Putzen für Zwei
- Später Gast
Putzen für Zwei
N'abend zusammen,
wollte mal mein Spiel für Paare herzeigen, mit dem man Diskussionen darüber, wer wieviel putzt für immer loswird. Das Funktioniert so:
Zu Beginn des Spiels bekommt jeder 4 Chips. (Bad Wischen, Bad Saugen, Küche wischen und Küche saugen)
Wenn man einen Dienst erledigt hat, gibt man den entsprechenden Chip dem Partner. Ziel des Spiels ist es, alle Chips loszuwerden. Es darf maximal 1x pro Woche geputzt werden. Wer es schafft, alle Chips loszuwerden, bekommt vom Partner einen vorher vereinbarten Gewinn, z.B. Rücken massieren, oder Wandern gehen. Auf Gleichstand wird erst wieder gestellt, wenn der Gewinn eingelöst wurde, bis dahin muss der Verlierer alle anfallenden Putzdienste erledigen.
Und so hab ich die Chips hergestellt:
einen Stempel abgeformt, damit ich Ausbuchtungen abdrücken kann
8 Chipcoins mit verschiedenen Buchstaben modelliert ('B w' = Bad wischen usw.)
Erste Seite mit Gießkanälen eingeformt, Rückseite Modelliert
Zweite Seite eingeformt & eingetrennt
Später positive Reliefteile mit blau eingefärbtem Epoxy gefüllt.
Vom finalen Guss gips keine Bilder, das war etwas stressig und lief nicht so wie geplant und war etwas Sauerei, für das Entformen gild das gleiche. Das war ein absolutes Massaker. Ich hatte eigtl darauf gehofft, das Negativ mehrfach verwenden zu können, aber da wurde nix draus. Hab eigentlich sorgfältig und mehrschichtig getrennt. War wohl nicht genug. Der Angusskanal könnte etwas mehr Höhe haben, damit es das Harz besser in die Formen drückt, da musste ich mit dem Staubsauger arbeiten, um das MAterial in die Form zu ziehen. Die Entlüftung hat so lala funktioniert, manche Coins haben Blasenansammlungen, andere nicht
Ich hätte das Blau wohl länger anziehen lassen sollen, aber mit den Tränen passt das eigentlich auch ganz gut, von wegen Geheule ob der vermeintlichen Ungleichverteilung der Putzlast.
Wir haben das jetzt bestimmt 1,5 Jahre in Betrieb - Effekt: Sie meckert immernoch , aber ich putze deutlich weniger, weil jetzt zu jedem Zeitpunkt klar ist, wer gerade mehr geputzt hat. Ob man den Aufwand mit den Chipcoins braucht sei dahingestellt. ich fand, dass es der Sache eine gewisse Ernsthaftigkeit gibt, wenn es Kraft gekostet hat, das Spiel herzustellen, im Sinne von Opferbereitschaft zeigen.
Moritz
Moritz
Re: Putzen für Zwei
*Schmunzel*
Gute Idee!
Ich wünsch mir manchmal, einfach Outdoor zu leben- da spart man sich das ganze schmutz wegmachen.
Nun, ich wohn allein, ich putze selbst- wenns nötig ist.
Ich hab festgestellt, nötig- ist nen dehnbarer Begriff.
Gute Idee!
Re: Putzen für Zwei
Oder nach dem Pareto Prinzip mit 20% Aufwand 80% Dreck wegputzen.
Beim Auto stellt sich auch irgendwann ein Gleichgewicht ein. Es fällt im Laufe der Zeit soviel Dreck ab, wie neuer hinzu kommt. Lediglich die Farbe ändert sich ein wenig.
Dummerweise funktioniert das im Innenraum noch nicht.
Vielleicht ließe sich das Problem ein wenig entschärfen, indem man nach unten offene Roste in den Fußraum einbaut.
Re: Putzen für Zwei
Das Problem, das einer (gefühlt) zu viel putzt hatten wir jetzt so stark ausgeprägt nicht. Wohl aber auch festgestellt, dass die Schwellen "Wann ist es nötig" sehr unterschiedlich sind. Interessant find ich in dem Zusammenhang die Regel "Man darf nicht öfter als einmal pro Woche putzen"
Re: Putzen für Zwei
Offene Roste klingt gut, ist aber im Winter doof, wenn der Schnee in die Hosenbeine spritzt...
Re: Putzen für Zwei
Bodenjalousien?
Re: Putzen für Zwei
Ich bin für das Loch im Boden, wo man den Dreck einfach reinfegt....
Re: Putzen für Zwei
Gute Idee, hätte ich in meiner Studi-WG brauchen können...
Ich hab hier seit einigen Wochen keine dreckige Wäsche und kein dreckiges Geschirr mehr.
Geschirrspüler, Waschmaschine und Kochplatten laufen jetzt über solar. Abends kann man sehen, wie die Einstrahlung war und wie viel tatsächlich genutzt wurde. Von dem installierten 20 kWh Akku können nur 5 genutzt werden, damit er lange hält.
Da wir beide den Anspruch haben, die Sonne möglichst optimal zu nutzen, läuft es bei der aktuellen Wetterlage echt gut
Jetzt brauch ich nur noch eine Männerküche dazu und die anderen Probleme sind auch gelöst:
https://www.youtube.com/watch?v=758EMZTc5FY
Re: Putzen für Zwei
Wern Loch zum Dreck reinfegen braucht muss ins Schlachthaus ziehen.
Boden feucht abwischen und ab in den Bodenablass.
Re: Putzen für Zwei
Von außen zu betätigen. Und einen Gardenaanschluss.Finger hat geschrieben:Ich bin für das Loch im Boden, wo man den Dreck einfach reinfegt....
Fürs Trocknen dann RAM-Jet-mäßig, vorne und hinten offen ?
Ich fand ja fliesen im ganzen Haus total praktisch. Hausputz mit Kärcher.
Meine Frau hatte dann doch bedenken wegen der Schlachthofoptik
Re: Putzen für Zwei
Och, deswegen ja Fliesen und nicht Edelstahl
Re: Putzen für Zwei
Edelstahl gibt auch dauerhaft kalte Füße, bei Fliesen nich ganz so
Re: Putzen für Zwei
dafür färbt der Planet abando hat geschrieben:*Schmunzel*
Re: Putzen für Zwei
Vielleicht solltest du auch keine weißen Fliesen verwenden Es gibt z.B. auch welche in gelb-bräunlichen, etwas unregelmäßig fleckigem Design. darauf fällt kaum etwas auf. Wenn du dann noch eine Fußbodenheizung hast, ist das optimal Nur bei verschütteten Flüssigkeiten ist Vorsicht geboten -> Das wird verdammt glatt...Meine Frau hatte dann doch bedenken wegen der Schlachthofoptik
Re: Putzen für Zwei
Die Idee mit dem Loch, wo man Dreck und Müll reinfegen kann ist aber von mir geklaut!
Ich sollte mir das patentieren lassen
Re: Putzen für Zwei
Nope. Hägar, irgendwann in den 80ern
Re: Putzen für Zwei
Das mit dem Dreck(s)loch praktiziere ich hier erfolgreich, allerdings mangels Untergeschoss auf etwas andere Art und weise.
Unter den Holzwürmern ist das Ding unter "Fegeklappe" bekannt,
unsers sieht ganz ähnlich wie dieses aus:
https://www.rohrsysteme-dortmund.de/tag ... dkehrloch/
Ist eine echt geniale Sache, mal eben den Dreck zusammen geschoben, Drecklutscher an und weg ist der Haufen.
Re: Putzen für Zwei
und Fred Feuerstein ?Finger hat geschrieben:Nope. Hägar, irgendwann in den 80ern
Re: Putzen für Zwei
Geile Aktion! Das Abformen mit Gips ist mir einfach zu riskant, zu ärgerlich, wenn die Teile dann doch nicht rauskommen und man zerstören muss - deshalb Gieß-Silikon, relativ zu dem wenigen Ärger, den man dann hat ist es gar nicht mal so teuer.
