Identifikation - Was ist es?
eher würde ich noch als hilfsmittel für sattler-arbeiten denken, also "leder-faden" oder dickes garn durch dicke materialien (wie leder oder jutestoffe) ziehen bzw. der nähnadel unterstützung zu geben.
Vielleicht ist das auch gar kein Werkzeug, sondern nur der Feststeller für die anderen Klingen? Irgendwie finde ich es komisch, dass das als einziges Teil aus Schwarzmaterial (?) ist. Die gebogene Hakenform gibt dann nur das Profil des Messergriffs wieder...Lukas_P hat geschrieben:vll ist es ja auch für die Stiefel zum Profil freikratzen
hm ich weis es nicht... Antwort habe ich mittlerweile bekommen, sinngemäß :
"Das Messer ist nicht in unseren Unterlagen zwischen 1925 und 1956 vermerkt, reparieren lässt es sich auch nichtmher " Schade das ich nichtmehr nachfragen kann wo derjenige es her hatte ..
@ AVRbrutzel: danke für den Link, war leider derselbe wie vorher von Spike, also keine neuen Erkenntnisse.
Ich habe das dort abgescannte Programm eingegeben und der Eimer funktioniert. Schade, daß die Originalsoftware nicht verlinkt ist, und von dem Dongle weder Bild noch Beschreibung existiert.
Chapeau!!!Name vergessen hat geschrieben: Ich habe das dort abgescannte Programm eingegeben und der Eimer funktioniert.
Schleifenimpedanz kann man damit Messen. Sag ich jetzt einfach mal aus dem Hinterkopf raus. Vorprüfung, Hauptprüfung gibt mir den Hinweis... Außerdem sind hier die (Auslöse)Kennlinien für die jeweiligen sicherungen auf den Referenzblättern.
wertvoll würde ich es nicht unbedingt einschätzen, da es unvollständig ist. das gehäuse hat gewissen charme (steampunk), daher würde ich es schon mal mit 10€ oder tauschware ansetzen. wäre das voltmeter noch vorhanden, hätte es noch einen gewissen gebrauchswert....
Beim Aufräumen habe ich das hier gefunden:
Ich habe momentan leider kein Messgerät greifbar, kann morgen aber gerne mal messen.
Aber für was? und warum ist da Beryllium drin?
Ich vermute, es ist ein Endwiderstand.Ich habe momentan leider kein Messgerät greifbar, kann morgen aber gerne mal messen.
vermutlich um einen hohen Wärmeleitwert bei gleicheitig geringer elektrischen Leitfähigkeit zu erreichen und das für hohe Frequenzen.
Der eigentliche Widerstand dürfte ähnliche Dimensionen besitzen wie ein Transistor. Aus dem Herz dieses induktionsfreien Präzisionswiderstands muß ganz einfach die Wärme weggeschafft werden. Wie auch aus HF-Leistungstransistoren.
Übrigens gibts für Berylliumoxidkeramik eine RoHS-Ausnahmeregelung.
Hier habe ich noch ein pdf gefunden, in dem es auch theoretische Betrachtungen zu verschiedenen Materialien gibt. Nach Beryllium kommt Diamant
Interessant! Weil es für manchen Konstruktionen keine (gleichwertige) Ersatzsubstanz gibt? Naja, solange es ein keramischer Brocken bleibt, ist das Zeugs ja auch einigermaßen harmlos. Nur zerstören, dran herumkratzen, oder sonstwie Stäube erzeugen sollte man damit lieber nichtÜbrigens gibts für Berylliumoxidkeramik eine RoHS-Ausnahmeregelung.
Das geht um die Beschichtung vom Stecker.
Bzw das Oxid davon.
Ist das weisse Pulver was entsteht.
Soll nicht Gesundheitsfördernd sein
Bzw das Oxid davon.
xoexlepox hat geschrieben:Interessant! Weil es für manchen Konstruktionen keine (gleichwertige) Ersatzsubstanz gibt? Naja, solange es ein keramischer Brocken bleibt, ist das Zeugs ja auch einigermaßen harmlos. Nur zerstören, dran herumkratzen, oder sonstwie Stäube erzeugen sollte man damit lieber nichtÜbrigens gibts für Berylliumoxidkeramik eine RoHS-Ausnahmeregelung.
Ich bewundere das es Hersteller gibt, die sich da drüber trauen, Beryllium pulverförmig zu zermahlen (und Transportieren) um es zu Sintern.Geklaut bei Wikipedia hat geschrieben:Halbzeuge und Rohteile aus Berylliummetall werden vielfach als Sinterprodukte pulvermetallurgisch in HIP- und CIP-Verfahren hergestellt
- Marsupilami72
Naja, es gibt auch Unternehmen, die Atommüll aufarbeiten - ist alles eine Frage der Sicherheitsvorkehrungen.Lukas_P hat geschrieben:Ich bewundere das es Hersteller gibt, die sich da drüber trauen, Beryllium pulverförmig zu zermahlen (und Transportieren) um es zu Sintern.
Es ist wohl schon ein Unterschied ob Berylliumoxidkeramik oder metallisches Beryllium.
Es gibt auch noch solch nette Legierungen wie Berylliumbronze, die unter Anderem in "antimagnetischen" Uhrwerken und als Kontaktfedern "Fingerstock" verwendet werden. Natürlich gibt es auch billige Raubkopien, die allesamt nix taugen. Nicht mal optisch, wenn sie etwas gealtert sind.
Die Keramik ist auch wegen der zu Silizium passenden thermischen Ausdehnung unübertroffen, auch wenn sie heute oft mit Aluminiumnitrid ersetzt wird.
Und es gibt wirklich keinen vernünftigen Grund, sich da drüber aufzuregen oder gar das Material verdamen zu wollen. Dann müßte man nach den Quecksilberdampflampen (erfunden übrigens 1745) nämlich auch noch die Leuchtdioden abschaffen, deren Arsenanteil wirklich nicht zu verachten ist. Aber das Thema ist im Krötentunnelforum besser aufgeräumt.
Ganz wichtige Anwendung von Berylliumbronze sind auch Spezialwerkzeuge für explosionsgefährdete Bereiche, der Werkstoff ist nämlich bei richtiger Verarbeitung ähnlich zäh/hart wie Werkzeugstahl, schlägt aber keine Funken.
Ich hab mal ein anderes Teil ....
Dieser "Regelaparat" dürfte schon etwas Älter sein. Das ganze ist als "Wippe aufgebaut. in dem Rostigen Topp Links gehört eigentlich Quecksilber als Dämpfer ( das Fläschchen hab ich mal sicherheitshalber verwahrt) oben wird dieser "Besen" in den Block gedrückt. Ich nehme also mal an, das da abhängig von der Spannung (Strom) an der Spule mehr oder weniger Kontakte geschlossen werden... Der Schiebewiderstand ist vermutlich zum einstellen...
Aber wo wurde sowas verbaut / für was brauchte man so eine Steuerung ?
Und kann jemand einschätzen wie alt das Ding ist ?
Uuuund Sorry für die Grausam miesen Fotos.. ich war nur mit dem Schlaufon unterwegs
ich kenne sowas in ähnlicher Form als Regler für Generatoren um die Erregung so zu regeln das ein weitestgehend konstanter Spannungsausgang vorhanden war.
Teilweise fand sich sowas ähnliches auch an Lokomotivengeneratoren.
Die mir bekannten Regler hatten aber alle einen Öldämpfer.
Eine Art Kohledruckregler?
Das Thema hatten wir mal im Forum, als es um ältere Anlasser für Nähmaschinen ging.
Das ist ein heißer Tipp, da das Ding bei uns im Lokschuppen rumfliegtJoschie hat geschrieben:[...] Lokomotivengeneratoren.
sieht jedenfalls total irrwitzig aus!
Ich hab hier eine Wasserstrahlpumpe und ich suche das Passende Gewinde es ist weder Metrisch noch Wittworth, innendurchmesser vom Loch ist etwa 14,5mm.
Vllt kennt jemand den Hersteller.
Die Pumpe stammt von Leybold, einem Hersteller für Geräte für Schulexperimente. Laut deren Website hat die Pumpe folgende technischen Daten:Mastermuffel hat geschrieben:Moin,
Saugvermögen bei Wasserdruck 3 bar: 250 l/h
Endtotaldruck bei Wassertemperatur 15 °C: 15 mbar
Auspumpzeit für 5 l-Behälter: 6 bis 10 min
Vakuumanschluss: über Schlaucholive (10 mm)
Gewindeanschluss: R 1/2¨ mit Einsätzen für R 3/8¨ und R 3/4¨
weiß jemand was das für ein Bauteil ist ?
M.f.G.
tom
M.f.G.
tom
Das ist mit ziemlicher Sicherheit ein alter, einstellbarer Linearregler von Motorola. Einfach mal nach "motorola mpc1000" suchen
hat sich erledigt !tom hat geschrieben:Hallo,
M.f.G.
tom
Krass! Auf der Pirateninsel verkauft Einer den gleichen Regler mit identischem Datecode und identischem Chargenstempel im Gehäuse!
Ein Datenblatt gibts auch noch.
Danke für euere Hilfe,
das Datenblatt habe ich jetzt auch schon gefunden.
M.f.G.
tom
M.f.G.
tom
Sehe ich das richtig, dass das ein 723 mit zusätzlichem ernsthaftem Ausgangstransistor ist?
ja, die Innenbeschaltung ist ähnlich.ferdimh hat geschrieben:Sehe ich das richtig, dass das ein 723 mit zusätzlichem ernsthaftem Ausgangstransistor ist?
M.f.G.
tom
Hier sind ja einige, die alle Kabeltypen mit Vornamen kennen, daher frage ich mal: kann man anhand des Aufbaus auf die Sat-tauglichkeit dieses Kabels schließen? Es ist ein Koaxkabel, sehr wahrscheinlich 75 Ohm (es ist einseitig ein TV-Stecker dran, kein F-Stecker). Wie man auf den Bildern sieht, ist der Innenleiter 1mm(!) im Durchmesser, Billigmüll wird es also schonmal nicht sein. Leider findet sich außer der abgebildeten Meterangabe keine weitere Beschriftung, Hersteller etc. sind also unbekannt. Evtl. ist aber diese Form des Drucks für irgendwen typisch? Vom Schirm fehlen einige Drähtchen, da sind eigentlich mehr dran. Paßt der fette Innenleiter überhaupt in F-Stecker? Falls nicht, ist es wohl auch nicht für Sat gedacht...?
Das ist ein dämpfungsarmes Antennenkabel (bis 850 MHz brauchbar). Was für die Satellitenempfangs-Zwischenfrequenz fehlt ist der Folienschirm unter dem Abschirmgeflecht. Dadurch steigt die Dämpfung im für Sat interessanten Frequenzbereich stark an, UND die Schirmwirkung läßt nach. Mit der Auswirkung daß Artfremde Signale von Telefon und WLAN eingestreut werden...
Billigmüllkoax erkennt man nicht am Drahtdurchmesser, letzterer wird durch die Physik festgelegt. Aber es gibt Fachleute die das trotzdem können, leider finde ich den Artikel im Funkamateur nicht auf die Schnelle.
Doch, da isser.
Doch, da isser.
War wohl ne 100m Rolle und da biste bei 39 angekommen.
Auf kurze Stecken geht es für SAT mit den dicken Steckern.
Oft genug damals verbaut.
Ich würde das Koaxkabel mal neu sauber abmanteln
wenn dann doch noch eine Schirmfolie zum Vorschein kommt
müsste es eigentlich sat-tauglich sein.
Das Problem mit dem einstreuen von W-Lan,Dect Telefonen,Mobilfunknetzen,Dvbt 2 usw...
lässt sich verhindern in dem man hochwertige doppeltgeschirmte F-Stecker zum aufpressen nimmt.
Sowas gibt es sogar bei Reichelt.
Problematisch sind auch billige F-Verbinder da hatte ich schon Fälle da haben sparsame Kunden
auf 30mtr 3 unbekannte Koaxkabelreste mit 0,51ct F-Verbinder und 0,09ct schraub F-Steckern
zusammengewurstelt und sich gewundert
das bei 2Ghz Sat ZF nichts mehr am Satreceiver ankommt....! no Signal.
Mfg Andreas
Mfg Andreas
Danke für die Antworten! Ich habe es wie vorgeschlagen etwas weiter abgemantelt und siehe da, im österlichen Sinne wird man wider Erwarten fündig... läßt sich natürlich nicht gut fotografieren, aber es ist anscheinend Alufolie, anscheinend massiv und nicht auf Plastik aufgedampft o.Ä..
Jackpot?
OK, sind nur 10m oder so, aber egal, es ist schön, auch mal was Gutes zu finden. =)
Jackpot?
besonders hochwertig ist die leitung nicht, aber auch kein billigschrott.
die richtig guten leitungen haben ein sehr dichtes geflecht über der alufolie, um auch risse (zu eng gebogen) und fehlstellen überbrücken zu können und das kontaktieren mittels der F-stecker zu verbessern.
effektiv ist sowieso nur die innenfläche der alufolie wirksam, über den rest fließt maximal der gleichstrom (phantomspeisung)
wer der schrottige DDR-fernsehkabel kennt, wird selbst über maxens müll nicht meckern
Bei nur 10.mtr Länge des Koaxkabels würde ich es wagen und die Sat ZF mit gut sitzenden klassischen F-Steckern zum aufdrehen
mal anzulegen und einen Test zu machen ob auch empfangskritische Transponder stabil funktionieren.
Ich hatte schon öfters Glück das die verlegten Koaxialkabel zwar nicht der neuesten Kategorie entsprachen aber trotzdem tauglich waren.
Meistens haben die Elektriker auf der Baustelle bei der Erstinstallation auf die Produkte zurückgegriffen die der regionale Großhändler im
Programm hatte das sind dann im Normalfall die Koaxialkabel von WISI,Kathrein,Technisat,Cabelcon,Fte,Axing.
Natürlich haben neuere Koaxkabel meistens sogar 2x Folie und 2x Geflecht das sind dann sogenannte doppeltgeschrimte Koaxkabel
mit geringer Dämpfung und 120db Schirmungsmaß.
Zur Abmantelung macht sich ein Abmantelwerkzeug sehr gut sowas habe ich auch.
Mfg Andreas
Mfg Andreas
Einfach ausprobieren. Ich hab vor einem halben Jahr die letzten 5 Meter vom vorgefundenen Satkabel bis zum jetzigen Aufstellungsort des Fernsehers provisorisch mit irgendeinem, dazu noch älteren Koaxkabel für normale Antenne verlegt. Die Innenleiter zusammengelötet, die Abschirmung verwickelt und nochmal dünnen versilberten Draht drumgewickelt. Nur um mal zu sehen ob da Signal da ist. Ist immer noch so.
Bei 10m ist es fast egal für Sat.
So wie Kuehnetec schon schrieb ordentliche Stecker rauf und gut ist.
Jo OK, danke für die Einschätzungen!
Ist leider mit Ausprobieren etwas schwierig, weil mir z.Zt. noch die komplette SAT-Anlage fehlt (zumindest Schüssel und Receiver). Daher werde ich das jetzt einlagern und für Radio im Keller was anderes nehmen.
In diesem zusammenhang: an Fernsehantennen ist ja normalerweise diese symmetrische Stegleitung (300 Ohm) dran, aber immer nur 1-2m. Taugt die auch für größere Strecken? Geschirmt ist sie ja nicht, aber wenn das grundätzlich ein Problem wäre, wären an den Antennen sicher BalUns vormontiert und das Kabel gäbe es gar nicht (mehr)...?
Ich meine, dazu mal gelesen zu haben, daß Metallgegenstände in der Nähe die Symmetrie zerstören... die Stegleitung würde prima neben einem Netzwerkkabel (geschirmt) ins Leerröhrchen passen, aber der schirm läge dann ja quasi direkt neben der Stegleitung...
BTW, das mit der Qualität kann ich nachträglich bestätigen: ich habe hier noch gaaaanz altes Antennenkabel, dessen Innenleiter ist gleich dick wie dieser, und das klemmt schon bei DVB-T die oberen Bereiche ab, obwohl es nur 8m lang ist. Das etwas neuere Billokabel von Völkner macht sich da besser, obwohl dessen Innenleiter und Gesamtdurchmesser erheblich kleiner sind. Hat also wirklich nichts miteinander zu tun!
Also die 10 Jahre alte Hausantenne die ich bei meinen Großeltern demontiert hatte, als ich ihnen eine SAT Schüssel an die Garage gespaxt habe hatte auch nur 0815 75Ohm/ 110dB Koax drauf. die 300Ohm Leitung habe ich schon lange nicht mehr gesehen.Name vergessen hat geschrieben: In diesem zusammenhang: an Fernsehantennen ist ja normalerweise diese symmetrische Stegleitung (300 Ohm) dran, aber immer nur 1-2m. Taugt die auch für größere Strecken? Geschirmt ist sie ja nicht, aber wenn das grundätzlich ein Problem wäre, wären an den Antennen sicher BalUns vormontiert und das Kabel gäbe es gar nicht (mehr)...?
Das mit klemmt DVB-T hab wird eher genau anderes herum sein, da dürfte LTE und co einstrahlen und den Tuner zumüllen. Das Problem hatte ich mit der Antenne bei meinen Großeltern die ich auch zuerst am Multischalter mit angeschlossen hatte. Da hat der LTE Mast in Sichtweite alles über 600MHz weggedrückt. Ein Bandpass brachte ruhe.
Gestern habe ich dieses Gebäude entdeckt:
Aber der "Kamin" auf dem Dach lässt auf HF schliessen. Genso so wie die beiden Isolatoren an der Wand.
Ich denke, das war vielleicht mal ein kleinerer Radiosender (KW / MW), der stillgelegt wurde, und nun anderweitig genutzt wird. Also zumindest das Gebäude.
Leider finden sich aussen keinerlei Hinweise.
Normalerweise sind immer irgendwo Schilder "Im Notfall bitte an XXX wenden" Oder es kleben irgendwo Vodafone Logos drauf. Hier ist garnichts.
Der Zaun ist nagelneu, die Grundfläche ist ganz frisch gepflastert und es gibt 2 Klimaanlagen, welche auch liefen.
An 2 Äußeren Ecken stehen Masten mit komischen Antennen:
Und es gibt 2 Türen und eine grosse Klappe (Rechts im Bild):
Meine erste Vermutung: Wasserbehälter, vorallem weil der Standort ziemlich hoch ist.Aber der "Kamin" auf dem Dach lässt auf HF schliessen. Genso so wie die beiden Isolatoren an der Wand.
- Chefbastler
Das wird ein modernisiertes Drehfunkfeuer für Flugzeuge sein.
http://wiki.utdx.de/index.php/Drehfunkfeuer
Volltreffer!
Das kommt wirklich hin und erklärt auch die vielen Befestigungswinkel rund um das Dach.
Der Standort passt auch in etwa (Gedern)
Aber dass da vor ort wirklich keinerlei Hinweise zu finden sind .....
- Chefbastler
Mann würde mittlerweile ja eigentlich NATO S-Draht erwarten anstatt eines Gartenzauns...
Naja nicht zwingend, S-Draht ist oft ein Indikator für da gibts was,
daher ist schlichtheit oftmals die bessere Tarnung.
Wenn manche Leute wüssten was hier für Schätze in den schlimmsten Schuppen
(naja jedenfalls von außen) stehen, wäre da bald jemand Diebstahltechnisch unterwegs.
Ich warte immer noch auf die diverse Lostplace Meldungen aus der Gegend,
wo der ein oder andere Ferrari/Oldtimer gesichtet wird.
Eines sei gesagt, wenn die Autos gesehen werden, wurde man längst gesehen...
Mein Kollege drückte mir diese Kabeltrommel mit den Worten "Find mal heraus was das ist" in die Hand.
Hab ich leider nicht geschafft, daher seid ihr jetzt gefragt
Kameratechnisch ist derzeit Kartoffelsaison, ich hoffe ihr könnt trotzdem alles erkennen.
Steht natürlich nach erfolgter Auflösung auch zur Veräußerung frei, also bei Interesse gerne melden.
Ich befürchte daß die Anlage sich noch im Bau befindet. Wozu sonst die Befestigungswinkel rund ums Dach?
Der Holzzaun ist HF-technisch natürlich viel besser als ein verzinkoxidiertes Eisengitter.
Und die beiden Porzellatoren neben dem Warnschild sehen wirklich nicht nach VOR aus.
Irgendwo dürfte ich noch ein Foto von DKB rumliegen haben, das ist allerdings eine monströse Doppler-Anlage, die sich vermutlich zwecks Tarnung sogar in einem anderen Bundesland als der vom Namen implizierte Standort befindet.
