bekanntermaßen am schlechtesten ab. Die letzte RS41 war sehr exakt nur die Daten im APRS sind immer abweichend leider halt nie bis zum Boden daher nicht zu Bestätigen oder zu dementieren.
Wer liegt denn nun falsch wenn ich im SM die Sonde RS92 mit der angezeigten abweichung am Boden finde? Die tests haben mir gezeigt das eine erhebliche diskrepanz zwischen den schon vorhandenen Daten im APRS und meinem SM vorherrschen.
MfG
Die Abweichung liegt an der Bestimmung in SM. Mit den zahlreichen alternativen Möglichkeiten erhält man Positionsdaten, die von der Treffgenauigkeit denen der RS41 und DFMs entsprechen. Am Einfachsten ist der Offline-Prozess anzuwenden, wo man praktisch punktgenaue Daten enthält, wenn es keine selbergebastelte Lösung ist, die in Echtzeit die korrekte Position liefert - aktuelle Rinex/Ephemeriden vorausgesetzt. Wobei das klassiche Peilen aber bei jeder Sonde zum Ziel führt.
niffel_island
Hilfaufruf: Suche Sondensucher
Beitrag von niffel_island »
Guten Tag!
ich heisse Benjamin und bin Filmstudent aus Lausanne in der Schweiz. Dieses Jahr schliesse ich mein Studium mit einem Abschlussfilm ab, den ich über die Sondenjagd drehe - eine faszinierende Leidenschaft! Dabei interessiert mich die Suche ebenso wie auch die Sucher, die diese "Geschenke vom Himmel" suchen.
Hierzulande (Schweiz - Payerne) steht momentan der Wind etwas schlecht und es gibt nicht zahlreiche Sondensucher, daher bin ich auf die Idee gekommen meine Suche nach Sondenjäger auf Deutschland und Frankreich auszuweiten. Meine Idee ist es bei verschiedenen Sondenjagden dabei zu sein und die Suchen zu filmen. Im Prinzip habe ich vor, Aufenthalte von ca. zwei Wochen in Gebieten mit dichtem Sondenniederschlag zu machen und dann Sondensucher auf ihrer Jagd zu begleiten, sobald jemand loszieht ( natürlich die Personen, die damit einverstanden wären mich mitzunehmen).
Falls es Leute gibt, die mir bei meinem Filmvorhaben weiterhelfen könnten, hier ist meine Mail: benjamin.bucher@ecal.ch
Ansonsten auch gern direkt hier im Kommentar ;)
Gruss Benjamin
astrohardy
Bei der DFM09 und der RS41 stimmen die Resultate sehr genau.
Das Problem tritt bei der RS92 auf. Selbst fliegende RS92 werden mit SM nur begrenzt genau dekodiert, und gelandete sind mit SM nicht sinnvoll zu dekodieren.
Eine gute Möglichkeit ist der Zilog-Decoder. Man hat 3 Möglichkeiten:
1) Dem Ding aufgezeichnete WAV-Dateien vorzuwerfen
2) Dem Ding eine Rawdatei aus Sondemonitor vorzuwerfen
3) Audio von Sox nach dem Decoder zu pipen.
Wenn ich eine Prediction für Landekoordinaten rechnen wil, nutze ich Möglichkeit 2, weil die Audio-Dekodierung bei SM besser ist als bei dem Original-Zilog. Mittlerweile habe ich auch Möglichkeit 3) zum Laufen gebracht, was beim Jagen nach gelandeten RS92 doch sehr praktisch ist, weil man direkt auf dem Schirm ständig sehen kann, ob die Sonde doch was sagt.
Mehr hier
Hartwig
Grassator
Ich meinte die Diskrepanz im APRS das wenn ich die Sonde immer ausserhalb des weges finde den die Sonde eigentlich laut aprs "nehmen wollte". Wenn ich dann meine Daten nutze steh ich quasi davor wie ist das zu erklären? Die letze Sonde in Schachten (bei mir um die Ecke) hab ich mit APRS dank Killtimer vergeblich gesucht ganz falsche richtung, mit meinen aufzeichnungen zuhause dann am nächsten Tag hingefahren eingesammelt?!?!
Vorrausgesetzt ich finde schachten noch zusammen Poste ich mal die ganze Odysee.
