Standheizung - von der Ferne schalten
Moin Buben
in meinem Prachtexemplar von Audi 80 ist eine Standheizung verbaut. Nun soll in Zukunft mein Sohn damit selbstständig fahren.
Um andere Zugfahrer maximal neidisch zu machen wäre es gut wenn das Auto am Bahnhof angewärmt auf sein Herrchen wartet während andere fluchend kratzen.
Die Zeitschaltuhr weiß leider nicht in welchem Zug mein Sohn sitzt und mit wie wenig Verspätung das Herrchen kommt.
Es ist jetzt kein Problem ein altes Handy mit der Schaltuhr zu koppeln, per Anruf warm. Findet man so zu hauf im Internet.
Aber wir haben 2017, da will man das per App steuern, vor allem mit Rückmeldung. Ich will auch nicht das einer der sich verwählt oder nur meine Meinung wissen will die Heizung anschaltet.
So, hat wer schon was mit Internet Anbindung gebaut ? Über eine Seite gestolpert ?
Reicht eine Netzclub Karte ? GSM Modul oder Smart Phone oder oder ?
Re: Standheizung - von der Ferne schalten
Problem dürfte sein, das du die IP vom Smartphone nicht kennen wirst, da sie sich ständig ändern wird.
es gibt auch fertige Module, wo du nach dem Anrufen noch eine Zahl oder gar einen Code eingeben musst.
z.B. https://www.ebay.de/itm/GSM-Fernschalte ... Sww9xZAeYN (erst bestes Ergebnis )
Rückmeldung geht auch per SMS
Wie fit bist du im App-Schreiben?
Als Einsteiger kannst du den MIT-AppInventor probieren.
Dazu muss man sich allerdings bei Google registrieren.
Netzclub ist schon mal der richtige Weg
Zur Not ein Billighandy das die Starttaste drückt.
Dann ne Anrufweiterleitung als Rückmeldung.
Solange klingeln lassen bis es zur nächsten Nummer geht
Ich würde da mal Sonoff in den Raum werfen. Wenn das alte Smartphone einen Hotspot aufspannen kann sollte es damit funktionieren und von überall über das Internet angesteuert werden können. Man kann auch den Schaltzustand abfragen, also Rückmeldung ist da.
Ebay sagt es ist auch Sonoff für 12V lieferbar, ich denke der Chip ist immer derselbe, ich habe bisher nur mit denen für 230V gespielt und bin einigermaßen begeistert.
Vielleicht ist am Bahnhofsvorplatz sogar ein arme-Leute-WLAN verfügbar.
Bei mir ist die Anbindung mit sms, Code schaltet die Heizung (oder auch Anderes) an/aus.
Rückmeldung per sms über Zustand.
Das Guthaben der Prepaidkarten wirst du eh nicht absimsen können.
MfG
Andreas
MfG
Andreas
Da haut dir die Provider NAT die Füße weg.
Das ist wie der Router daheim, aber man kann die Ports nicht öffnen.
-> Es MUSS über einen Server gehen.
Handy funkt Server an "mach Feuerchen!"
Das Steuergedöhns hält selber eine dauerhafte TCP Verbindung mit keepalive zum Server und darüber kan der Server dann die Nachricht weiterleiten (poor mans VPN).
Über den TCP Tunnel kann auch ne Statusnachricht übertragen werden.
Das Steuergedöhns der Heizung ist dann ein STM32 mit lwip drauf und einem rangeflansten GSM Modem im PPP Betrieb.
2G soll ja noch ne weile leben und reicht dafür aus -> SIM900D GSM Modem.
Also das wird kompliziert wenns das nicht in fertig gibt.
Machs mit SMS und gut is.
@Bastelbruder - es ist wohl wie in den meisten Städten, da wo es WLAN gibt, gibt es keine Parkplätze.
Ich kann mich wohl zwischen quick und dirty und high end nie fertig entscheiden.
Es liegt hier schon ein Alcatel One Touch Easy, das hat eine Status LED die man abzapfen kann. Das Handy ist DualBand mit gutem Empfang, der Akku 3xAAA NiMh was auch bei Kälte weniger Probleme macht.
Hier läge sogar ein Router der zusammen mit einem UMTS Stick arbeiten würde, aber den Stromverbrauch braucht man nicht messen um zu wissen das er zu hoch ist.
Also Danke, 2017 nimmt man noch immer ein altes Handy.
Danke auch für die Sonoff Sachen, wenn ich das den Jungs zeige kostet es mich ne Menge Geld
Ist denn die Fahrstrecke vom Bahnhof nach Hause lang genug?
Ich wollte auch immer eine Standheizung aber aufgrund meiner Fahrstrecke,
hätte ich 2mal die Woche nachladen müssen.
Jetzt fahr ich mit dem Fahrrad und habe andere Probleme .
Der ganze Hausautomatisierungs-Wahn basiert doch auf der gleichen Grundidee:
Wenn sich meine Ankunft erkennen lässt, soll etwas passieren.
Da muss sich doch etwas verwenden lassen.
Einen Server kann man selber betreiben.
Die Schnittstelle vom Smartphone zur Standheizung könnte per USB-RS232 erfolgen.
Nur wäre mir persönlich der Aufwand zu groß.
Ich schalte mein Licht beim Ankommen ein und de Heizung hält die Bude auf 20°C - immer.
Ich würde mal schauen, wie groß die Verspätung des Zuges im Mittel ist.
Dann lässt man die Standheizung eben 30min laufen. Oder 45min.
Kann man mehrere Schaltzeiten programmieren? Dann könnte man nach der langen Aufheizphase (normale Ankunftszeit)
nochmals nachheizen (verspätete Ankunft bzw. späterer Zug).
Macht das etwas aus?
Ich meine: Rechtfertigt der Kraftstoff-Mehrverbrauch den Bastelaufwand?
Ich habe übrigens nie gekratzt.
Ich habe Scheibenwaschanlagen-Konzentrat gesprüht.
Das löst das Eis recht gut an.
Eine Standheizung ist natürlich komfortabler - auch für den Motor.
Erspart es doch den Kaltlauf.
Ja - Rad fahren ist billiger und gut für die Gesundheit.
Und wer nur noch Rad fährt, der verlernt das Autofahren.
Und wenn er es dann mal muss...
Ja , vieles der Hausautomation wird gemacht weil es geht. Aber das ist ja auch ein wichtiger Teil dieses Forums, niemand braucht eine Lampe die mehrere km weit leuchtet.
Wegen einer viertel Stunde rentiert sich kein Aufwand, höchstens eine weitere Batterie. Aber oft weiß man ja heutzutage nicht mehr morgens wann man Feierabend hat. Es geht also weniger um die mögliche Verspätung.
Die Batterie lade ich eh öfter mal, 5 Jahre habe ich das Auto schon, wie alt die Batterie beim Kauf war weiß ich nicht. Letzten Winter hatte ich noch LiFePo vom Rasenmäher dabei, aber nie benötigt.
Die Standheizung ist im Winter das beste am Auto, die muss so oft wie möglich laufen
