Solche Rohre waren früher™ aus PVC.jodurino hat geschrieben: Wie bekommen wir das dicht?
Kannst Du einfach testen: Schabe ein paar Brösel davon in einen Teelöffel, den Du opfern willst und halte ein Feuerzeug drunter, bis es qualmt. Wenn es nach Chlor stinkt, isses PVC.
Kaufste Dir das kürzestmögliche Ende PVC-Rohr in dem Durchmesser und eine Tube Tangit (PVC-Kleber), längst passend ab, schneidest es nochmal quer durch.
Dann glodderst Du die Innenseite des Flickstücks und das kaputte Rohr gut mit Tangit ein (vorher beidseitig anrauhen und entfetten), anpressen und solange halten, bis es durchgehärtet ist, fertig.
Tangit löst das PVC oberflächlich an, wenn das Lösemittel verdunstet ist, sind die beiden Flächen quasi miteinander verschweißt.
Wenn das Rohr irgendwann mal wg. Überdruck platzt, dann garantiert nicht an der Flickstelle.
Solange kein Druck drauf ist, würden es ein Stück Fahrradschlauch und ein bis zwei Schlauchschellen natürlich auch mühelos tun.
