Das mit dem Vordruck ist nen heißer Tipp.
Haben doch letztens 4 Stück meiner Reifenfüller versagt. Also das Manometer ist kaputt.
Welchen kann ich denn kaufen, der was taugt?
Noch ne Frage, auf deren Lösung ich grade nicht komme:
Der Trinkwasser Speicher hat 2 Zonen: Unten die Solarwendel, Oben die für die Ölheizung. ( Zirkulation ist auch vorhanden)
Beide Zonen werden von der Soalrsteuerung mit einem Sensor überwacht.
Die Steuerung hat Relaisausgänge.
Verknüpfe ich nun die Solarsteuerung mit der Ölheizung? Oder lasse ich die Ölheizung separat und lasse sie stumpf den oberen Teil des Speichers heiß machen?
Wenn ich die Verknüpfe, wie stelle ich sicher das:
1. Genügend heißes Wasser Vorrätig ist.
2. Die Ölheizung bei Sonnenschein ( und vorraussichtlich genug Solarenergie) gesperrt wird?
Es ist eine Standard Steuerung verbaut. Die kommen glaube ich alle vom selben Hersteller und werden gelabelt. Diesmal: DSR2 von Dikin / Rotex
Solar Thermie für Brauchwasser DIY
Re: Solar Thermie für Brauchwasser DIY
Hy,
Du stellst die Temperatur im Kessel auf die Temperatur die du im Warmwasserspeicher mindestens haben möchtest. Wird es wärmer passiert nichts. Ist es kälter heizt der Kessel nach.
MFG Sebastian
MFG Sebastian
was macht man mit so einem Fitting?
Mein Nachbar hat ne Daikin Anlage und verzeifelt dran.
Das war als Anschluss dabei, um irgendwie die Kollektoren mit Wellrohr anzuschliessen.
https://edelstahlwellrohr.com/Rohr-Komp ... -Klemmring
Die Kolelktoren haben einen Eingang / Ausgang aus dünnem Kupfer, wo eigentlich vom Hersteller vormontierte O- Ring gedichtete Anshclöussstücke reinkommen.
Weiß da wer Rat?
Weiß da wer Rat?
