flüssiger Schaum Bauschaum???
Botanicman2000
Beitrag von Botanicman2000 »
Ich suche eine Art Bauschaum.
Den Schaum will ich in den Schiffsrumpf einen Catamaran reingiessen.
Der Schaum darf kein Wasser ziehen und sollte auch nicht drücken.
Wenn er auch noch relativ leicht ist wäre das gut.
Ich möchte gerne Schaum nehmen da ich mit Poolnudeln nicht genug reinbekomme bzw der Platz nicht gut ausgenutzt wird.
Der Cat ist eine MHZ Mystic138
Wer hat eine Idee?
Gruß Uwe
bastelbjoern
Re: flüssiger Schaum Bauschaum???
Beitrag von bastelbjoern »
Brunnenschaum ?
https://www.dichtstoffhandel.de/brunnen ... ingen.html
Bauschaum ist ja leicht hygroskopisch... hat man mir erzählt...
Mirqua
Beitrag von Mirqua »
Überlege dir das mit dem Bauschaum gut-
Bei unserem Boot wurdeWerftseitig Innen und Aussenschale verschäumt.
Da der Vorbesitzer Grundberührung hatte ist scheinbar etwas Feuchtigkeit
eingedrungen. Das fault schimmelt und stinkt mit der Zeit; das tut man sich icht an.
In nem Katrumpf ist es ja auch immer feucht.
Wir haben so Perlit??? (so Schaumstoffkugeldingens) eingefüllt und nur noch
die Einfüllöffnung mit 2K Schaum verschäumt. Der nimmt angeblich KEIN
Wasser auf, wäre aber für komplett viel zu teuer gewesen
MfG
Andreas
Botanicman2000
um schnell Missverständnisse auszuräumen es handelt
sich um eine RC Rennboort mt 138cm Länge
Vorteil des Schaumes wäre auch eine Stabilisierende Komponennte weil der Hersteller sparsam war im den Bereich mit Gewebe
Gruß Uwe
sparky
Beitrag von sparky »
Da würde ich mir Rat mit Nachbarforum "boote-forum.de" holen. Die Frage ist dort ein Dauerbrenner
Blähglas mit Epoxydharz könnte was sein. Aber mit kleinen Mengen arbeiten, da das Blähglas die Reaktionswärme des Harzes isoliert und dieses dann hochkochen kann.
BernhardS
Beitrag von BernhardS »
Botanicman2000 hat geschrieben:Den Schaum will ich in den Schiffsrumpf eines Catamaran reingiessen.
Was - ganz genau - willst Du damit ereichen? Unsinkbarkeit?
Botanicman2000
erstens das mit der unsinkbarkeit weil Poolnudeln schlecht reinpassen,
was auch wichtig ist den rumpf im vorderteil zu stärken
Wenn du mit Bauschaum rumspielen willst, lohnt es sich auf jeden Fall von Pollin die Schaumpistole zu bestellen. Damit wird der Schaum auf einmal richtig gut dosierbar.
Den Schaum solltest du in dünnen Schichten einbringen und immer wieder zwischendurch gut aushärten lassen - am besten in einem warmen und feuchten Raum. Sehr gut müsste jeden Morgen vor dem Duschen eine Schicht sein.
Mit verschiedenen Schaumsorten habe ich noch keine Erfahrung, ich habe bisher nur den billigsten vom Bauhaus (grüne 750ml-Dose, wie hieß die Firma noch mal?) verwendet. Das Nachdrücken hielt sich dabei sehr in Grenzen. Wenn man die Pistole vorne gut abputzt kann man sie eine Weile rumliegen lassen ohne die Dose runter zu nehmen und die Pistole mit Reiniger durchzuspülen. Aber ab wann es Probleme gibt, habe ich noch keine Erfahrung.
Beitrag von Toddybaer »
bekommt man jetzt als Ottonormal Verbraucher 1K Bauschaum im Baumarkt? Da war doch mal was..... Durften die nicht mehr an jeden verkaufen
Beitrag von zauberkopf »
Mal ne ganz blöde Frage :
Wenn ich mir bei google bilder von dem Cat anschaue, dann sehe ich eine Rennsemmel.
Bei Rennsemmel denke ich an : Gewicht.
Lass mich raten : Du willst folgendes erreichen :
Einen unsinkbare schnelle Rennsemmel.
(War da nicht was 1912 ?! )
Was hällst Du von Tischtennisbällen ?!
Oder Du schneidest so viel ganz leichtes Styropor rein, das die Kiste gerade mal NICHT untergeht ?!
Bei fertigen Styropor hast du den vorteil, das Du das Raumgewicht und das Material kennst.
Das Raumgewicht ist auch gleichmässig.
Wenn Du irgendwas selbser schäumst, wirst Du unten eine dicke schicht haben, die nach oben immer "luftiger" wird.
Bei grossen Matratzenherstellern, oder auch Schaumschläger liebevoll genannt, wird der Effekt genutzt um Schaumstoff unterschiedlicher Quailität herzustellen :
Unten : Sehr dichtes Material : Oben : Sehr leichtes.
Beitrag von Kuddel »
Geschlossenporiger Schaum ist die eine Sache. Ist nicht jeder 2k-Schaum geschlossenproig? Das "nicht drückend" das andere. Du könntest das ganze umgehen, in dem Du in die Hohlräume eine Tüte reinfriemelst, und diese mit Schaum füllst. Aus der Tüte guckt ein Strohalm raus, damit der Druck weg kann. Jetzt auffüllen. Dadurch drückt der Schaum die Tüte an die Wände, aber nicht zu stark, und den Überlauf kannst Du nach dem Trocknen abschneiden. Allerdings sollte die Tüte eine passende Form haben, sollte aber mit gutem Folien-Schweißgerät möglich sein. Weiterer Vorteil: Das ganze klebt nicht an den Wänden, und ist ggf. wieder entfernbar.
Ich würde aber vorher ein paar Versuche machen.
abneustadt
Beitrag von abneustadt »
Brunnenschaum wäre doch geeignet! http://www.beko-group.de/Produkte/280-750-Brunnenschaum
Wasser überhaupt kein Problem und der drückt ja auch nicht stark. Sucht sich halt die eine Öffnung und drückt da etwas raus, wie Kuddel schon schrieb, nachher einfach mit nem scharfen cutter wegschneiden. Kostet etwas mehr , aber wieviel Liter brauchst Du denn?
Gruß André
beim Rumspielen mit PUR 2K Vergussmasse ist mir aufgefallen,
dass nur 2-3 Tropfen Wasser auf so 100ml angemixten Ansatz
den Kram auf das etwa 10Fache aufschäumen lassen.
man kann das also noch ungeschäumt in einen Bereich einfüllen und da drin
fängt das dann an zu "leben" ;)
Es entstehen dabei an der untersten Seite,
wenn man das z.B. in einem Becher schäumen lässt,
so bis 1cm grosse Blasen. Oben ist das dann ganz feinporig.
falls das kein Problem ist könnte man sowas versuchen.
BernhardS
Toddybaer hat geschrieben:bekommt man jetzt als Ottonormal Verbraucher 1K Bauschaum im Baumarkt? Da war doch mal was..... Durften die nicht mehr an jeden verkaufen
Da ist mal ein Bräutigam gestorben, weil ihn seine Kameraden vor der Hochzeitsnacht in Gummistiefeln festgeschäumt haben.
Wenn man nur ernsthafte Leute kennt, dann darf man weiterhin Bauschaum kaufen. Gummisachen im Schlafzimmer, wer macht denn sowas?
abneustadt
Die Geschichte ist FAKE!
Gruß André
Nicht FAKE ist das ich vor einiger Zeit keinen Bauschaum bekommen hab, nicht über Großhandel und nicht über Baumarkt.
Hat irgendwas mit Giften in dem Schaum zu tun und das man das Zeug nicht in Innenräumen verwenden soll
abneustadt
das ist richtig, dass es da Verkaufsbeschränkungen gibt. Steht jetzt im Baumarkt teilweise, wie der teure Alkohol im Supermarkt, verschlossen. Im Baustoffhandel bekommste das Zeug aber hier ohne auch nur eine einzige Nachfrage und online kann man es auch bestellen.
Ich bezog es auf die Gummistiefel.
Gruß André
eJunkie
Beitrag von eJunkie »
1K Bauschaum gibts im Baumarkt nach wie vor für jedermann (tw. zu Apothekenpreisen), man wird nur Zwangsberaten und das Zeug ist unter Verschluss. Online bestellen ist auch kein Problem. Für Privatleute müssen immer diese Einweghandschuhe dabei sein die beim angucken schon reißen.
Ansonsten gilt: Nur was schön giftig ist, das taugt. Es gibt auch Schäume die nur geringe Menge Acrylcynat (das war doch die böse Zutat?) enthalten, die sind aber wirklich MIST (jedenfalls das Zeug was ich mal probiert habe). Finger weg davon...
Recht brauchbar und billig gibts das Zeug hier: https://www.pritex.de/
(der Schaum von denen dehnt sich nicht ganz so brutal). Pistole aber woanders kaufen, die Beipackdinger sind auch Mist.
Duffman
Beitrag von Duffman »
Deswegen ist vor dem Regal mit dem Bauschaum immer ein Tresen :shock: . Hat aber hier in der Provinz nie jemanden Interessiert, wenn man sich einfach bedient hat :lol:
Ich hatte mal ein undichtes Schlauchboot mit billigstem 1K Schaum ausgeschäumt- das hielt ganz gut.
Weisskeinen
Beitrag von Weisskeinen »
Duffman hat geschrieben:Ich hatte mal ein undichtes Schlauchboot mit billigstem 1K Schaum ausgeschäumt- das hielt ganz gut.
Und wie hast du das wieder klein zusammen gefaltet? :shock:
phettsack
Beitrag von phettsack »
Also, das Zeug ist erbgutschädigend. Wer also noch Nachwuchs haben möchte sollte beim schäumen gut lüften bis es hart ist.
Bei uns in der 4ma haben wir so 2k-Zeug aus Fässern. Das spritzt man in so eine Tüte, groß wie ein Kopfkissenbezug. Dann ist es noch sehr suppig. Das Kissen legt man dann in den Karton und macht den Deckel zu. Warten, Warten, Warten. Fest.
Es wird beim Ausschäumen+Härten richtig heiss! Muss man aufpassen. Ich kann bei Gelegenheit mal auf die Fässer schauen was da drin ist.
Botanicman2000
das was ihr da habt sind diese Flüssigen Verpackungen
Rein in Karton Ware rein zweite Tüte fertig
Wie Stark drückt das denn?
Es geht bei mir auch darum das der Schaum die Rumpfkonstruktion festigt im vorderen Bereich
Wurstblinker
Beitrag von Wurstblinker »
phettsack hat geschrieben:Also, das Zeug ist erbgutschädigend. Ich kann bei Gelegenheit mal auf die Fässer schauen was da drin ist.
Polyol und Isocyanat sind die Komponenten mit denen ich die Werkstatt Einsaue :lol:
Der Schaum ist Geschlossenporig und hat ne ungefähre dichte von 200kg/m³,
die aber abhängig von Temperatur Mischdauer und Luftfeuchtigkeit ist.
Und bei uns ist der Druck erwünscht, damit später ein glattes teil aus der Form kommt
Fürs Boot würde ich auf jeden Fall 2K Schaum nehmen,weil das 1k zeug Feuchtigkeit braucht um fest zu werden
und ziemlich offenporig ist.
Du könntest auch ne grobe Form machen, ausschäumen und das teil dann später einkleben,
oder das Boot schräg stellen und ein wenig einfüllen (das gleiche Spiel dann für die andere Seite)
dann drückt auch nix.
Also in Mannheim steht im Bauhaus bei den Türen ein Ständer mit dem Zeug von Illbruck und einer mit Zeug von Pattex. Beide völlig unbewacht. Man könnte dort sicher sehr viel Unfug treiben...
Ich hatte mich für diese Dose entschieden, weil sie die billigste war:
https://www.bauhaus.info/bauschaeume/il ... olenschaum
Dosiert habe ich mit der Pistole von Pollin, auch weil sie die billigste war:
www.pollin.de/p/montageschaum-pistole-501184
Beitrag von jodurino »
wird es noch gesucht?
Da wurde es beschrieben
Ob man es noch in Deutschland bekommen kann?
https://www.tapplastics.com/product/rep ... ne_foam/79
Da ist ein Video zu dem Zeugs:
https://www.youtube.com/embed/FDuy4S6OnWs
dkeipp
Beitrag von dkeipp »
Es gibt auch Treibmittel für Epoxidharz. Rezeptur muss man ausprobieren.
Evt. Beim Shop HP Textiles Mal anfragen. Die sind behilflich.
