Schwengelpumpe "aufmotzen" 1000Watt schalten?
ihr kennt das wirre Gedankenspiel wie man mal wieder was tolles frickeln möchte
und man es dann irgendwann tatsächlich zur Umsetzung bringen will.
Ich habe hier einen 64er Schachtdeckel mit einer Zisterne darunter,
bisher machen wir den Deckel auf, Schlauch raus und Strom dran.
Etwas gießen und die Regentonnen vollmachen, dass ganze wieder rückwärts und fertig.
Nun ist das Handling so doof, dass man das nicht gerne macht und somit das Wasser
nicht so genutzt wird, wie man es nutzen könnte.
Aus dem Grund, habe ich heute mal angefangen und einen Holzdeckel angefertigt,
der das Konstrukt mal für 1-2 Jahre tragen soll.
Darauf soll nun eine funktionierende Schwengelpumpe mit drauf:
https://www.ambergauer-brunnenbau.de/im ... mpe_04.jpg
Okay soweit ja alles ganz normal, meine Idee ist nun, in die Säule eine Geka-Kupplung und einen Schalter für 230V
zu integrieren. Schlauch an die Geka-Kupplung, Schalter drücken und losgehts...
Der Schalter soll eine 1000 Watt Tauchpumpe schalten, welche schon immer da unten rumhängt.
Der Schalter sollte recht unauffällig (nice to have) sein und vorallem elektrisch sicher, also keine Gefahr darstellen.
Strom ist in dem Schacht vorhanden, würde ich mit auf den 30ma FI draufklemmen?
An die Säule der Schwengelpumpe, dann einen PE anbinden?
Oder solle ich mir eher Gedanken machen und das ganze über ein Schütz schalten und in die Säule nur 12/24 V DC Steuerspannung ziehen?
Könnt ihr mir folgen?
€dit:
Hmm das schreiben hat schon gedanklich etwas gebracht.
Umso mehr ich nachdenke umso lieber wird mir die 12/24V DC Geschichte,
dann bräuchte ich dort nicht mit 230 V AC raumsauen...
€dit:
Re: Schwengelpumpe "aufmotzen" 1000Watt schalten?
Also in meiner Verwandtschaft hat sich das erst bewährt, als ein Hauswasserwerk benutzt wurde, und beim hahn öffnen direkt Wasser kam...
ein Hauswasserwerk scheidet aus, so ein Kübel hat hier den ganzen Keller vollgepumpt,
als damals ein Schlauch geplatzt ist.
Daher lieber nicht .
Oh... Nun gut.
Alternativ den Wasserhahn wie im Wohnwagen modifizieren.
Mit Microtaster ein Relais schalten, das die Pumpe aktiviert hätte einen ähnlichen wert, wenn ein Rückschlagventil im Schlauch wohnt.
Warum kein Druckschalter ist doch außerhalb vom Gebäude zur Not noch eine Zeitschaltuhr davor damit sie Nachts nicht läuft oder ein mengen Messer dann ist nach 2 m³ Schluss
dass alte Hauswasserwerk stand im Keller, dort gibt es aufgrund des fehlenden Wasseranschlusses keinen Bodenablauf.
Aber das Kapitel ist geschlossen, wir fahren ja in Summe mit der Pumpe nicht schlecht,
diese ist schon da und liefert auch (6000l/h) ausreichend Wasser, dass die Arbeit nicht ewig dauert.
Ich habe nun mal rumgekramt und ein 24VDC Netzeteil und einen Möller Schütz mit 24V DC Schaltspannung gefunden,
somit werde ich in die Säule 24 V DC legen und die Pumpe im Keller über den Schütz schalten.
Sind im Bezug auf 24 V DC und Wasser irgendwelche Dinge zu beachten, oder ist das auch im "nassen Fall" sicher?
Sicherung würde ich eine 1A direkt am Netzteil (24V DC 1,5 A) verbauen.
(nasser Fall = Nichte setzt alles unter Wasser?)
Naja bei unter 1 Ampere auf 24v ist kein Schäden zu erwarten.
Schlimmstenfalls kribbelt das ein bisschen.
Wenn du das ganze anständig dicht baust, sollte da nicht passieren.
Wie willst du denn die 24v schalten?
Eventuell mit einem dichten Gehäuse und dem da.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3179676254.
Wie wäre es denn mit einer Funksteckdose? Fernbedienung einschweißen und vorne an den Schlauch. Ein Schlauch, den man nicht zudrehen darf ist nämlich recht unpraktisch. Die elekrischen Probleme wärst Du auch los...
Ich würde wohl in die Säule nur 24V ziehen, das ist ja funktionsprinzipbedingt alles mehr oder minder voll Wasser da drin, wenn man die Handpumpe nutzt.
Wo soll denn die Geka-Kupplung genau hin? weit unten oder ganz oben?
Weil je nach dem wäre da, sofern dahinter kein stehendes Wasser zu erwarten ist, eine Option dort ein Handrad eines Absperrschiebers zu montieren und dieses zB über einen Reedkontakt und einen Magneten zu erfassen, was sogar recht dicht hinzubekommen wäre.
24V sind Sicherheitskleinspannung, also keine Gefahr für die Nichte.
Wasser in einem Stecker/Kontakt führt aber zu einer chemischen Reaktion. Habe es öfter bei Wasser im Stecker das ein PIN weg oxidiert ist. Da steckt der Stift in der Buchse wenn man die auseinander schraubt.
Entweder man bekommt alles dicht oder man muss es, wenn kaputt, schnell und billig ersetzen können. Gerne auch beides.
Sicherheitskleinspannung ist das aber nur wenn das Netzteil das explizit hergibt und entsprechend im trockenen verbaut wird.
Als Installationsmaterial auf alle Fälle ganz normales für 230V AC verwenden, inkl Schalter. Dann bist du auf der sicheren Seite.
Gleichstrom und Wasser ergibt wunderbare Korossionseffekte sollten also keinen direkten Kontakt miteinander haben.
Taster der Zeitrelais ansteuert könnte man auch so ausführen, dass bei Feuchtigkeit nach Ablauf der eingestellten Zeit die Pumpe auf alle Fälle steht.
die Geka-Kupplung und der Schalter sollen unten in die Säule kommen
und sollten somit allerhöchstens etwas Spritzwasser/Kondenswasser abbekommen.
Da rein:
https://www.bauhaus.info/schwengelpumpe ... p/16154022
Als Schalter wird der Rest eines Möllers Lastrennschalters herkommen, dort möchte ich nur die Welle nach außen
führen, wenn es Platztechnisch hinhaut. Alternative wäre ein Eaton Drehschalter so angedacht.
Netzteil wäre stand jetzt das hier geplant, weil es da ist:
https://www.feas.de/Netzteile/Ausgang-2 ... anguage=de
Geschalten würde die Pumpe mit einem passenden (total übertrieben großem) Schütz.
€dit:
Netzteil und co würden trocken im Keller angebracht und nur die 24 V DC rausgeführt werden, Pumpe kann im Keller angesteckt bzw verkabelt werden.
Wobei ich gerade sagen muss, die KISS-Variante mit der Funksteckdose finde ich recht gut!
Gehen die Dinger mittlerweile einige Meter weiter wie früher?
Das hätte den Charm, dass man a flexil ist und b keine Kinderhand den Schalter umdrehen kann.
Und vorallem bekommt ja ja für 10-20€ schon was fertiges und hätte noch Reserve für anderen Kram.
Gibt es Hersteller oder Modelle von diesen Funkdingern, die besonders OK sind?
https://www.amazon.de/CSL-Funksteckdose ... iy&sr=1-26
Da rein:
€dit:
kleiner Zwischenstand, habe nun mal die oben verlinkten Dosen bestellt.
Ansonsten ist mechanisch soweit alles gut gegangen, was noch fehlt ist ein 3-Wege Kugelhahn:
(Siehe Wer hat ich Suche)
Das Material konnte gut gebohrt werden, am hinteren Teil ist die Entnahmestelle 1 für die Elektropumpe,
Entnahmestelle 2 liegt im Garten, dort muss noch eine Umschaltung rein.
