wie hier beschreiben https://tutorials-raspberrypi.de/raspbe ... mm-skript/
ein Autostart Skript häkeln und darin dann den halt die oben genannte Zeile eintragen . Du solltest natürlich den kompletten Pfad angeben also z.B.phython3 /home/kuddel/weltherrschaft.py und nicht nur phyton3 weltherrschaft.py .
Beim doppelklick drauf hingegen fragt er zuerst: "Die Textdatei scheint ausführbar zu sein. Was möchten Sie damit tun?" Ich kann dann auf "Ausführen" oder "Im Terminal starten" anklicken. Dann passiert nix, egal, was ich anklicke. Im Autostart habe ich es auch schon, passiert auch nix. Kann es sein, dass das Programm irgendwo im Hintergrund ausgeführt wird, aber die Benutzeroberfläche erscheint nicht.
Nein, wird nicht angezeigt. Wenn ich es nach Chemnitzsurfers Methode starte, steht unter top "Python3. Nicht der Name des Programms, aber eindeutig mein Programm.
Wenn ich die Funktionsweise eines Shebangs richtig verstanden habe, gibt das das Programm an, in das der restliche Code "gefüttert" wird. Ich würde den Python-processor direkt darin angeben, also:
Der Pfad natürlich entsprechend dem, was "whereis phyton3" ergibt
Stimmt schon nur mit env hole ich mir aus $PATH das vom User gewünschte, quasi ein which phython3 (Und das kann er ja verbogen haben, mehrere 3er Versionen zum Beispiel) Verschiedene User kriegen dann auch verschiedene Versionen. Diese Sitte habe ich mir auf meinen Kisten halt so angewöhnt.
.. mit env hole ich mir aus $PATH das vom User gewünschte, quasi ein which phython3 (Und das kann er ja verbogen haben, mehrere 3er Versionen zum Beispiel)...
Ok, auch ein interessanter Ansatz, also ein "userabhängiger Prozessor". Damit ist dann der User selber schuld, wenn ein Programm "in seiner Umgebung" nicht läuft Bei dem beschriebenen Problem scheint es mir aber so zu sein, daß ein einzelnes Script nur mit einer ganz bestimmten Version funktioniert. Also ist es hier mglw. besser, dieses Script "hart auf die Programmversion zu tackern"
Dann werde ich mir doch mal nen Raspi holen hatte bisher nicht wirklich ne Verwendung dafür aber das klingt super.
Gleich alles nach DEV Black Hole leiten
An der Uni im Labor tut der brav seinen Dienst, allerdings merken wir dank Adblockern auf sämtlichen Geräten nicht viel.
Ich empfehle dir weiterhin den DHCP-Server vom Router zu nutzen und den vom PiHole abzuschalten. Da kann man (zumindest bei den Fritzboxen und unserem TP-Link im Labor) zwei DNS-Server eintragen. Als Zweitserver nimmste z.B. Google (8.8.8.8) oder den Router. Falls der Pi sich mal ausklinkt ist nicht gleich alles offline wegen fehlendem DHCP- und DNS-Server. Wenn du die SD-Karte schonen willst schalt die Protokollierung aus oder lager die Logs auf ein unempfindlicheres Laufwerk aus.
Das klingt doch nach der idealen Anwendung für den Pi der hier noch liegt.
Jetzt hab ich mir gerade mal die Konfig der Fritzbox angeschaut und muss feststellen das ich den DHCP der Fritzbox nur stark eingeschränkt konfigurieren kann. Mehr als der IP Adressberich ist nicht einstellbar. Ist eine 7360
Ist da sonst schon jemand drüber gestolpert?
Falls du keine IP für lokale DNS Server in der Fritzbox eintragen kannst, müsstest du die IP des DNS Servers manuel bei jedem Gerät eintragen, damit das Pi-Hole benutzt wird.
Eine andere Möglichkein wäre es die automatische IP Verteileung also das DHCP in der Fritzbox zu deaktivieren und das dem Pi-Hole zu überlassen. Dann würde das Pi-Hole auch automatisch allen Clients sich als DNS Server mitteilen.
So schauts bei mir grad aus. Filtert ordentlich was weg der Kleine. Ist ein Raspi 1 B+ mit 512MB Ram. Ich habe noch die offiziellen AdBlock Listen ins Pi-Hole eingetragen.
hast du die erweiterte Ansicht aktiviert? Falls nein: oben rechts (zumindest bei mir, V06.98-BETA) sind drei Punkte, ähnlich wie auf dem Smartphone. Die öffnen ein kleines Menü mit der gewünschten Option. Könnte auch sein dass dein Internetprovider die Option deaktiviert hat wenn du deine Fritzbox von dort bezogen hast. Ich seh aber gerade, dass man in der Fritzbox beim DHCP-Server nur einen DNS-Server eintragen kann. War das schon immer so? Damit ist das hinfällig.
Ja das war schon immer so. Man kann nur einen internen DNS angeben der im lokalen LAN sitzt und per DHCP verteilt wird. Unter Zugangsdaten können im Reiter DNS-Server zwei ausgehende im Internet liegende DNS Server eintragen werden zu denen die Fritzbox sich verbindet. Standard sind hier meist zwei vom Provider gestellte DNS eingetragen.
Schön wärs. Ich hab eine 7360 mit der Firmware 6.33. Eine neuere FW gibts nicht und in dieser fehlt eben diese Zeile mit dem lokalen DNS.
Ich werd jetzt erstmal ein bischen testen und probieren und dazu die DNS Adresse manuell einstellen.
Da wird eingestellt wohin die Fritzbox, die sich über DHCP als DNS ausgibt, die Anfragen weiterleiten soll. Da ists dann zu spät, denn eine interne Adresse, zb der PiHole wird an der Stelle nicht akzeptiert.
Am besten gehts über den DHCP
Statt mit der .export-Datei rumzumachen, kannst Du natürlich auch in die box telnetten und selbst die passende config-Datei editieren.
Backup der letzten stabilen config bereithalten, falls was schiefgeht.
Schade, daß es keine Möglichkeit gibt, ein erweitertes web-interface mit allen nerdigen Optionen zu aktivieren, gern auch mit einem großen roten Warn-Dialog, daß man sich damit komfortabel in den Fuß schießen kann, wenn man nicht weiß, was man tut.
Also ich hab einen Fehler gemacht der mich mal wieder 2 ganze Tage und Nächte gekostet hat.
Ich hab statt nem Raspberry Pi3 einen Bananapi genommen.
Image gezogen geflasht, nix geht
Nochmal, nix geht
Nochmal, nix geht
Alles andersrum
Nix geht
So eine Kinderkacke.
Die Bananen sind untereinander nicht kompatibel.
Wenn man dann nicht das 100% richtige Image nimmt, dann tut die Banane gar nix.
Die Banane ist auch total zickig mit den Boot-Partitionen.
Und alles total unübersichtlich.
Das wird wohl der einzige Ausflug zur Banane bleiben.
Die haben jeweils andere Treiber und nen anderen Device Tree und auchnoch andere Bootvorgänge.
Diese Images sind kein universal Linux und sowas wie nen BIOS gibts bei ARM nicht.
Bei RISC-V siehts so aus als würdense da den selben Fehler machen und keinen Bootvorgang für Linux vorschreiben.
ferdimh hat geschrieben:Und die Himbeeren auch, wenn man mit den Bananen angefangen hat...
Bei den Himbeeren hat man einen Riesen Vorteil, hast du eine SD-Karte mit irgendeinem Himbeeren Image drauf, läuft die Beere erst mal.
Und es ist nur 1 Partition.
Bei der M2 Berry Banane sind es schon mal 2 Partitionen, ich versuche gerade die 1. seperat auf eine SD-Karte zu büglen.
Es klappt einfach nicht.
Die Banane läuft zwar, aber ein Bild habe ich über HDMI auch noch nicht gesehen.
Ich kotz hier seit 2 Tagen rum.
Also das Raspi Imgate hat auch 2 Partitionen.
Die FAT32 Psrtition wo sich die Graka ihr Image lädt und dann den LInuxkernel.
Auf der ext4 Partition ist dann das rootFS drauf.
Unter Windoof sieht man die ext4 Partition natürlich ned.
Ja den brauchst du. Das Problem das er den nicht starten wollte hatte ich auch zu Anfang. Habe dann einfach ein aktuelles Raspian Lite Image gezogen und die Schose nochmal eingerichtet. Lüppt.
Super das es bei dir jetzt auch läuft! Wenn du eingeloggt bist kannst du unter Settings --> Block Lists noch die Adblock Plus Liste hinzufügen, wie sie auch im Firefox Browser Addon verwendet wird.
Einfach dort diesen Link einfügen und [Save and Update] drücken.
wenn ich bei mir "UPDATE LISTS " drücke sucht er die listen
und sagt am Ende das PI_Hole enabled ist.
so wie es scheint Filtert er ne menge weg
Die Grafiken zeigen auch was an , ich weis nur noch nicht was das alles bedeutet, muss aber auch nicht alles wissen.
kurzer Zwischenstand : Das schwarze Loch läuft wieder.
es hat leider die SD karte gefressen.
ne alles wieder gut, es war nur das Netzteil. M..t billig Schrott
nun meine Frage: gibt es für den Pi eine Unterspannungserkennung, als so was, was das bunte Karo auf dem nicht angeschlossenen Monitor erkennt?. dann kann man ja eine Warnmeldung generieren.
