Tiefziehen über Wirosil
Moin Jungs,
was meint ihr? Könnte man Kunsstoff über einer Wirosilform vakuumtiefziehen? Oder sind die Kräfte so groß, das man zwingend eine starre Form (z.B. Gips) braucht?
Ciao,
Ciao,
- Arndt
Re: Tiefziehen über Wirosil
Naja, Du wirst zwangsläufig die feineren Strukturen verlieren, scharfe Kanten werden sicher rund usw.
Mit ein wenig Glück, wird das ganze Objekt zusätzlich krum und schief...
Verrätst Du, was Du tiefziehen willst?
Vielleicht sonst erst in Gips umtöpfern?
Vor allem wirst du das Problem bekommen das Vakuum gleichmäßig in der Form zu verteilen.
Wenn der Kunststoff die Stelle um den Anschluss erreicht wird er in Verbindung mit dem Wirosil recht gut abdichten.
Dann gehts in der übrigen Form nicht weiter.
Alternativ brauchts sehr viele Löcher.
Lars
Lars
Stimmt, ich hatte das auch schon verworfen. Was ich vorhabe ist, Klarsichtrampen für den Flipper herzustellen. Problematisch ist die Erstellung des Tiefziehkörpers mit seinen Rundungen und so weiter. Also habe ich einen Flachen Körper aus Wirosil gegossen, ein Lochblech draufklebet und das Ding passen gebogen. Davon werde ich dann einen Gipsabguss herstellen und über den dann den Kunststoff tiefziehen. Zumindest ist das der Plan, wobei ich da noch ganz am Anfang bin.
Wenn ihr eine bessere Idee habt: immer gerne her damit!!!!
Was ist mit vergießen.. Epox.. oder sowas ?
Acryl lässt sich doch auch verflüssigen..
Das ist ja das geile an Wirosil ( das werde ich demnächst in der Firma auch mal vorstellen ) : Alles mögliche kann man damit "kopieren"..
lg Jan
lg Jan
Kannst du die Gorm nicht auf der Käsefräse aus Holz herstellen ?
Das von außen zwecks Abdichtung mit Wirosil überziehen.
Lars
Lars
Ne, das geht nicht. Ich kann ja nur 2.5d, sprich: freiformflächen kann ich nicht herstellen (dafür bräuchte ich noch zwei Achsen mehr). Und ich hab noch nie wirklich 3d konstruiert...
Lars_Original hat geschrieben:Kannst du die Form nicht auf der Käsefräse aus Holz herstellen ?
Lars
Also in 3D könnt ich Dir etwas in Catia erstellen, daran solls nicht scheitern!Finger hat geschrieben:Ne, das geht nicht. Ich kann ja nur 2.5d, sprich: freiformflächen kann ich nicht herstellen (dafür bräuchte ich noch zwei Achsen mehr). Und ich hab noch nie wirklich 3d konstruiert...
Wie gesagt, ich könnte es dann nur nicht umsetzen... Was ja auch herausfordernd ist: es muss entformbar sein
Falls das mit dem Tiefziehen nicht klappt, alternativ Formen aus Plexi ausschneiden/käsefräsen und mit Wärme verbiegen? Rampen aus Acrylglas seitlich mit LED beleuchtet...
Nils
Nils
Moin
Vorschlag altdeutsch:
Positiv aus Knete oder Styrodur oder sonstwas herstellen. Sollte schön glatt sein, also Oberfläche spachteln.
Trennmittel Talkum.
In Formsand abformen und mit Blei/Zinn ausgießen.
Dann hast du ein bis aufs Schwindmass masshaltiges und stabiles Kaliber zum Tiefziehen.
Vielleicht brauchst du noch einen Kern, Hartholz oder Gips mit Alufolie umwickelt sollte gehen.
Trennmittel Talkum.
