Vor ein paar Tagen habe ich eine PWM-Regelung für die Sitzheizung in den Autowagen eingebaut (Polo 86c). Probefahrt --> alles gut.
Einen Tag später 5km gefahren, dann für eine Stunde abgestellt. Will dann weiterfahren: Batterie leer Also Starthilfe und weiter. Das verbaute Voltmeter (vom Vorbesitzer!) zeigt an dass die Lima lädt und die Spannung langsam wieder hochkommt. Später dann mal den Ruhestrom gemessen: 2mA. Seltsam. Ich hatte dann die Sitzheizung im Verdacht, aber da war auch alles ok.
Zwei Tage später das gleiche: Morgens noch problemlos gestartet, paar Stunden später wieder komplett leer
Eben dann nochmal gemessen: 20A Ruhestromaufnahme, langsam auf 15A sinkend! Wo gehen die bitte hin??
Die Lösung: Der Wagen hat eine elektrische Vorwärmung für die angesaugte Verbrennungsluft mittels PTC. So sieht dessen Relais aus:
Durch Wassereinbruch ist das Kontaktstück im Gelenk vergammelt und hat sich wohl gelegendlich verklemmt und die Heizung dauerhaft bestromt. 15A Entladestrom macht die Batterie dann halt nicht lange mit
Relais rausgezogen und damit den Fehler erstmal behoben
- Wurstblinker
So ne verdammte Sch.....
Nachdem ich jetzt nen kompletten Arbeitstag damit verbracht habe rauszufinden
warum die Scheiss Endstufe laufend,nach ein paar Motorumdrehungen auf Störung geht,
war übrigens ne Null, die zwar in der Drehstomdose aufgelegt war
aber in einer Unterverteilung der Halle fröhlich vor sich hin spratzelte.
Das Netzteil versorgte sich irgendwie parasitär über die Erde, alle LED s grün ,
alle Spannungen da.
In dem Moment wo es belastet wurde kam noch Saft aussem Kondensator , danach schaltet die Endstufe ab wegen kein Strom genug
und schwups alle Spannungen wieder da alle Led s grün ,
nur die Endstufe stand auf Störung.......
Danach gabs dann heute die nächste Keule:
Aber nicht das es einen Kurzschluss gab und das 5v Netzteil abschaltete , nein der Hauch von Kupfer
oder Eisen oder was auch immer in dem Kabel verwurstet wurde,
hat so einen hohen Widerstand das die Leitung fröhlich Schaltschrank Heizung
spielte und das BOB einfach nicht funktionierte.
Kann man sich denn wirklich auf gar nichts mehr verlassen und
muss man echt immer die Fehlersuche im Kraftwerk beim Energieversorger beginnen ??
GRRRRRR
alle Spannungen da.
GRRRRRR
Son USB Kabel hatt ich auch schonmal zershcnitten um an 5V zu kommen.
Bin aber direkt stutzuge geworden weil es blau und scjwarz hatte, natürlich auch rot.
Da hab ich direkt nachgemessen und blau war plus, rot war minus ,ohmann.
ich hab letztens einen ganzen abend versucht rauszufinden warum ein µC nicht mit mir reden wollte... Am ende hat sich dann rausgestellt das das USB Kabel nur die + und - Adern hatte...Lag wohl bei irgendeinem Ladegerät bei.
Das erklärt, warum das Auto auf der Autobahn plötzlich so laut wurde
ach das kann man schweißen .. wichtig ist nur das du es machst bevor sich das ding irgendwo an einer bodenwelle einhackelt und den unterboden durchbricht
Herzlichen Glückwunsch zum neuen Sportauspuff!
Andere geben da viel Geld dafür aus
Solangs nicht so aussieht:
->zoom
Endtopf lag im Kofferraum War aber nicht wirklich lauter als mit neuem Endtopf.
->zoom
der hat den Stoßdämpfer auch mitgenommen ?
Stoßdämpfer ist doch da
ahso .. sah beim ersten hinschauen so aus... aber ich dachte zuerst der Stoßdämpfer ist in der Feder und abgerissen
Das passiert sicher regelmäßig.Mista X hat geschrieben:Ohne Bild, aber reif für Pfusch am Bau. Kein Bild da das Desaster mitten in einem viel genutztem Flur liegt und knipsen verboten ist.
Bei uns wird fleissig umgebaut und alles klimatisiert. Nun wurde die Deckenverkleidung in Form von diesen langen Alulatten auf gut 10m Flurlänge abgenommen. Darunter jede Menge Kabel und ein gut 40cm x 50cm dicker Betonträger quer zum Flur. An sich ja kein Problem - die Kabel hatten ja noch 10cm zwischen Träger und Deckenverkleidung zum durchkommen. Was macht Schlaubi von Lüftungsfritze? Er schraubt seinen Kanal mit den Massen 30x40cm in doppelter Ausführung dazu. Das klappt auch bis zum Betonträger ganz gut, nur an der Stelle wird diesem Träger mit einem Bogen ganz elegant ausgewichen... aber die Kanalmasse nicht geändert.
Liegt halt an mangelnder Koordination zwischen den Fachplanern, den Architekten, der Bauleitung und eventuell beteiligten Projektmanagern.
Letztes Mal, daß ich mit einem Architekten darüber sprach, meinte der, daß das Verbot von Vertragsstrafen bei öffentlichen Auschreibungen und Pleiten von krass unterbietenden und dann nach dem Zuschlag als Bestbietender Pleite gehenden Gewerken ernsthaft nerven würden.
Den verschiedenen Gewerken kann man ja nicht verdenken, daß sie so schnell und so billig wie möglich davonkommen wollen.
Dem Baufortschritt tut das natürlich nicht gut, aber das große Ganze muss halt irgendjemand im Blick behalten, sonst geht es radikal schief.
In der Praxis hilft da nur eine schlagkräftige Bauleitung, die bei Bedarf auch entsprechenden Druckmittel in der Hand hat (Vertragsstrafen, Schadensersatz, wenn was verkackt wurde, Berücksichtigung bei kommenden Bauvorhaben...).
Bei Vorhaben für private Bauherrn ist das einfacher, da kennt man die Position der Akteure im Dreieck schnell, preiswert, gut und kann entsprechend disponieren.
- Geistesblitz
Würd auch sagen, dass da in der Feder was fehlt...
Ne,das ist typische französische Kleinwagen-Achse, wo Stossdämpfer und Federn nicht in eine Linie ist.
https://www.google.de/search?q=peugeot+ ... R85Q5QByLM:
Aw: Bilder von Fehlern, Störungen etc.
...was aber auch den Vorteil hat, dass der Wechsel von Dämpfer oder Feder einfachst möglich ist.
Re: Aw: Bilder von Fehlern, Störungen etc.
Kann ich bestätigen (Polo 9n) ... der Stossdämpferkolbenschutz war gebrochen und konnte in recht kurzer Zeit mit recht beschränktem Werkzeugaufwand getauscht werdenPowerAM hat geschrieben:...was aber auch den Vorteil hat, dass der Wechsel von Dämpfer oder Feder einfachst möglich ist.
So blöde Kabel habe ich auch ständig rumliegen. Wenn man welche bestellt muss man mittlerweile expliziert auf DATENKabel in der Beschreibung achten.MichelH hat geschrieben:ich hab letztens einen ganzen abend versucht rauszufinden warum ein µC nicht mit mir reden wollte... Am ende hat sich dann rausgestellt das das USB Kabel nur die + und - Adern hatte...Lag wohl bei irgendeinem Ladegerät bei.
- Schneewittchen
So blöd sind die garnicht.Ich verwende die zum Laden von diversen Geräten am PC oder Laptop weil ich dann nicht dauernd gefragt werde ob ich jetzt eine Datenverbindung will oder nicht oder sich das jeweilige Gerät im Compi einnistet etc.phettsack hat geschrieben: So blöde Kabel habe ich auch ständig rumliegen. Wenn man welche bestellt muss man mittlerweile expliziert auf DATENKabel in der Beschreibung achten.
Gekennzeichnet habe ich sie mit farbigem Schrumpfschlauch zur Unterscheidung.
Hey ein Saab-FahrerMyvesdin hat geschrieben:Das erklärt, warum das Auto auf der Autobahn plötzlich so laut wurde
Nicht schlecht erkannti_h hat geschrieben:
Hey ein Saab-Fahrer
Tatsächlich ein Saab 900S Bj92 5türer
Ergänzung zu meinen Beiträgen
Steckdose und Steckerkontakt verschmort
die Klemmstelle der Dose ist es nicht gewesen
aber auch nicht die Verpressung am Steckerkontakt.
Denn bei 10A konnte ich zwischen Stift und kurz hinter der Verpressung 0,003V Spannungsfall messen.
Der Kontaktstift:
Die verschweissten Flächen an den Stellen, an denen der Federkontakt der (schon entsorgten) Steckdose anlag,
lassen den Schluss zu, dass der Federkontakt oxidiert war.
An anderen selten benutzen Steckdosen des selben Types konnte - trotz trockener Räume - ebenfalls eine leichte Oxidation der Kontaktoberfläche beobachtet werden.
Der Kontaktstift:
Ob das Funklautsprecher sind?
Aufbaumodus WLAN Wäschespinne
spiderbeam nennt man diese antenne
sysconsol, was für eine steckdose ist denn das? (hersteller, evt. bild)
das würde mich jetzt mal interessieren. lg und danke, axel
Das ist eine von Gira. Die wurde 1995 verbaut.
Die genaue Bezeichnung kenne ich nicht.
Siehe meinen Beitrag vom 24. Dez 2017, 18:06.
In meiner derzeitigen Wohnung ist auch Gira verbaut.
Der Beschriftung am Brandschott nach wurde die Wohnanlage auch um 1995 gebaut.
Die Kontakte der Steckdosen sind ebenso oberflächlich korrodiert.
Irgendetwas muss man da versaut haben.
oh dass ist unüblich, dass die kontakte einer so jungen steckdose vergammeln. bei 70er jahre-zeugs ist das schon eher so. ist die wand vielleicht feucht? das mögen alle steckdosen nicht, egal wie jung die sind und welcher hersteller es ist.
Keine der Wände ist feucht.
also in der Küche?sysconsol hat geschrieben:Keine der Wände ist feucht.
da kann man schon mal mit etwas grösseren Übergangswiderständen rechnen, die sich nach und nach aufbauen.
Elektronik (Radio etc) wird da ja auch gerne mal blöd, während es anderswo länger hält.
hallo ,
Möglichkeiten gäbe es da mehrere. Bei 2 Wege Aktiv ist ein Weg passiv zugeschaltet oder ein 3.Weg passiv drangehängt. Oder Frequnzgang Entzerrung des / der Chassis. Oder/und Hoch /Tiefpass als Lautsprecherschutz.
Das Zeug von Kling & Freitag ist eigentlich amtlich. Ein Kunde von mir hat ebenfalls Boxen und Aktivweichen von dem Hersteller. Das haben die DJs noch nicht geschafft zu zerschroten. QSC/JBL und ähnliches tauchen in Regelmässigen Abständen in der Werkstatt auf.
Warum braucht man bei einem aktiven System überhaupt noch klassische Frequenzweichen?
- Chefbastler
Kleiner Russe?
Wenn du Glück hast hab ich noch ne Röhre mit Gerät dran da.
- Chefbastler
Eindeutig ein Fehler:
Meine Eltern haben seit neusten einen neuen Fernseher.
Es musste ein neuer her, weil der alte Philips ist schon über 8 Jahre alt und viiiiiiel zu klein.
Und weil......Egal, es ist ja nicht mein Geld.
Ein Grosser Sharp aus dem Angebot.
An sich ist der wirklich ganz ok. Einzig der Sound ist schrecklich, aber das haben ja alle.
Heute hab ich dann mal die Sender sortiert.
Bei älteren Leuten muss ja die Reihenfolge stimmen.
ARD muss auf die 1
ZDF auf die 2
RTL auf die 3 (den würde ich löschen!)
Beim durchzappen der sortierten Sender ist mir dann ein Fetter Werberahmen aufgefallen, obwohl im eigentlichen Sender noch keine Werbung lief.
"Für mehr Informationen drücken sie die rote Taste" und Bunt animiert.
Das ganze konnte ich auf mehreren Sendern beobachten
Ich ahne böses...... Die Werbeeinblendungen macht der Fernseher!
Zusätzlich zu den Massen an Werbespots bekommt man nun also auch noch nervige Werbebanner mitten im Programm eingeblendet.
Wenn das meiner wäre, würde ich den nun zurückgeben.
Das betrifft scheinbar nicht nur unseren Sharp:
http://www.chip.de/news/Smart-TV-Skanda ... 05650.html
Ich bleibe bei meinem uralten Samsung Bildschirm (Grosser LCD, ohne Tuner und Lautsprecher)
Der ist strunzdumm und hängt über VGA am PC
ARD muss auf die 1
ZDF auf die 2
Wenn ich lese, dass der alte 8 jahre alt is, dann liegt da sicher noch kein Lankabel?
Zeigt der neue denn etwa schon ohne Internet Werbung oder wurde der ins WLAN gehangen?
Auf "3" gehört das Regional zuständige 3. Programm (hier der NDR)xanakind hat geschrieben: RTL auf die 3 (den würde ich löschen!)
Der neue hängt am W-Lan.
Bei der erstinstallation wollte der das haben. Man hätte das auch überspringen können.Hätte ich das vorher gewusst.
Vielleicht entziehe ich der Glotze mal das Internet. Wozu auch? Netflix & Youtube wird eh nicht genutzt.
Wobei, der ist ja meinen Eltern. Vielleicht merken sie dann endlich mal wie scheisse Fernsehen mittlerweile ist
@xanakind,
unbedingt im Menü die automatische Senderaktualisierung abschalten sonst sucht der Sharp im Stand BY
nachts eine neue Senderliste installiert die und die mühsame sortierei geht von vorne los.
Gerade wenn der Kasten am BK Kabel hängt saugt der nachts sonst eine neue Liste runter.
Das mit der Werbung kommt vom HBB TV Standart das lässt sich meistens deaktivieren.
Mit Lan oder Wlan kurbeln die Kästen da irgentwo hin telefonieren nach hause und bringen Werbung mit.
Bei meinem geerbten 55" Samsung ziehe ich neben der Couch einen Lan Stecker dann ist Ruhe im Karton mit Werbung
nur wenn ich mit dem Ding mein kanarisches Insel TV schaue über Youtube geht der Kasten ans Netz.
Ich hatte schon einige älteren Kunden bei den habe ich den TV einfach mal an das I-Net gehangen und denen gezeigt
wie You Tube oder die Mediathek funktioniert und meistens sind die total begeistert.
Die Sharp Kisten sind eigentlich nicht so schlecht ich hatte noch keinen kaputten Kasten auf dem Tisch im gegensatz zu
anderen Lieferanten.
Beim Sound unbedingt solche sachen wie "automatische Lautstärke" und die Raumklangkosmetik abschalten
und selber die Regler im Tonmenü hin und her schieben und abspeichern.
Unbedingt die LED Hintergrundbeleuchtung reduzieren
und abspeichern für alle Eingangsquellen sonst leben die LED's nicht lange.
Natürlich das Ding nachts vom Netz nehmen -> Steckdosenleiste zum abschalten.
Mfg Andreas
Mfg Andreas
Eine Steckdosenleiste gibt es schon.
Die hatten wir schon beim Philips gehabt, wahrscheinlich ist er deswegen nicht nach 3 Jahren verreckt.
Die Helligkeit habe ich auch schon gedrosselt (Hintergrundbeleuchtung gibt es nicht als Extra Regler) und auch beim Ton habe ich schon das beste rausgeholt. Klingt halt trotzdem total blechern.
Das mit der automatischen Aktualisierung der Senderliste werde ich aber gleich mal prüfen, danke für den Hinweis!
Kann man dem Router nicht einfach eine Whitelist geben für die Kiste?
na, beim Klang kann man doch schnell nachhelfen.
Einfach ne aktive PC Lautsprecher Kombo an die 3.5mm Klinke anschliessen, mit Subwoofer und 2 Hochtönern.
Das Ganze an ne Masters-Slave Steckdosenleiste zusammnen mit TV und/oder Sat Receiver, so dass man z.B. den Fernsehner hart ein/ausschaltet und die anderen Geräte dann entsprechen folgen.
So hab' ich es gemacht. Mein Klang ist super, sowohl Bass als auch Höhen und über Nacht wird der gance Stand by Verbrauch vermieden.
Und unser 47" LG (Neupreis an die 1200Euronen) hält seit 7 Jahren, wobei das Bild mit Full Backlight LED und 400Hz Spec immer noch mit den heutigen Glotzen mithalten kann. Schaun mer mal.
Service an einer dieselgetriebenen Not-Sprinkleranlage. Daneben die normale elektrische Sprinkleranlage mit 60 kW.
Nachdem die Monteure mit ihrer Sprinklerwartung durch waren, solllten wir unseren Diesel zum Probelauf starten. Soweit so gut, aber das ging nicht, weil die E-Pumpe lief. Genau so wenig wie die Verständigung im Raum!
Ich sage euch eine 60kW Drehströmer mit der dazu passenden Kreiselpumpe ist laut
Also den Knopf "Sprinklerpumpe Aus" gedrückt, ah, himmlische Ruhe. Knopf losgelassen - LÄRM.
Schreit der eine Monteur: "Ich hab da was!"
Ja, das hatte er: So abgeschaltet konnte über den NH-Lasttrenner abgeschaltet werden, unter Last wäre das wohl nicht so gut gewesen
Den Fehler im Schaltschrank hat erstmal keiner gefunden und durch den so generierten Stromausfall hätte der Diesel eigentlich anspringen müssen - automatisch! Tat er aber nicht!
Auf Handstart reagierte er aber...
Nur ließ er sich nicht mehr elektrisch abschalten...
Täuscht mich das oder Stammt das aus der Aluhutfraktion?
Ich mein der Standort ist im Mölltal, da könnte ich jetzt schon was böses drüber sagen .. aber naja
jaja - Kärnten ist anders.
persönlich hätte ich dieses Gerät in den gesperrten thread mit den dubiosen Geräte eingeordnet. - Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
(Für alle Nichtösterreicher: Der Spruch "Kärnten ist anders" stand jahrelang vor der südlichen Wiener Stadtgrenze (in Richtung Kärnten) als Werbetafel - und wurde für alle Nichtkärntner zum Sinnspruch über die unverständlichen Dinge die manchmal im Süden abgingen.. )
...Abgingen? die sind doch noch voll dabei
Einer der vier Druckschalter, die den Druck im System im Ruhezustand überwachen, stand vermutlich noch auf Auslösung (Kugelhahn offen, Druckschalter hat keinen Druck). Ist mir auch öfters passiert. Man schaltet den 120kW-Dieselstromer von Hand wieder aus, nach dem man erfolgreich die Sprinkleranlage getestet hatte und der blöde Diesel rennt sofort wieder losZBPDT4MWM hat geschrieben:Service an einer dieselgetriebenen Not-Sprinkleranlage. Daneben die normale elektrische Sprinkleranlage mit 60 kW.
Auf Handstart reagierte er aber...oo
Die Druckschalter sind direkt an der Verteilerstation, an dem dicken Querrohr.
Ich bin immernoch ein wenig traurig über die Sperrung des Threads mit den unseriösen Dingen.
Mich würde ja immernoch schwer interessieren, was ein solches Bioresonanz Gerät in Wirklichkeit ausgibt bzw. misst (was auch immer dieses Ding genau macht).
Einfach irgendwelcher Zufallskram wäre ja zu einfach.
@IPv6
ich wollt ja eigentlich nur, dass dieser Trollaccount gesperrt wird und nicht der Fred.
Ach, DU hast das angezettelt?
Vielleicht lässt sich ja der Meister nach einer gewissen Zeit zur Beruhigung der Gemüter dazu überreden, den Thread wieder aufzumachen....
