Hilfe bei Ersatztypensuche SKW 30n60
Wie im Ärgerniss gepostet, habe ich 2 Solar-Wechselrichter geschrottet.
Die IGBT sind hin und müssen erneuert werden:
SKW30N60 ist nicht mehr lieferbar.
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... 27ee0f3d1e
Jetzt suche ich Ersatztypen.
Ob der geht ?
https://www.tme.eu/de/Document/230199d8 ... 0N60H3.pdf
Der hat zwar weniger Leistung, das sollte aber egal sein, die t.on und t.off Zeit, sowie UCEsat passen ca.
Re: Hilfe bei Ersatztypensuche SKW 30n60
Der Neue scheint insgesamt etwas schneller, das könnte allerdings zum Teil auch den veränderten Testbedingungen - geringere Induktivität Lσ - liegen. Die geringere Verlustleistung wird von der geringeren Sättigungsspannung wieder aufgehoben...
Mach die Dinger rein und das wird funktionieren. Vielleicht mit geringfügig höherem EMuV-Output.
Interessante Parameter sind auch die:
Allowed number of short circuits < 1000
Time between short circuits: ≥ 1.0s
Tvj = 150°C
tSC 5 µs
und:
Mounting torque, M3 screw 0.6 Nm
Maximum of mounting processes: 3
Zur Montage: würde ich auf jeden Fall die schon bei TO-126 empfohlene Technik verwenden. Stichwort compression washer
Es ist natürlich egal auf welcher Seite der Schraube sich die Tellerfeder befindet.
Das ist beruhigend, das du keine Bedenken hast ;)
Die Transen werden mit einer starken Feder festgeklemmt.
barclay66
Beitrag von barclay66 »
alternativ würde ich noch eine Suche bei Semikron empfehlen. Die produzieren auch IGBT-Module in vielen Leistungsklassen...
barclay66
Klingt irgendwie so als wär der neue IGBT der Nachfolger.
Weniger Sättigungsspannung, dafür aber auch an der Chipgröße gespart (= weniger max Ptot).
Kuehnetec
Beitrag von Kuehnetec »
R&S hat den SKW30N60 noch im Lieferprogramm:
Best.Nr :
124-8966 30st Pack
354-6212 lose 1St.
Zum Suchbegriff "30N60" gibts noch einige Auswahl.
Abgekündigte Teile :
http://www.fibra-brandt.com/
Distributoren Ecke:
http://www.aufzu.de/semi/
könnte sein das noch einer was zu liegen hat.
http://www.steinigke.de/de/
findet auch unter "30N60" etwas.
Mfg Andreas
