RC-Autos Wiederbelebung oder Teilespender
- grobschmied
ich hab 3 ferngesteuerte Autos von Schwiegermuttern bekommen um da noch was draus zu machen für mein großen Junior. Bei einem hatte ich schon Erfolg der brauch nur noch nen neuen Akku. Und dann hab ich noch diesen tollen Offroad Truck ohne Fernbedienung:
Und diesen Porsche, ob das original Carrera ist weiß ich nicht so genau. Auch ohne Fernbedienung, dafür hat wohl der Vorbesitzer ein anderes Unterteil als Zusatz-Batterie-Halter eingebaut?
Nun ist die Frage was mach ich damit? So ne Fernbedienung von ebay reinfrickeln:
https://www.ebay.de/itm/Solide-Tg3-2-4- ... SwzpRcPpz0
Oder gibts da ne andere Lösung, ich komm damit grade nicht so richtig weiter
Grüße Tobi
Grüße Tobi
- Marsupilami72
Re: RC-Autos Wiederbelebung oder Teilespender
Das blöde an diesen Spielzeugdingern ist, dass die Lenkung meist ein nichtproportionales Chinakonstrukt ist - und Empfänger und Fahrtregler sind meist auch irgendwie integriert.
Da ist also nix mit einfach einen anderen Empfänger einbauen, das wird eine größere Operation...
Ich habe hier auch noch so ein Wack rumstehen...die Konstruktion ist so billig, dass einfach keine Motivation aufkommt, da Zeit zu investieren. Am Besten ist immer noch, man hat mehrere baugleiche Modelle, so dass man aus 3 kaputt = 1 funktioniert machen kann...
- Chefbastler
Richtig, dass lohnt eigentlich kaum, da die billig Supermarktdinger mechanisch auch nicht lange halten.Marsupilami72 hat geschrieben:Das blöde an diesen Spielzeugdingern ist, dass die Lenkung meist ein nichtproportionales Chinakonstrukt ist - und Empfänger und Fahrtregler sind meist auch irgendwie integriert.
Die Konstruktion ist so billig, dass einfach keine Motivation aufkommt, da Zeit zu investieren.
Um deinen Sohnemann ne richtige Freude daran zu machen würde ich Ihm eher ein richtiges RC-Modell(mit Standard Servo, 540er Motor, usw), wo es dann auch Ersatzteile gibt, schenken.
Damit er es nicht gleich zu Klump fährt kann mann ihm ja entsprechende Einführung und Regeln geben.
Allein die Einsteller "Wheel Alignment" am Fahrzeugboden belegen allerallereinfachste Lenkung mit zwei Zugmagneten und Steuerung mit zwei Tönen für vorwärts/rückwärts und etwas je einer Taste für links/rechts.
Ich tippe auf 27 MHz, FTZ-Nummer und Datum 1988 sind bereits so alt daß die Originalschaltungen nicht mal mehr auf den "explore schematics"-Seiten zu finden sind. Ein spezielles IC wird sich auf den Empfängerplatinen wohl nicht finden.
"Wheel Alignment", meinst Du diesen Drehknebel, dessen Griff auf einer Rasterung am Boden aufliegt? Die Mistdinger gehen nahezu augenblicklich verloren. Ohne fährt das Auto dann nur noch voll links oder voll rechts, aber nie mehr geradeaus. Wer denkt sich bloß so einen Blödsinn aus?
Es ist wirklich eine Frage ob sich das lohnt die Dinger umzurüsten.
Anders herum, wenn du mit Junior Zusammen das Ding umbaust, lernt er auch was, und kann später einiges selbst was repariern.
Ausserdem, wenn er an der Sache keinen Spass hat, hat man nicht soviel Geld ausgegeben.
Die Alte Elektronik + (Magnet)servo an der Vorderachse muss raus, damit kannst du nix anfangen
Die Fernsteuerung ist grundsätzlich ok. Du brauchs ein etwas kräftigeres Servo für die Steuerung+ einem Servosaver Lenkhebel(Damit man nicht durch Schläge beim Fahren in die Vorderachse, nicht schnell das Servogetriebe gekillt wird)
Nen kleinen elektronischen Fahrregler(unter 10A reicht, die Kleinen Motoren von den Spielzeugautos ziehen nicht viel)
Accu.
Basteln mit Schrottzeug ist lehrreich.
Accu.
Ich hab die Senderschaltung gefunden, sogar mit Bild und Funktionsbeschreibung!
Fig.12, da steht zwar 2 MHz drunter, aber es ist natürlich 27 MHz gemeint wie unschwer am Quarz zu erkennen ist.
Noch ein Schreibfehler: die beiden 22 µH-Drosseln haben 2,2 µH.
...und der Porsche schaut nach einem 959 aus. noch ein Indiz für etwas höheres Alter der Modelle. *g*
Sorry, aber diese Autos taugen weder zur Wiederbelebung noch als Teilespender. Die auf vernünftiges RC umbauen wird wahnsinnige Arbeit sein, da nix dafür ausgelegt ist und man alles umbauen muss, und nachher hat man ein zerbrechliches Konstrukt mit bescheidenen Fahrleistungen ohne Dauerhaltbarkeit.
Ich hab gerade auf ebay Kleinanzeigen geguckt, da werden für reparaturbedürftige Autos mittlerer Qualität auch Mondpreise verlangt.
Beispiel:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 7-249-9285
Und dann musst du für Sender, Empfänger, Servo, Regler, Motor, Akku, Ladegerät etc. auch schon mal wieder €150 einplanen mindestens.
Und dann fehlt wieder irgendwo ein schwer zu beschaffender Kreuzwinkelhebelgelenkpinökel...
RC Cars aufbauen ist nix für zwischendurch, da muss man Zeit und Geld einplanen wenns gescheit werden soll.
Ich weiß wovon ich rede:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... dification
Beispiel:
Eventuell kann man ihm fuer "one shot" Spielerei nehmen. Mini Raketen draufkleben und spielen.
Da ist nicht schlimm, wenn der an Wand klatscht.
Gruess
Gruess
Bei mir zuhause liegt auch noch ein RC Auto mit Funke aber noch aus dem MHZ und NiCd alter. Das kann ich auch ins Wer will es haben stellen, da ich keine verwendung mehr dafür habe. Das ganze ist aber schon auf Basis von Standartservos also nicht Billigmist. Das einzige Problem an welches ich mich erinnere ist das as Gewinde von der Achsaufhängung ausgerissen ist. Wurde zwar geklebt aber unklar wie Dauerhaft. Die Akkus sind sicher auch platt.
- grobschmied
Ich werd die Autos mal genauer unter die Lupe nehmen was da so verbaut ist, vielleicht paar Fotos machen und vergleichen was so passen könnte.
Aber nach euren Antworten werd ich da wohl nicht viel reinstecken, wenn überhaupt was. Danke erst mal für die Infos. Da kauf ich dann doch lieber ein gebrauchtes vollständiges (funktionierendes)
Oder ich stell die Autos mal bei ebay Kleinanzeigen rein. "Für Bastler sicher kein Problem"
Grüße Tobi
Grüße Tobi
schwierig ist der unbau eigentlich nicht , diese tamya/dickie modelle haben in der lenkung bereits ein poti
was du machst , du nimmst ein 0815 rc servo , baust die platine aus und lötest diese einfach an das bereits vorhandene lenksystem von den autos , und antriebsweise nimmste nen billigen brushed regler aus der bucht , rc mäßig wirste auch billig fündig
falls die original lenk mimik kein servo hat , alles rausdremeln und nur die lenknase/scheibe an ein standart servo spaxxen geht auch
ist alles machbar , schwierig ist das eigentlich nicht , man muss nur seinen inneren schweinehund überwinden
hier noch ein paar links
https://www.ebay.de/itm/1-5-Micro-SG90- ... uZoTeOjbjQ
https://www.ebay.de/itm/Carson-50050004 ... SwdvVcgCly
https://www.ebay.de/itm/Brushed-Burste- ... SwPF9clEb2
nix da mit 150€
nix da mit 150€
Also den genannten Servo halte ich als Lenkservo für etwas... untergroß. Da sollte mindestens so was rein:
https://www.conrad.de/de/p/modelcraft-s ... 04753.html
es geht ja auch nur um die steuerplatine mein gutster , in den spielzeugen sind doch eh diese standart 0.2w motoren , das schafft das platinchen
aber generell kannman auch irgend ein anderes nehmen , mir gings jetzt nur um den preis als beispiel , da ein vorredner meinte das der spass 150€ kosten kann
achja noch ein tipp
wenn beim auto kein poti für die lenkung vorhanden ist , kannst du auch ein servo nehmen aber das poti an der platine dranlassen (und in nullstellung trimmen ) und einfach den motor von dem auto an die (servomotor) anschlüsse des servos anlöten , somit hast du li re. drehen das funktioniert bei solchen spielzeugen die kein poti aber ne art rutschkupplung benutzen als lenkung
die technik wurde gern verwendet bei kleinst kampfrobotern , einfach den nubsi am zahnrad entfernen sodas die achse sich frei drehen kann , poti vom getriebe trennen auf null trimmen und voila du hast ein kleines motor gehäuse mit getriebe untersetzung und motorregler in einem
achja noch ein tipp
In den Servos gehen zwei gleiche RC-Glieder oder bloß 2 Kondensatoren an separate Beinchen am IC. Wenn man die wegläßt, dann ist das plötzlich ein richtiger Motorregler mit PWM.
Die Wiederbelebung des Porsche kann durchaus reizvoll sein. Ich habe sowas auch schon gemacht, allerdings habe ich genügend Teile aus Schlachtungen rumliegen und kann nicht gut abschätzen, wieviel Aufwand das ist, wenn du gar keine verwertbaren Altteile und Erfahrung hast. Voraussetzung ist: keine Angst vor Dremel und Klebstoffen.
Dank Fernosthändlern wie Hobbyking oder rcmart dürfte es jedenfalls auch mit geringem finanziellen Aufwand machbar sein: Fernsteuerung + Servo + Fahrtregler ~ 30 € + Versand. Als Akku gehen 2 Stück 18650 aus geschlachteten Laptops.
Der Porsche hat Harplastikräder, richtig? Dann dürfte sogar ein wenig Driftverhalten zu erzeugen sein, wenn du ihm ein Gyro spendierst. Für Gymkhana-Action im Wohnzimmer Dafür solltest du darauf achten, dass beide Hinterräder starr verbunden sind. Bei Spielzeugautos ist manchmal nur ein Hinterrad angetrieben - als Differential-Ersatz.
