Stockwage Ideen
Stockwage Ideen
Hallo, ich bin ja auf der Suche nach neuen Standorten für meine Bienen. Zur Beurteilung der Standorte hätte ich gerne eine Stockwaage.
Für die Nichtimker. Eine Stockwaage ist eine Waage, wo der Bienenstock drauf steht. Anhand der täglichen Gewichts Zu- und Abnahmen kann man dann Rückschlüsse auf die Trachtverhälltnisse am Standort ziehen.
Und wie fast alle Imker bin ich zu geizig mir sowas fertig zu kaufen. Ist jetzt auch noch nicht akut, zum Zusammenbasteln komm ich frühestens im Winter.
Die Waage muss also:
Wetterfest sein
Gewicht zwischen 10 und 200kg messen können
Auflösung in g wär schön, kg wäre zu ungebau
die Daten mindestens täglich, besser Stündlich erfassen
Die Daten speichern
oder versenden
Die daten müssten dann noch irgendwie in eine Exceltabelle
Was nimmt man da ?
Wetterfest sein
Die Daten speichern
oder versenden
Was nimmt man da ?
Re: Stockwage Ideen
https://www.holtermann-shop.de/advanced ... kk60db25g0
sowas in der Richtung
Zuletzt geändert von Toddybaer am Sa 20. Apr 2019, 22:16, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Stockwage Ideen
Der Link geht zur Anmeldestartseite
Das Problem ist es eine Wägezelle zu finden welche bis zo 200kg Dauerbelastung aushält ohne zu driften.
Die billigen kannste nur kurz belasten.
Der Rest is Software
Re: Stockwage Ideen
Man könnte ja auch 4 nehmen, dann sind das nichtmal 25kg pro Wägezelle
Re: Stockwage Ideen
Ich war letztens auf der http://piandmore.de Messe, dort wurde das Projekt "IoT4Bees" vorgestellt.
Das ist im Grunde genommen genau das, wonach du suchst.
Die Kommunikation läuft über ein sog. "LoRaWAN" (Long Range Wide Area Network) Netzwerk, ein eigener Funkstandard der ideal für weite Strecken ist.
Eine kleine Website findest du hier:
https://beesserverhost.home.blog
Da erfährt man aber leider eher wenig bis nichts. Die richtige Website ist derzeit im Wartungsmodus.
Die Kontaktdaten von einem IoT4Bees-Teammitglied kann ich dir gerne weiterleiten.
Ich hatte auch 3 eher bescheidene Bilder von deren Stand gemacht:
https://photos.app.goo.gl/BJYgVZipPZ7dpFGGA
Ansonsten gibt's hier auch noch ein paar interessante Ansätze:
https://waagen.blog/bienenstockwaagen-marktuebersicht/
Re: Stockwage Ideen
Eine alte Industriewaage + Webcam?
https://www.ebay.de/itm/schone-grose-al ... SwIzBbQ0G5
Re: Stockwage Ideen
Hast du dir das honey-pi Projekt mal angesehen ?
Ich hab ja auch schon überlegt sowas zu bauen.
Problematisch ist vermutlich eine Stabile Waagenplattform mit nur einer Wäägezelle zu bauen, die auch wetterfest ist.
Zum Auslesen der Zelle gibt es einen extra Chip, der über OneWire Bus abgefragt werden kann.
Gruß Martin
Gruß Martin
Re: Stockwage Ideen
Wenn ich am Dienstag wieder in der Arbeit bin, kann ich mal schauen, wie das Ding heißt, das unser Firmenimker verwendet.
Re: Stockwage Ideen
Ich versteh nichts von dieser Art der Massentierhaltung, aber ein ehemaliger Kollege bastelt zur Zeit auch daran. Seine Sichtweise:
So furchtbar hoch muss die Auflösung nicht sein. Wenn die Mädels einen Ausflug machen, dann wird der Stock schlagartig um 3-4 kg leichter. Das muss man auf jeden Fall detektieren und ggf. vielleicht auch eine Meldung davon ableiten können.
Genauigkeit und Drifteffekte sind nicht so tragisch wie es scheint. Das Gewicht sollte gleichmäßig zunehmen, je nach Wetter mit Variationen. Das ergibt dann einen Normalwert, der an einem Standort höher oder niedriger sein kann. Aber sooo genau stimmen muss die Anzeige nicht.
Re: Stockwage Ideen
Bei Maxens gibts momentan Wiegezellen mit Nennwert 50 kg für schlappe 95 cent.
Etwas Hebelgesetz dazu und dann gehen auch 200 kg. Das aktive Teil dürfte eine DMS-Brücke sein die auf eine Stahlfeder geklebt ist.
Da war doch ...
Da war doch ...
Re: Stockwage Ideen
Naja ich möchte halt gerne wissen, ob die nun 100g Zunahme haben oder 200g
Re: Stockwage Ideen
Es ist sehr schwierig (und teuer!) eine genaue Wägezelle zu bekommen, die keine Langzeitdrift hat und temperaturstabil ist.
Es gibt aber einen einfachen Trick:
Man muss es so machen, wie man es mit der Küchenwaage auch macht.
Entlasten, auf Null stellen, dann belasten und messen.
Da reicht ein Modellbauservo, welcher die Beute anhebt und die Wägezelle kurz entlastet.
Bei entsprechender Mechanik reichen da wenige zehntel Millimeter.
Das sollten die Bienen gar nicht mitbekommen.
Harley
Harley
