Hilti TE76 macht keinen Mucks mehr, rote Lampe blinkt
Ich habe eine Hilti TE76, die nicht mehr funktioniert, nachdem sie runtergefallen ist:
Beim Einstecken hört man ein Klacken, beim Betätigen des Knopfes nochmal. Danach blinkt die rote Service-LED. Sonst tut sich leider gar nichts mehr.
Wer hat eine Idee, wie ich am besten vorgehe?
Re: Hilti TE76 macht keinen Mucks mehr, rote Lampe blinkt
Schau dir mal die Kohlen an.
eine hat vermutlich die Verschleißgrenze erreicht und die eingebaute Feder hat die mittels Isolierstift vom Kollektor abgehoben als das Teil runtergefallen ist.
Was für ein Zufall, mein Arbeitskollege kam heute auf mich zu mit dem selben Problem, allerdings ist die Maschine nicht heruntergefallen. Nur die Rote Led leuchtet.
Er meinte etwas von einem Betriebsstunden Zähler und Reset ?
Gibts sowas?
Gibts sowas?
Das ist, wenn die Led dauerleuchtet. Blinken zeigt einen Defekt an.
ja brauchst wohl dafür ein spezielles Teil für den Reset
https://www.youtube.com/watch?v=j36UkzDtXA8
Ich hab mal kurz gegoogelt, aber außer "blinkende LED zeigt elektrischen Defekt an" nichts gefunden.
Nen Bluescreen hatte das Ding aber nicht?
GJ
GJ
tatsächlich ist da eine ziemlich große, vergossene steuerungsplatine drin, ob das in einer Bohrmaschine nötig ist muss jeder selbst wissen. Auch der umschalter zwischen stemmen und bohren wird mit einem magnetsensor überwacht, bei meiner ist der magnet abgebrochen und deshalb kuppelt die Maschine auch beim stemmen immer aus wenn man den schalter loslässt, sehr nervig.
Hier stand was falsches.
@Torpert, mach se auf und schau dir die Verkabelung und besonders Feld und Anker an.
Kann sein das das Feld verrutscht ist und jetzt Kabelbruch hat. Ebenso Kohlenträger anschauen.
Ansonsten bleibt bei so tollen neueren Maschinen aus Schaan (Alles so ab BJ2005 rum) wenn das Rote Lichtle kommt nur einschicken.
Dann bekommst einen Kostenvoranschlag der i.d.R. die Höhe von 3/4 einer gleichen Neumaschine hat.
Wenn du se zurück haben willst, dann wird die erst richtig zerlegt und dir in nem Karton in allen Einzelteilen wieder zugesendet, mit Rechnung für Fehlersuche versteht sich.
Bei deiner weiß ich nicht ob die schon dazu gehört, aber die relativ neuen haben eine Sturzerkennung und bedürfen dem Einschicken nach einem Sturz aus (gemachte Erfahrung von unsren Leuten) >1,7 Meter.
P.S. Es hat schon seine Gründe weshalb ich eine starke Abneigung gegen das rote Zeug aus Schaan hege. Besonders wenn ein Hersteller von sich selbst sagt er wolle nur Professionelle Nutzer (am besten in Flottenverträgen) haben sollte das zu Denken geben.
tja das scheint deren Vertriebsmodell zu sein, für das sie sich entschieden haben.
Ich glaube, die machen mehr Umsatz mit zugelassener Befestigungstechnik als mit Maschinen.
Dabei war es früher, also vor 30-40 Jahren die besten Maschinen.
Ich hab ne TE 72. Da gibts keinen Computer , zum Glück.
Die Frage ist doch, was genau macht die Elektronik da drinne?
Geht das nicht auch ohne? Zur Not mit einem Sanftanlaufmodul, einem Relais und Dauervollgas?
Oder so eine Elektronik, die Teillastbetrieb erlaubt, aus einer anderen Maschine da reinadaptieren?
Oder sowas:
https://de.aliexpress.com/i/1005004449736605.html
https://de.aliexpress.com/i/1005006108437247.html
Ich hab so eine Makita 4000, da ist so Überwachungsgedöns nicht drin meine ich:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 40-84-4149
Oder sowas:
Danke für die Tipps bis hierher
Die Maschine gehört nicht mir, sondern wurde uns in unserer dörflichen Reparaturscheune angeliefert, wo wir im Team kostenlose Reparaturen für die Dorfbewohner anbieten. Wir sind auch schockiert über die Gängelung durch die Elektronik der Maschine, hoffentlich hält unsere alte TE17 noch lange
Ein schneller erster Blick hat keine optischen Auffälligkeiten bei den Kohlen ergeben, alle weitergehenden Reparaturversuche müssen bis nach den Feiertagen warten.
wieso, die Maschine ist doch okay, die Störungslampe blinkt doch ordnungsgemäss!
Vielleicht hilft das Abklemmen der Störungs LED?
Sei froh dass nicht gleich der Aussendienst Handelsvertreter mit ner neuem Maschine vor der Tür steht.
Neumodisches Hochleistungsgeraffel, nun kann man Hilti auch nicht mehr kaufen.
Das kannst du dir aus dem Kopf schlagen.
Bei den modernen Maschinen kommen manche/viele Hersteller auf die Idee und lassen Feld oder Anker oder auch beides nicht mehr mit Netzspannung laufen sondern nutzen ganz krumme Spannungen die mit der Elektronik erzeugt werden, damit du deren Kunde bleibst. Klemmst du das auf klassisch um entweicht kurze Zeit später der magische Rauch.
