Kreative Weihnachtsdeko für den Frickler
Malzeit, was habt ihr so für igoristische und basteltechnische Weihnachtsdeko? Man sieht ja immer wieder ganz Lustiges. Ich hab zB jedes Jahr paar PL36 am Baum hängen.
Hier meine Kerze für den ersten Advent:
Schöne Adventszeit euch!
Re: Kreative Weihnachtsdeko für den Frickler
Das sieht ja super aus! Von mir gibt´s dafür
absolut "Thumbs Up"
Lg,
Dirk
absolut "Thumbs Up"
Lg,
Dirk
Mein Adventskranz für den Metall-Fan.
Massives Eisen durch schwitzende Männerhände in Form gebracht...
Beim kabelziehen für die Baumbeleuchtung kam mir doch die Erleuchtung.
Wie wäre es denn mit Kabellosen Baumkerzen!
Große Spule unter dem Teppich unter dem Baum, mit genügend Strom geigneter Frequenz betrieben, sollte doch eigentlich reichen, um LED Kerzen mit Spule (Schwingkreis) und Gleichrichter, zum leuchten anzuregen.
Oder ist es heute einfach nur zu spät??
Ich werfe mal dieses Konstrukt in die Runde:Große Spule unter dem Teppich unter dem Baum, mit genügend Strom geigneter Frequenz betrieben, sollte doch eigentlich reichen, um LED Kerzen mit Spule (Schwingkreis) und Gleichrichter, zum leuchten anzuregen.
- grobschmied
Mein Räucherhaus hat dieses Jahr noch zwei blinkende Bäume bekommen Die Kollegen hat's gefreut
- scotty-utb
Meine Holde lässt fragen, wie Du die Zündkerze zum brennen bringst
Ein Tropfen Brennbares oben rein? oder ist die umgebaut?
So ein Blinkebaum liegt bei mir auch noch, das wird nächstes ihre erste Lötübung
Die Zündkerze muss umgebaut werden.
Und natürlich zünden - mit viel Spannung, wie vorgesehen.
- augustamars
Als Mini-Spiritusbrenner.
Ferdimh - sehr geil, was sagt die Graue Post?
Die Kerze ist mir feuerzeugbenzin gefüllt. Brenndauer ca 30 sekunden...
Wird sie denn auch artgerecht gezündet?MIRAG hat geschrieben: Die Kerze ist mir feuerzeugbenzin gefüllt. Brenndauer ca 30 sekunden...
ich musste erstmal wieder einschreiten um einen Lichtkranz mit zig GLÜHlämpchen
im Fenster nicht auf Vollast =75Watt (in Worten: Fünfundsiebzig) laufen zu lassen.
meine Kreativität besteht darin, das Teil erstmal an einem 230/110V Trafo laufen zu lassen.
Trafo = 150VA und der bleibt erfreulich kühl.
Mit erheblich reduzierter Leuchtstärke sieht das Teil nochmal gleich viel besser aus.
Aber Trafo...
irgendwo hab ich doch auch noch meinen alten Staubsaugerdimmer
- wo bloss *kram wühl*
wenn ich mal 'nen vernünftig ausssehenden LED-Kranz finde, gibts den.
Aber Trafo...
Oder nen Dimmer für 6€ ausm Baumarkt dazwischen
https://www.hornbach.de/shop/Zwischenst ... tikel.html
Ich habe mal so einen 5€ mini Plastetannenbaum recht einfach auf 12V Umgerüstet, einfach die Glühlampen aus der Fassung herusgezogen die Beinchen gerade gemacht und die Lampe aus der Plastehülse geschoben, dann einfach statt den Lampen extra warmweise herausgesucht ( die haben zu dem Zeitpunkt noch 80ct das Stück bei örtlichen Bauteildealer gekostet ) in die Plastehülsen gedrückt und den eurostecker gegen eine Wandwarze mit Zementwiederling ersetzt
Was auch gut geht, wenn man ein Crottendorfer Weihrauchimitat abfackeln will und kein Streichholz oder Feuerzeug greifbar hat, einfach die Lötstation auf max drehen , die Spitze abdrehen und dafür Kopfüber das Racherkarzl in den Lötkolbe stecken, nach einer Minute hats genabelt
Wo wir schon beim Karzl sind
https://www.youtube.com/watch?v=xJad4dhKjrY
https://www.youtube.com/watch?v=dX4JNOZvIYQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y95yY6aKxuc
https://www.youtube.com/watch?v=-lr6Em3mx8A
https://www.youtube.com/watch?v=nHy6_VLK99M
https://www.youtube.com/watch?v=B88OOlQ3sIc
https://www.youtube.com/watch?v=oh9yEgi2Mvs
https://www.youtube.com/watch?v=87UH5b86Efs
https://www.youtube.com/watch?v=vfL98dmakMY
Das Ding läuft unter 150kHz (nämlich auf 143 kHz bzw 1000/7) und damit außerhalb von EMV-Richtlinien. Und ich sende ja nicht, ich koppele nur...Ferdimh - sehr geil, was sagt die Graue Post?
Guude,
dann hier mal mein Beitrag zur artgerechten Haltung von Zündkerzen - Der Schrauberadventskranz
Idee irgendwann letztes Jahr, als es schon zu spät war. Dann dieses Jahr im Oktober angefangen, und immer mal abends Stück für Stück weiter gemacht. Fertigstellung leider durch Hausumbau leicht verzögert. Leuchtet zwar nicht übermäßig, riecht dafür umso besser
Mehr und bessere BIlder gibts wenn der Feinschliff durch ist
Hammergeil!
Ist das vorne mit dem Drehknopf der HV-Verteiler?
Das HV-Gefritzel dürfte ausreichen die zum Leuchten zu bringen.
Oben auf die Zündkerzen noch je eine Glimmlampe klemmen.TITAAAN hat geschrieben:Leuchtet zwar nicht übermäßig, riecht dafür umso besser.
ferdimh hat geschrieben:
ist das eigendlich altagstauglich? Oder braucht man da ein halbes AKW für die Energieversorgung?
Würde soetwas vielleicht mal nachbauen wollen aber dann mit kleinerem Tisch
Das Ding setzt etwa 50W um. Vermutlich ließe sich die Effizienz noch steigern, wenn man sich dafür Mühe gibt.
Naja bei so einem Tisch über die effizienz du diskutiren....
Dann kann man auch über die effiziens von V8 Motoren reden
Aber wie groß muss ich mir das Netzteil dazu vorstellen? Was für Spulen brauch ich bei einem kleineren Tisch?
Ich vermute mal, daß der Schwingkreiskondensator das größte Bauteil ist. Der Oszillator hängt mit einem Brückengleichrichter und 47 µF direkt am Netz. Die Schaltung unterscheidet sich nicht nennenswert von der einer Ökofunzel aka "Energiesparlampe", bloß daß da keine Gaslaterne in Reihe zum Schwingkreis ist.
Der Schwingkreis ist ein Parallelschwingkreis, der entsprechend periodisch mit gleichgerichtetem Netz angeschubst wird. Wie groß der Siebelko ist, keine Ahnung. Es war genug.
Zur Windungszahl: Es sind je nach Tischgröße 5-10 Windungen, Schwingkreiskondensator ca 10nF, aus Zeilenendstufen von alten Glotzen zusammengerödelt.
bissel 3mm stahldraht verzinkt lag rum (waren mal so abhänger für werbeschilder aus nem kaufhaus)
zusammengelötet -> antenne für 666MHz?
fix mit ner rumkullernden lichterkette verhäkelt und morgen darf das ganze an die frische luft. ich hatte mir mal vorgenommen, nicht genau das gleiche ans haus zu bammeln, was alle anderen auch haben. mal sehn, wie es in natura aussieht!
die sehnen des sternes haben ca. 80cm, es gibt noch einen mit halber größe, aber dessen lichterkette (marke extrabillig) hat sich schneller in einer kettenreaktion aufgelöst, als ich reagieren konnte. schade um die 30 kabelbinder!
Zuletzt geändert von uxlaxel am Mi 13. Dez 2017, 00:58, insgesamt 1-mal geändert.
- Homeconstructor
Dieses Jahr habe ich wieder einmal meine CNC-Fräse weihnachtlich dekoriert und Jingle Bells abspielen lassen:
https://www.youtube.com/watch?v=zt6Iv1z3atE
Vielleicht kommt ja jemand dadurch in weihnachtliche Stimmung
Da muss ich doch glatt mal testen ob ich meiner "großen" nicht auch ein paar Töne entlocken kann
Auf 3 Metern Verfahrweg ists noch ein bisschen igoristischer.
Und ja, es ist meine Bastelfräse, also keine kommerziell genutzte... da kann ja jeder so groß
@Homeconstructor, Dein Midi zu Gcode Converter ist der Hit. Auf der Arbeit haben wir auch eine Graviermaschine mit Schrittmotoren stehen. Da hab ich einfach mal eine von den Beispieldateien laufen lassen. Nach wenigen Sekunden stand der erste staunende Kollege da. Der Abteilungsleiter hat davon auch schnell Wind bekommen und kam eine Zeitlang mit fast jedem Besucher vorbei und wollte eine Vorführung haben
3m Verfahrbereich und dann noch mit Schrittmotoren angetrieben?Till hat geschrieben:Da muss ich doch glatt mal testen ob ich meiner "großen" nicht auch ein paar Töne entlocken kann
frequency of the beast?uxlaxel hat geschrieben:zusammengelötet -> antenne für 666MHz?
Volle Zustimmung! Erst mal den Mario Theme auf der Fräse gedudeltAnse hat geschrieben:@Homeconstructor, Dein Midi zu Gcode Converter ist der Hit.
Genau, mit zur Flossensicherheit gedruckter Achse und KnopfESDKittel hat geschrieben:Ist das vorne mit dem Drehknopf der HV-Verteiler?
Mit dem Gedanken hatte ich beim rumfrickeln mit dem Lügenstift auch schon gespielt, auch ne T5 LSR flackert schön. Hab jetzt erst mal Glimmlämpchen mit einem Bein zwischen Schrumpfschlauch und Kerzenstecker geschoben, sehr beruhigendes geflacker.ESDKittel hat geschrieben:Oben auf die Zündkerzen noch je eine Glimmlampe klemmen.
Muss mal dran denken die Kamera mit ins Labor zu nehmen, dann gibts mal gescheite Bilder. Und vorher den Abloader wieder zum laufen kriegen....
- Homeconstructor
Das freut mich natürlich, wenns funktioniert. Jetzt muss ich nur mal zeitlich dazu kommen, das Ganze auf DeltaBots zu erweiternTITAAAN hat geschrieben:Volle Zustimmung! Erst mal den Mario Theme auf der Fräse gedudeltAnse hat geschrieben:@Homeconstructor, Dein Midi zu Gcode Converter ist der Hit.
War das nicht schon mal hier zur Diskussion?Homeconstructor hat geschrieben:Das freut mich natürlich, wenns funktioniert. Jetzt muss ich nur mal zeitlich dazu kommen, das Ganze auf DeltaBots zu erweitern
Meiner Einschätzung nach sollte das sehr schwer bis unmöglich sein weil die Verfahrgeschwindigkeit der einzelnen Achsen unterschiedlich ist abhängig wo sie gerade stehen. Einzige einfache wäre wohl eine Bewegung in Z. Da bewegen sich alle Achsen gleich.
- Geistesblitz
Wenn man die Möglichkeit hätte, die Antriebe direkt zu steuern und auf die Kinematikberechnungen zu pfeifen wäre das natürlich viel einfacher, auch wenn man dann Gefahr laufen könnte, dass sich das Teil zerlegt/aneckt. Bei uns am Institut die Hexapoden sollen auch direkt mit G-Code gefüttert werden, allerdings wird der nach der inversen Kinematik aus den Bahnkurven berechnet. Alles nur, weil die Steuerung nix anderes als G-Code versteht. War bestimmt ein schöner Aufwand, das Umzusetzen. Jedenfalls wird jetzt langsam auf eine andere Steuerungssoftware umgestellt, um solche Sachen vermeiden zu können.
- Homeconstructor
Ja, dein Gedächtnis täuscht dich nicht...ist mittlerweile fast 3 Jahre her: http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... =14&t=3749Anse hat geschrieben:War das nicht schon mal hier zur Diskussion?
Also die Berechnungen liegen ja schon alle vor, nur hatte ich bisher noch keine Zeit, das umzusetzen. Aber ich habe es definitiv noch vor.
Ein anderer Punkt, den ich früher oder später mal in Angriff nehmen möchte, ist es, ein Keyboard oder Digitalpiano mit der Frässoftware so zu "verknüpfen", dass ich live über das Keyboard auf der Fräse spielen kann
Soviel dazu, aber ich möchte natürlich nicht, dass die Diskussion hier vom eigentlichen Thema abdriftet: Kreative Weihnachtsdeko für den Frickler
Guude,
Hier zum vierten Advent noch ein kleines Viehdeo von dem Klapperatismus.
Wünsche euch frohes Frickelnachten!
https://youtu.be/-oaJE06xa8A
