Moin, ich suche eine Steckverbinderserie mit folgenden Eigenschaften:
- Privat in Mengen von ca 10 stk zu bekommen
- mit Verriegeleung/Arretierung
- 1x2, 2x2 und 3x2 polig erhältlich
- Leitung/Leitung => ne Serie wo eine Seite nur für Platinenmontage erhältlich ist, ginge nur, wenn das Rastermaß hierfür 2,54mm beträgt.
- Strombelastbarkeit >3,5A
- möglichst rechteckig und anreihbar
- nicht mega teuer... mehr als 1,50€ sollte ein mit Kontakten bestückter 3x2 Pol Stecker/Kupplung nicht kosten...
Verwendungszweck:
Steckverbindung am Druckkopf meines 3d-Druckers, damit ich
Bauteilkühler(1x2 Pole, GND, Lüfter(ca 0,3A), 2xleer für falls nochmal was dazu kommt),
zusätzliche Anbauten(aktuell Beleuchtung geplant, GND, +5V(ca 1A), Signal, leer) und
Hotend(3x2 Pole, 3x GND, 1x Hotend-Lüfter(0,2A), Thermistor, Heizung(ca 3-4A)) einfach austauschen kann.
Die Strombelastbarkeitsanforderungen sind zwar nur für die Heizung so hoch, hätte aber gerne eine Verbinderserie, damit es nicht so nach Kraut und Rüben aussieht...
Hatte erst Molex Mini-Fit Jr im Auge, aber der ist dann doch rausgefallen, weil der 2x2 Pol Stecker so einen dämlichen umlaufenden kragen hat...
würde die halt gerne bündig nebeneinander klatschen
Suche Steckverbinder
Re: Suche Steckverbinder
Du könntest doch eigentlich irgendeinen Verbinder deiner Wahl nehmen und für die Heizung mehrere Pins belegen.
Das schafft schon mal das Strombelastbarkeitsproblem aus der Welt.
Was strombelastbar ist: Molex-Verbinder von IDE-Festplatten.
Ein paar alte Netzteile hat man ja rumliegen, alte Festplatten müsste man schlachten.
Die Stecker rasten fest ein und man kann sie nebeneinander setzen wie man will.
D-Sub ( 15 Pin VGA-Buchse aus Mainboard oder Grafikkarte, 25pin von alten Mainboards) kann man sogar verschrauben.
Meistens hat man auch grade noch einen passenden Stecker mit fest verlötetem Kabel rumliegen.
Hier könnte man die größeren Ströme über die Schirme ziehen. Also z.b. über die gemeinsame Masse der RGB- und Sync- Leitungen.
Da sollte massig Querschnitt vorhanden sein.
Gruß Julian & guten Rutsch
Tag,
würden XLR-Stecker reichen? Die normalen haben drei pin und Schirm, die gibts aber auch bis sieben.
Ich benutz die für Mikrofone, meinen Haarschneider und sone Sachen.
Gruß, Jörch
Gruß, Jörch
https://www.elv.at/stiftleiste-36-polig.html
schön klein, und für die Heizung nimmst du einfach je 2 pins.
Die gibt es auch als Kabelausführung beidseitig - kenne ich zumindest vom Modellbau (Servo-Anschlussleitungen) so:
https://www.amazon.de/Verl%C3%A4ngerung ... B0115MW2DE
Wie wäre es mit MPX Steckern aus dem Modellbau?
Gegebenenfalls einfach mehrere Kontakte parallel nehmen.
Alternativ vielleicht diese Mainboard-Netzteil Stecker, gibts bei Pollin in allen Ausführungen und Pinzahlen. Lediglich die Buchsenseite sieht dann minimal unprofessionell aus.
Wie das dann wieder einigermaßen ordentlich aussieht mit den Molex steckern kann man sich bei "Cable Management" PC NTs abgucken.
Es werden jetzt wohl doch die Molex Minifit JR
im zweifelsfall schnitze ich die passend ^^
