Treffen 2016: Flohmarkt
Re: Treffen 2016: Flohmarkt
Habe ich!
Was ist denn mit deinem Avatar passiert?!
Ist aber eher eine Nähkiste und damit wohl etwas Gross.....Was ist denn mit deinem Avatar passiert?!
Er versucht mich zu toppen..was soll das, mit deine Avatar.. ich weiss nun nicht mehr, wie du aussieht.
Mitbringen !Hab auch nen Handsauger mit den selben Problemen wie der von Nicki.
Ich könnte den nämlich auch einen sehr gut gebrauchen !
- Geistesblitz
Gut, ich muss eh sehen, was alles in unser Auto passt, kann also nix versprechen.
Ich habe heute noch mal Zeug zusammengekehrt, ich werde 3 breite Racks mit trölfzig Einschüben (Temperaturüberwachung oder sowas) und gut ein Dutzend Thyrotakte (oldskool-SSRs) einpacken.
Außerdem noch ein paar 20l-Kanister.
Außerdem sind mir noch ein paar TFTs entgegengefallen, abzüglich der vier reservierten sind noch 3 zu haben
ich hab hier noch ein paar Bremswiderstände rumliegen, von denen ich mich gern trennen würde.
Ist prinzipiell Neuware, hat blos teilweise bei der Landung im Schrottcontainer leichte optische Defekte hinnehmen müssen.
Da ich aber bei meiner Mitfahrgelegenheit nicht unendlich Zuladevolumen frei habe nehm ich die Teile nur mit, wenn die auch jemand haben will:
->zoom
Lenze, 470Ohm 150W, 1 Stück
->zoom
Lenze, 180Ohm, 350W der auf dem Foto hat an den Kühlrippen gut leiden müssen, sollte aber soweit funktionieren, 3 Stück
->zoom
SEW, 100 Ohm, 240W 6 Stück
->zoom
->zoom
SEW, 47Ohm, 1200W, 2 Stück
Ansonsten würde ich noch ne Kragensteckdose nach TGL haumichblau suchen, Frontplatteneinbau:
Als Ersatz für die hier:
->zoom
Hat da jemand von euch noch was rumliegen?
Gregor
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
->zoom
Gregor
- Alexander470815
Ich bringe einen größeren Kühlschrankkompressor mit.
Eignet sich gut um einen kleinen Luft Kompressor zu bauen.
Lief ursprünglich mit R22 und sollte also auch höhere Drücke schaffen.
Das Mineralöl hat auch keine Probleme mit Feuchtigkeit.
Wenn noch jemand Bedarf hat könnte ich auch noch einen zweiten mitbringen.
Kostenpunkt kleine Spende oder im Tausch gegen etwas Bastelmaterial.
Wer arm und mittellos ist bekommt ihn auch geschenkt
Beide laufen mit 1~ 230V Anlaufrelais und Kondensatoren sind natürlich dabei.
Ich wollte eigentlich die "Biete" Liste länger werden lassen, hatte aber nicht so die Zeit den Kram zu sichten.
Hätte abzugeben:
-5 1/4 Zoll Floppys HD und auch ein paar DD
-Drehkoplatten Alu 1mm 64mm Kreisdurchmesser
-Batterieröhren, die im GRC9 drin sind (1S4, 1R5, 3Q4 und so weiter) allerdings nicht so viele, keine 2E22
-Negativhüllen für je einen 36er 35mm Film, aus Pappe und was Pergamentpapierartigem
-Rollei 80s 35mm Film ab Rolle (ca 20m)
-schwache Teststeine für den Geigerzähler
Bei Interesse kurz PN, damit ich es nicht doch liegen lasse.
Ich suche:
-Tonbänder (speziell die kleinen, 13cm Spulen, aber auch die größeren), aber "Schmierbänder"(durch Alterung zersetze Bandsorte),wenn feststellbar, bitte nicht.
-Röhren: 3-500z
-6KD6 (12-Pin Zeilenendröhre)
-6P45c
-EL519
-7360 (Balancemodulator-Röhre)
-6CB6, 6BA6, 6AH6, 6BZ6, 6GK6 (Ami-EL84)
-3A4
-Fassung für GU81 (die grauen Hufeisenförmigen)
-Quarze: 32,720MHz; 29,72 bis 30,62; 23,22 bis 23,72; 3,180MHz (plus minus wenige kHz) oder ein Quarzfilter in der Region (Bandbreite über 3kHz)
-bewickelbare Spulenkerne mit Ferritkern, eher kleine
-Kamerastativ welches bei ner 2kg Kamera nicht aufgibt
Hätte abzugeben:
Ich suche:
-Röhren: 3-500z
-6P45c
-EL519
-3A4
Ich hab wieder mal ein paar Kisten mit Industrienetzteilen (v.a. 24V) gepackt.
Zudem gäbs stangenweise Halbleiter (v.a. LeistungsFET und Dioden), Elkos und vergleichbare Materie.
Ein ca. 1kW 100Ohm Riesenpoti
500W Wechselrichter (12V, Rechteck)
paar "kleine" Lüfter (200W, 70mm)
2 große Rollen mit dicker HF-Litze (600x0,07 hat eine, die andere wohl ähnlich)
und ka, was ich noch finde...
Induktivitätsarm? :probert_ hat geschrieben:Ein ca. 1kW 100Ohm Riesenpoti
Diese akkordeonartigen ORWO-Dinger? Kann ich empfehlen für diejenigen, die sich das nicht "abheften" wollen. Ich bringe welche mit Lochung mit.Harry02 hat geschrieben:Negativhüllen für je einen 36er 35mm Film, aus Pappe und was Pergamentpapierartigem
Ansonsten wäre ich an so einem Steinchen schon interessiert, darf ruhig etwas stärker leuchten *hust*.
3A4 hab ich einiges übrig, Ist in Röhren-Wühlkisten drin, der auf Treffen auftauchen werden.Harry02 hat geschrieben: Ich suche:
-6P45c
-EL519
-3A4
6CB6 und konsorte hab ich in Nürnberg, schafft nimmer den zu holen, aber vieleicht findest du was in eine Karton (dort hab ich nur US_Röhren reingeworfen)
Spulenkörper, ist einiges in Aalkisten zu finden, müsste halt nur zeitig bei mir erscheinen..
- MadEngineer
Ich bringe auch etwas Zeug, was ich gegen Spende oder Tauschmaterial abzugeben hätte..
- 4x QQE03-12 14W Doppeltetrode bis 200Mhz mit Novalsockel
- Röhrenradio Loewe Opta Rheinperle 4716: Zustand: Lief vor 12 Jahren zuletzt und Stand seit dem nur rum, ist vollständig und unverbasteln. Benötigt definitiv neue Kondensatoren, da die verbauten schon sehr knusprig sind, deshalb habe ich es nicht zum Testen eingeschaltet.
- Röhrenradio Loewe Opta Planet modern in schönster 70er Jahre Funieroptik, leider fehlen fast alle Röhren und ich kann zum Zustand nicht viel sagen, außer das es unverbastelt ist.
- Conrad CV40 11m 40Kanal 4W Handfunke (Baugleich Albrecht AE4900FM)
- Diverser Kleinkram
So, liebe Freunde des Films und der Optik. Hier kommt ein großer Posten fotografisch-optischer Dinge. Das kam als Nachschub zu den Jobo Dosen.
Das darf ich im Auftrag loswerden.
FÜr die Fotografen besonders interessant: Mehrere Polfilter sind dabei, in 67mm oder 72mm!
DIe passen an 90% aller Objektive. Dazu Farbfilter bis hin zu 100mm Durchmesser, Gitterfilter, Nahlinsen, Projektionsoptiken, ein Steckblendensystem,
diverse Kleinteile usw usw.
Alles günstig zu haben, bevorzugt an praktizierende Hobby Fotografen
z.B. Filter im einstelligen Eurobereich.
Seht selbst:
Seht selbst:
- Tamron Autofokus Zoom für Nikon: 28 - 200mm. Mit beiden Deckeln. Leider ohne Streulichblende. 30€, wenn es an eurer Kamera läuft
- Diverse Zwischenringe, sowohl M42 als auch deutlich größer (für Mittel/Großformat evtl.?) Stück 50 Cent? Alle zusammen 10€?
- Sammlung von Projektionsobjektiven zum Basteln. 5€
- Eine Sammlung von Streulichtblenden. Zwei von Nikon, der Rest mit Bajonett Stück 1€?
- Steckblendensystem für kreative Effekte. Ich vermute einen selbstbau. Halterungen für Filtergewinde und Filterbajonett.
- Ein Taschenmikroskop aus russischer Fertigung, mt Messokular mit 0,02mm Strichteilung 20€
- Farbfilter, größtenteils von Pentax für Objektive der 6x7. Die großen haben 100mm Durchmesser und einen Bajonettanschluss. Ein Adapter auf Filtergewinde ist mit dabei.
Dazu einige lose Filter ohne Fassung, zum Austauschen und/oder Experimentieren - Polfilter in 67mm und 72mm Durchmesser + ein Adapter 72mm auf 77mm. Stück ein 5er?
- Ein Haufen Filterfassungen, Adapter, Linsen mit Gewinde, irgendwelche Gewindeteile, lose Filter. Geht am Liebsten als Posten weg.
- Gitterfilter und Farbfilter, 62mm bzw. 67mm Durchmesser. Einer der Gitterfilter ist von B+W
- Nikon Autofokus Kamera. Löst aus, blitzt. 35mm 1:2.8 Objektiv. Läuft auf 2 Mignonzellen 5€
- Belichtungsmesser von Metrawatt. Nicht im Bild: Gossen Sixon 2 Belichtungsmesser. Je 5€
- Rowi Drahtauslöser, 6m lang, neuwertig. 10€
Einen Polfilter würde ich mir gerne reservieren. 67 oder 72 ist egal, brauche eh noch einen Adapter auf 62.
73 Ole
73 Ole
Hab ich aufgeschrieben.
Oh! Das Tamron Objektiv würde ich gerne mal an meine Nikon (D3000) stecken!
Wenn das tatsächlich tut, würde ich dir das gerne abnehmen.
- MadEngineer
Der 77er Poflilter würde auf mein Standardobjektiv passen. Ich würde hiermit auf gerne mein Interesse anmelden
Das sind 72er Filter!
Das Tamron ist für Xana reserviert
Ein Paella Grill, ist auch noch zu haben. Steht zwar schon bei kleinanzeigen drin,auch hier ist sicher etwas Verhandlung möglich. Ich werde das Teil allerdings nicht mitbringen, nur wenn wirklich Interesse besteht. Mich einfach drauf ansprechen. Kann auch selber in OL besichtigt und abgeholt werden.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-187-3112
72er Polfilter? HIER! Endlich was passendes...
ich hätte noch diverse Einweg Kabeltrommeln. Es waren 1000m Datenleitung drauf. Eventuell auch ein paar kleinere.
Es sind die einfachen Trommeln mit 8mm Sperrholz als Scheibe.
Wenn ich das zum Trefen schaffe könne ich die mitbringen
MG Thorsten
MG Thorsten
Das sind Gartensitze für einen Sommer
Ja was sagt man dazu, ich hab ja vom lieben Potzblitz den X-Y Tisch bekommen, mit den Phytron Schrittmotoren....
Nun passt diese Steuerung hier 100% genau dazu. Die Steuerung habe ich wohl 2016 auf dem Flohmarkt vom Geistesblitz bekommen.
Gestern mal Probelauf gemacht, läuft.
Dazu mal 1-5 Fragen,
wofür ist der BOOST genau gedacht,
was bedeuten die Stromangaben mit 1 Phase energized 2 Phase energized
Eingangfrequenz bis 40khz, bei mir hört es aber schon bei rund 1,5khz auf zu laufen?
Geistesblitz hat geschrieben: ↑So 3. Jul 2016, 12:46 Ist nur mit L297/L298 aufgebaut, kann also nur Voll- und Halbschritt bis 3,4A Phasenstrom, mit Stromabsenkung im Stillstand. Hab auch mal das Datenblatt zu den darin verbauten Modulen angehängt. Eins von den Modulen ist leider defekt, da leuchten nur die roten Lämpchen.
bd300-gb.pdf
- Alexander470815
Stromanhebung für mehr Drehmoment,. eventuell sinnvoll beim fahren von Rampen.
Vollschritt / Halbschritt
Das kann der Treiber.
Was der Motor zusammen mit der Last schafft ist eine andere Sache.
Die Motorinduktivität steht dem Stromfluss entgegen, je höher die Betriebsspannung desto besser lässt sich der Phasenstrom durch die Wicklungen schieben wichtig bei hohen Drehzahlen, im Stillstand reichen auch bereits wenige Volt.
