Moin!
Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit ein DCF77 Signal für diese LED-Uhr zu erzeugen auf folgende Seite gestoßen:
http://stefan-weigert.de/index.html
Dort findet man ein Stückchen Software welches auf dem Parallelport das Signal erzeugt mit diversen Uhrzeiten. Zum testen von µCs. Oder Zeitsendern, wenn mal wer zu spät kommen soll
Grüße,
Peppo
DCF77 Signal erzeugen
Re: DCF77 Signal erzeugen
https://github.com/mazzoo/dcf77
Erzeugt das auch mit einem CRT Monitor...
Edit: anscheinend auch TFTs
Zuletzt geändert von bastelheini am Mo 12. Aug 2013, 14:24, insgesamt 1-mal geändert.
Genial! Meine LED Uhr bekommt, aldiweil sie im Bastelzimmer steht, direkt vom Parallelport das Signal. Aber den Monitor senden lassen, ich staune noch immer!bastelheini hat geschrieben:https://github.com/mazzoo/dcf77
mein onkel hatte schon mal mit dem gedanken gespielt, das dcf77-signal aufzuzeichnen und 2....3 stunden später wieder auszustrahen...'
und dann mal gucken, wer früh ganz hektisch das haus verläßt
ein hoch auf "funkwecker"
73 axel
73 axel
Die meisten DCF-gesteuerten Uhren synchronisieren aus Stromspargründen nur beim Einschalten und einmal
pro Tag ihre lokale Quarzzeit mit dem DCF - so Spässe wie rückwärtslaufende Zeiger und plötzlich hinzugewonnene
Stunden sind nur bei recht frühen Geräten möglich.
Was eher noch klappen könnte wäre das Provozieren eines Absturzes beim Empfangsgerät
durch "freies und sinnvollen Setzen" der zu übertragenden Bits - zumindestens ist sowas
bei GPS-Empfängern und RDS-Radios möglich.
Ja, das ist sehr richtig. Aber die meisten Funkuhren holen sich nachts zwischen 0 und 4Uhr den Sync, nämlich dann wenn die Langwelle die größte Signalstärke hat. Es geht schon. Völlig abwegig hingegen ist es übrigens das gewisse Mutteruhren komplett auf dem DCF77 Signal Sync laufen (ohne Quarz) und man damit die 5min Schul-(Raucher)-Pause strecken resp. den Unterricht stauchen kann. Ich kenne auch niemanden der das getan haben könntefaultier hat geschrieben:Die meisten DCF-gesteuerten Uhren synchronisieren aus Stromspargründen nur beim Einschalten und einmal
Ich schon ...
