Wirosil + Alu verkleben
kennt jemand von euch einen Klebstoff, der 2K-Silikon (Wirosil) und Alublech dauerhaft und haltbar miteinander verkleben könnte? Irgendwie ist Wirosil da eher abweisend....
Ciao,
Ciao,
Re: Wirosil + Alu verkleben
Hast Du Sekundenkleber probiert? Zerstört evtl. die Oberflächenspannung ausreichend.
Wie wärs mit Wirosil? Oder mag sich das selber nicht?
Sikaflex könnte das Mittel der Wahl sein. Oder man muss in das Wirosilelement gleich mechanische Befestigungselemente mit eingießen.
Noch nicht probiert.. aber ich würde unbedingt mal Normales Silikon probieren..
Macht irgendwie sinn..
Also Wirosil hält auf Wirosil nicht. Ich hab schon Abformungen mit Wiosil in Wirosil gemacht. Braucht kein Trennmittel.....
zauberkopf hat geschrieben:Noch nicht probiert.. aber ich würde unbedingt mal Normales Silikon probieren..
Ah ! Gute Info ! Danke !
Aber probiere mal : NORMAES SILIKON aus dem Baumarkt.
Das Zeug klebt normalerweise an allem..
Du wirst nichts finden was auf Wirosil hält, da dort Trennmittel enthalten sind welche während der Polymerisation nach außen migrieren und die (hervorragenden) Trenneigenschaften gewährleisten. Leider ein intrinsisches FeatureFinger hat geschrieben:Also Wirosil hält auf Wirosil nicht. Ich hab schon Abformungen mit Wiosil in Wirosil gemacht. Braucht kein Trennmittel.....
Ohne mich mit der Chemie von Wirosil beschäftigt zu haben, könnte vielleicht an ätzen helfen, sofern die Trennschicht nur eine Schicht ist.
Spontane Idee, vielleicht mit Natronlauge. Aber vermutlich klappt, dass auch nicht.
Oder je nach Größe und Formstabilität ne Scheibe vom zu klebenden Wirosilklumpen runterschneiden, darunter sollte ja dann kein Trennmittel sein.
Ich werf mal Scheibenkleber (für Autos) in den Raum. Klebt normal alles fast schon zu gut
PS: Yay, erster Beitrag im neuen Forum ^^
Mfg Placebo
Mfg Placebo
Moin Jungs,
ich hab Jans Idee mal getestet und siehe da: ein hochwertiges Silikon klebt tatsächlich erstaunlich gut auf dem Zeug. verwendet hab ich das hier: Klick mich (Dow Corning 734). Anschliessend habe ich einen Kombiwerkstoff aus Wirosil mit eingegossenem Lochblech hergestellt. Lässt sich dann dauerhaft verbiegen. Und der Vollständigkeit halber habe ich das Zeug auch noch mit Styroporkugeln gestreckt. Ein Leichtwirosil sozusagen. Geht wunderbar, sieht an der Unterseite nur aus wie ein hellblauer Puffreiscracker.
Ciao,
Ciao,
Jetzt müsste es nur noch so schmecken. Macht bestimmt schön lange satt.
Mal eine andere Frage.
Was wird das wenn es fertig ist?
da fragst Du ernsthaft nach sieben Jahren?
Ich glaube das war was für den Pflipper...
Hey das Datum sehe ich jetzt erst.
Das wurde mir gerade als Top-Thema angezeigt.
Direkt unter "Kurze Frage -> schnelle Antwort"
Jetzt mal ohne Witz. Bug in der Datenbank?
War das vielleicht nach Kurze Frage dein neuester nicht gelesener Beitrag?
