ich hab hier ne panasonic ag-dp800p liegen
dort müssen alle smd kondensatoren sowie alle elkos mit mit beinchen getauscht werden
aufgabe wäre also :
alte kondis entfernen , liste erstellen was neu muss , neue einlöten
würde da sich wer rantrauen , was wäre eure preisvorstellungen ?
smd kondensatortausch
Re: smd kondensatortausch
Na klar - SMD Gerümpel entlöten ist die leichteste Übung.
Ach ja, man macht die Liste bevor man mit dem entlöten beginnt, sonst haste ein großes Problem
Frage mal so am Rande: Müssen das wieder SMD Elkos werden oder tuns auch stinknormale mit Beinchen? (Bauhöhe)
Ich seh grad: ALLE? Kondensatoren? Auch die Keramikschisser?
Komm doch mal mit ner PN rüber wenn die Anfrage noch aktuell ist.
Ich glaub die Kamera ist inzwischen tot, wenn ich den Zusammenhang zu einem anderen Beitrag hier im Form richtig herstelle.
- augustamars
Es wäre Blödsinn und schwierig einfach auf Verdacht alle Kondensatoren zu wechseln.
Bei meinem Sony ICF-SW1 z.B. hatte nach Fehlerbeschreibung eine Reparaturanleitung gefunden, zwei SMD-Elkos gewechselt und seitdem läufts wieder normal.
Bei den dort verbauten Fischpötten wäre es Blödsinn, welche drin zu lassen. Die in diesem Modell verbauten laufen ALLE aus und zerstören chemisch oder elektrisch (durch Kurzschlüsse) die Platinen. Nicht immer nur schwarz und weiss sehen - weder die Pauschaltauscher sind per se im Recht noch die, die einen Vollaustausch grundsätzlich ablehnen.
