Kabelverschraubung *Argh*
Rial
Beitrag von Rial »
Ich habe hier 3 CEE-Dosen liegen.
Irgendwann letztes Jahr online gekauft,
aber finde das Angebot nicht mehr.
Bzgl mehr Infos...
Der Mess-Schieber sagt:
Das Loch ist 23mm groß plus Gewinde innen
PG16 ist aber zu klein.
M25 ist zu groß
https://de.wikipedia.org/wiki/Kabelverschraubung
Hilfe :?
MSG
Re: Kabelverschraubung *Argh*
Beitrag von MSG »
M25 ist zu groß? Bei M25 x 1,5 sollte das "Loch" in der Mutter 23,4 sein ... das sollte doch passen?
https://www.hug-technik.com/inhalt/ta/f ... risch.html
Bei PG Gewinden passt irgendwie nichts bei 23mm Loch
http://www.innorat.ch/PG+Gewinde+DIN+40430_u2_47.html
MSG hat geschrieben:M25 ist zu groß? Bei M25 x 1,5 sollte das "Loch" in der Mutter 23,4 sein ... das sollte doch passen?
äh nein?
M25 => Loch im Gehäuse gleich 25mm ( besser 25,x)
siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Kabelverschraubung
23mm oder 22,5mm?
22,5 ist ja PG16
Was sein könnte, das da original Würgnippel dabei waren, die haben z.T. Sondermaße
https://www.amazon.de/PE-19-Elastisch-S ... B07MV8M9V3
Rial
Beitrag von Rial »
Hui...
Asche auf mein Haupt ! :(
Ich nehme alles zurück !
M25 passt...
Das kommt davon,wenn man 30 Sachen auf einmal macht/baut :roll:
MSG
Beitrag von MSG »
für alle, die gegenteiliges behaupten. das kernloch bei gewinde ist nennweite abzüglich steigung. bei gewinde M25x1,5 ist das also "25mm - 1,5mm = 23,5mm"
bedingt durch billige herstellungsverfahren ist bei PCE und co das gewinde auch nicht immer maßhaltig, aber so leidlich passt es schon. die nächste größe wäre M32 (oder unwahrscheinlich) PG21. die PG-normen kann man davon ausgehen, dass ab baujahr 2002 (?) das bei markenware nicht mehr zu finden ist, da ab dem jahr 2000 eine umstellung erfolgte. bis auf keramikfassungen und bei LWL-installation ist das theoretisch auch nur für reperaturen zulässig. praktisch findet man aber auch heute hin und wieder PG-material, obwohl nicht mehr normgerecht. neulich hatte ich bei philips.leuchten erst wieder PG13,5 mit gegenmutter beiliegend. normal hätte man es gar nicht verbauen dürfen, alleine weil die verschraubungen rosa waren ;) da es aber original bei lag und es "nur" ne funzel oben an der decke, in einem trockenen raum war, hab ich es so gelassen. man muss ja nicht päpstlicher als der papst sein! (und nein, ich habe nichts mit kindern!)
