Holztreppe soll nicht flauschig sein
hmm... Wetter draußen ist scheiße also wird drinnen renoviert.
Plan war von meiner alten Kellertreppe das alte Lenolium runterzureißen, Treppe abschleifen und sauber streichen.
Das Linolium war natürlich vollflächig verklebt und nach dem abreißen hab ich jetzt so eine flauschige restschicht auf den stufen. Hab schon versucht das mit meinem exenterschleifer und 36er schleifpapier abzubekommen. Kein wirklicher erfolg..
Wie bekomme ich den scheiß da runter?
->zoom
->zoom
Nächste idee wäre Flex mit Fächerscheibe oder Bandschleifer. oder evtl. mit meinem Hobel...aber das wird niemals gleichmäßig
->zoom
->zoom
Re: Holztreppe soll nicht flauschig sein
Hmm, vielleicht könnte man dazu eine Oberfräse nutzen?
Alternativ wäre eine Lackfräse dazu vermutlich das wirklich passende Werkzeug.
Heißluftfön und scharf angeschliffener Spachtel?
Abhobeln? So oder so wirste ja die Oberfläche beschädigen und musst neu lackieren/beizen/whatever.
Hmmm. Lackfräse klingt intressant. Sowas kannt ich noch garnicht
Heißluftfön werde ich morgen mal versuchen.
Ich will die sowieso aufs blanke Holz schleifen und dann neu Lackieren. Die Stufen werden eine schicht lackiert, dann mit Sand bestreut und später nochmal Lackiert. Das sollte genug gripp geben
Dann würde ich nur den losen Flausch mit der Lötlampe abbrennen und den Rest als Haftgrung verwenden, wenn es durchgehend fest ist.
Dann kannst Du auch den Sand schön mit einarbeiten und hast eine dickere Verschleißschicht.
Fein Multimaster oder ähnlich. Dadrauf einen Schaber, oder wie das Ding heißt.
https://www.ebay.de/i/262517906304?chn=ps
Sehr gute idee, ich hab ein Makita 18V Multitool. Schaber hab ich auch! Das wird morgen ausprobiert.
Grmml. Hätte ich auch selber drauf kommen können
Aber dann hätte ich nicht mit überheblicher Stimme: "Tztztz-ahhh" sagen könnenMichelH hat geschrieben:Grmml. Hätte ich auch selber drauf kommen können
ist die Treppe offen?
Schau mal ob man sie nicht doch zerlegen kann und dann die Stufen mit einem Einmalhobel von zB. Einhell abhobeln.
Hi, ich hatte schon mal ein ähnliches Problem mit vollflächig veklebtem Teppichboden, sah genau so aus.
Hab dann verblüffenden Erfolg mit Aceton gehabt. Kleine Flächenabschnitte betreufeln, und mit einem Spachtel abschieben.
Ging sehr gut, etliche Qm. Gute Lüftung und Atemschutz natürlich empfohlen.
Dem Holz wird das nichts tun, nehme ich an.
Hab gerade mal Multitool mit schaber getestet. Hmmmm also mit seeeehr viel eit und gedult würde das eine schöne Lösung sein. Hab ich leider beides nicht. Die Flex hat da schon deutlich schnelleren erfolg gebrach leider bekommt man sau schnell macken reingeschliffen. Also auch eher blöd. Heißluftföhn hab ich erstmal nicht getestet da nach dem Flexen schon alles ekelhaft gestunken hat
Morgen werde ich dann mal den Giftschrank über der treppe ausleeren und gucken was hilft
Bremsenreiniger?
wird morgen ausprobiert. Hatte ich bei was ähnlichen mal probiert, da hat das nicht gewirktChemnitzsurfer hat geschrieben:Bremsenreiniger?
Wenn die halbwegs leicht auszubauen sind:
Ausbauen und beim Tischler durch die Hobelbank jagen.
Teppichkleber abzuratzen ist Arbeit unter Fußpilzebene.
Denke das wird kein Tischler auf seinen Dickte haben wollen, der wird sich eher die Stufen ansehen und neue Sägen.ESDKittel hat geschrieben:Wenn die halbwegs leicht auszubauen sind:
Wenn es zerlegbar ist, ich habe hier noch einen Handhobel (nicht elektrisch) aus Metall mit Wechselmesser:
http://www.stanleyworks.de/products/det ... obel+RB+10
der taugt für solche Arbeiten ganz gut, wenn man sich icht mit dem elektrischen dran traut.
Aber nix teures nehmen das Schmierzeug versaut alles.
Klassischer Abbeizer?
CRC Chemie Dichtungsentferner? Mit dem Zeug hab ich bisher fast alles klebrige irgendwo wegbekommen. Riecht aber nicht gerade gesund
Gegen Teppich auf Dielen hat sich bei mir die Heißluftpistole (nicht auf "normal", sondern ungefähr auf 300°C) bewährt, an die man vorne ein Spachtel mit reichlich Panzertape fixiert wurde, so dass die Heißlufte über den Spachtel bläst. Jetzt kann man den Kram runterfetzen (was nach thermischer MissBehandlung halbwegs einfach geht), und dabei elagenterweise das nächste Stück Opfer gleich wieder thermisch vorbehandeln. Der Gestank hielt sich bei mir in Grenzen...
- Geoschreiner
Aus eigener Erfahrung: Abbeizer würde ich eher nicht verwenden - außer du möchtest unbedingt rauschähnliche Zustände erleben. Es gibt aber heute wohl einige Abbeizer, die nicht mehr ganz so ekelhaft sind - ob die genauso wirken (wie zB der "gute" mit der Krähe - Dichlormethan war da reichlich drin)? Keine Ahnung.
Hitze + Spachtel könnte eine gute Herangehensweise sein.
Ausbauen + Dickenhobel / Breitband wäre natürlich das einfachste. Falls ein Schreiner eh gerade alte Messer drin hat oder ein Satz Ramschmesser für solche Fälle vorgehalten wird, sollte das kein Problem sein. Das werden aber die wenigsten Schreiner so handhaben - eher noch ein grobes Schleifband. Vielleicht gibts aber einen Bekannten mit Hobelmaschine, der dir aushilft - dann müsstest du nur noch schleifen.
Lack würde ich bleiben lassen - Hart(wachs)öl (zB Saicos, Bauer) drauf, ggf. zweimal und fertig. Geht schneller und ist rutschhemmend.
Grüße und viel Erfolg!
Mein Schwiegervater hat nen bekannten, der hat mir die Treppe geschliffen. Danach musste er leider auch die Messer machen. War Farbe drauf
Ich wollte die auch lackieren. Er hat mir die geölt. Ist nicht glatt und sieht nun richtig gut aus. Kann ölen auch empfehlen und bei Kratzer kann man die so nach ölen.
Der Flausch sieht so aus, als könnte man die Stufen erstmal rasieren
-könnte helfen falls es bei Thermischer Behandlung zu sehr stinkt.
Das was weg ist, stinkt halt nicht mehr.
so grossflächig würde ich nicht mit Aceton arbeiten.
Das bildet ruck zuck brennbare Dämpfe.
aber die Zündfähigkeit würde mich abschrecken.
Das per sé mögen ja einige scheinbar gerne *hust*...Schläfrigkeit und Benommenheit auslösen.
Vielleicht ist es nur mit Wasserlösbarem Leim geklebt.
Echt wahr hatte ich mal bei einem Dielenboden.
Verdummung Aceton hat alles nichts gebracht.
Mit Wasser ging es hervorragend ab.
Öl oder Biodiesel haben manchmal auch eine durchschlagende Wirkung. Längere Einwirkzeiten helfen.
Biodiesel ist heftig, zieht dir vermutlich aber ins Holz ein.
Ich hab in der Werkstatt so ein paar Brettchen zum Unterlegen genommen bei Arbeiten die Diesel erforderten. Die Brettchen kann man zu nichts anderem mehr verwenden oder alternativ verheizen.
Würde ich auf der Treppe nicht haben wollen.
Gleiches gilt für alle Arten von Lösemittelresten. Wenn da etwas schwerflüchtiges drin ist, setzt es sich rein.
Alles was sich (schnell) dreht führt dazu das der Kram schmilzt und matschig wird. Wird eine elende Schmiererei.
Ein breites Flacheisen wie einen Schneeschieber schräg drüber schieben mit reichlich Anpressdruck. Am besten vorher eine Start-Linie freikratzen auf deren Höhe es loshgeht.
Als Alternative zu riechenden Lösemitteln bietet sich Reinstpetroleum aka Grillanzünder an, das zieht auch ins Holz aber verdunstet langsam wieder, bzw man hilft mit nem Föhn. Es entsteht nur ein leichter süßlicher Geruch, beim Föhnen wird es aber auch aufdringlich. Noch schneller geht natürlich mit Waschbenzin, aber das bildet auch Fumpfähige Luftgemische (ausföhnen von Petroleum/Diesel wohl auch).
Deshalb haben ja diese Bodenrubbelgeräte aus dem Verleih auch so niedrige Drehzahlen, habe damit 2016 die gleiche Sorte Fuseln versucht vom Esstrich zu kratzen.phettsack hat geschrieben:Alles was sich (schnell) dreht führt dazu das der Kram schmilzt und matschig wird. Wird eine elende Schmiererei.
Eine elendige Schinderei.
Das breite Flacheisen findest Du im Handhobel, den Du dann mit so einer Aktion auch etwas verschmoddelst.
Aber nicht so schlimm wie bei dem elektrischen Handhobel oder der Hobelmaschine.
Der Kleber dürfte sowas wie Pattex sein? Also irgendwas mit Polychloropren.
Das lässt sich nur mit Lösemitteln wieder anlösen um das abzuschaben.
Problem ist halt, dass darunter Holz ist, welches weich ist, drum ist das
mit Spachteln und Multimaster nicht so dolle, da man das Holz beschädigt.
Pew, tiefkühlen? Beheizte Spachtel? Abfräsen? Grobe Scheibe auf die Flex?
Vielleicht taugt ja auch so ein Folienradierer, googel mal.
Abbeizen mit Natronlauge? Müsste man testen. Das würde sich wenigstens mit dem
Holz vertragen.
Alternativ sowas mit Fake Treppenstufen draufkleben wie die Nova Port?
Oder: https://www.ebay.de/itm/Fensterbank-Ren ... KewAVIzFAw
Quasi eine Treppenstufe auf die alten Stufen...
Googel mal Treppenrenovierung
Maik
Holz vertragen.
Maik
Thermische Vorgehensweise und Abflämmen bei Michel? - Schlechte Idee
Mit freundlichen Grüßen
Wollte ich auch gesagt habenFelix945 hat geschrieben:Thermische Vorgehensweise und Abflämmen bei Michel? - Schlechte Idee
Also ergebniss von heute. Hab einmal wild in den Giftschrank gegriffen und alles genommen was irgendwie funktionieren könnte. Aceton, Bremsenreiniger, Spiritus und Spüliwasser.
Spiritus bringt tatsächlich gefühlt am meisten. Wenn man da einen guten schluck draufkippt kann man mit nem spachtel das Fell abschieben. Nur der Kleber ist verdammt hartnäckig.
Hab auch nochmal akkuflex mit Drahtbürste versucht...Funktioniert ein bischen, stinkt aber gewaltig.
Treppe zerlegen klappt nicht. Die wurde damals Passgenau reingebaut bevor die kellerwände gebaut wurden. Zerlegen und wieder montieren wäre ein riesen aufwand.
Neue Stufen will ich auch eher nicht. Das ist nur ne kellertreppe
Ich glaube es wird auf blöde fummelarbeit auf Fußpilzebene rauslaufen.
Mal schauen was ich da noch draufkippen und probieren kann
- Heaterman
Kellertreppe? Dann lass sie doch, wie sie ist. Auf`m Boot geb ich einen Haufen Geld aus für so einen anti-slippery-Belag
Zum Thema: für das Multitool die Fliesenkleber-Abriebklinge, oder wie das heißt, Ist so ein ganz grobes Ding, sowas
Wenn Du die Woche zufällig im Lande bist, kann ich Dir ein, zwei davon mitgeben.
"It's not a bug, it's a feature"? DIe Fusseln auf gleiche Länge "abrasieren" und als "ultramoderner Belag" bezeichnen?Dann lass sie doch, wie sie ist.
Topfbürste auf Flex bringts evtl auch fürs Grobe, hinterher dann 100er oder 150er Schleifblatt auf Teller mit Flex und schön vollflächig aufsetzen, sonst gibts Macken.
Passende etwas dickere Sperrholzbrettchen zuschneiden, draufpacken und kleben, anschließend satt mit Lack übermalen, fertig
ich hätte gleich den originalen Belag so gelassen wie er war
bei 'ner Kellertreppe wäre das hier auch total egal.
-Ich merke immer wieder wie faul ich eigentlich bin
Treppe rasieren. Soso. Wir sind mal wieder im Land des unbegrenzten Schwachfugs.
Wenn der Kram ab soll: Spachtel an Heißluftföhn hört sich für mich gut an. Zur Befestigung:
Manchmal helfen Schellen.
Vielleicht lässt sich statt des Acetons auch ein weniger schnell verdampfendes Mittel nehmen.
Allerdings zieht das Lösungsmittel (jedes beliebige) ins Holz ein und muss wieder raus dampfen,
bevor das Holz versiegelt werden kann.
Was mir noch einfällt: Händedesinfektionsmittel.
Ich habe das hier nem Litergebinde und benutze es für alles mögliche. Mangels Pattex kann ich nicht prüfen ob es dafür tut.
Die meisten andern 1K- Kleber löst es jedoch hervorragend.
Das ist immerhin auf Wasserbasis und Alkohol irgendeiner Gattung.
Probier das mal
Gruß Julian
Probier das mal
Gruß Julian
Das ist bei vielen Desinfektionsmitteln 70% Isopropanol in Wasser. Vorsicht: Teilweise sind zum Hautschutz auch noch ölige Anteile drin. Wenn kein Öl aufs Holz soll, wäre davon abzuratentschäikäi hat geschrieben:Was mir noch einfällt: Händedesinfektionsmittel.
Ja, aber wie hoch ist der Ölanteil?
In dem Zeug, das ich habe, ist kein Öl, verwende das zum Flussmittelentfernen usw.
"Schülke desderman pure"
Kann ich nicht sagen, ich stell das Zeug ja nicht her. Könnte aber evtl doch ausreichen, dass das Holz nachher einen leichten Film hat und z.B. bestimmte Farben/Lacke/Lasuren/Beizen nicht mehr annimmt? Keine Ahnung, ich werf es nur mal hier ein. Wenn jemand sowas in der Art "mit Hautschutz" oder "rückfettend" hat, könnte er ja mal die Probe machen.tschäikäi hat geschrieben:Ja, aber wie hoch ist der Ölanteil?
Mal davon ab: Lackieren ist gar nicht unbedingt die beste Lösung. Auch eine geölte Treppe sieht gut aus und ist robust und griffig. Ich hab Eiche Leimholz geölt, und das würde ich jederzeit wieder so machen. Und wenn mal ne Macke drin ist, einfach ausdämpfen, überschleifen, nachölen.
Das Problem für Ölen ist, dass ich dafür den alten Lack 100% runterschleifen müsste.
Deswegen wollte ich lackieren
Silikonentferner eventuell? ... degen das zu schnelle verdunsten gewisser lösungsmittel hilft es die bereiche wos einwirken soll mit frischhaltefolie abzudecken.
... mit Abhobeln hast probiert oder?
mit nem halbwegs scharfen Hobel sollte das schon gehn ... eventuell an n bisschen Abfallholz "üben" ... für die kantn brauchste wohl einen simshobel
@Johannes:WTF? Was ist das?
So sieht meine Treppe auch aus wenn mein Hund da hochgerollt ist.Kuddel hat geschrieben:@Johannes:WTF? Was ist das?
Also die Treppe ist jetzt flauschfrei. Mit aceton hab ich den flauschigen Teil runterbekommen, der Kleber darunter ist aber hartnäckiger.
Der setzt jetzt hier vorhandene Schleifmittel direkt zu und lässt sich mit nem Spachtel nur schwer ablösen.
Hab jetzt auch keinen Bock mehr.
Auf die Stufen kommt jetzt wieder vernünftiges Linoleum. Wenn das wie das alte wieder 50jahre hält ist alles gut.
Danke für die gesammelten Vorschläge!
