Chinawarethread
Re: Chinawarethread
Beim Ali ist das noch billiger:
https://de.aliexpress.com/item/HKCYSEA- ... 20081.html
Gibts auch im Fünferpack:
https://de.aliexpress.com/item/HKCYSEA- ... 63155.html
Passende Batterien dazu:
https://de.aliexpress.com/item/5-teile- ... 49892.html
Du möchtest die 433MHz-Version, die 300-nochwas Versionen sind hier nicht erlaubt.
Sollte Deine Fernsteuerung allerdings auf 866MHz laufen, müssen wir nochmal gucken...
Re: Chinawarethread
Du weißt nicht, wie alt mein Auto istSollte Deine Fernsteuerung allerdings auf 866MHz laufen, müssen wir nochmal gucken...
Die Beschriftung auf X1 steht für welche Frequenz? Sollte doch passen, oder?? P.S.: Die von aliexpress gefällt mir nicht
Re: Chinawarethread
An Hand der FTZ-BZT-FCC-Nummer läßt sich der genutzte Frequenzbereich extrahieren. Bei allen FCC-Dingen lassen sich sogar die kompletten Anmeldeunterlagen samt Platinenfotos runterladen, Google findet's.
Wenn aber CE0123 (=Tüv Rheinland, wer sonst auch) draufsteht, braucht man nicht weiter zu suchen, dann ist das Typenschild komplett fake.
Re: Chinawarethread
sagt mal, kennt ihr einen chinesischen Dienstleister, der Platinenbelichtung inkl. Bestückung macht? Es geht dann um eine größere Stückzahl (~500 Exemplare) für die Firma. Bevor ich mich da an die Recherche setze, wollte ich mal die Abkürzung über Fingers nehmen.
Danke schön.
Andi
Danke schön.
Andi
Re: Chinawarethread
Elecrow macht das. Wenn man Bauteile aus deren Angebot nimmt ist manches Hühnerfutter auch kostenlos.
https://www.elecrow.com/pcb-assembly.html
Re: Chinawarethread
Hat schon mal jemand bei Joom bestellt und Erfahrungen mit dem Laden ?
https://www.joom.com/de?category=147350 ... -770440083
Re: Chinawarethread
Sitz in Lettland, Fokus auf Damenkleidung und Schmuck und die merkwürdige, recht niedrige preisgestaltung machen mich sehr misstrauisch. Ansonsten gewöhnliche chinaware, aber vorkasse ohne käuferschutz würde ich pers. nicht wagen.
Re: Chinawarethread
Meine sind nun da.xanakind hat geschrieben:Hat jemand schonmal diese hier ausprobiert?:
http://www.volumerate.com/product/unive ... rol-492662
Eine Anlernbare Funkfernbedienung für alle möglichen Frequenzbereiche.
Die vorgehensweise, welche auf der Seite beschrieben ist funktioniert nicht.
Diese programmiert man so:
Dann funktioniert das tatsächlich!The instructions shown in the product listing do not work. I was able to find the correct procedure: 1) Press and hold the button (1-4) that you want to program. The LED will be on. Keep holding the key you pressed. Go to step to within 20sec or else the LED will turn off, even though you're still holding the key. 2) Press any of the other keys 3 times. The LED will blink. If it doesn't blink, you may be pressing too quickly, so either start over or try pressing once or twice more. After this step is done, you should only be holding down the key you pressed in Step 1. 3) Hold the remote you want to copy next to the programmable remote and press its button. The LED on the programmable remote should start to flash. Once it stops flashing, programming is complete and you can release the buttons on both the original and the programmable remotes. You may have to try holding the original remote in various positions before the LED will flash, indicating that it's seeing the signal from the original remote. Once I followed these procedures, I was able to copy one of my remotes without any hassle at all. Copying the second one took several tries - I had to hold the original in a few different positions before the programmable remote was able to "see" the signal. I've tested the programmable remote out on both doors (one garage door and one apartment parking lot gate) and it worked perfectly.
Re: Chinawarethread
Kiew...Sitz in Lettland, Fokus auf Damenkleidung und Schmuck und die merkwürdige, recht niedrige preisgestaltung machen mich sehr misstrauisch. Ansonsten gewöhnliche chinaware, aber vorkasse ohne käuferschutz würde ich pers. nicht wagen.
Laut http://www.giga.de/extra/ratgeber/speci ... -der-shop/
Aber bei den Preisen... Könnte man mal nen 10er versenken und es ausprobieren
Re: Chinawarethread
DoPo.....
- scotty-utb
Re: Chinawarethread
Jetzt stand ich vorhin beim Zoll, um meinen Kühlschrankkompressor abzuholen... jetzt hat das Ding kein CE Aufkleber.
Hat der alte/defekte im Kühlschrank übrigens auch nicht...
Braucht ein Ersatzteil das sowieso von einem Fachmann eingebaut werden muss wirklich CE?
Hilft es was, dass ich als Lieferadresse meine Arbeit angegeben hatte?
jedenfalls, für's erste darf er's nicht rausrücken und er fragt bei der Produktaufsicht (hieß doch so?) an...
ciao
Flo
ciao
Flo
Re: Chinawarethread
Was der Zoll macht oder nicht ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Macht eh jeder anders als der nächste, normal brauchst es auch noch die Konformitätserklärung vom Hersteller, finden sich als jpg auf Aliexpress z.B. kann man nur nichts von lesen.
Ich bin immer froh wenn der Kleinkram so durch geht.
- scotty-utb
Re: Chinawarethread
CoC und Tüv(Rheinland) habe ich gefunden und mal weitergeleitet...
Und mal sehen, was der Verkäufer antwortet
Re: Chinawarethread
Ist da ein Schuko-Stecker dran? dann CE sonst elektrisches Bauteil, das braucht kein CE.
Re: Chinawarethread
der Kompressor braucht sogar einen extra Umrichter, Strom dran wird mit "raucht ab" quittiert.
Achtung: auch Baugruppen brauchen scheinbar unter Umständen CE. Das sollte man nochmal nachlesen oder bei der Zoll Hotline anrufen.
- scotty-utb
Re: Chinawarethread
*Freu*Virtex7 hat geschrieben:der Kompressor braucht sogar einen extra Umrichter, Strom dran wird mit "raucht ab" quittiert.
Gerade den Anruf vom Zoll:
Die Marktüberwachung hat ok gegeben:
Der Kältemittelverdichter ist einfuhrfähig
Dann schaue ich in der Brotzeit mal schnell rüber
(Blick aus meinem Fenster in der Arbeit, das grüne Gebäude links ist der Zoll)
Edit: 8.08€ Einfuhrumsatzsteuer gelöhnt, abgeholt und verladen *freu*
Freigegeben wurde er, weil eine Prüfung vom Tüv Rheinland vorliegt
Re: Chinawarethread
Moin
Hat schon mal jemand von euch Li-Akkus aus dem fernen Osten bestellt ?
Kommen die so durch,oder bleiben die bei den Mint-Grünen hängen ?
Re: Chinawarethread
Die nimmt die Fluggesellschaft schon gar nicht mit... (wenn korrekt deklariert)
Re: Chinawarethread
Wenn...(wenn korrekt deklariert)
Aber warum bietet dann der Hong-Kongnese einen Versand
nach Deutschland an !??
Aw: Chinawarethread
Beim Durchleuchten fällt sowas auch auf, die Bediener der Röntgengeräte werden auf das Erkennen trainiert.Sir_Death hat geschrieben:Die nimmt die Fluggesellschaft schon gar nicht mit... (wenn korrekt deklariert)
Re: Chinawarethread
zumindest am Montag hat der dann aber gepennt, ich hatte 12 Stück lose im Gepäck liegen,
keine Beanstandungen...
gut, war nur ein Inlandsflug, aber trotzdem! *Fuss_aufstampf" wo kommen wir denn da hin!
Re: Chinawarethread
So, ich hab mal kleine Bohrer getestet, die brechen ja mal schnell ab usw.
https://www.banggood.com/50PCS-11_522_5 ... rehouse=CN
Völliger Schrott, lassen sich verbiegen, ohne gescheit abzubrechen. Sofort stumpf.
https://www.banggood.com/10Pcs-0_3-3mm- ... rehouse=CN
Nicht gut angeschliffen, danach aber brauchbar. 5x 5mm Platte Baustahl trocken durchbohrt ohne erkennbare Abnutzung. Getestete Größe: 2,5mm.
https://www.banggood.com/10pcs-11_52_02 ... rehouse=CN
Nicht gut angeschliffen, danach aber brauchbar. 5x 5mm Platte Baustahl trocken durchbohrt ohne erkennbare Abnutzung. Getestete Größe: 2,0mm.
Re: Chinawarethread
Size & Quantity:
1.0mm : 10pcs
1.5mm : 10pcs
2.0mm : 10pcs
2.5mm : 10pcs
3.0mm : 10pcs
Note:
1.Please allow 1-3mm error due to manual measurement. please make sure you do not mind before you bid.
Re: Chinawarethread
HSS war doch die Abkürzung für Holz-Stahl-Stein, oder? also Universalbohrer?
Re: Chinawarethread
https://www.ebay.de/itm/0-28inch-Two-Wi ... 2749.l2649
Braucht keine extra Spannungsquelle.Ist quasi ein DMM in klein.
Mit einem DMM parallel ausgelitert...
Läuft gut
Läuft gut
- AVRbrutzel
Re: Chinawarethread
hallo!
ja die dinger sind gut, habe ich auch im einsatz.
für meine PV-anlage habe ich mir aber dann ein LCD-meter als monitor geholt.
https://www.ebay.de/itm/Digital-Panel-M ... SwfjRaJhCM
die anzeige meines ladereglers ist mir einfach zu klein.
73s
73s
Re: Chinawarethread
Die gibts auch mit praktischen snap-in-Rahmen, die sich deutlich eleganter verbauen lassen.
Für einsfuffzich gibts auch welche, die Strom und Spannung auf verschiedenfarbigen Siebensegment-displays gleichzeitig anzeigen.
Kann man bei den Preisen routinemäßig mit verbauen, hab ich gerade gestern wieder bei einem auf Li-Ion umgebauten Akkuschrauber-Ladegerät gemacht.
Re: Chinawarethread
Dass dieser Radarwarner hier:
http://www.volumerate.com/product/cobra ... lay-128307
Für dein Preis nur ein fake sein kann kann man sich denken.
Darum habe ich ihn bestellt!
Zunächst:
Ja, er ist wirklich ein Fake.
Die Verpackung und Anleitung ist schlecht fotokopiert
Der Radarwarner an sich funktioniert tatsächlich mehr oder weniger.
Es ist wirklich eine kleine Hohlantenne im Inneren und Radarwellen werden tatsächlich angezeigt.
Aber die Lasererkennung funktioniert nicht.
Also das Garantiesiegel gebrochen und aufgeschraubt: hmmm, keine IR Empfänger?! komisch
Die USB Buchse ist auch nur fake:
Das Geld hohl ich mir zurück, dass ist betrug.
Aber um zu ckecken, ob irgendwo Raradwellen durch die Luft geblasen werden reicht das Teil.
Und ich bin erstaunt, wieviel Gelaber in so einen kleinen AT Tiny passt
Zunächst:
- scotty-utb
Re: Chinawarethread
Hab gerade zum 4ten mal Versucht ein Optikmodul für eine Nikon S7000 beim Ali zu ordern...
VK1: oh, out of stock
VK2, zum ersten: oh, out of stock... du hast da ein anderes... nö, please cancle
VK2, zum zweiten: oh, out of stock (nach 2 Wochen keiner Reaktion)
VK3... ich hoffe das wird jetzt was...
Ist wohl ein Fallschaden, meine Mum lässt mich ihr Ding aber nicht zerlegen, wenn ich nicht vorher das Ersatzteil da hab...
(Am Ende ist wohl nur irgendwas ausgehängt, das ich auch ohne komplette Ersatzoptik hinbiegen könnte... )
Und dann ist da noch eine "Spielzeug" Bestellung...
Security check failure 2018-05-09 14:06:11
hmm... laut Beschreibung sind keine Batteriien inclusive (2* AA)
ich hab aber auch ein Glück im Moment...
Re: Chinawarethread
Ich würde mal sagen, wenn Deiner Mum Dein kosteneffektiver workflow nicht gefällt, kann sie sich auch gern ne Neue kaufen...scotty-utb hat geschrieben:Ist wohl ein Fallschaden, meine Mum lässt mich ihr Ding aber nicht zerlegen, wenn ich nicht vorher das Ersatzteil da hab...
(Am Ende ist wohl nur irgendwas ausgehängt, das ich auch ohne komplette Ersatzoptik hinbiegen könnte... ).
Ansonsten könnte es schneller und auch nicht teurer sein, ne kaputte mit klarer Fehlerbeschreibung aus der Bucht zu fischen.
Re: Chinawarethread
Ich wollte mir neulich einen Lötzinnhalter bauen, und da es so billig war, habe ich mir direkt einen ganzen Satz Forstnerbohrer geholt:
https://www.ebay.de/itm/10Pcs-Professio ... 3485445506
Ich muss sagen, ich bin extrem begeistert. Hartmetallbestückt, präzise angeschliffen, ein Traum. Schneidet sahnig in das Sperrholz, ich musste nichtmal entgraten.
Würd ich wieder kaufen.
Galerie:
https://imgur.com/a/zqW3SZW
Galerie:
Re: Chinawarethread
Ich hab mal Wish ausprobiert und folgende Teile geholt und getestet:
Sortiment Handyschrauben 500 Stück für 1€ - einwandfrei und kann ich nur zu raten.
Sortiment Metallfilmwiderstände 1680 Stk für 3€ - sehr gut und bis auf 3 Werte alles gängige Teile zu je 20 Stück.
Fliesenschablone für 2€ - selbe Qualität wie vom Baumarkt nur das die da 10€ kostet.
Linksausdreher für verkorkste Schrauben 4 Stück für 1€ - Solide und machen das was drauf steht.
Re: Chinawarethread
@Mista X Kannte ich bislang gar nicht. Aber da muss man sich anmelden, um überhaupt mal stöbern zu können?
Re: Chinawarethread
@Julez
Interessanter halter.
Da Frage ich mich jetzt aber was das für einen Vorteil gegenüber der neben der Platine stehenden 100g Rolle hat?
Dranne ziehen muss mna ja immernoch mit das Zinn rauskommt.
Re: Chinawarethread
Logisch, dass man sich da anmelden muss zum shoppen. Aber deine Daten sind da sicher. Du kannst auf Rechnung bestellen und musst keine Bankdaten da lassen.
- Schneewittchen
Re: Chinawarethread
Hab ich mir jetzt auch mal angeschaut, interessante Sachen dabei aber in Mondpreisangaben sind die überqualifiziert.
Siehe z.B. hier: https://www.wish.com/product/5acd7eff30a7eb3d665ada6f
Re: Chinawarethread
Was ist das? Ich muss mich anmelden um was sehen zu können ?Schneewittchen hat geschrieben:Hab ich mir jetzt auch mal angeschaut, interessante Sachen dabei aber in Mondpreisangaben sind die überqualifiziert.
Re: Chinawarethread
Bei mir geht es dank UBlock Origin auch ohne Konto
Scheint aber der übliche Chinaschrott zu sein, den man auch auf Ebay und co findet.
Re: Chinawarethread
Egal wo die her sind, hartmetallbestückte Forstnerbohrer sind super.Julez hat geschrieben:Ich wollte mir neulich einen Lötzinnhalter bauen, und da es so billig war, habe ich mir direkt einen ganzen Satz Forstnerbohrer geholt...
Ich hatte vorher welche aus irgendwelchem Pappstahl, die selbst bei Weichholz sofort stumpf werden und lediglich hervorragend geeignet sind, um die Bude vollzuräuchern.
So ähnliche, wie der Sondermüll, den Lidl gelegentlich im Viererpack für vier Euro vertickt.
Einmal durch 19mm Fichte: schwarze Bohrlochränder, eingeschränkte Sicht in der Werkstatt und es riecht wie Rauchbier, nur nicht so lecker.
Die mit Hartmetall machen Späne, keinen Rauch...
Und mal eben durch Alu-Blech, weil man zu faul ist, nach den Hartmetall-Lochsägen zu suchen, geht auch prima.
Zuletzt geändert von berlinerbaer am Fr 18. Mai 2018, 01:43, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Chinawarethread
Nicht unbedingt, denn ich habe mal sowas mit Hartmetalleinsatz mit Haerte von Alu gehabt.
Damals hatte ich mal damit gebohren, kaum Vorschub und viel Qualm. Dann bruellte ich, ist das aus Alu ? (Nachdem ich ihre Schneide gesehen habe.)
Re: Chinawarethread
Schau mer mal. Ihr seid schuld. Ich hab mir jetzt auch einen Satz bestellt. Obwohl ich grad gar keinen akuten Bedarf hab.
Re: Chinawarethread
Unter welchem Suchbegriff finde ich analoge Videokameramodule? Also mit Videoausgang, oder HF-Videoausgang wie z.B. das Teil was an der 2012er Ballonsonde hing (war glaube ich 1,3GHz von Ozonisator beigesteuert).
Meine Erfahrungen der letzten Zeit mit China-Kram:
Ich habe so nen Ultraleicht-Campingstuhl für 16 Steine bestellt mit kleinem Packmaß, bestehend aus ein paar zusammensteckbaren Alustangen und nem Sitzüberzug der an 4 Punkten draufgesteckt wird. Die Rohre sind an der Lehne ca 2cm zu lang, mit viel Gewalt ging eine Ecke drauf aber die andere aussichtslos. Ein Jahr später habe ich das selbe Modell nochmal bestellt, selber Fehler, man muss die DAU-Gummischnur abmontieren, 2cm Rohr absägen und wieder zusammentüddeln. Ich hab den halben Preis zurückbekommen.
Außerdem habe ich zeitversetzt zwei 50µA Messwerke im Bakelit-Look bestellt. Beide male war im Artikelbild eine lineare Skala, geliefert wurde mit der Skala eines 50A Dreheiseninstruments mit davorgekritzeltem µ. Geld zurück bekommen...
Ich verstehe nicht, dass die solchen mehr oder minder unbenutzbaren Müll dauerhaft verkaufen - kaufen das nur Bastler, die es zurechttüddeln, oder nur Leute, die es nach Erhalt wegwerfen und zu faul zum reklamieren sind?
Gerade habe ich bei zwei Händlern je ein 200°C Laborthermometer gekauft. Gratis dazu gabs eine halbe Mülleimerfüllung Plastik. Trotzdem waren beide zerbrochen. Statt in einer festen, länglichen Plastikhülle (quadr. Querschnitt) wie üblich, waren die nur in einem überlangen Strohhalm und dann in viel Plastikmüll eingewickelt.
Was ich empfehlen kann ist der "utility lighter" bzw peanut lighter, so ein kleines Benzinfeuer für den Schlüsselanhänger. Bei einem ist die Montageplatte für Docht und Zündrad abgefallen, macht eine Schrottquote von insgesamt nur 1/3. Dafür sind die rotzbillig.
Re: Chinawarethread
Ich bestelle öfter aus China und die Reklamationsquote liegt bei mir deutlich unter der 10%-Marke.
Wenn man den Defekt in Bild oder Film dokumentiert, kriegt man bei Aliexpress recht problemfrei das Geld zurück, notfalls per dispute.
Sachen wie die Instrumente mit der falschen Skala sind mir bisher noch nicht passiert. Entweder die Sachen waren kaputt, oder (allermeistens) total ok.
Offenbar hast Du bisher ziemlich viel Pech gehabt. Andererseits ist natürlich die "defekte" Ware oft noch ganz gut verwertbar, wenn man das Geld zurück hat, ist das per Saldo auch ein gutes Geschäft.
Zweimal bisher ist es auch passiert, daß der Lieferant das Zeug gar nicht erst geschickt hat, man muss trotz der langen Lieferzeit ein Auge aufs tracking halten und rechtzeitig reklamieren.
Eine Ankündigung, daß es ein one-star-feedback geben könnte, motiviert auch oft, das Problem zu lösen. Allerdings sollte man sich durch (oft leere) Versprechungen von Nachlieferung nicht über harte Fristen zur Reklamation bei AliEx oder ebay/paypal ziehen lassen. Ohne Foto/Filmbeweis rückt das AliEx-dispute-team kein Geld raus, danach aber auch für kleinere Macken ohne weitere Zicken. Ist halt etwas härter als bei Amazon.
Dennoch ist die China-Direktbestellerei, wenn man mit den im Schnit drei Wochen Lieferzeit leben kann, auch wenn man die Probleme mit einrechnet, spektakulär viel preiswerter, als wenn man irgendeinem Importeur ein mehrfaches des Preises für die zügige Lieferbarkeit und Gewährleistung in den Rachen wirft.
Durch sorgfältiges lesen der Artikelbeschreibung und des feedbacks kann man oft auch Schundverkäufer von seriösen Händlern unterscheiden, da gibt es eigentlich kaum Unterschiede zu deutschen ebay-Käufen jenseits der Sprache.
Re: Chinawarethread
Da muss ich ergänzen: Ich bestelle ausschließlich auf ebay, (noch) nicht bei Aliexpress.
Und natürlich hab ich auch schon einen Haufen Kram bestellt der OK war. 10% Reklamationsquote könnte hinkommen, vielleicht auch etwas mehr.
Was ich oben noch vergessen habe: Die billigen 4mm Laborschraubklemmen Sortiment rot und schwarz - totaler Schrott, die Plastikgewinde sind zu groß geraten - wenn man die Isolierschraube zwei Gänge rausdreht greift sie schon nicht mehr. Damit kann man höchstens 0,5mm CuL festklemmen.
Letztens habe ich mal eine E27 Schraubfassung für hängende Deckenmontage und mit Zugschalter bestellt. Das Metallgehäuse hatte als Isolierung zum E27 Gewinde (nicht zur Transportsicherung) eine Papphülse eingeschoben - und damit man bei feuchter Witterung keine gescheuert kriegt, hat die Papphülse nen Plastikfolienüberzug. Die Fassung ist mit 250W (ja, nicht Volt) spezifiziert.
Re: Chinawarethread
Schau mal nach fpv (first Person view) oder Rückfahrkameras, gibt es beides ab 10€ auf eBay und coHarry02 hat geschrieben:Unter welchem Suchbegriff finde ich analoge Videokameramodule? Also mit Videoausgang, oder HF-Videoausgang wie z.B. das Teil was an der 2012er Ballonsonde hing (war glaube ich 1,3GHz von Ozonisator beigesteuert).
https://m.ebay.de/itm/Dc-5V-FPV-1-3-Zol ... 0463.m3226
Re: Chinawarethread
FPV ist erste Wahl, die Rückfahrkameras haben gern mal so eine Markierung fest im Bild eingespielt, und sind zudem
auch noch spiegelverkehrt...
Re: Chinawarethread
Entfernungs-Markierung sowie gespiegelt oder nicht ist über SMD-Schaltbrücken an der Rückfahr-Kamera einstellbar, wenn man denn Lust hat, sie aufzufummeln. Bei besseren Händlern kann man sich die passende Option wünschen.
Re: Chinawarethread
Jau, nur die Umschaltung PAL/NTSC ist eher selten zu finden. Meist spucken die Dinger NTSC aus.Entfernungs-Markierung sowie gespiegelt oder nicht ist über SMD-Schaltbrücken an der Rückfahr-Kamera einstellbar...
Re: Chinawarethread
das auffummeln ist nicht das Problem, aber die entsprechenden SMD-Schaltbrücken identifizierenberlinerbaer hat geschrieben:Entfernungs-Markierung sowie gespiegelt oder nicht ist über SMD-Schaltbrücken an der Rückfahr-Kamera einstellbar, wenn man denn Lust hat, sie aufzufummeln. Bei besseren Händlern kann man sich die passende Option wünschen.
- Schneewittchen
Re: Chinawarethread
Die würden mich auch brennend interessieren...RMK hat geschrieben:das auffummeln ist nicht das Problem, aber die entsprechenden SMD-Schaltbrücken identifizierenberlinerbaer hat geschrieben:Entfernungs-Markierung sowie gespiegelt oder nicht ist über SMD-Schaltbrücken an der Rückfahr-Kamera einstellbar, wenn man denn Lust hat, sie aufzufummeln. Bei besseren Händlern kann man sich die passende Option wünschen.
