Servus,
mir ist vorgestern ein Panasonic VCR AG1000B zugelaufen.
Er springt so weit an - also keine Rauchzeichen oder anderes komisches Verhalten.
Erstmal: Sehr wartungsfreundlich gebaut die Kiste:
Rohrkrepierer Nr.1 : Rolle spröde und bröselig
Rohrkrepierer Nr.2 : SMD Module mit pöhsen Elkos
So... wer hätte denn noch Rollen rumliegen? Ich jedenfalls habe nur für normale Tapedecks welche da...
Panasonic AG1000B Reparatur
Re: Panasonic AG1000B Reparatur
Sooo Fischpötte sind erstmal raus - 2 Stück waren am müffeln.
Dann folgend die Treibriemen die mitlerweile knochenhart sind getauscht.
Modeswitch gemessen - OK, der schaltet sauber. Endschalter ebenso.
Ok prima, LW zieht die Kassette rein, Play klappt und Autostop auch. Kein Bandsalat!
Bild OK, Ton auch
Was nicht klappt ist spulen - so wohl vorwärts als auch zurück. Scheint als ob da was festpappt und die Kassette daran hindert sich zu drehen...
Da denke ich mal, ist die rissige Rolle dran schuld und die Rutschbremse mit dem kleinen Filzstück, welches sich zwischenzeitlich nun in Staub verwandelt hat.
Bild OK, Ton auch
Das ist die ältere Laufwerksvariante von Panasonic.
Da gibt es 2 Zwischenräder das eine was die Wickelteller antreibt
und dahinter im Getriebe ist noch ein kleineres gummibelegtes Zwischenrad.
Letzter Erdiba Katalog von 2002 Seite 2-130 Panasonic 9 Laufwerk
Teile:
ZR-38 Original Teilenummer VXP 0521
und ZR 355 = VPX 0599
Bemsband : BB-39 = VXZ 0165
Riemensatz : VR 39
Hier sind offenbar die Zwischenräder und das Bremsband preiswert zu finden:
http://elbatech.de/index.php?k=43&seite=3
Man kann für das obere und untere Zwischenrad notfalls eine passende flache Gummidichtung
nehmen das passt als Zwischenradgummi das funktioniert wenn man in einem Sanitär-,Autoteile- oder Eisenwarenladen
in den Dichtungskisten mal rumkramen darf.
Das Bremsband kann man notfalls selber neu belegen mit etwas Filz,dünnen Stoff ->aus dem Nähkasten...
Mfg Andreas
Teile:
Riemensatz : VR 39
Mfg Andreas
Das Bremsband selbst ist noch ok, da war nur Staub drauf den ich leicht wegpusten konnte.
Was zerbröselt ist, ist der Filz auf dem kleinen Hebel der auf dem 3. Bild die untere Rolle bremst - da war auch ein Stückchen Filz aufgeklebt. Hat erstmal geklebt und beim lösen bröselte dieser weg.
Der Tipp mit den Dichtungen ist gut, ich hab da so 3 Sortimentskisten voll von rumstehen - ich geh mal wühlen.
Da könnte für das obere Zwischenrad fast so eine 28mm Dichtung passen wie für den Badewannenperlator.
Man sollte da ruhig kreativ sein dann findet man auch was.
Ersatzteile kann man immer noch bestellen wenn die Kiste läuft.
Früher hatte ich so eine Tubbe voll mit gebrauchten Altteilen die wurden für Testzwecke
eingebaut.
Mfg Andreas
eingebaut.
Mfg Andreas
So... Dichtungsring passte in der Tat nach leichter Anpassung (Innendurchmesser erweitert)
Das Zahnrad darunter ist noch ok.
Dennoch kein spulen möglich (Komplette Blockade) - und ehrlich gesagt fehlt mir da so ein wenig der Durchblick was wofür genau ist.
Erstmal wieder zu gemacht und an Seite gestellt für später (TM)
Ist ein VHS Kassettendummy vorhanden?
Den gibt es fertig in durchsichtig zu kaufen.
Ich habe mir meinen ersten VHS Dummy selbergebastelt aus einer ausgeräumten
ausgesägten VHS Kassette
und einem Flachriemen über die Bandwickelteller damit die Wickelteller im Rekorder
auch eine drehende Kassette antreiben.
Wichtig ist die Öffnungen für die Lichtschranke zu verschließen
und die Kassettenklappe viele Lauwerke nehmen keine Kassette ohne Klappe.
Da aus der Klappe kann man auch was raussägen um einen besseren Blick auf das Laufwerk zu bekommen
Da bei dem Laufwerk von Panasonic kann nicht viel sein
vielleicht sind die Bremsen fest,die Wickelteller,Funktionsschiebeplatte schwergängig,Capstanriemen oder
die Rutschkupplung rund um das 2.Rad im Laufwerk rutscht durch beim Umspulbetrieb.
Erstmal bei Seite stellen ist schon sinnvoll es gibt so Tage da fährt man sich gedanklich fest an Dingen
dann gehts nicht mehr weiter...
Mfg Andreas
Mfg Andreas
