Chinawarethread
Re: Chinawarethread
habe für eine Stehlampe diese http://www.ebay.de/itm/291039259871?var ... 1497.l2649 LED-Lampen aus China bestellt. Kamen heute an, eingebaut und lief, für ca. 1 Stunde! Der Folienkondensator der Stromversorgung ist abgeraucht. Bloß nicht kaufen!!!
HV_Freak
HV_Freak
Re: Chinawarethread
Diese Platinenkonstrukte sollte man generell nicht kaufen, da auch die Lichtstreueung unter aller Kanone ist.
Re: Chinawarethread
Hat die lampe offene Kontaktstellen? Oder sehe ich das falsch?
Re: Chinawarethread
Ob das bei denen auch so gemacht ist weiß ich nicht, aber die mit 69 LEDs sind wie ausm Leerbuch - alle LEDs schön in Reihe geschalten und recht direkt an Netzspannung dran. Dass die auch alle Kontakte offen hatte, is natürlich n Sahnehäubchen obendrauf. Aber der Bastler weiß ja, was er tut
Re: Chinawarethread
Ja, die Lötstellen waren tatsächlich unisoliert. Auch die Lichtfarbe war grausam. Man kann die Teile aber noch weiterverwenden, wenn man die auseinanderlötet. Die LED-Streifen von der Seite (insgesamt 10 Stück) laufen mit 12V und sind ordentlich hell. Komischerweise leuchten die einzelnen Streifen am Labornetzteil auch richtig warmweiß und nicht wie vorher eher kaltweiß.
HV_Freak
HV_Freak
Re: Chinawarethread
LEDs wechseln bei starker Überlast und damit eingehender Wärme in den kaltweißen Bereich. Spricht also dafür, dass da extra mehr Strom kalkuliert wurde um das Verkaufargument "Mehr Lumen als andere" zu habenHV_Freak hat geschrieben: Komischerweise leuchten die einzelnen Streifen am Labornetzteil auch richtig warmweiß und nicht wie vorher eher kaltweiß.
Und um nochmal auf mein Problem mit dem Elektrodrachen zurück zu kommen: Ich habe bei der Post nachforschen lassen, die Sendung ist verloren gegangen.
Verkäuferschutz von Paypal ist nicht mehr wirksam weil zuviel zeit vergangen und der Verkäufer reagiert nicht mehr auf meine Mails.
Also ich würde von denen abraten!
Re: Chinawarethread
Hat jemand ne Idee wie ich die Chinazensur bei ebay mit dem aktuellen Firefox umgehen kann? Firegloves funzt nicht...
Re: Chinawarethread
Hi Bastelheini,
wg. Chinazensur: so ein Zufall , grad gestern hab ich die verblüffende (momentan funktionierende...) Lösung entdeckt::
1. unter den Einstellungen für die bevorzugten Sprachen deutsch nach unten, englisch nach oben sortieren
1. Firegloves (strg+shift +p)
...schon steht das ganze Chinaangebot offen
Gruß und happy shopping!
Thomas
Thomas
Re: Chinawarethread
Ich hab grad noch weiter probiert, ich nutze jetzt opera portable, da brauch ich nix umstellen:) trotzdem danke
Re: Chinawarethread
eBay- oder Browsereinstellung?migrovon hat geschrieben:1. unter den Einstellungen für die bevorzugten Sprachen deutsch nach unten, englisch nach oben sortieren
Re: Chinawarethread
Reinfall: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1154366961 "PC 20/24 Pin PSU ATX SATA HD Power Supply Tester Netzteil Tester"
:Edith
Grade als meine Folterwerkzeuge schon bereit standen, ist mir aufgefallen, dass die Kiste ja mit vier Schrauben zusammengehalten wird. Alle Klarheiten beseitigt...
Tante Edith 2: Ich hab mein Geld wieder. Alle Buchsen außer der ATX sind vom Board geflogen, ebenso der große Widerling und die kleine LED-Reihe. Auf der Platine den PS_ON von Masse getrennt, und einen Schalter zwischenrein geklemmt, der in eine der seitlichen Öffnungen passt. Da supp ich bei Gelegenheit noch Heißkleber rein, oder ein Reststückchen Sugru, dann hält das anständig. Fertig ist der Lowlevel-Netzteiltester mit Einschaltfunktion - das stand letztens schonmal auf meiner Wunschliste, hab ich aber nicht in der Bucht gefunden. Und das alles für knapp über umsonst
Ja, er testet, ob Saft da ist. Aber es sind nur Checks, OB dort Spannungen in korrekter Polarität und mit mindestens 1,8V gegen eine offenbar vom ATX-Stecker getrennte Masse anliegen. Ob nun auf 12V besagte 1,8V anliegen, oder auf 3,3V 30V...das ist dem Tester egal, man kanns nur grob anhand der Helligkeit der LED abschätzen. Beim HDD-Molex sind netterweise 5V und 12V vertauscht. Da die Möhre auch ohne ATX-Hauptversorgung aufleuchtet, geh ich davon aus, dass das rundum nur LEDs mit nem besseren Vorwiderstand sind, und kein µC, der schlampig programmiert wurde. Genug ADCs auf nem kleinen Käfer wären für die drei Hauptspannungen (und ggf. zwei negativen?) ja wohl machbar. Stecker sind zudem schwer (richtig) reinzubekommen, SATA kann man komplett verpolen, da man auf die Platine selbst steckt. So nicht, auch wenns nur "Zwei Fuffzich" gewesen sind...für was gescheites würd ich auch gern mehr ausgeben, man muss es nur anbieten.Anschluss für 20-Pin-Molex-Anschluss des Netzteils
Netzteil prüfen um Schäden an teurer Computerausrüstung mit diesem ATX Netzteil-Tester zu vermeiden.
Schließen Sie einfach den Tester in den 20/24 Pin Buchse Molex-Anschluss der Stromversorgung an und die LED-Leuchten zeigen an, wie sicher die Versorgung tatsächlich ist. .
Maße: 9 x 7 x 3 cm / 3,5 x 2,7 x 1 cm
Verhindern Sie versehentliche Schäden an Ihrem Computer
20 und 24-polige Stecker
Schnell und einfach zu bedienen: einfach Stecker in Stromversorgung
+3,3 V, +5 V, + VSB,-5V,-12V und +12 V führt zur Überwachung der Ausgangsspannung
Grüne LED-Leuchten zeigen den Status auf einen Blick
Grüne Meldeleuchte = Leistung ist ok
:Edith
Zuletzt geändert von Bzzz am Mi 9. Apr 2014, 21:22, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Chinawarethread
Zu dieser Bauart "Maiskolben" höre ich nur Schlechtes! Hier liegt gerade eine herum, die beim Bekannten nach wenigen Betriebsstunden gestorben ist - eine LED durch, ich vermute den unzureichend begrenzten Einschaltstrom als Ursache.HV_Freak hat geschrieben:...LED-Lampen aus China bestellt. Kamen heute an, eingebaut und lief, für ca. 1 Stunde! Der Folienkondensator der Stromversorgung ist abgeraucht.
Kannst Du von Deiner bitte mal die Schaltung aufnehmen - incl. der Bauteilewerte und Anzahl der LEDs?
Na aber doch hoffentlich mit sauber eingeprägtem Strom?HV_Freak hat geschrieben:Die LED-Streifen von der Seite (insgesamt 10 Stück) laufen mit 12V und sind ordentlich hell.
Re: Chinawarethread
Die Exemplare die ich geschlachtet habe sind an den Folgen dämlicher Parallelschaltung gestorben.
Re: Chinawarethread
Erfreulicher: http://www.ebay.de/itm/131120453272 "DZ88 Mini LED Car Battery Digital Voltage Meter Monitor Thermometer Voltmeter" (ist eins von den vier auswählbaren Teilen), Preis etwa 4 Öre.
Multimeter + Temperaturanzeige fürs Auto. Das Voltmeter ist ab 8,6V brauchbar genau, bis gut über den Bleiakku-Bereich hinaus. (Für 24V+ bin ich derzeit noch zu feige ) Ich würd mal 1 Digit als Vertrauensbasis ansetzen, Anzeigewert ist eher zu hoch als zu niedrig. Diverse Aktualisierungen pro Sekunde, also ausreichend schnell. Verbrauch sind ca. 25mA = 0,3W, siehe Foto (Vollausschlag untere Skala 100mA)
Über den Temperatursensor kann ich nicht viel sagen, der ist sich mit meinen Thermometern hier grob einig, aber ich hab keine Klimakammer für den schnellen Test von -30°C bis +30°C Jedenfalls ist der Sensor auch recht flink, da extern angebracht. Hier im Raum solltens etwa 20°C sein. Da ich aber zum Anklemmen ans Netzteil recht nah an die beidseitig kontaktierten Masseklemmen hinfassen muss, zeigt der natürlich etwas mehr an als die reine Lufttemperatur.
Nebenbei: Stinkt überhaupt nicht nach Chinaplastik, find ich erwähnenswert. Mal hoffen, das bleibt im Hochsommer auch so
Re: Chinawarethread
Hier gab es neulich ein paar LED-Platten mit Wandler drauf, lösen 12V-Halogenbirnchen in Deckenstrahlern ab: .Nicki hat geschrieben:Die Exemplare die ich geschlachtet habe sind an den Folgen dämlicher Parallelschaltung gestorben.
Gucke ich mir die Schaltung an und suche mal etwas, finde ich ein Datenblatt (2,3 Mb) zum Wandler-IC PT-4205: http://www.elecinfo.com/upload/communit ... -72395.pdf Den Baustein finde ich sehr interessant, fast fertige Arbeit, um LEDs bei ein paar Watt zu treiben.
Nanu, wie geht das mit 9 LEDs ... Leiterzüge verfolgen, klar, der Chinamann schaltet drei LEDs in Reihe und davon drei parallel. Hoffentlich geht das gut.
Auf dem Produktfoto im Amazon-Shop sind drei Widerstände mehr auf der Platte als am gelieferten Produkt, wozu die wohl gut gewesen sein sollen
Re: Chinawarethread
Daß es an den Elkobeinen keinen Kurzen gibt...
Re: Chinawarethread
Schade, da ist Isolierschlauch draufBastelbruder hat geschrieben:Daß es an den Elkobeinen keinen Kurzen gibt...
Re: Chinawarethread
Also ich sehe da schöne Isolierungen an dem Elko.
Edit: zu spät.
Edit: zu spät.
Re: Chinawarethread
Ich habe mir für wenig Geld diesen TK102 GPS Tracker bestellt:
http://www.ebay.de/itm/151269354956?ssP ... 1439.l2649
Für den Preis bekommt man laut Internet nur "Fälschungen"
Wurscht, bei einem Preisunterschied von etwa 100€ mal bestellt.
Angeblich ist nur in den "echten" ein ARM Prozessor verbaut.
Also meine "Fälschung" mal aufgeschraubt:
steckt in meiner billigen Kopie tatsächlich ein ARM7 drin?!......
Das DIng tut was es soll, ich bin zufrieden und kann mich mit dem Billigteil bis jetzt nicht beklagen
Zuletzt geändert von xanakind am So 8. Jun 2014, 14:31, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Chinawarethread
Pervers billige Devboards:
http://www.ebay.de/itm/ARM-Cortex-M3-ST ... 3a913e181d
3,19€ +1,99€ Versand
Re: Chinawarethread
20 Pin JTAG, also da hätte man noch was sparen können
ARM hat doch ne JTAG Spec rausgebracht mit nur 10 Pins. (Oder warens 12?)
- scotty-utb
Re: Chinawarethread
Hi!Chemnitzsurfer hat geschrieben:Letzte Woche mal bestellt,Chemnitzsurfer hat geschrieben:http://r.ebay.com/4WP1S9
Ob diese Abisolierzange was taugt? Bräuchte was günstiges für mein Wald und Wiesen Werkzeug.
heute gekommen.
Bist Du bereits zum testen gekommen?
Der Ebay-Link funktioniert bei mir nicht (mehr),
ich hatte die FS-D3 bei aliexpress für 8,60$ gefunden
ciao
Flo
Re: Chinawarethread
Sie dient mir als zweit Zange. Bis auf den Anschlag (ist etwas zu locker), ganz brauchbar, allerdings sieht man in dünnen flexiblen Leitungen oft an der Isolation wo die Zange zudrückt ( nur eingedrückt, aber nicht beschädigt). Der Link geht nicht mehr, da der Händler das Produkt nicht mehr verkauft.
Re: Chinawarethread
Nachdem ich nun die Stromversorgug über eine gescheite Buchse sichergestellt habe:xanakind hat geschrieben:Ich habe mir für wenig Geld diesen TK102 GPS Tracker bestellt:
geht das Ding wunderbar.
Auch ein Testdiebstahl (Nen Kumpel fährt mit meinem Mopped irgendwo hin und ich habe ihn dann aufgespührt) verlief ohne Probleme.
DIe Originale Buchse ist allerdings unzuverlässig.
Der Akku wurde jedenfalls immer mal wieder nicht mehr geladen, nach etwas rumgewackel am Stecker ding es dann wieder.
Also habe ich kurzerhand was gescheites eingeklebt.
Ob ich die LED´s allerdings so offen lasse weis ich noch nicht.
Es ist vielleicht etwas auffällig wenn es im Rücklicht blinkt.
Vielleicht mache ich noch nen Reedkontakt rein.....
Ja, ein Grosses Original Rücklicht sieht zwar nicht so schick aus, hat aber Vorteile
Re: Chinawarethread
Weis zufällig jemand wieviel Spannung die eigendliche Led in diesen Scheinwerfern ca. braucht?
http://www.ebay.de/itm/10W-20W-30W-50W- ... 35cb469c1c
Konkret die 20W und 30W Version würde mich interessieren.
Ich will das Netzteil rauswerfen und den Strahler mobil betreiben (reng,deng,deng )
Re: Chinawarethread
Bei den Angeboten der einzelnen LEDs steht immer was von 32-34V DC.
HV_Freak
HV_Freak
- scotty-utb
Re: Chinawarethread
Meine Abisolierzange ist angekommen:scotty-utb hat geschrieben:Hi!Chemnitzsurfer hat geschrieben:Letzte Woche mal bestellt,Chemnitzsurfer hat geschrieben:http://r.ebay.com/4WP1S9
heute gekommen.
ciao
Flo
- Einteilige Messer (orginal sind mehrteilig, soweit ich mich erinnere?)
- deutlich leichter
- Gefühl und Klang sind einfach billig
aber
+ mit 0,5 + 1,5 + 4 mm² starr hat die gerade den Test bestanden
- Flachbandkabel und 1mm² flexibel... die Messer lassen wieder genauso geschlossen nach vorne los... dabei werden die Litzenadern verschoben/gestaucht... nich so schön.
Wenn ich die jeden Tag beruflich bräuchte, würde ich mir definitiv das Orginal holen. Aber zum basteln tut die (bin gespannt, wie lange)
Werden Fotos gewünscht?
ciao, Flo
Re: Chinawarethread
Ich habe alte Scheinwerfer mit LED's und so was auf 12 Volt umgerüstetTobi hat geschrieben:Weis zufällig jemand wieviel Spannung die eigendliche Led in diesen Scheinwerfern ca. braucht?
http://www.ebay.de/itm/2pcs-20W-20-Watt ... 25816c77d8
Re: Chinawarethread
Kennt jemand einen Shop der diese Brüllwürfel direkt an den Endkunden verkauft?
http://www.amazon.de/Portabel-Musikbox- ... B00KKY0HR2
Muss nicht genau der gleiche sein.
Re: Chinawarethread
So, habe den 30W Strahler jetzt hier liegen und mal gemessen, ca. 36V liegen an der Led an. Für meine Anwendung leider zuviel, dann wird er halt ganz normal am Netz benutzt.Tobi hat geschrieben:Weis zufällig jemand wieviel Spannung die eigendliche Led in diesen Scheinwerfern ca. braucht?
Ansich macht das Teil für 15€ echt nen guten Eindruck, mit Silikon-Dichtungen, Erdung und Glasscheibe,nur die Gewinde sind recht schlecht geschnitten. Die Led ist mit viel (Wärmeleitkleber) Wärmeleitpaste aufgepampt, das Gehäuse dient als Kühlkörper.
Zuletzt geändert von Tobi am Mi 2. Jul 2014, 17:42, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Chinawarethread
Is das wirklich Kleber?
Ich seh da 2 Schrauben also würde normale Paste vermuten.
Re: Chinawarethread
Hast recht, ich meinte auch Wärmeleitpaste
- scotty-utb
Re: Chinawarethread
Ich hab aus einer ähnlichen LED (angegeben mit 32-25V, 50W) vorhin eine Handlampe gebautTobi hat geschrieben:Tobi hat geschrieben: So, habe den 30W Strahler jetzt hier liegen und mal gemessen, ca. 36V liegen an der Led an. Für meine Anwendung leider zuviel, dann wird er halt ganz normal am Netz benutzt.
http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... 385#p40385
Weil dies ja eh der Chinawarenthread ist, hier der Link drauf:
http://www.ebay.de/itm/400524675645
Reng-deng-deng heist Moped? Wenn Du nicht gerade eine 6V Anlage hast, sollte es funktionieren
Flo
Re: Chinawarethread
Rend-deng-deng heist Verbrennerlampe
Und ja, Moped hat 6V Elektrik
Re: Chinawarethread
http://www.ebay.de/itm/191136142343?ssP ... 1497.l2649
191136142343
15.6.2014 bezahlt mit failpay
5.7.2014 war ein Umschlag aus china ? im Briefkasten mit 10 von diesen Wandlern.
Alle schön einzeln in Antistatik beutel verpackt.
82 cent die Platine Funktionstest steht noch aus.
191136142343
Re: Chinawarethread
Kontrolliere erstmal die Elkos, bei mir war einer verpolt...
Ansonsten sind die Dinger nicht schlecht.
Re: Chinawarethread
Genau diese Dinger habe ich schon dutzende male auf diversen Flohmärkten gesehen.Hansele hat geschrieben:Kennt jemand einen Shop der diese Brüllwürfel direkt an den Endkunden verkauft?
Immer bei diesen Händlern, die EiPätt & Pott Hüllen und Handyhalter haben.
Die gibt es auch als ganz kleine Miniwürfel. Auch mit USB, SD und sogar UKW!
Re: Chinawarethread
Innerhalb von knapp 2 Wochen fand dieses Teil den Weg zu mir:
http://www.aliexpress.com/item/Developm ... 07958.html
Der Prozessor mit seinen 168MHz und ein paar Tricks (flexible static memory controller) bekommt das Display trotz der 800*480 Pixel zügig beschrieben
Das Geld war gut angelegt, allerdings ist etwas Nacharbeit nötig, z.B. teilen sich die beiden CAN-Transceiver und das I2C-EEPROM Datenleitungen mit dem Display.
Re: Chinawarethread
Nettes Buzzword für mehrere kleinere SRAMs am AHBL Switch oder doch was ganz neues?flexible static memory controller
Re: Chinawarethread
Wenn ich es richtig verstanden habe, kann das Ding Daten aus dem internen Arbeitsspeicher halbautomatisch nach draußen schaufeln, vorerst ist das für mich aber ne "läuft, das reicht"-Sache
Re: Chinawarethread
Ich habe über den Amazon Merketplace ein paar Dinge bestellt, der Anbieter gibt UK als Sitz an, wie fast alle Chinahöker dort.
K K Shiu - ChannelExpert Limited
First Floor International House
41 The Parade
St. Helier
Jersey JE2 3QQ
United Kingdom
Jetzt kommt die Mail "wir möchten Ihnen hiermit mitteilen, dass ChannelExpert Ihre Bestellung verschickt hat. ... Die Artikel wurden mit XPO versandt."
Wenn ich suche, finde ich nicht, wo XPO eigentlich sitzt, Versand aus Nordamerika glaube ich ja wohl nicht?
41 The Parade
St. Helier
Jersey JE2 3QQ
United Kingdom
Re: Chinawarethread
Hatte eine dieser Inseln nicht irgendwie nen Steuerrechtlichen Sonderstatus und man begiebt sich beim Import auf dünnes Eis Zwecks Steuerhinterziehung wenn man nicht selber nachzahlt?
Re: Chinawarethread
Fritzler hat geschrieben:Hatte eine dieser Inseln nicht irgendwie nen Steuerrechtlichen Sonderstatus
Ja
Neinund man begiebt sich beim Import auf dünnes Eis Zwecks Steuerhinterziehung wenn man nicht selber nachzahlt?
Jersey ist weder zum Vereinigten Königreich Großbritannien gehörig noch eine Kronkolonie, aber im Besitz der Britischen Krone. Jersey gehört nicht zur EU, wird aber in Handels- und Zollfragen wie EU behandelt. => Import von Waren aus Jersey wird wie ein Import aus allen anderen EU Staaten behandelt. Ob man in Jersey, Italien, Spanien Holland oder Belgien kauft macht steuerlich keinen Unterschied.
Re: Chinawarethread
Das hast Du irgendwo abgeschrieben oder falsch interpretiert, darf auf jeden Fall so nicht stehen bleiben:Sunset hat geschrieben:Jersey ist weder zum Vereinigten Königreich Großbritannien gehörig noch eine Kronkolonie, aber im Besitz der Britischen Krone. Jersey gehört nicht zur EU, wird aber in Handels- und Zollfragen wie EU behandelt. => Import von Waren aus Jersey wird wie ein Import aus allen anderen EU Staaten behandelt. Ob man in Jersey, Italien, Spanien Holland oder Belgien kauft macht steuerlich keinen Unterschied.
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Steuer ... _node.html meint dazu (Tabelle)
".. So gehören folgende Gebiete nicht zum umsatzsteuerrechtlichen Gemeinschaftsgebiet und sind damit Drittlandsgebiet: ...
Vereinigtes Königreich :
die Kanalinseln Guernsey, Jersey, Alderny, Sark-Inseln
An anderer Stelle kommt der relevante Teil, wenn man Kleinkram kauft:
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle ... _node.html: "Unabhängig von der Person des Versenders und des Empfängers sind alle Sendungen von Waren, deren Gesamtwert nicht höher ist als 22 Euro, einfuhrabgabenfrei (Artikel 23 und 24 Zollbefreiungsverordnung). Dies gilt für Zoll und Einfuhrumsatzsteuer. .. "
In diversen anderen Foren findet man Meckerei, daß einige Händler eine Bestellung auf mehrere Sendungen an verschiedenen Tagen aufteilt, warum wohl
Die Rechtsgrundlage findet sich auch bei Zoll.de - aber eigentlich wollte ich weder Jura studieren noch Steuerberater werden.
Ursprüngliche Frage: Wer ist / wo sitzt der Logistikdienstleister XPO, nie gehört, nichts drüber gefunden.
Re: Chinawarethread
Ja, stand so bei Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/JerseyProfipruckel hat geschrieben:Das hast Du irgendwo abgeschrieben oder falsch interpretiert
Hast Du schon mal bei http://www.xpologistics.com/ geschaut?Ursprüngliche Frage: Wer ist / wo sitzt der Logistikdienstleister XPO, nie gehört, nichts drüber gefunden.
Die englischsprachige Wikipedia meint dazu: https://en.wikipedia.org/wiki/XPO_Logistics
Vermutlich kann man mit XPO ähnlich wie mit UPS weltweit versenden denke ich.XPO is one of the ten largest air and expedited surface transportation carriers in the United States and Canada.
Re: Chinawarethread
Ich meine, auch schon mal mit der swiss post Krempel aus Fernost bekommen zu haben, warum nicht auch xpo
Re: Chinawarethread
XPO Logistics
Headquarters
Five Greenwich Office Park
Greenwich, CT 06831
(855) SHIP-XPO (744-7976)
Headquarters
Greenwich, CT 06831
- scotty-utb
Re: Chinawarethread
Hi!
irgentwie irritieren mich die 3 ersten Treffer bei dhgate.com...
http://www.dhgate.com/wholesale/search. ... 1942173151
vieleich will jemand die schnäppchen ja mal ausprobieren, ich brauche gerade nichts davon... wobei... nein, ich brauch keine 100+ LED-Module *g*
Flo
Flo
