Solar-Hausnummer-Schild
Ich habe hier so einen beleuchtete Hausnummer mit Solarzelle
aus dem Feinkost-Discounter.
Mußte vorhin leider feststellen,daß die nicht mehr leuchtet.
Hat schon mal jemand so ein Teil zerlegt ?
Ich würde ja auf den Akku tippen...
Lohnt sich der Aufwand bei 20 Euro Neupreis ?
Re: Solar-Hausnummer-Schild
Wart mal, bis das was von der gelben Kugel kommt wieder die Bezeichnung "Sonnenschein" verdient. Bei der Menge, die da grad runterkommt sind manchmal einfach nur 5 minuten Leuchtdauer drin und dann ist wieder dunkel...
Kann ich nur bestätigen, bei uns sterben auch reihenweise die Garten-Solarleuchten. Ich hatte schon einige mit totem Akku aber bei den diesjährigen Temperaturen bezweifle ich das.
Was definitiv nicht reicht ist das bisschen Licht was die abbekommen. Da sind nicht mehr als 1-2h Leuchtdauer drin.
Bei 3 Euro Leuchten lohnt meist der Neukauf (ich sag dann immer was gescheites zu kaufen) aber bei 20 Euro würde ich auf jeden Fall mal nachschauen.
Ich habe sowas auch, allerdings als Marke von
https://de.paulmann.com/leuchten/aussen ... 2606365728
Da war nach 3 oder 4 Jahren auch der Akku platt. War ein normales Mignon-Maß -> ausgetauscht, geht wieder. Die momentane Witterunge (also Sonnenenergie) macht sich an der Leuchtdauer schon bemerkbar, für ein paar Stunden reicht es aber trotzdem.
Also: vielleicht mal Akku checken. Zerlegen geht bei meiner recht leicht. Wenn alles verklebt und vergossen ist wird es natürlich blöder...
Wenn ich das wunderbare (selten so detailreich) Artikelfoto genau betrachte, sind da monokristalline Biligzellen drin, aber das vielleicht sogar in Deutschland gefertigte Designerblech paßt nicht zu den aus Chinesien gelieferten Solarmodulen. Anders kann ich mir nicht erklären daß über 1/3 (36%, ich hab nachgemessen) der Fläche aus schwarzem Hintergrund besteht.
Verglichen mit den Scherben, die in allerlei andere Solarleuchten eingesetzt werden ist das aber noch herausragend gut.
Wenn ich das Teil für Deutschland bauen müßte dann wäre eine Scherbe mit amorphen Zellen drin, die bringen trotz schlechterem Spitzenwirkungsgrad gerade in der Sonnenarmen Zeit einen vielfachen Ertrag.
Ein Auszug aus Maxens Schrotthalde, da sieht's sogar überdurchschnittlich gut aus!
Design meets Technik 534957 534974
Amorph 532790
Scherbenschund 533419 534576
Vielleicht mal ein Detailfoto des aktuellen Geräts posten. Und: kommt da überhaupt die Sonne dran?
Eine Frage an die Halbleiter-Physikstudenten: unterliegt das Format der rechteckigen Zellen nicht auch irgendeinem Standard (an dem sich Designer orientieren könnten)? Werden die auch aus runden Wafern geschnitten? Was passiert mit dem Verschnitt, gießt man daraus minderwertige(re)s Solar-Silizium (das werden dann die Zellen mit hohem Leckstrom die genau in der aktuellen Anwendung total ungeeignet sind)?
Amorph 532790
Ist denn überhaupt sichergestellt, dass die Solargeschichte angeschlossen ist?
Nicht das es so ist, wie bei den Schweißhelmen, da ist das ja auch nur Deko...
Das ist aber auch alles auf das ich achte, das die Bruchstücke einigermaßen gerade und mit effizienter Flächenausnutzung im Modul verbraten sind.
Wenn das eine übliche Solarlicht-Schaltung ist, dann meint bigclive daß man mit einer größeren Induktivität die Helligkeit reduziert und die Laufzeit verlängert. Die Teile sind eh teilweise viel zu hell, das wäre also durchaus eine Möglichkeit.
Aw: Solar-Hausnummer-Schild
Die Solarlaternen im Garten werden von mir im Herbst eingesammelt und ihrer R3-Zellen beraubt. Der seinerzeit mitgekaufte gepresste Baustaub flog rasch raus, die Zellen hatten unter 40 bis vereinzelt 80 mAh. Seither werden anderswo aussortierte Altzellen dort aufgebraucht, bis sie ganz tot sind. Die schlechtesten haben rund 180 mAh, der überwiegende Teil eiert um 200 mAh herum. Im Herbst und Winter bekommt das Zeug mal ein Cycling im Ladegerät mit Hirn. Mehr Pflege aber auch nicht.
Größtes Defektpotenzial boten übrigens jene Schiebeschalter, mit denen die Laternen ausgeschaltet werden könnten. Benutzt sowieso niemand! Gemessen im Neuzustand schon mit deutlichem Übergangswiderstand, mit zunehmender Korrosion wird das auch nicht besser und führt nicht selten zum Ausfall der Laterne. Brücke drüber löten und nicht mehr nachdenken!
Ein Hinweis am Rande: Hausnummern müssen in meiner Gemeinde in der Dunkelheit elektrisch beleuchtet sein, wenn sie nicht durch Straßenbeleuchtung ausreichend angestrahlt werden. Die Hausnummer darf bei Grundstücken am Gartentor angebracht sein. Ist sie am Haus angebracht, dann muss sie vom Grundstückszugang aus erkennbar sein. Das ist bei Bewuchs (durch Hecken, Sträucher) oder Bebauung (z. B. Carport) zu beachten. Wegen der als nicht ausreichend anerkannten Zuverlässigkeit sind solarbeleuchtete Hausnummern als einzige beleuchtete Lösung nicht ausreichend. Im Herbst fährt man mit der Jugendfeuerwehr Streife und wirft Hausbesitzern Aufforderungen zur Instandsetzung nicht beleuchteter Hausnummern in die Briefkästen. Die erste Aufforderung ist noch kostenfrei. Bei der zweiten Kontrolle wird ein Ordnungsgeld erhoben.
Ähm, wtf? Elektrisch beleuchtet und Solar reicht nicht aus!? Was läuft bei euch denn verkehrt? Und Jugendliche sollen da Ordnungsamt spielen!? Da müsste ich Jugendwart sein...
Wir hatten einige viele Jahre lang gar keine Hausnummer, hat nie jemanden Gestört. Erst als die zunehmend wechselnd besetzten Paketdienste überhand genommen haben und Mathematisch nicht begabt genug waren vom Nachbarn zwei Nummern hoch oder runter zu zählen hatten wir erbarmen.
Erkennbare Hausnummern finde ich auch nicht verkehrt. Entweder gut sichtbar (mit Autoscheinwerfern) angebracht oder eben beleuchtet. Find ich immer richtig nervig, wenn man drei mal am Haus vorbeifährt, bis man die richtige Nummer findet. Bei den letzten 15 Wohnungsbesichtigungen war das meist auf dem Land so, dass man entweder ganz auf die Hausnummer verzichtet hat oder wenn das Gebäude im rechten Winkel zur Straße steht, dass man zwei Eingänge hat und irgendwo eine Hausnummer hat.
Die Einheimischen wissen das zwar, aber wenn doch mal einer von Auswärts kommt...
[OT] Ernsthaft?? Ist das bei allen so?Hansele hat geschrieben:Ist denn überhaupt sichergestellt, dass die Solargeschichte angeschlossen ist?
(Wobei ich fast vermute, daß die Teile alle vom selben Hersteller sind. Zumindest sieht's so aus.)[/OT]
Onkel Bumblefuck probierts aus: https://www.youtube.com/watch?v=qMyeVXu ... u.be&t=260
Solarzellen sind ja für Licht als auch für Infrarot empfänglich, sollte also schon passen.
Ein Nachbar hat auch soein Solarhausnummernschild.
Wie schon beschrieben sind die verbauten Solarzellen für unsere Breiten und schumriges Winterwetter ungeeignet.
Gibt ein lustiges Phänomen: Die leuchtet nach Einbruch richtiger Dunkelheit ca. 1...2h.
Danach nur noch wenn ein Auto vorbeifährt und der Scheinwerferkegel die Solarzelle erfasst, nach 5..10s ist dann wieder aus.
@PowerAM: Zwang zu beleuchteten Hausnummern und Knolle von der Jugendfeuerwehr?!?
Wo wohnt Du?
Wo wohnt Du?
Solar ist so eine Sache.
Mit den 160m² bekomme ich an einem schönen Wintertag (z.B. 19.12.) 1,6kWh.
Das sind pro m² 160Wh.
Bei einer Solarzelle von 5x10cm wären das 0,008Wh
Reicht das zum Laden ?
Wie lange kann der voll geladene Akku leuchten ?
Für den Winter taucht das alles nix.
Eher 1x10 Zentimeter, da die meiste Fläche in diesen Dingern ja einfach nur Schwarz istHightech hat geschrieben: Bei einer Solarzelle von 5x10cm wären das 0,008Wh
Meine Eigenbau Gartenbeleuchtung (mit 2 alten Nukem Modulen) brennt zurzeit auch nur wenige Stunden, bis die Unterspannungsabschaltung den Akku kappt. Es gibt zurzeit eben kaum Sonne.
Abhilfe: Den Akku man Manuell nachladen, bzw. gleich mal einen gescheiten einbauen.
Ich habe heute das erste Mail seit Tagen drei Sonnenstrahlen gesehen, welche sich durch eine winzige Wolkenlücke wagten - gegen 14:30 am Messestutzen.Rial hat geschrieben:Ich habe hier so einen beleuchtete Hausnummer mit Solarzelle
Als Solar* würde ich jegliche Funktion verweigern!
Wenn ich dem Internet glauben darf, werden seit heute in der Region Hannover die Tage wieder länger.
Das ist eines der "klassischen" Probleme, welches von Designern von Solartechnik gerne mal übersehen/ignoriert wird -> Es kann auch mal ein paar Tage ohne "Ertrag" geben Aber (astronomisch gesehen) sind wir (seit dem 22.) wieder auf dem "ansteigenden Ast"Ich habe heute das erste Mail seit Tagen drei Sonnenstrahlen gesehen, welche sich durch eine winzige Wolkenlücke wagten
Och, 550Wh hat es heute gegeben
