VOLTCRAFT BS-200XW Defekt
ich habe neulich ein VOLTCRAFT BS-200XW Endoskop bei Ebay für
ein paar Euro ersteigert, da dieses als defekt versteigert wurde ist es nicht verwunderlich
das es auch defekt ist.
Das Teil lässt sich einschalten und der Bildschirm wird kurz weiß und anschließend
blau und so bleibt er auch.
Hat jemand das gleiche Gerät und könnte mir sagen, welches Videopinout bei dem Klinkenstecker rauskommt?
Was könnte ich ansonsten noch prüfen und testen?
Multimeter und mechanisches Werkzeug ist vorhanden, sonst leider nichts.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Re: VOLTCRAFT BS-200XW Defekt
Mit einen Multimeter kommst du da nicht weit.
Ich würde erstmal alle Spannungsregler checken.
Kalte Lötstellen. etc.
ggf. Folienleiter des Displays
Zeigt es nur einen Blauen Bildschirm? oder das Blaue Startbild an?
dass Display wird für ca. 1 Sekunde lang weiß und anschließend wechselt die Farbe
zu blau und bleibt, dann auch so.
Die LED´s an der Kamera laufen, alle Kabelverbindungen sehen gut aus,
aber naja das ganze SMD mini Zeug, dass kann ich nicht prüfen.
Wohl leider ein Fall für die Tonne, naja eben ein paar € als Lehrgeld verbuchen.
Wenn es mir morgen zeitlich reicht, zerlege ich das Ding mal und schieße ein
paar Fotos dazu.
paar Fotos dazu.
Klingt nach einer Unterbrechung zwischen Kamera-Kopf und Display.
dass habe ich mir auch schon überlegt und auch schon eine andere Kamera gesucht,
mal sehen ob ich das morgen angeschlossen bekomme an das Teil.
Weil einen neuen Schwanenhals auf Verdacht kaufen, dass sprengt den Rahmen.
Da läuft meines wissens ein normales FBAS-Signal zwischen Kamera und Bildschirm. Kannst ja mal mit nem Fernseher auf Signalsuche gehen, oder ein Bild vom Satreceiver einspeisen.
so heute hatte ich Zeit dafür.
Zuerst habe ich mal aufs Display das Signal einer 0815 Kamera
gegeben, siehe da Bild ist da.
Puhh also gehts dem Display schonmal gut.
Kurzerhand die Verbindung von Gehäuse zu Kamera verdächtigt,
den Schwanenhals vorsichtig aufgeschnitten und alles direkt verbunden.
Scheiße, also ich die Kamera an sich im Schwanenhals hin.
Nunmal sehen ob ich günstig an Ersatz komme, sonst habe ich halt ein kleines
Display für andere Spielereien übrig.
Hast du mal versucht das Signal der Kamera in einen TV einzuspeisen?
