Westfalica
Beitrag von Westfalica »
Die Gewindestangen lassen sich mit hoher Warscheinlichkeit wiederverwenden, wenn sie bei solchen Aktionen konsequent geölt werden, und man schön langsam dreht.
Mach weiter so, ist interressant bei dir mitzulesen - das meiste von dem was du gerade machst habe ich letztes Jahr mit meinem E30 hinter mich gebracht, da kommen Erinnerungen hoch :D .
Beitrag von Hansele »
@ Westfalica:
Jop die Stangen hätte ich sicherlich so anziehen können, damit ich sie nochmals nutzen kann.
Allerdings gings irgendwann so schwer, dass ich den Schlagschrauber benutzt habe.
Heute war ich für zwei Stunden in der Werkstatt, eigentlich nur um die zweite Schicht Farbe aufzutragen.
Aber zuerst wollte ich noch kurz die Lichtsituation etwas verbessern,
die Röhren gabs letzten Sonntag für insgesamt einen €:
Diese habe ich dann einfach an die Latten geschraubt und schnell und schlampig verkabelt:
Das Licht ist gleich viel besser, mal sehen wie es sich beim nächsten Schwarz-Durchgang macht.
Zack, noch kurz die Farbe aufgetragen, dass mit dem lackieren klappt mittlerweile schon ganz gut:
Nun kommen auch die Farben endlich etwas näher an die Realität.
Da alles super funktioniert hat, habe ich den Tankgeber noch ausgebaut:
Naja, dass Teil ist total verrottet und kurz vor dem Exitus:
Hier noch ein paar Bilder vom Inneren:
Das ganze Teil ist so fragil aufgebaut (der Draht hat 0,1mm Durchmesser), da ist mir das Risiko zu hoch,
dass ich das Teil zerstöre.
Immerhin kostet das Teil fast 200€ und nur wegen der Optik die man sowieso nicht sehen kann,
gehe ich da kein unnötiges Risiko ein.
Der verrostete Deckel werde ich dick mit Fett einpinseln und dann sehen wie lange der Geber das noch so mitmacht.
Den total versifften Tank, habe ich noch kurz vorgeputzt:
(wieso ist an dem scheiß Wasserkocher nur ein so kurzes Kabel?)
Grob gereinigt ist er nun:
Jetzt ist erstmal Feierabend...
Schönen Abend noch.
die Tage war ein Umschlag im Briefkasten, jetzt kann ich meine Lackierpistole
richtig pflegen und auch putzen:
Vielen vielen Dank dafür Taunusbär, hat mich rießig gefreut.
Heute konnte ich noch ein paar Teile holen:
Ich muss sagen, geil geil geil. :o :shock: 8-)
Da die Farbe so langsam aber sicher ausging, habe ich noch etwas nachbestellt,
mit dabei ist eine Dose Nitrofest. Das habe ich nun 40/60 mit dem 3in1 gemischt,
sodass ich einen etwas matteren Farbton bekomme.
Bevor es losgehen kann, erstmal alles vorbereiten:
Zack und schon ist die Pistole wieder sauber, gleich kommt auch das geile Fett zum Einsatz:
Was soll ich sagen, heute wurde der Platz in der Kabine gut ausgenutzt,
dass war bisher meine größte und längste Lackieraktion.
Ca. 1 Stunde war ich am Werk, hier ein paar Bilder vom Ergebnis:
Gruppenbild:
Die RPS-Becher sind wirklich Klasse, die fertig verdünnte Farbe kann darin problemlos gelagert werden,
da liegt für mich der große Vorteil von der Einkomponentenfarbe. Bei einem 2-K System würde ich wohl
mehr Farbe wegschütten als auftragen.
Nächste Woche gehts zum Stahlhändler ein Stück passendes Rohr kaufen,
damit ich die Radlager auch ordentlich überzeugen kann an ihren angestammten Platz zu wandern.
Als Auftreiber dient, dann ein 1 Meter langes Rohr mit einer anschweißten Lagerschale,
so in etwa:
Schönen Abend noch.
topmech
Beitrag von topmech »
Hoi,
selten geiler Farbton, was ist das für ein Lack? Eigentlich ist der ja fast zu schade für unters Auto ;)
und sowieso: mich freuts, dass das Projekt G vorangeht, das könnt ich mir auch mal für später vorstellen :shock:
Gruaß
Nico
Die schrauben hast du galvanisieren lassen, nehme ich an?
Verrate doch bitte noch das Geheimnis mit dem fett in der spritze.
Taunusbär
Beitrag von Taunusbär »
An der Lackierpistole gibt es einige Stellen die gefettet werden sollen.
Hier auf der Seite weiter unten: http://www.sata.com/index.php?id=praxistipp1&L=0
Da Fett und Lack sich normalerweise ja nicht so gut vertragen gibt es da was spezielles.
Die Nadel ist zur Reinigung der feinen Düsen in der Luftkappe.
Gruß Martin
@ topmech:
der Farbton entsteht (wie der am Tageslicht aussieht, wird sich zeigen) durch eine Mischung von Brantho Korrux 3in1 mit 3in1 Nitrofest,
ich habe das Verhältnis von 60/40 gewählt.
Da ich die Fahrewerksteile lieber matt als glänzend haben wollte.
@ gafu:
jop sind jetzt verzinkt, sonst kostet eine Schraube z.B. 2€ netto an der Teiletheke,
mit den anderen Teilen zusammen, wären dass ein paar hundert Euro gewesen.
Da lohnt sich das strahlen und aufarbeiten lassen aufjedenfall.
@ Taunusbär:
Die SATA-Seite habe ich mir ausgdruckt und laminieren lassen, damit ich alles immer griffbereit habe.
In der Theorie wusste ich wie es geht, aber das Fett war halt immer das falsche :-)
Schönen Sonntag noch.
heute gings mal wieder etwas weiter, wenn auch nicht viel.
Aber egal auch ein kleiner Schritt ist Schritt.
Zuerstmal habe ich den Bereich rund um den Tankgeber abgeklebt:
Und den Patient wieder so eingebaut wie er hingehört,
der Stutzen muss in Richtung der ersten Benzinpumpe zeigen:
Dann habe ich noch den groben Rost mit nem Schraubenzieher abgekratzt,
sodass nur noch "Oberflächenrost" übrig war.
Nun etwas von meiner Mischung in eine kleine Blechdose gefüllt:
Tipp: Wer einen Schützenverein in der Nähe hat, einfach mal nach leeren Diabolodosen fragen,
dann bekommt man nämlichen diese tollen Dosen mit Deckel.
Sieht doch schon fast wieder gut aus:
Nur die Anschlussstellen der Kabel haben müssen noch bearbeitet werden,
wenns hart auf hart kommt wird das mit 4mm Hohlbuchsen kontaktiert.
Nun gleich noch die restlichen Fehlstellen ausbessern:
Den Bodenn der Lackierkabine sollte auch mal wieder gesaugt werden,
da hat sich schon viel Farbstaub angesammelt:
Das ist mir bei der letzten Lackieraktion garnicht aufgefallen,
aber der Boden ist ja immer gut genässt, also halb so wild. 8-)
Da ich der Farbe noch ein paar Tage weitere Zeit zum trocknen einräumen wollte,
gabs doch heute glatt wieder eine neue Baustelle:
Beim damaligen TÜV-Termin ist aufgefallen, dass das Abblendlicht auf der Fahrerseite
voll auf den Boden leuchtet.
Hier der Grund dafür:
Dieser Spalt hier sollte nämlich garnicht da sein:
Erstmal die Blende entfernen, dass geht ganz leicht es müssen nur zwei Schrauben gelöst werden:
Zuerst habe ich das Teil hier verdächtigt, da mir die Optik irgendwie Spanisch vorgekommen ist.
Nun um weiterzukommen, habe ich die Blende der "ganzen" Seite mal entfernt und siehe da
mal wieder ist alles anderst als gedacht.
Tja es ist nur dieses Teil ausgekugelt gewesen, manchmal gehts auch mal einfach und günstig: :D
Und schon müsste ich den Scheinwerfer wieder passend einstellen.
Wenn ich das Plastikteil einzeln bekomme, wirds dennoch ersetzt.
Auf der Fahrerseite ist der Scheinwerfer mit einer Art Silikon abgedichtet:
Auf der Beifahrerseite dagegen mit einer schwarzen Dichtmasse, von der ich davon ausgehe,
dass diese so Original ist:
So das war´s auch schon wieder.
Die Scheinwerfer gab/gibt es von diversen Herstellern. Kann also sein, dass du auch zwei verschiedene Modelle an deinem Fahrzeug vorfindest. Dann waere es nicht undenkbar, dass jeder Hersteller Teile anders zusammengebaut und abgedichtet hat.
Als Ersatz gibt es sie bereits in der Klarglas-Ausfuehrung, die deutlich mehr Licht abgeben kann.
doofi
Beitrag von doofi »
PowerAM hat geschrieben:
Aber die sind so dermassen unfassbar hässlich und prollig...
Mag' sein, nur bringen die Klarglasscheinwerfer doch erheblich mehr Licht auf die Strasse. Hier erfolgt die Lichtverteilung verlustaermer durch einen Facettenreflektor. Der Parabolreflektor macht dies erst mit einer mehr oder weniger stark strukturierten Streuscheibe, wobei dieses Prinzip doch recht verlustbehaftet ist.
Aus den abgebildeten "Systemscheinwerfern", die in jeweils anderen Befestigungsrahmen auch im Golf 1/2, T3 sowie zahlreichen weiteren Fahrzeugen verbaut wurden, kam naemlich unterdurchschnittlich wenig Licht. Am besten strahlten im Golf 2 noch die in den letzten DDR-Jahren von FER gelieferten Scheinwerfer mit ihrer nur leicht strukturierten Streuscheibe. Am wenigsten strahlten die dick strukturierten von Bosch oder Hella. Dafuer waren die praktisch steinschlagfest.
Bei nicht ganz so pingeligen Pruefern koennte man die Klarglasscheinwerfer auch noch in einer H-Zulassung unterbringen, ansonsten tauscht man sie eben erst danach. Es sind gewoehnliche Teile mit E-Pruefzeichen, die aus diesem Grund als Ersatzteil und nicht als Zubehoer gelten. Fuer Zubehoer gilt ja, dass es "zeitgenoessisch" sein muss. Schliesslich verlangt auch niemand, dass ein als historisch anerkanntes Fahrzeug auf ueber 30 Jahre alten Reifen rollen muss. Die koennen gern nagelneu und auch mit Profilen versehen sein, die erst Jahrzehnte spaeter auf den Markt kamen. Nur an die damals gaengigen Abmessungen sollte man sich dann wieder halten.
PowerAM hat geschrieben: Am wenigsten strahlten die dick strukturierten von Bosch oder Hella. Dafuer waren die praktisch steinschlagfest.
Bei artgerechter Haltung eines G ist aber gerade das ein unschlagbares Argument für die alten Funzeln ;) .
ne Klarglasscheinwerfer sind nicht mein Ding, mir gefällt auch die Xenon-Variante nicht.
Daher bleiben die schönen Scheinwerfer drin, gleiches gilt für die Rücklichter,
da sind die neuen Varianten einfach nicht mein Ding.
Der Steinschlagschutz ist auch noch ein wichtiges Thema, dass passiert nämlich doch recht schnell,
zumindest fernab der Eisdiele. Also da wo ich dann gerne unterwegs sein möchte.
Wenn mir das Fernlicht nicht stark genug ist, gehts eher in die Richtung Hella Rallye,
so zwischen der 1000er und 3000er Serie.
Aber von der Frage bin ich noch zuweit entfernt um mir da ernsthaft Gedanken zu machen.
Gestern habe ich noch ein paar Stunden in der Werkstatt verbracht,
war ein echt produktiver Tag, los gehts:
Die Farbe vom Tankgeber ist schon fast trocken,
sieht soweit schon ganz gut aus:
Um die neuen Radlager auch sicher an ihren Platz zu bekommen, habe ich aus ein paar Resten
das passende Werkzeug dazu gebaut:
Erstmal die verdengelten Enden abflexen:
So solls dann später mal aussehen:
Ein paar kurze Nähte später, hält das Teil:
Fertig:
Das Teil muss mindestens einen Meter lang sein, da die längste Antriebswelle fast einen Meter lang ist.
Weiter geht´s um die neuen Lager des Querlenkers einpressen zu können,
brauche ich noch einen passenden Stempel dazu.
Aus dem Grund habe ich die alten Lager aufgehoben, diese dienen als Teilespender:
Ein Stück einer alten Antriebswelle vom 1er Golf liefert ein passendes Stück Material:
Wenn man nun so das Lager einpressen würde, ist die Chance hoch,
dass die runden Enden des Lagers zerstört werden, also geht es so noch nicht:
Um diese Rundungen geht es:
Aus dem alten Lager habe iche einen kleinen Streifen rausgeschnitten und angeschweißt:
Der Teil des alten Lagers verhindert die Quetschung, da das neue Lager sauber gestützt wird:
Sieht doch schon ganz brauchbar aus:
Hier noch eine kleine Zwischenarbeit, die auch noch erledigt werden wollte:
Der Zweck des Teils erkläre ich später noch....
So, nun wird der Einpressadapter ausprobiert, dass Teil muss da rein:
Zuerst habe ich das Panzertape entfernt, welches die Stelle vor Lack geschützt hat,
im Anschluss noch einmal kurz innen sauber bürsten:
Ab zur Presse damit:
Stück für Stück:
findet sich das Lager an seinem Platz ein:
Sitzt:
Schön sieht´s aus:
Dazu habe ich noch eine Frage:
Wie hoch darf die Abweichung sein von der Position der Lager?
Derzeit sitzt das Lager nicht 100% in der Mitte, es weicht etwas ab von der anderen Seite.
Ist ca. 1mm Unterschied.
Passt das noch, oder kommts da auf Präzision an?
Weil das mit den kleinen Lagern so schön geklappt hat und ich noch etwas Zeit hatte,
habe ich mich noch da ran gewagt:
Das ist mal ne ganz andere Dimension.
Fast fertig, ne im Ernst die Lager gehören da rein:
Als Einpressstempel habe ich noch eine etwas größere Mutter gefunden,
dass passt super:
Der inneren Buchse passiert mit dem Stempel garnichts:
Ab zur Presse damit, um das Lager grob zu fixieren,
musste diese Stück Flachstahl herhalten:
(kleiner Zwischenschritt, dass Material hält den Druck nicht Ansatzweise aus)
Nach 2mm, wurde der Flachstahl durch den Nutmutternschlüssel (10mm Stark + gehärtet) ersetzt:
Blick von unten:
Die Lager sind länger als der Längslenker breit ist, also so einpressen,
dass die Lager auf beiden Seiten gleich überstehen:
Hier sieht man den Überstand ganz gut:
Schön sieht´s aus, ein toller Anblick:
Nun kommt auch der alte Autoreifen in Spiel,
ich möchte die Teile inklusive der Lager noch einmal lackieren.
Das Teil dient als Ständer für´s lackieren, damit ich überall hinkomme:
Hier habe ich mal noch einen Meterstab auf die Längslenker gelegt,
damit die Dimensionen mal etwas besser zu erkennen sind:
Der Lack hat an ein paar Stellen etwas gelitten, dass ist auch ein weiterer Grund die Teile nochmal
mit Lack zu behandeln und der Farbton ist noch glänzend nicht matt:
Hier sieht man den Unterschied von dem glänzigen zum etwas matteren Farbton:
So das war´s auch schon wieder, schönen Tag der Arbeit noch.
€dit:
Hier noch ein kleines Video vom einpressen der großen Längslenkerlager:
https://youtu.be/ybUF4Y5B1nI
Hast du da keine bedenken, die beiden verschiedenen Lacke zu mischen?
Also in dem Sinne, ob sich da nicht die Eigenschaften der fertigen lackschicht verändern?
Oder schreibt brantho dass die mischbar sind?
So viel Arbeit wie du d reinsteckst wäre ja schade wenn da was schief geht
die beiden Lacke vertragen sich bestens, dass habe ich von Branth so erfahren:
Die ersten Schichten mit purem 3in1 streichen oder lackieren, sodass die Elastizität und Schlagfestigkeit des
Lackes erhalten bleibt. So sind zumindest die unteren 3 Schichten in meinem Fall noch extrem zäh.
Um einen etwas matteren Farbton zu erhalten, kann man 3in1 und 3in1 Nitrofest ohne Probleme mischen.
Dabei ist zu beachten, dass 3in1 Nitrofest nicht so zäh ist wie das pure 3in1.
Daher empfiehlt es sich in der letzten Schicht mehr 3in1 als Nitrofest zu verwenden.
Ich habe mich für die Teile für einen 60 zu 40 Mischung entschieden, also etwas mehr 3in1 als Nitrofest.
Was nun natürlich passieren kann ist, dass die oberste Schicht bei einem Steinschlag punktuell minimal beschädigt wird.
Das macht aber nix, da ja noch 3 weitere elastische Schichten darunter sind.
Hier noch etwas mehr dazu:
Übersicht von Branth:
http://www.branth-chemie.de/doks/Branth ... rungen.pdf
Datenblatt der Farbe:
http://www.branth-chemie.de/doks/Branth ... TechnM.pdf
heute war ich auf ein kurzes Gastspiel in der Werkstatt,
nein so kurz war es garnicht, an die 3 Stunden war ich da.
Mein Ziel war es diese Woche alle Teile, welche ich für die Achse benötige zumindest fertig lackiert zu haben.
Das habe ich auch geschafft ausser die Antriebswellen, aber dort werde ich erst nach dem Einbau
die sichtbaren Punkte bearbeiten, eigentlich sieht man wenn die Räder montiert sind garnichts mehr. :lol:
Okay los geht´s:
Erstmal alle fertigen Teile aus der Kabine holen, ein toller Anblick:
Der Farbton ist auch gut getroffen, zumindest gefällts mir so ganz gut:
Kabine leer, also neue Teile rein:
So alles im finalen Look:
Hier noch ein kleiner Alt vs. Neu Vergleich:
Das Neuteil habe ich gestrahlt und auch mit 4 Schichten Brantho Korrux 3in1 lackiert.
Nun habe ich mich noch an die automatischen Nachsteller gewagt:
Alte und neue Manschetten, der Zahn der Zeit hat den alten Dingern den Rest gegeben:
Die Manschetten aufschieben:
Sitzt super:
Laut Werkstatthandbuch ist das Einstellmaß 82mm, also solange zusammendrehen,
bis dieses Maß erreicht wird:
Mit etwas Fett noch die 4 mini Dichtringe montieren und die Teile an ihren Platz stecken,
fertig:
Hier seht ihr nun die allerersten fertig restaurierten Teile dieses Projektes:
Leider ist mir beim zusammenbauen aufgefallen, dass der eine Nachsteller sich um zwei mm nach links und recht schieben lässt,
der andere ist fest, da geht das nicht.
Nunja einer von beiden hat wohl einen kleinen Knacks weg, oder funktioniert nicht wie er soll.
Was tatsächlich los ist, werde ich beim ersten Bremsen einstellen sehen.
Schönen Abend noch.
Sieht schön aus :mrgreen:
Nach Wochen der Ackerei machts *plopp* und man hat was fertiges.
Aber was machen denn diese Nachsteller genau? Sagt mir absolut ganix :?
GregorB
Beitrag von GregorB »
Fritzler hat geschrieben:Sieht schön aus :mrgreen:
Wenns der ist den ich mein, dann sollte der die Handbremse bei Bremsbelagverschleis nachstellen.
Tuts der Nachstellmechanismus nicht mehr, dann kannste die Handbremse irgendwann mal genausogut deaktivieren, wirkt einfach nicht mehr.
Gregor
Felix_W
Beitrag von Felix_W »
Auch die hydraulische Fußbremse hat einen endlichen Weg und deshalb automatische Nachsteller, denn der Punkt an dem die Bremse greift soll ja nicht irgendwann erst kurz vorm Bodenblech liegen. Einfach nur neue und deshalb dickere Klötze einbauen funktioniert deshalb auch nicht, weil der/die Kolben in Ruhelage zu weit ausgefahren ist/sind. Bei einigen Herstellern lassen sich die Kolben einfach zurückdrücken, andere erfordern ein Spezialwerkzeug zum drücken und gleichzeitigen Drehen.
Grüße, Felix
Nicki
Beitrag von Nicki »
Wobei der da wohl eher händisch nachzustellen ist, am 190 läuft das so ab:
-Auto anheben bis das Rad frei hängt
-Eine Radschraube lösen, je nach Werkzeug evtl. vorher.
-Rad drehen bis das Zahnrad des Nachstellers sichtbar ist
-Handbremse soundsoviele Rasten anziehen
-Rad so mit Schraubendreher rauf oder runter drehen, bis die Beläge schleifen (oder doch das Rad blockiert?)
Irgendwie weniger fummlig als der zumindest bei neueren VAG-Modellen nachrutschende Keil, der vom Bremsstaub auch recht schnell klemmt.
Nicki hat geschrieben:-Rad drehen bis das Zahnrad des Nachstellers sichtbar ist
vom pkw her kenn ichs so:
beim dritten zacken der handbremse soll sich das rad gerade noch so von hand drehen lassen.
bei beiden rädern gleich einstellen (logisch)
Harley
Beitrag von Harley »
Hi,Hansele.
Zum Thema Licht hab ich hier vielleicht was Interessantes:
Bild->zoom
Das ist ein direkter Ersatz für H4, da können die alten Scheinwerfer drinbleiben.
Das Ab und Aufblenden wird durch einen kleinen Motor bewerkstelligt, der den Xenon-Brenner vor und zurück fährt.
Durch ein Loch in der Blende wirds dann zum Fernlicht. Sehr tricky! :mrgreen:
Den passenden Ballast gibts auch dazu:
Bild->zoom
Alles zusammen incl. Kabelsatz (einfach Alles zusammenstecken, die Xenon Brenner rein, die Ballastkästchen irgendwo festschrauben, fertig) gibts bei eBay für 26.-€.
Gruß, Harley
braucht man für Xenon nicht noch eine Waschanlage für die Scheinwerfer oder hat der G das schon? 8-)
manuel
Beitrag von manuel »
Ich finde Xenonlampen gehören verboten, das Licht blendet wie Sau, allein deshalb weil die Lichtquelle nur ein Punkt ist. Mal abgesehen davon das die Lichtfarbe oft je nach Winkel sich verändert, weshalb man ein Fahrzeug mit defekten Stoßdämpfern schon mal als Blaulichtgeblinke warnimmt. Wem Halogenlampe zu dunkel sind sollte mal zum Augenarzt gehen oder die Sonnenbrille ablegen.
Meine Empfehlung: original belassen, das automatische abtauen im Winter ist auch nicht gerade unpraktisch. Abgesehen davon das ein H Kennzeichen nicht unnötig gefärdet wird.
Nicki
Beitrag von Nicki »
Harley hat geschrieben: Das ist ein direkter Ersatz für H4, da können die alten Scheinwerfer drinbleiben.
Was sagt der Tüv dazu?
Ich hätte zu viel Angst, von der Rennleitung penetriert zu werden ;)
Also mich sehe da ne E-Nummer.
Da hat die Rennleitung also nix zu melden musst es nur iwie sichtbar hinbauen.
Ansosten sieht das zu günstig aus, aufrüstsätze mit enummer kosten eigentlich 200+.
Nicki
Beitrag von Nicki »
Fritzler hat geschrieben:Also mich sehe da ne E-Nummer.
Ich kann mir auch ein Blaulicht aufs Dach spaxen und damit in der Stadt überall drängeln :D
Bei beidem ist die Legitimität fraglich ;)
(Nicht falsch verstehen, mir ist das egal was ihr euch ans Auto baut, solange es mich nicht nennenswert beeinträchtigt - ich habe auch ein paar unsichtbare Einbauten ohne jegliche Prüfzeichen...)
Wiki meint dazu
http://de.wikipedia.org/wiki/Xenonlicht ... tfahrzeuge
Hinweise zur Nachrüstung:
Für alle lichttechnischen Einrichtungen an Kraftfahrzeugen gilt: Die Art der Lichtquelle (z. B. Glühlampe, Halogenlampe, Xenonlampe, LED) ist immer Bestandteil der Typ-Zulassung eines Scheinwerfers. Daraus folgt:
Die Gasentladungslampen dürfen nur in dafür typgeprüften und zugelassenen Scheinwerfern verwendet bzw. eingesetzt werden.
Das Bestücken eines Halogen-Scheinwerfers mit Gasentladungslampen (z. B. D2S, D2R) durch Retrofit-Sets ist unzulässig und führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs und somit ebenso zum Verlust des Versicherungsschutzes.[9]
Aus den oben genannten Gründen ist ausschließlich die Nachrüstung von bauartgenehmigten Scheinwerfern zulässig, die nach ECE-Regelung 98 genehmigt wurden. Zusätzlich sind die oben aufgeführten „Vorschriften für den Einbau in Kraftfahrzeugen†œ zu beachten. Die StVZO spielt bei Fahrzeugen, die nach EG zugelassen sind, keine maßgebliche Rolle, allerdings sind die im Anhang zur StVZO genannten Richtlinien maßgeblich.
GregorB
manuel hat geschrieben:Ich finde Xenonlampen gehören verboten, das Licht blendet wie Sau, allein deshalb weil die Lichtquelle nur ein Punkt ist. Mal abgesehen davon das die Lichtfarbe oft je nach Winkel sich verändert, weshalb man ein Fahrzeug mit defekten Stoßdämpfern schon mal als Blaulichtgeblinke warnimmt. Wem Halogenlampe zu dunkel sind sollte mal zum Augenarzt gehen oder die Sonnenbrille ablegen.
Wieso verbieten? Xenon bietet im Neuzustand wunderbares Licht (die Scheinwerfer in unserem alten A4 waren beinahe Flutlichtartig, haben m.E. auch den gegenverkehr nicht geblendet).
Problem bei den Xenonbrennern ist halt, dass die sich relativ flott "verbrauchen", da kann man zuschauen, wie das Licht weniger wird.
Gegen Blenden hilft eigentlich nur die Korrekte Einstellung der Scheinwerfer, wenn mich einder blendet, blend ich mitlerweile einfach zurück.
Schlechtes / wenig Licht geht auch mit H4, seh ich aktuell am Ersatz für den A4, ein Skoda Octavia, da bringt mein Fabia noch mehr Licht raus.
Die Blaustichigkeit gibts auch mit H4, seh ich jeden Tag aufm Weg zur Arbeit.
Die Problematik der Zulassungsfrage stellt sich aber in der Tat mit dem Nachrüstkit.
Gregor
Natrium_2
Beitrag von Natrium_2 »
Vorallem braucht es für Xenon, egal ob Nachrüst oder ab Werk eine automatische Leuchtweitenregulierung sowie eine Scheinwerferreinigungsanlage.
Ausserdem muss der Scheinwerfer an sich für Gasentladungslampen zugelassen sein, wenns ordentlich durch den TÜV soll.
Die ganzen Nachrüstkits sind durch die Bank weg eigentlich alle nicht zulassbar, auch wenn eine E-Nummer aufgedruckt ist.
Nachzulesen in §50 StVZO
(10) Kraftfahrzeuge mit Scheinwerfern für Fern- und Abblendlicht, die mit Gasentladungslampen ausgestattet sind, müssen mit
einer automatischen Leuchtweiteregelung im Sinne des Absatzes 8,
einer Scheinwerferreinigungsanlage und
einem System, das das ständige Eingeschaltetsein des Abblendlichtes auch bei Fernlicht sicherstellt,
ausgerüstet sein.
Davon ab sind meiner Meinung nach die Nachrüstkits die richtigen Blendgranaten, da der Brennpunkt einer H4 garantiert nicht mit dem eines Xenonbrenners übereinstimmt und das Licht dann überall landet.
Xenon welches ab Werk verbaut ist empfinde ich persönlich nicht als Störend oder Blendend, dass Problem ist meiner Meinung nach das bei älteren Fahrzeugen mit Xenon gerne mal der Scheinwerfer komplett verstellt ist oder die automatische verstellung defekt ist weil die Sensoren kaputtgehen oder der Geber an der Achse festgerostet ist. Lustigerweise wird die automatische Leuchtweitenregulierung beim TÜV nicht überprüft, im Gegensatz zur manuellen :roll:
Gruß Daniel
Hallo Leute,
wie gesagt Xenon kommt mir nicht ins Haus, zumindest nicht als Abblend- oder Fernlicht,
dass Licht der verbauten Scheinwerfer haben mir in der Testwoche mehr als ausgereicht.
Bitte die Diskussion in die Richtung einstellen.
Zum Thema der Nachsteller:
Die Teile sollen automatisch den Verschleiß der Bremsbeläge in der Trommel ausgleichen,
eine manuelle Einstellung ist hier also nicht nötig.
Es darf sogar auf keinem Fall am Handbremsseil am Handbremshebel eingestellt werden.
Mittlerweile weiß ich, dass einer von beiden nochmals komplett zerlegt werden will,
da wohl irgendetwas klemmt.
Harley
Oh Gott,
ich wollte keine Xenon-Diskussion lostreten!
Jeder sollte selbst wissen was er tut oder auch nicht!
Andere Frage: mir erschließt sich nicht, wo die Bremsen selbstnachstellend sind. Meiner Meinung nach müssen die durch ein Loch in der Trommel
mit dem Schraubenzieher manuell nachgestellt werden. Oder fehlen da noch ein paar Teile ? :?: :?:
Edit: in der Trommel ist aber auch kein Loch an der richtigen Stelle ... :?:
schaltet der Hebel der Handbremse die "Stern" Zahnräder immer um eins weiter, wenn die Bremsen verschlissen sind ? :?:
--- grübel ---
Natrium_2
Ich glaube das ist der Nachsteller für die Betriebstrommelbremse, der G hat doch nicht nur die Handbremse als Trommelbremse ausgeführt, sondern die komplette Hinterradbremse ist als Trommel ausgeführt. Und diese ist im gegensatz zur Handbremse selbstnachstellend.
@Hansele: Falls du mal genauere Informationen zu irgendwas brauchen solltest, ich hab Zugriff auf das original Mercedes Werkstattinformationssystem, sowie den EPC Teilekatalog!
Harley
ich hab mal gegurgelt, einfach so, weils mich interessiert ...
Irgendwie fehlen mir da ein paar Teile ...
die URL geht nicht ..
nochmal versuchen ...
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... pEMdc_7WMM
Gruß, Harley
Edit: jetzt hab ichs kapiert!!
Bild->zoom
Ich dachte das schwarze Gussteil wäre der Radbremszylinder. Beim Opel glaube ich ist das so gemacht, dass der automatische Nachsteller gleich in den Radbremszylinder eingeschraubt ist.
Da ist dann aussen so ne Hakenfeder dran, die den weiterzieht.
Aber hier ist ja in dem Teil nochmal richtig viel Mechanik drin .. :o :(
schönen Sonntag noch ...
es gibt von diesen Nachstellern ein paar verschiedene grob aus dem Gedächtnis:
1. Alte Version (offene Bauweise gut zu warten, funktion gut)
2. Mittlere Version (diese entspricht meiner, geschlossene Bauweise, funktioniert gut, kommt halt mit dem Dreck nicht klar.)
3. Neuste Version (offene Bauweise, Mischung aus 1 und 2)
Nun weiß ich auch, dass der Nachsteller welcher kein Axialspiel (ist der Begriff so richtig eingesetzt, also von links nach rechts) hat,
der defekte ist.
Hier noch die Beschreibung welche zu meiner Version passt:
Da unten wird´s größer:
http://abload.de/img/nachstellerkqusx.png
@Natrium_2:
EPC habe ich online über Mercedes kostet ca. 20€ pro Jahr, das hat sich schon mehrfach gelohnt.
Beim WIS wäre eine grobe Vorgehensweise für die Suche nicht schlecht, da bin ich meistens ewig dran
bis ich auch nur Ansatzweise das gefunden habe was ich suche
€dit:
Nächste Woche wird der defekte Nachsteller komplett zerlegt, ich werde berichten wie es darin ausgesehen hat.
Dienstag ist Werkstatt-Tag, also war ich heute mal wieder etwas am werkeln...
Zuerst habe ich mal meine Bremsbeläge etwas genauer angesehen:
Der Satz besteht aus vier Belägen und der dementsprechenden Menge an Nieten:
Das Nieten wollte ich heute alleine in Angriff nehmen, aber ich wurde ja schon gewarnt,
dass das nicht so einfach ist.
Also habe ich alles wieder eingepackt, davor gabs aber ein so könnte es bald aussehen Foto:
Die Teile hier hatte ich mir als Heimarbeit mitgenommen, da ich in der Werkstatt nur kaltes Wasser habe:
Im heimischen Spülbecken erstmal eingeweicht (WAF i.O 8-) ):
Und alles wieder wie neu:
Die Trommeln hatten noch ein paar kleinere Fehlstellen,
die ich auch noch etwas nachgepinselt habe:
So nun sind alle Teile der Hinterachse fertig lackiert, noch etwas dann geht´s ans zusammenbauen :-)
Nun zur großen Baustelle, den automatischen Nachstellern und zwar dem ohne das Axialspiel:
Erstmal wieder zerlegen:
Ahhh ein Sprengring:
Und siehe da, nur solche Zangen im Haus:
(nur für Außenliegende geeignet)
30 Minuten und 30€ später lagen diese auf dem OP-Tisch ;) :
Nachdem ich den Sicherungsring entfernt habe, konnt ich erstmal 10 Minuten die Feder suchen:
Da ist ganz schön Kraft dahinter...
Puhh etwas siffig:
Ein Schraubenzieher eignet sich gut als Austreiber für diese Teile:
Hier sieht man den Siff etwas besser:
Gut ich war der Meinung, dass es an dem Dreck lag, dass sich im Nachsteller nichts bewegt hat.
Also alles gereinigt und leicht gefettet, all diese Teile wollen wieder in das Gehäuse:
Angefangen von einer kleinen Feder und der Arretierung für die schrägverzahnte Nachstellerhülse:
Und nach etwas fummelei sitzen die ersten beiden Teile wieder an ihrem Platz:
Nun wird die Hülse reingesteckt und mit einem kleinen Schraubenzieher die Arretierung nach unten gepresst:
Der erste Versuch, die Feder mit einem Schraubenzieher nach unten zu drücken und den Sicherungsring zu setzen,
kann man alleine vergessen, die Kraft bringt man kaum auf.
Den Sicherungsring dann noch ordentlich zu fixieren ist nicht möglich:
Aber mit der China-Presse geht´s schon viel besser:
Wie soll es schon anderst sein, ich habe das Teil einigemale zerlegt und wieder zusammengebaut und immer war kein Spiel wie beim
"ganzen" Nachsteller vorhanden, wie wenn ich etwas falsch zusammengebaut hätte.
Komisch das ganze, also mal noch den "ganzen" zerlegt, ohh der Sicherungsring ist so festgerostet,
dass dieser nicht ohne biegen und brechen entfernt werden konnte.
Okay den Ring irgendwie rausbekommen und schon mit dem Federsprung gerechnet,
also die Aktion gleich mal in einer Plastiktüte durchgeführt.
Aber nichts tut sich, aber rein garnichts, erst mit dem Hammer hat sich da langsam was gelöst und geöffnet.
Tja so sieht es dadrin nun aus:
Die schrägverzahnte Nachstellerhülse ist festgerostet auf beiden Seiten und zwar richtig... :shock:
Hier noch die anderen Teile:
Das Axialspiel ergibt sich aus den festgerosteten Hülsen auf beiden Seiten,
somit lassen sich die Gewindehülsen lustig hin und her schieben
und das ganze auf der damals nötigen Einstellung des Nachstellers.
Vor dem Feierabend habe ich noch das ganze Ding ist nun mit WD40 geflutet in der Hoffnung dass ich was löst:
Eigentlich war mir das Unheil bei den ersten Teilen schon fast klar,
als ich den Siff an dem Gewinde gesehen habe:
Nun gut, man lernt eben nie aus, klassisch getäuscht worden sozusagen.
Merke:
Fest ohne Spiel ist in Ordnung und ganz
Locker mit Spiel kaputt und zwar ziemlich :lol:
Hier noch ein kleines Video von dem vermeintlich ganzen Nachsteller:
https://youtu.be/eezEQA5LPtY
Schönen Abend noch.
Westfalica
Den Hans Hehl und seiner G-Tipps kennst du ja sicher? http://www.hanshehl.de/tipp19.htm
die Seite von Hans Hehl kenne ich so ziemlich auswendig,
ist auch oft die erste Anlaufstelle, wenn ich etwas zum Thema suche.
Die letzen paar Tage war ich immer nur ganz kurz in meinem Schrauberdomizil,
aber in der Etappe ist nunmal an der Baustelle nicht mehr viel zu tun.
Zuerst habe ich mal den zusammengerosteten Nachsteller mit viel WD40 geflutet,
in der Hoffnung das sich was löst:
Desweiteren ist mein Achsöl und ein paar neue Stecknüsse gab´s auch noch:
(das Set hat ca. 30€ gekostet mal sehen ob die Teile halbwegs zu gebrauchen sind)
Heute hat sich mir dieses Bild geboten, das WD40 ist nach unten durchgesickert
und hat auch etwas gammel mitgerissen:
Nun das Teil mal vorsichtig mit der Presse versucht zu bewegen:
Und siehe da, da bewegt sich was:
Und raus sind die Teile:
Man sieht ganz deutlich, wie sich darin Rost und Dreck gesammelt hat,
sodass die Teile sich einfach nichtmehr bewegen konnte.
Leider haben diese Teile hier, dass ganze nicht überlebt,
mal sehen ob ich da Ersatz bekomme:
(die Verzahnnung ist ziemlich komplett weggebrochen)
Von den defekten Teilen gibts noch kein Bild, diese stecken noch im Gehäuse fest,
da soll nun auch wieder WD40 den Karren aus dem Dreck ziehen.
Ob´s was wird, zeigt die Zukunft.
Schönen Sonntag noch,
heute war ich mal wieder für 2 Stunden in der Werkstatt
und eigentlich wollte ich die Nachsteller abhaken.
Naja eigentlich, aber nur eigentlich :(
Von einem netten G-Fahrer habe ich diese zwei alten Nachsteller als Ersatzteilspender
bekommen, er hat auf die besseren offenen umgerüstet.
(Der Origininalität wegen, bleibe ich bei den geschlossenen)
Da leider die WD40 Kur nichts gebracht hat,
habe ich mich für zwei Hilfsbohrungen hier entschieden:
Um mit einem Durchschlag die festsitzenden Arretierungsteile zu entfernen.
Das hat mit dem 2 Kilo Fäustel ganz gut geklappt:
Wie man sieht, ist von den Dingern nicht mehr viel übrig,
zumindest ist die Verzahnung weg:
Im Vergleich ganz zu defekt:
Auch die großen verzahnten Teile haben ordentliche Macken,
dass habe ich das letztemal garnicht so gesehen:
Zum Glück habe ich die Ersatzteilspender bekommen, also gleich mal
die Innereien in Kaltreiniger eingelegt:
Das restliche WD40 hat sich in eine Art Sülze/Aspik verwandelt,
hat das sonst schon jemand von euch beobachtet?
Damit die neuen Teile auch gut in dem alten Gehäuse funktionieren,
muss der Rost noch entfernt werden:
Mit dem Druckluftschleifer ging es ans Werk, leider hatte ich keine passende kleine Drahtbürste:
Sieht schonmal ganz gut aus:
Leider habe ich dann im Anschluss festgestellt, das die Bohrung für die Kleinteile durch den starken Rost
aufgegangen ist. Somit besteht keine Chanche die Teile darin wieder leichtgängig zu bekommen, die Teile verklemmen sofort wieder.
Also habe ich mir mal das Schlachtergehäuse genauer angeschaut:
Außen Pfui:
Innen dagegen erste Sahne, alles sauber kein Rost:
Okay mal wieder einen kleinen Schritt zurück gemacht:
Erstmal abgegeklebt und das Gewinde geschützt:
Zwei Minuten später, alles blank:
Mit dem Heißluftföhn habe ich das Teil vor dem entfetten noch auf ca. 40 Grad erwärmt
und anschließend mit dem Pinsel gestrichen:
Für das eine Teil dreimal die Lackierpistole zu reinigen, dass ging mir dann doch irgendwie bedeutend zu weit. 8-)
Morgen werde ich die zweite Schicht streichen und dann leider auf das trocknen der Farbe warten müssen.
Hier noch ein Bild von den Teilen für die rechte Seite des automatischen Nachstellers:
Und weil der Kaltreiniger alles so schön sauber gemacht hat hier noch ein kleines Detailbild:
So das wars auch schon wieder, bald geht´s weiter.
nachdem ich gestern erstmal wieder etwas Ordnung geschaffen habe
und ich nicht nur wegen einer Schicht Farbe in die Werkstatt wollte,
habe ich mir die Bremszüge mal vorgenommen:
Nachdem auspacken des ersten Zuges, kommt dieser Anblick zu Tage,
alter Unterbodenschutz, Farbe und weiß der Geier was das alles ist:
Das ganze Zeug habe ich bestmöglich mit einer Cutterklinge sauber abekratzt:
Sieht gleich wieder um einiges besser aus:
Dann ging´s weiter mit dem zweiten Zug (Beifahrerseite),
hier kann man noch die erste Idee sehen zum Schutz vor Farbe.
Das ganze habe ich dann doch lieber ganz eingepackt in Baufolie:
Auch hier das gleiche Bild, der Schutzschlauch ist auch total voll mit allem möglichen Zeug´s:
Der Grundkörper des Zuges leider auch:
Nachdem abkratzen habe ich das hier entdeckt, der Zug bzw. Außenmantel
hat schon seine Form von rund zu Oval geändert:
Ich denke die Metallspirale ist schon ordentlich angerostet und der Rost,
drückt alles etwas aus der Form.
Da der Zug aber noch leicht läuft, werde ich da nur etwas Öl reingeben und mit
Schrumpfschlauch mit Innenkleber abdichten.
Oder hat da jemand eine bessere Idee?
Naja der Rest der ist jedenfalls wieder sauber geworden:
Am Anfang des Projektes:
Fertig:
So bevor ich das Licht ausgemacht habe, noch zur letzten Farbschicht für den
Nachsteller, wieder das kleine Set Pinsel und Farbe: ;)
Feierabend. 8-)
an ein ende des handbrems-bowdenzug einen trichter ankleben (mit heißkleber), dieses ende erhöht lagern, und öl in den trichter füllen.
so lange in der position belassen bis es durchgelaufen ist. (am unteren Ende ne wanne oder sowas unterstellen)
@ gafu:
Hmm, dass wird nicht funktionieren, dass Zeug ist brutal verkapselt,
wenn dann müsste ich das Öl an der Schadstelle einfüllen.
Sogar der Bowdenzug ist nochmals mit Gummi umhüllt.
Hier sieht man die verschiedenen Schichten aus Schutzhüllen ein wenig:
Zuerst habe ich mal wieder von Samstag noch etwas Heimarbeit mitgenommen:
Schön mit Spüli und Seife durchwalgen:
auswaschen und zum trocknen rauslegen:
Und schon gibts wieder ein paar saubere Handschuhe mehr in der Werkstatt...
Weiter geht´s:
Zuerstmal wieder etwas Platz schaffen, puhh dass ging diesmal recht einfach:
Dort habe ich nun den großen Biertisch aufgestellt und somit einen guten Montageplatz
für die Achse geschaffen:
Nun sollten endlich die Deckel entfernt werden:
Also Schrauben los und weg damit:
(die Dichtung aus Milchkarton hat super funktioniert)
Es ist kein Sand eingedrungen, hat also an den Stellen alles so hingehauen wie geplant:
Nun noch den Sperrendeckel entfernen:
Die Dichtung aus einem Stück Fahrradschlauch hat auch gut gehalten,
wobei der Milchkarton besser ist vom Handling her:
Die Verschlussdeckel gleich mal einlagern für die Zukunft,
vielleicht muss ich das ja mal irgendwann wieder mal machen.
Oder ein anderer will mal das gleiche tun wie ich. 8-)
In dem Vierkantrohr habe ich noch das Strahlgut gefunden,
eine ziemliche ordenltiche Größe, zum Vergleich ist auf dem Bild ein 13er Maulschlüssel:
Als letzte Amtshandlung an der Achse noch die Öleinfüll-/ablasschraube gelöst,
hat mit dem Schlagschrauber gut funktioniert:
Da mein Dad mir mit der Achse geholfen hat, haben wir gleich noch die Beläge in Angriff genommen,
dass geht alleine einfach nicht.
Los geht´s:
Zuerst einen Durschlag in den Schraubstock spannen,
welcher den gleichen Durchmesser wie der Nietkopf hat:
Nun die Niete durchstecken und den Kopf auf dem Durchschlag auflegen:
Mit einem Körner wird nun der herausstehende Teil der Niete aufweitet,
sodass der Belag optimal an den Träger herangezogen wird:
Im Anschluss wird die Niete mit einem weiteren Durschlag und vorsichtigen Hammerschlägen
in Form gebracht:
Ein paar Bohrungen musste ich wegen der Farbe nacharbeiten,
bevor mir das klar war habe ich noch zwei Nieten versaut:
Aber ein paar zusätzliche Nieten als Ersatz hatte ich ja schon geholt:
(links Kupferniete, rechts Stahlniete von MB)
Die Stahlniete hat den Vorteil, dass diese am Ende etwas umgebördelt ist,
somit hakt es beim durchschieben der Niete nicht so.
Nach 20 Minuten war die erste Seite fertig:
Weitere 15 Minuten sah es dann so aus:
Wie die Soldaten, warten die Teile nun auf ihren Einsatz.
Bald geht´s weiter...
ein kleines Update zur heutigen Session:
Erstmal ne neue Bürste aufziehen auf den Druckluftschleifer:
Zum Glück habe ich da mal einige bei Ebay geschossen:
(im Baumarkt hätte ich für das Geld nur 2 Bürsten vom gleichen Hersteller bekommen)
Durch die Stahlplatten war dieser Teil hier zu gut geschützt,
dass ich den Rost hier noch von Hand wegbürsten musste:
Schon besser:
Auch wenn man genau hinschaut, kein Dreck hat sich hineinverirrt:
Also vor lauter Freude gleich mal den Radlagersatz ausgepackt:
Hier ein Vergleich von einem neuen Stauchring und dem alten:
Hier kann man die Stauchung recht gut erkennen:
Nun habe ich versucht den Stauchring ohne O-Ring in das Achsrohr zu stecken,
ob das auch reinpasst:
Leider geht der Stauchring nicht in das Achsrohr, dort werde ich wohl noch etwas schleifen müssen,
sodass dieser leicht rein und rausgeht.
Oder so soll das doch sein?
Da ich bei der Achse nicht weitergekommen bin, habe ich mich wieder an die Nachsteller gemacht.
Hier noch ein paar Bilder dazu:
Zuerst eine M8er Schraube in den Schraubstock spannen:
Die beiden Teile etwas einfetten und montieren:
Weiter gehts mit den beiden Teilen:
Im fertig montierten Zustand, muss es später so aussehen:
Um die Teile zu montieren, muss man mit einem Durchschlag die kleine Sperre nach unten drücken,
dann lässt sich das Teil "eindrehen".
Nun muss die Passcheibe rein:
Die Feder und der Deckel kommt als nächstes:
Jetzt wird der teilmontierte Nachsteller auf die Schraube gesteckt
und somit die Feder vorgespannt, so kann der Sprengring ganz einfach montiert werden:
Fertig sind die Dinger, nun wirklich :lol: :
Meine Nachsteller, haben sogar noch recht gut ausgesehen,
dass kann auch so aussehen:
Die Anschlagdämpfer der Achse haben sich nun auch verwandelt:
Vorher:
Nachher:
Und zur feier des Tages noch die Bremstrommel begutachtet,
ob das abkleben auch was gebracht hat:
Jop hat super funktioniert und gehalten, dass traut man dem Malerkrepp im ersten Moment garnicht zu:
Der Sperrenzylinder, geht auch auf das fertig werden zu:
Hat jemand eine gute Bezugsquelle für Entlüfter?
Der sollte bei MB nämlich 12€ kosten.
Das Gewinde müsste M10x1 haben, so wie normalen Bremsleitungsverschraubungen.
Schönen Abend zusammen.
Hausmeister
Beitrag von Hausmeister »
Hallo Hansele,
echt Klasse dein Projekt!
Da traue ich mich ich langsam an den APZ . nur weiter so !
Lg
@Hausmeister: Danke für die Blumen, dir viel Spaß und Erfolg bei deinem Projekt,
halte uns auch auf dem laufenden.
Überstunden sei dank, ging heute mal wieder richtig was vorwärts:
Morgens war ich gleich im Werkzeugladen und habe mir dieses Teil
hier gekauft:
Damit der Stauchring weit genug reingeht in das Achsrohr, muss noch etwas geschliffen werden:
Um zu prüfen ob der Stauchring weit genug ins Achsrohr geht, habe ich kurzerhand
einen alten Lagerring mit der Flex kleiner geschliffen:
Ab damit ins Achsrohr:
Jopp, passt alles der Stauchring flutscht an seinen Platz:
Um den Lagerring wieder rauszubekommen eignet sich dieses Spezialwerkzeug,
kann ich nur empfehlen hat bei MB keine 6€ gekostet:
(gebaut ist der Haken zum einhängen der Federn an der Trommelbremse..)
Als nächstes habe ich die Steckachsen an den wichtigen Stellen gebürstet und gereinigt:
Zwei Radschrauben sorgen dafür, dass man die Achse vernünftig spannen kann:
Nun wird das Equipment für die nächsten Schritte vorbereitet:
Ein Schluck Motoröl wird schonmal auf gute 150 Grad gebracht:
Und los geht´s mit dem Radlagereinbau, zuerst kommt der Lagerdeckel auf die Steckachse:
Im Anschluss die beidseitig dünn eingefettete Papierdichtung:
Das Lager wird nun mit etwas Draht zum rausfischen verbunden:
Und ab ins Bad damit (Brenner aus):
Der Stauchring wird nun ordentlich eingefettet und der O-Ring montiert:
Und zack ist auch der Stauchring an seinem Platz:
Das Lager ist nun gar:
Die angefaste Seite dient als Führung für das Lager, damit es schön auf die Passung gleiten kann,
hier gut zu sehen:
Und als Vergleich noch die anderen Seite ohne Führung:
Und wie von Zauberhand rutscht das Lager auf seinen Sitz:
Nun noch das Sicherungsblech (glatte Seite zur Nutmutter) anbringen:
Und schonmal die Nutmutter ordentlich anlegen, nach erkalten des Lagers nochmals festziehen (500Nm):
Als letzter Schritt das Sicherungsblech auf beiden Seiten mit einem Durchschlag in die Nutmutter treiben,
damit sich da nichts lösen kann:
Und nach einer Stunde sind beide Steckachsen fertig montiert und warten auf den Einbau:
Ich muss sagen, mal wieder ein geiles Gefühl das geschafft zu haben,
jetzt geht es mit den leichteren Arbeiten weiter. :P
Nun müssen die Schrauben wieder an ihren Platz:
Als Hilfsmittel dazu habe ich eine M10er Mutter aufgebohrt auf 10,5mm:
Und schon können die Schrauben schnell und einfach an ihren Platz gezogen werden:
Fertig:
Das ganze wird nun noch 11mal wiederholt, dann sind alle Schrauben wieder da wo sie hingehören:
Die Bremsträgerplatte kann nun wieder aufgesteckt werden:
Und die Steckachse findet ihren Weg in das Achsrohr:
fast schon ganz verschwunden:
Sitzt passt und hat noch Luft:
Als letztes müssen die je 6 Muttern angezogen werden und zwar stet´s über Kreuz,
damit sich der Stauchring gleichäßig stauchen kann: (85 Nm Anzugsmoment)
Um die Schrauben anziehen zu können, musste ich die Achse noch ordentlich festbinden,
da diese sich leichter bewegen ließ als die Schrauben:
6xmal Knack, Knach und fertig ist die erste Seite:
Zwanzig Minuten später, war es soweit, die andere Seite ist auch fertig montiert.
Toll sieht die Achse nun wieder aus:
Einen schönen Abend zusammen.
die letzen Tage ist viel passiert, auch wenn ich dreiviertel der Werkstattzeit
beim umräumen war, aber dazu irgendwann mal mehr.
Zuerstmal habe ich meine Teile vorbereitet, welche als nächstes benötigt werden:
Die Federn für die Trommelbremse gibt es als Komplettsatz für gute 12€,
da macht man nichts verkehrt, wenn man den kauft:
Hier noch die alten als Vergleich:
So findet man nachher eher die richtigen Teile:
Okay zuerstmal die Bremszüge anschrauben und im Anschluss der automatische Nachsteller,
mit dem Loctite nicht sparsam sein:
Bevor die neuen Radbremszylinder montiert werden können, muss erstmal noch die Farbe entfernt werden:
Schon besser:
Und schon ist er an seinem Platz:
Irgendwann in der Zwischenzeit mal noch die Sitze umgeräut,
da der alte Platz besser belegt werden konnte:
Und aus den Augen, aus dem Sinn :lol: :
Zur einfacheren Montage mal die Bilder vom ausbau auf den Bildschirm:
Die erste Vormontage war auch schnell erledigt, wenn die Montage nur auch so einfach gegangen wäre:
Nachdem die Bremsbacken montiert sind, kommt mein tolles Spezialwerkzeug zum Einsatz:
Ohne das Teil wäre es mega schwer gewesen die Federn richtig einzuhängen:
Somit ist auch die erste Seite schon fertig montiert:
Hier mal noch die Übersicht der benötigten Teile je Seite:
Hier kann man das Stück sehen, welches fehlt um die Feder einzuhängen:
Wie gesagt ohne den Haken, ist es kaum möglich die Feder so einzuhängen:
Dasselbe gilt für die oberen Federn, da fehlt auch ein gutes Stück:
Und was soll ich sagen?
Die Trommel ist montiert, die alte Senkkopfschraube wurde durch eine VA Schraube ausgetauscht:
Ein Blick von hinten auf die Trommel und die Beläge:
Nun werden noch die Löcher alle verschlossen, die Teile kosten nicht viel und die alten sind einfach nicht zu retten:
Die alten Gummiteile die ich aufgehoben habe, sind alle nur noch halb so lang:
Mit etwas Spucke flutschen die Teile regelrecht in ihrer Ausfräsung an der Bremsträgerplatte:
Weiter geht´s mit den ABS-Sensoren:
So den Dichtring ordentlich einfetten und wieder an seinen Platz verfrachten:
Den Sensor ansich auch gut einfetten, damit der Dichtring auch an seinem Platz bleibt und nicht verrutscht
und schon ist alles vorbei:
Da der Hinterachsdeckel auch noch eine frische Dichtung bekommen soll, ging´s hier weiter:
Die alte Dichtung hätte wohl auch nichtmehr allzulange gehalten:
Leider habe ich beim entfernen der Dichtung das hier gefunden:
Die Dichtung ist nicht leicht zu entfernen, Stück für Stück geht´s mit dem Cutter voran:
Die Reste habe ich mal mit Kaltreiniger eingpinselt in der Hoffnung, dass diese sich dann leichter entfernen lassen:
Der extra angeschabte Zeranfeldschaber war nach ca. 1 Sekunde kaputt, billiges gelumpe eben,
naja ich hätte es wissen sollen:
Zu der Metallspäne-Geschichte im Differential eröffne ich nachher noch ein Thema,
wo ich euren Rat brauche.
Ansonsten einen schönen Abend, wünsche ich euch.
doofi
Beitrag von doofi »
Da Du ja einen Federhaken hast ist eigentlich wurscht; aber diese Bremsen kann man auch ohne zusammenbauen.
Nur der Vollständigkeit halber:
Wenn man die Backen schräg hält gehen die oberen Federn ohne Spannung rein. Dann die Backen über den Radzylinder würgen, in den Nachsteller tun (geht durch die Hebelwirkung total easy) und dann die untere Feder einhängen. Geht mit einer mittleren Kn1pex Cobra recht problemlos.
Diese "Prozedur" empfiehlt sich besonders bei den "grossen Brüdern" dieser Bremse bei 508 und co.. Die bekommt man eigentlich ausschliesslich mit diesem System ohne Verletzungen wieder zusammengebaut, da die Federn nochmal ein gutes Stück brutaler sind.
@ doofi:
Stimmt, wenn ich es mir so überlege könnte es so auch gehen,
danke für den Hinweis/Tipp, vielleicht hilft´s einem potentiellen Nachahmer in der Zukunft.
Bevor ich mich in der Werkstatt für ein paar Tage selbst ausgeknockt habe,
konnte ich noch die ein oder andere Arbeit weitermachen.
Zuerst habe ich den rest der Dichtung entfernt:
Da das Zeug brutal festgebacken war und immernoch kleine Reste übrig blieben:
Habe ich die Dichtfläche ordentlich gebürstet, nun ist alles sauber:
Damit die neue Dichtung nicht wieder so dermaßen verklebt, wurde diese leicht eingefettet:
Und schon ist der Deckel zu, die Schrauben muss ich nochmal nachpinseln:
Hier noch ein Vergleich von Alt zu neu (die Schellen haben mich übrigens außer Gefecht gesetzt):
Aber erstmal musste der Verteiler für die Bremse und für die Differentialsperre montiert werden:
Da ich für den Sperrenzylinder keine passenden Schrauben auftreiben konnte,
hab ich mal etwas gewühlt, sind nun halt 10.9er aber egal:
Die Dichtung wird auch wieder leicht gefettet:
Und der Sperrenzylinder muss leicht verschiebbar an das Achsrohr geschraubt werden,
da dieser erst noch eingestellt werden muss:
(Hätte ich bei der Demontage je einen Körnerpunkt gesetzt, müsste man nichts einstellen,
solange das Differential nicht zerlegt wird.)
Dazu habe ich aus einer alten Bremsleitung einen Einstelladapter gebastelt:
Hier geht´s zum Video, wie der Zylinder funktioniert:
https://youtu.be/9YpyEQ2XDAc
Im Prinzip wird der Sperrenzylinder mit ca. 8 Bar Druckluft betätigt und wird dann nur noch
in Richtung Differential geschoben, bis die Klauenkupplung spürbar einrastet.
Nun nur noch fixieren und fertig:
Dann habe ich noch die Vorbereiteten Bremsleitungen montiert, bzw. zumindest damit angefangen:
Vorher:
Nachher:
Da ist eine von den biestigen Schellen :lol: :
Vorher:
Nachher:
Vorher:
Nachher:
Weiter geht´s erst nächste Woche, morgen ist Ruhetag für den Däumling :lol: .
kleiner Tipp, auch mit Fett bestrichene Dichtungen kleben im laufe der Zeit fest so das sie i.d.R. nicht mehr zerstörungsfrei runter gehn.
Bei mir hat sich bisher hier Kupferpaste als sehr hilfreich erwiesen.
Ansonsten, wenns nicht gscheit Dicht halten will empfehle ich dir Teroson Fluid D Datenblatt.
@Joschie:
Danke für den Tipp, Kupferpaste hätte ich auch im Regal gehabt,
dass nächste mal weiß ich da bescheid.
Heute war Tag X, vorher:
Nachher:
Schön sind sie geworden die Federn, da kann man sich nicht beklagen.
Auf der Rückfahrt habe ich mich in der Apotheke ein Fingerling aus Nappaleder besorgt,
um mal vorsichtig zu versuchen ob ich was schaffen kann.
Passt doch gut, einen zugeschnittenen Nitrilhandschuh und die Party kann steigen:
Hätte ich das von Anfang an so gemacht, hätte ich die 2,85 für das Lederkondom sparen können:
Das Teil hier habe ich vor ewigen Zeiten mal angeschafft, aber an dem Tag war´s in der Zweitwerkstatt
und naja, wenn das passende Werkzeug nicht da ist versucht man es eben anderst.
Aber nun richtig:
Kann losgehen:
Und schon sind die blöden Schellen an ihrem Platz:
Gut, nun mal die Bremsleitung probehalber montiert:
Uihh, dass ist ganz schön eng an der Stelle:
An der Stelle werde ich den Gewindebolzen einkürzen müssen,
da dort die Leitung früher direkt oben drüber verlaufen ist.
Halb so schlimm, ich hatte die Bolzen damals etwas länger gelassen,
da ich die Länge nichtmehr nachvollziehen konnte.
Egal auch mit Lederkondom, wird es nun Stück für Stück weiter gehen,
wenn auch etwas gemütlicher.
Schönen Tag noch zusammen.
