Projektidee:Finger-TV aufm Treffen 14
Re: Projektidee:Finger-TV aufm Treffen 14
Und ich habe hier noch (aktive) Teiler einer 100Watt Endstufe... hmmm...
Die wollte ich schon die ganze Zeit mal Linearisieren...
hmm... google... hmm.....
mir kommt da : http://www.hides.com.tw/product_cg74469_eng.html eine ziemlich verwegene Idee......
Erstmal gucken, wieviel Gain die Finale Brate wirklich macht. So wie ich das überschlage, fehlen da knapp 3dB. Dann wäre zu gucken, ob die sich ergebende Ausgangsleistung nicht einfach abgehakt wird mit "Langt, und dann stauchts uns wenigstens nicht die Synchronimpulse".
Ganz ehrlich, wir haben soweit ich das sehe einen super Standort, ob man da wirklich das letzte bisschen Power rauskitzeln muss, bleibt fraglich. Das Angebot einer leihweisen Endstufe behalte ich im Hinterkopf für den Fall, dass unsere Voodooversuche da voll ins Leere laufen.
Was wesentlich wichtiger wird ist ne gescheite Dummyload... Da würde ich mich über eine gute Bastelanleitung oder eine Leihgabe riesig freuen.
Ich frage mich auch, wie viele Leute aus der Nähe tatsächlich ne Chance auf ne Sichtverbindung haben (die auch zumindest ne Richtantenne für 70cm haben - als RX tuts ja ne 08/15-Glotze). Wenn selbige nämlich fehlt, dann kann man auch auf dreistellige Leistungen verzichten, nehme ich an.
Da muss ich noch mal die Topographie studieren.
Du hast Mehl...Was wesentlich wichtiger wird ist ne gescheite Dummyload... Da würde ich mich über eine gute Bastelanleitung oder eine Leihgabe riesig freuen.
Aber mal ganz ehrlich : Um den Platz zu versorgen, wird das locker ausreichen.. mit 100Watt und DVBT versorgen wir noch den ganzen Ort..
Wie hilft mir Mehl?
Es geht mir ja nicht um den Platz. Den könnte man problemlos mit 3W oder so versorgen (Soviel brauchts erfahrungsgemäß schon, weil 7MHz ZF-Bandbreite) doch recht viel Rauschen fangen. Und wir wollen ja aufm Platz nicht mit Richtantennen hantieren müssen...
Es geht darum, dass potentiell auch das Umland die Möglichkeit hat, mit einfacher Technik Empfangsversuche durchzuführen. Theoretisch müsste aus der Höhe ein ganz passables Gebiet versorgbar sein.
Nach Studium der Topographie scheint das aber zu bedeuten, dass man entweder auf einen 1km entfernten Berg ausweichen oder >100m Mast aufstellen müsste.
Damit ist die ursprüngliche gesund größenwahnsinnige Idee stark relativiert worden.
EDIT:
Ich hänge mal ein Bild der Situation an
an B findet das Treffen statt, an A wäre ein guter Senderstandort.
Dieser würde uns dazu zwingen, Eigentumsverhältnisse zu klären und evtl ne Wache aufzustellen. Klingt eklig. Ein handliches Rengdengdeng wäre vorhanden und nach Umbau auf nen gescheiten Schalldämpfer auch ausreichend leise, daran solls nicht scheitern.
EDIT:
wan und wo ist den das nächste treffen?
Ich brech zusammen! Großartig!ferdimh hat geschrieben:... die ursprüngliche gesund größenwahnsinnige Idee ...
Das weiss m.E. noch keiner so genau... Und solange Lars kein Ok geben kann (wobei fraglich ist, ob er sich das noch einmal "antun" möchte), ist Eiterfeld noch immer unsicher Daher: Lars, "wie siehts aus", bestehen Chancen?Trax hat geschrieben:wan und wo ist den das nächste treffen?
Meine Neugier ist geweckt!
Des Fielddayberichts erster Teil
So, also ich fange mal ganz vorne an.
Plan war, im Gelände eine realistische Einschätzung der erzielbaren Reichweite zu bekommen. Dafür wurde vorgesehen, den Sender an einem geeigneten Standort aufzustellen und dann mit Auto nebst Glotze rumzufahren, um die Reichweite zu bestimmen. Empfangsseitig sollte dafür eine Richtantenne genutzt werden.
Ursprünglich sollte der bewährte "Waschmaschinenmotor an Holderzapfwelle"-Generator verwendet werden. Bei Analyse des Standorts stellte sich heraus, dass der Diesel dann einen beliebten Wanderweg mit dauerhaftem *DENGDENGDENGDENG* beglücken würde. Suboptimal. Also wurde sich an von einer groooosssen USV abgezogene Batterieklötze erinnert und "mal eben schnell" ein Wechselrichter gebaut. Nach 14 toten IGBTs hatte ich ungefähr raus, wie ich den fetten Ringkern von der Sättigung fernhalte. Tut also. Allerdings wollten wir den Möller nicht so sehr belasten und haben daher die Leistung auf 3A Input beschränkt (macht an 72V ja schon mal ca. 200W - das hätte eigentlich reichen sollen). Im Notfall sollte eine andere USV den Sender kurzzeitig betreiben können.
Es wurden folgende Utensilien angefertigt:
Fachmännisch gefertigter hochbelastbarer USV-Ausgangs-Adapter mit permanenter Ground-Lift-Funktion (führt bei Betrieb der USV in der Pampa eh ins Off)
Der Wechselrichter für 72V. Die 40W-Funzel dient als Grundlast und stabilisiert das Verhalten der ganzen Kiste massiv.
Das Material wurde auf den Holderanhänger verladen...
... und die Elektrik noch mal feinoptimiert (der Schraubenzieher wird wohl gleich
gravitationsbedingt den Boden erreichen...)
Danach gings mit viel Stoff aus dem Diamanten sind und wenig Tempo an den geplanten Standort. El Yaris steht auch zu Reichweitentests bereit. Die Stecken dienen übrigens dazu, im Falle von Dihydrogenmonxid von oben schnell eine Plane über den Aparillo werfen zu können. In den Genuss von Regen sind wir aber nur während der Fahrt gekommen.
Björn klemmt voller Eifer Zeug an.
Der Wechselrichter im Detail (Zitat "Da hats ja nur eine Bauteilwolke" - zum Glück ist damit eine Wolke, die aus Bauteilen besteht und nicht eine, die aus Bauteilen entwichen ist, gemeint)
"Der Dipol für CB soll genau DA hin..."
Der Laborgerätestapel ist auch fast betriebsbereit.
Der CB-Dipol fängt ne Menge Zeug ein. Man beachte auch den künstlerisch wertvollen BNC-Stecker.
Allerdings zog der Laborgerätehaufen übermaßlos viel Strom. Es war also nur möglich, entweder den Sender (und die Löte) zu betreiben oder ein Messgerät; das Oszi war fast nicht in Betrieb zu nehmen - der Wechselrichter im Auto schaffte es mit laufendem Motor gerade so.
Die zusätzliche USV fiel wegen totem Blei sofort aus.
Dennoch gelang grundsätzlich der Sendebetrieb. Allerdings war der Standort sehr schlecht gewählt. Zwar gab es mehr als 100km weite Sicht - aber keinen Standort mit Sichtverbindung in unmittelbarer Nähe. Die Aktion wurde vollständig erfolglos beendet. Immerhin kamen eine Menge Erfahrungen zusammen:
- Der Wechselrichter braucht fettere IGBTs, dass man keine Angst vor
Überlast haben muss
- Der Standort ist geschickt zu wählen
- Warme Klamotten sind an funktauglichen Standorten wichtig, es kommt
schnell Wind auf.
- Batterien sollten schon intakt sein...
Überlast haben muss
schnell Wind auf.
Zweiter Versuch.
In den Wechselrichter kam ein 150A-Brick. Die Basis wurde mit einer Kaffeemaschine ausgeruestet, so dass zumindest die CB-Kommunikation sichergestellt sein sollte. Außerdem wurde ein anderer Standort gewählt, der auch kürzere Distanzen zulässt. Außerdem wurde wieder eine Backup-USV bereitgestellt.
In großzügiger Einschätzung der Kapazität wurden die Bleiklötze aber nicht geladen.
Der Aufbau lief dieses Mal viel zügiger ab. Der komplette Apparat war schnell betriebsbereit, (von dem Stunt, eine Antenne in den Baum zu bekommen, mal abgesehen...)
Nur... Tut das Not, dass die Batteriespannung unter Last so niedrig ist? Das Resultat erschien seltsam und es war mal wieder Stromsparen angesagt. Also weg mit der leucht-FET-bestueckten Kaffeemaschine, her mit dem Standardgerät. Auch das Oszi blieb zwangsweise arbeitslos. Immerhin steckt der Wechselrichter dieses Mal Einschaltstromstöße und Lastwechsel problemlos weg. So sah der reduzierte Aufbau aus:
Nachdem das jetzt also eingeschraenkt funktionierte, ging es los auf Tour. Die Empfangsausruestung aus Videorekorder und Videomonitor lieferte auch prompt ein Bild. Und schaltet dann aus unerklärlichen Gründen immer wieder dunkel. Reset gelingt nur durch Aus- und wieder Einschalten desVideorekorders. Ok, gescheite Glotze her!
Nach dem Einsammeln einer solchen wurde mangelnde Hyperbandfaehigkeit derselben festgestellt -> taugt nix.
Noch ne andere, modernere holen gefahren... jetzt muss das aber!
Tja, war nix, kein Hyperband. Mittlerweile hat auch die Ordnung am Set etwas nachgelassen.
Das einzige sicher taugliche Gerät war dann von Panasonic, hatte 50cm Bilddiagonale und hatte erfahrungsgemäß ein sehr gutes Bild. Naja, bissl unhandlich, aber rein ins Auto. Strom an, Glotze im Standby. Glotze an, fiep, knister, Plop, aus. Ich ging davon aus, dass durch den Entmagnetisierstrom der Wechselrichter im Auto abgeschaltet hat. Die unter dem Beifahrersitz auftauchenden Rauchschwaden wiesen in Kombination mit übelstem Halbleiterduft darauf hin, dass ein eher längerfristiger Abschaltvorgang vorliegen könnte.
Naja, wir haben ja noch eine USV... nur hat die Sendercrew bereits auf diese zurückgegriffen, weil der große Bleistapel mittlerweile doch sehr stark eingebrochen war, so dass der Wechselrichter die Netzspannung nicht mehr ausreichend hoch halten konnte, dass der Sender zuverlässig funktionierte.
Es ging dann trotzdem los mit Prinzip Hoffnung, dass der dicke Bleistapel uns noch mal ein paar Sekunden Bild liefern würde. (Also 72V Bleistapel mit Unterspannung treibt den Sender, 24V-USV betreibt den Empfänger)
Vor Ort angekommen rufe ich die Jungs am Holder. Keine Antwort. Nochmal. Keine Antwort. Warten. Nochmal. Keine Antwort. Was ist denn jetzt los?
In Gedanken fällt der Blick auf die Stabo SH7000 auf dem Beifahrersitz. Antenne rausziehen, Drücken, sprechen, Antwort (auch im Auto). Warum hats mir jetzt den Sender zerrissen? Naja, erstmal egal.
Die Handhabung von der Funke mit der ellenlangen Antenne ist in Kombination mit der Kamera etwas lästig, aber Hauptsache, man kann in der GSM-freien Zone "Bergstraße" kommunizieren. Ein paar Sekunden nach der Bitte um Einschalten des Senders taucht ein Testbild auf. Schnell ein Foto gemacht, bevor die Antenne genau ausgerichtet war. ENDLICH BILD!
Beim Versuch, das Bild durch genauere Ausrichtung zu verbessern, wurde es immer instabiler. Kurz darauf erreichte mich per CB, dass der Lineargrill vor der Endstufe aus der Regelung gefallen sei und daher die Betriebs- und Vorspannung der Endstufe in der Gegend rumeiern. Ok, das schreit nach Feierabend, immerhin habe ich kurz ein gutes Bild gesehen (und ein nicht ganz so gutes mit der Kamera festgehalten). Meiner Bitte, den Sender abzuschalten, wird umgehend Folge geleistet. Der Abbau ging dann rech zügig.
Erneutes Messen der Bleiakkuspannung ergab, dass die dicken Klötze einfach leer waren. Nicht tiefentladen, dazu fehlte Reserve im Wechselrichter, aber doch leer. Die verlorenen Amperestunden wurde bei einer Rekonstruktion der Ereignisse damit erklärt, dass die Wechselrichterlasttests mit Baustrahlern nicht berücksichtigt wurden... MIST. Naja, jetzt hängt der Kram am Ladegerät.
Viel weiteres Nachspiel gab es nicht, aufgefallen ist mir aber, dass wir offensichtlich auch Spaziergängern gegenüber nicht negativ aufgefallen sind (Was ich befürchtet hatte). Es sind viele gekommen und haben gefragt, was wir machen, alle waren interessiert, auch wenn interessante Ideen kamen ("Haben sie was mit Mobilfunk zu tun? Der finde ich ja super, wir wollen hier endlich Handys nutzen können")
In diesem Sinne... ich gehe jetzt schlafen.
Nur geil !
Der "Wechselrichter"... also.. ich bin immer noch sprachlos !
lg Jan
lg Jan
- Chefbastler
Seltsamer anblick, R&S, HP, Tek, Lötkolben mitten in der Pampa.
Erinnert mich als ich die Funkreichweite von meiner MC24 mit verschiedenen Empfängern getestet hatte.
Da hatte ich auch einen Leiterwagen mit Oszi, Bleiklumpen, Wechselrichter in der gegend rumkutschiert.
Gab dann interessante gesichter von Spaziergängern.
Als etwas älterer (45) kann ich sagen das mich bummbummbumm Musik aggressiv macht. Wenn ich also morgen am Waldrand ein paar Jungs sehe die bereit sind mit mir zu sprechen und nicht mit lauter Musik signalisieren "bleib weg Alder", was soll ich da anderes tun als mit denen zu reden ?
Allein der Holder weckt bei vielen Erinnerungen.
Aber leider wart ihr nicht bei mir in der Nähe, ich hätte euch mit etwas HondaStrom geholfen und die Geräte auf dem Holder so angeordnet das noch ein 48V 300VA Wandler drauf paßt. Natürlich auch ein Netzteil damit ihr die Bleiklötze gleich auf 48V laden könnt.
Ach auf dem Holder hat aber viel Platz
GG
GG
Ich werd mal sehen ob ich einen GenLock für meine Amigas gebaut bekomme,
dann können wir richtig schön Logoeinblendung und so machen .
-Martin
-Martin
Logoeinblendung haben wir schon, und so noch nicht
Geile Aktion!
Vor einigen Jahren haben wir mal mitten in der Pampa Playstation gespielt und immer mal wieder DVD´s geguckt.
Gerne auch nachts.
Das ganze Gerümpel auf einen kleinen Anhänger, diesen dann an die Simson und dann ab in die Pampa
Zufällig vorbeikommende Passanten waren überraschenderweise immer freundlich.
Heute kommt das Gelumpe alles ins Auto und damit dann weit abgelegen an einen Privaten kleinen See:
Glücklicherweise habe ich im Auto 2 fest eingebaute Steckdosen (600 Watt dauerleistung 1200W peak), die Batterien in meiner Stromkiste waren mal unerwartet leer
Die kleine USV im ersten Bild ist nur für den Beamer, damit der bei Stromausfall noch in ruhe abkühlen kann.
Hach war das klasse!
während des Filmes schwirren ständig Fledermäuse und andere Viecher um einem herum und nach 2 Filmen war der Beamer & Laptop voller Fetter Spinnen
Gerne auch nachts.
Hallo Alle hier,
Jan:
Die IGBTs hätte man auch lang anschliessen können und in ein Eimer Wasser reinhägen , "Siedewasserreaktor"..Höhö.
Ein "amtlichen" Wechselrichter für 48V könnte ich raustun für den Vortrag. der macht 1kVA aus 40-72Vdc, Imax 30A. Raustut: 220V 4,5A cos phi 0,7 . Ist PWM mit 20 kHz und stammt aus einer Telefonanlage. Das Ding hat Fernmeldegestellbreite (650mm) 120 hoch 400 tief. Funkentstörung und Rückwärtssiebung eingebaut.
Jan:
Der "Stromschubser" ist so ziemlich der geilst Drahtverhau den ich je gesehen hab. Vor allem weil er arbeitet. Ich hatt mal sowas ähnliches als DC-DC Wandler zusammengebraten. Solarzellen> Bleiklötze> besagter DC converter> Zwei ähnlich zusammengebratene Sanken Hybrids > Lautsprecher in Umzugskartons geheissklebert> Ergebnis , Rockmugge im Stadtpark. Ich ärgere mich nur das ich von sowas keine Bilder gemacht habe.Nur geil !
schick schick ! ihr seit genial! ihr geht da wirklich mit herzblut dran und laßt nichts unversucht!
auch euer wechselrichter hat mich erfreut! *g*
ich freu mich immer mehr auf's treffen !
(da flällt mir ein, daß ich an meinem wechselrichterprojekt jetzt fast 10 jahre nichts mehr gemacht habe. gehäuse, anzeigen, steckdose, schalter, trafo sind fertig, nur die ansteuerung der FETs fehlt....
lg axel
lg axel
Die wurden vermutlich durch das hochfrequenzte Gefiepe der Schaltnetzteile angelocktwährend des Filmes schwirren ständig Fledermäuse und andere Viecher um einem herum
So, aufgrund von Nachfragen und allgemeinem Interesse habe ich mal ein Gedächtnisprotokoll der Schaltung angefertigt.
DISCLAIMER:
DER MÖLLER IST IN KEINER WEISE NACHBAUSICHER, DIE SCHALTUNG IST NATÜRLICH GEWACHSEN UND VIELE KONSTRUKTE SIND AUSSCHLIESSLICH DURCH VERPEILUNG ODER GREIFBARSEIN BESTIMMTER BAUTEILE BEGRÜNDET.
NUTZUNG DES SCHALTPLANS IST AUSSCHLIESSLICH ZU INSPIRATIONS- UND BELUSTIGUNGSZWECKEN EMPFEHLENSWERT!
http://fingers-welt.de/imghost/up/20140309_0050_217-224-7-69_217-224-7-69_wechselrichter.pdf
DISCLAIMER:
Das hält sich sehr in Grenzen und verfügbar ist die Domain auch noch.uxlaxel hat geschrieben: wie teuer werden denn in tuvalu domains gehandelt? frickel.tv als hintergrund zu den aussendungen hätte doch was. ich fürchte, .tv ist unbezahlbar :-/ l
Im ersten Jahr kostet die bei ONE.COM nichts (Registrierungsgebühr gespart), inkl. 5GB Webspace, danach unter 50 Euro.
Also laut domaineck.de ist frickel.tv vergeben. frickeln.tv wär aber noch frei für 30€/jahr
- einstein2000
Moin!
Jungs... Ihr seit die besten! Sowas von viel Elan und Ideenreichtum. Ich bin Sprachlos!
Und ich kann euch mit Kameras aushelfen! Ich hab ne EOS 5D Mark II und könnte evtl. auch ne 600D bekommen. Mitsamt DSLR-Rig und 35mm Festbrennweite. Man könnte die ja mit 200mW FPV-Videosendern ankorken. 5,8GHz, Cloverleaf und ab dafür.
Ich hatte auch vor, so eine Tagesschau des Treffens zu produzieren. Hard- und Software sind vorhanden. Würdet ihr die senden? Angedacht sind jeden Abend 8-15 Minuten Zusammenfassung des Tages und Ankündigungen im gewohnt chaotisch-professioneller Aufmachung. (Greenscreenmaterial und Beleuchtung liegen bereits im Warenkorb!)
Was haltet ihr davon?
Lg,
Dominic
Lg,
Dominic
Tagesschau des Treffens - so ist der Plan!
Leg aber mal deine Ausrüstung offen, nicht dass wir mehr Krempel als nötig mehrfach anschaffen.
Das ist dann aber "nur" FBAS, oder?einstein2000 hat geschrieben:Man könnte die ja mit 200mW FPV-Videosendern ankorken. 5,8GHz, Cloverleaf und ab dafür.
Ja, und? das ganze Projekt ist nur FBAS (intern evtl tw YUV, aber sonst...)
ich könnte (wen ich den mal wüsste WANN) mitbringen
2x svhs rekorder
1x broadcast svhs camcorder
1x hd hdd/blueray camcorder
1x full hd bullet (mini) cam
1x digital 8 (inkl firewire) camcorder
1x professionelles videomischpult
1x beta kamera
1x beta rekorder
1x dv tauglichen pc
1x dv HD blueray lappy
1x großflächen beamer mit 3 lcd technik
1-10x svhs camcorder
2-3x vhs (große kassetten) camcorder
2-4 x svhs leerkassetten
was mir fehlt sind av kabel , und bnc zu composite und svhs kabel
meldet euch einfach per pm wenn ich helfen kann
2x svhs rekorder
1x beta kamera
1x beta rekorder
1x dv tauglichen pc
achja hinzukommen , fernsteuer kamerawagen und kamera elektrosegler jeweils in 1080 HD format
- einstein2000
tja, wann.
Das ist hier die Frage! Aber mit deiner Aursrüstung wären wir doch gut dabei! Hast Du vielleicht noch einen kleinen Kamerakran und ein Videostativ mit Fluidhead?
Ausrüstung:
1* EOS5DMkII
1* 28-70mm f/2,8
1* 100-300mm f/5-6,3 (mehr schlecht als recht)
(1* 24-105mm f/4) --> Wenn ich bis dahin noch genug Geld auftreiben kann.
2* 75W 5000K in Softbox
1* 3*4m Colorkeystoff in Knallegrün
1* Schnittplatz mit 2 Monitoren + Ton
Soweit mein Plan bisher. Mein Vater tööööötet mich.
Natürlich auch jeden Menge Kabel und Know-How.
Lg,
Dominic
Ausrüstung:
1* EOS5DMkII
1* 28-70mm f/2,8
Lg,
Dominic
leider kein kran XD sowas findet sich nicht in meiner sammlung XD
und fluidhead*sabber * hab ich auch nicht XD
aber dan sind wir schon zwei die medientechnisch herhalten , können wir voll igoristisch in BETA und ind standard und in HD ausstrahlen XD
fehlt nurnoch video 2000 !!!!
Währe es theoretisch möglich as Signal auch ins internet zu streamen
für die die doch noch n schönes Stück weiter weg sind?
Zuletzt geändert von Hörbi am Di 11. Mär 2014, 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
Ich nehme mal den Grundig Video 2000 mit zum Treffen.
Eine passende Kassette ist auch noch da.
Ein Stream ist geplant, sofern die vorhandene Internetverbindung (oder eine Internetverbindung in Reichweite) das hergibt...
Bezüglich Material werde ich demnächst™ mal einen Plan ins Wiki werfen (für große Werte von Demnächst).
ich wie oben erwähnt BETA , dan kan ich ja für alle eine kleine geschichts stunde halten wen wer bock hat XD ham danja alles da ! XD
https://www.youtube.com/watch?v=gTegNj_7040
waren das zeiten ... sooo geil *sabber*
ICH WILL WIEDER NEN TREFF
sagtmal wenn lars kein lebenszeichen von sich gibt vllt checkt mal einer bei ihm , nicht das dem was zugestossen ist oder so *sorgen mach*
vllt brauchen wir auch einfach nur mehr adernsuppe damit er ausm winterschlaf erwacht XD
- augustamars
Ich seh schon, mit der ganzen Gerätschaft wird ein richtiges Fernsehstudio aufgebaut.
Dann noch ein Lasershow wie 2011 in Mellingen (wo ich dabei war), quasi Laser-TV.
Stitch hat geschrieben:
Ach, ich glaube er lebt noch
(Letzte Anmeldung:
Mo 10. Mär 2014, 05:55)
- Chaoskreator
Apropos Video 2000, mir ist da was eingefallen (Ich habe nen separaten Thread erstellt, weil off-topic):Andreas_P hat geschrieben:Ich nehme mal den Grundig Video 2000 mit zum Treffen.
http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... =14&t=1515
Möglich wär das. Die W-LAN-Strecke bis zu mir tut noch. Der Anschluss gibt 567/6016 kb/s her.Hörbi hat geschrieben:Währe es theoretisch möglich as Signal auch ins internet zu streamen
Für ein paar Live-Bilder sollts reichen.
Lars
Hallöchen,
wenn das Treffen so liegt, dass ich Semesterferien habe, dann bin ich mit Copter ( "etwas" schwerere ausführung ) und meiner EOS600D dabei. Man müsste sich halt auf eine Videoqualität einigen...720p? 1080p? 2,7k? 4k?
Einen Livestream würde ich nicht wirklich machen....eher den typischen Fernsehlike-Livestream. Alles wird am Kamerawagen manuell per SD eingespielt und hinkt daher gute 10 Minuten nach. Dann müsste man nicht mit FBAS-Funkstrecken rumspielen, die kaum Qualität ans andere Ende bringen.
ich bring meinen analogen kram dennoch mit weil IGOR und RETRO UND HIFI ZAUBERLANG STEREO etc !
*grummel*
*grummel*
Ich glaube, da hat jemand den Sinn des Projektes nicht verstanden
Der sinn IST, mit FBAS zu spielen. von 720p will ich in diesem Fall genau garnichts wissen. Und alles was coole Spielerei ist, gehört rein. Und da gehören FBAS-Funkstrecken definitiv dazu.
Also einfach nur Spielereien ohne großen Qualitätsanspruch? ok, ich dachte dass das als Sendung für die Nachwelt gedacht war....sozusagen "schaut mal was hier abging".
Man wird sicher das ganze für die Nachwelt aufheben wollen.
Aber primär ist es (wie hoffentlich auch der Rest des Treffens) als Spielerei gedacht.
Ok, dann hab ich das falsch interpretiert.
Ich kann euch nen Fbas livestream auf 5,8ghz vom copter liefern
Aber ihr dürft die Werbeeinblendungen nicht vergessen. (in der Hoffnung das dann nicht einige der Rettungsdienst abholen muss da sie keine Luft mehr vor gelächter bekommen)
Dumme Ideen hierfür hätte ich ja genügend.
Dumme Ideen?
Alls her damit! Produzieren und auf VHS, SVHS oder V2000 aufs Treffen mitbringen!
Wenn das selbstgefrickelte "Werbeeinblendungen" im Fricklerstiel sind, dann dürfte die Gefahr des Totlachens dort eher sogar noch höher sein...Joschie hat geschrieben:Aber ihr dürft die Werbeeinblendungen nicht vergessen. (in der Hoffnung das dann nicht einige der Rettungsdienst abholen muss da sie keine Luft mehr vor gelächter bekommen)
Das ist ja gerade das Problem....Produzieren...
Das ganze ließe sich mit mehreren "Stellwänden", ein paar Biertischen und einigen Helfern in einer Garage locker drehen. Aber wos ausbeißt ist erstens die Leute hierfür zusammen zu bringen da die ganzen Frickler hier zuweit verstreut wohnen und irgendwie keiner so richtig zieht.
Dumme Ideen wären wie gesagt genügend da so z.B.:
+ Makrowelle (die genau umgekehrt zur Mikrowelle funktioniert), welche besonders bei zu heißem Kaffee ideal ist jedoch etwas ungenau in der Dosierung.
+ Fäkalien Rückspühlgerät für Hausanschlüße (natürlich wird da vorher nicht gewarnt!)
+ Universal Reissackumwerfer mit Zieleinrichtung
+ Flatulenzwellengenerator
+ Bio-Händy (mit Solarzelle a 2m² zum Rumtragen)
Das ganze müsste hald total übertrieben präsentiert werden so das das wirklich unmöglich und Lustig rüberkommt.
Meine Liste, die ich immer dann erweitere wenn mir wieder was dummes eingefallen ist ist inzwischen schon schön lang und mit einigem besseren gefüllt.
Aber wenn da ein paar Interesse hätten denke ich ginge da schon was zusammen.
