Autoradio mit Aux in versehen
- Knispelknirps
Moin moin,
ich habe ein Audi Chorus Autoradio hier. Das kann Radio, Kasette und hat einen proprietären CD-Wechsler-Anschluss(, auf den es nicht umschalten möchte solange kein Wechsler angeschlossen ist.) Ich möchte einen Eingang dran basteln. Nein, Adapterkassette oder UKW-sender kommen nicht in Frage
Da drin ist ein TEA0675T Dolby IC, ich habe versucht an dem Ausgang von dem ein Signal einzuschleusen. Das kommt aber leider nur sehr leise, verzerrt und mit rauschen an.
Einen TDA 7402 hat das Radio auch anzubieten, aber ich wurde aus dem Datenblatt noch nicht so ganz schlau.. werde da aber später auch mal an den Eingängen rumstochern.
da ich im alten Forum ab und zu was zu der Thematik gesehen hatte, dachte ich ich frag mal nach ob ihr schlaue Hinweise wisst, an welchen Stellen man so üblicherweise gut ein externes Audiosignal in Autoradios reinbekommt.
viele Grüße!
viele Grüße!
Re: Autoradio mit Aux in versehen
Such mal die Endstufe...
Je nach Radio kann man einen Wechsler einfach emulieren, da der Datenstrom noch nicht digital vom Wechsler kommt.
Schau mal hier (erster Googletreffer) nach:
http://kuniseins.ku.funpic.de/
Guck mal bei Finger rein, der hat das schon mal gemacht:
http://www.fingers-welt.de/gallerie/eig ... reiter.htm
(ganz unten)
(ganz unten)
- Knispelknirps
Direkt vor die Endstufe will ich das nicht klatschen, da ich dann ja nicht mehr radio hören kann. Aber ich mache das jetzt mal a la Finger und probiere am Signalischer TDA dingens.
Zum Thema Wechsler simulieren, ja, es gibt sogar fertige adapter die sowas machen, aber wozu extra geld ausgeben wenn ich mir auch einfach was reinlöten kann.
such mal nach dem VerstärkerIC des Tonkopfes der Casette - dahinter anklemmen und "Leerkasette" rein. Manchmal ist der Signalumschalter aber leichter zu finden....
- Knispelknirps
Ich denke so mache ich das jetzt auch. Wollte zwar eigentlich erst vermeiden dass das Kassettenlaufwerk laufen muss (surrt), aber er lässt sich nicht austricksen und zeigt zuverlässig ERROR und schaltet den Ton ab, wenn ich das Laufwerk weglassen will.nox hat geschrieben:such mal nach dem VerstärkerIC des Tonkopfes der Casette - dahinter anklemmen und "Leerkasette" rein. Manchmal ist der Signalumschalter aber leichter zu finden....
Das gibts doch schon fertig. Nen Wechsler-Emulator, der Dir
Mp3s vonner SD karte abspielt - übers Radio gesteuert.
Ist auch schon länger auf meiner ToDo-list
(hab das Concert 2 mit CD in nen A4 gefriemelt),
aber bisher noch nicht passiert.
Ich glaub, das gibt´s zusammen mit dem CAN Emulator für n paar Euros inner Bucht.
LG,
Dirk
LG,
Dirk
- Knispelknirps
Ja ist mir bekannt - aber wie oben geschrieben hatte ich keine Lust auf Geld ausgeben und auf Bestellung warten etc.. Wenn ich irgendwann Lust haben in den hinteren Türen mal Lautsprecher nachzurüsten und dann das Lidl-Radio was ich noch rumliegen habe einbaue muss ich eh neue Adapter kaufen.
Aber jetzt habe ich eben schnell einen Input anstelle des Kassettenteils reingebraten und kann da schön meinen iPod dranhängen, der perfekt für diesen Einsatz ist. Vielen Dank fürs auf-die-Sprünge-helfen allerseits
Sicher? Klemm mal NUR den Motor ab - das Ding hat bestimmt keine Drehzahlüberwachung, ein VW Alpha hat sie nichtKnispelknirps hat geschrieben: aber er lässt sich nicht austricksen und zeigt zuverlässig ERROR und schaltet den Ton ab, wenn ich das Laufwerk weglassen will.
- Heaterman
Noch komfortabler wäre es, den Kontakt zu finden, den die Kassette beim Einschieben schaltet, dann kann man den rausziehen auf einen Schalter und bequem zwischen Radio und Audioquelle umschalten. Das ist immer nur ein Feder- oder Mikrotasterkontakt, das muss man bei offenem Gehäuse sehen.
nur die leere Hülle?und "Leerkasette" rein
da ist doch eine Reflexionslichtschranke drin.
die die Rotation der 2. Rolle erkennt.
das kann schon ne Adapterkassette bleiben nur muss man die ja nicht anschliessen.
