Möge die Macht mit Euch sein....
- Shapeshifter
mein Sohnemann möchte gerne ein Starwars Laserschwert gebaut bekommen.
Die Mechanik ist nicht das Problem. Der Griff wird gedreht und als „Klinge“ wird ein transparentes, mattiertes Kunststoffrohr genommen. Das ist kein Problem.
Jetzt kommt der (für mich) schwierige Teil: Für die Beleuchtung wollte ich diese mehrfarbigen LED-Streifen nehmen. Allerdings soll die Beleuchtung auch diesen „Ausfahreffekt“ haben, d.h. die Klinge soll nicht mit einmal beleuchtet werden, sondern so, dass es aussieht, als ob sie ausfährt.
Wie könnte ich diesen Effekt am einfachsten realisieren? Mit Arduino und so hab ich es nicht so. Am einfachsten wäre es wenn ich irgendwas fertiges nehmen könnte.
Vielleicht hat ja einer von Euch sowas auch schon mal gebaut.
Shapeshifter
Shapeshifter
Re: Möge die Macht mit Euch sein....
wenn denn irgendwann mal flexible Displays zum Zusammenrollen und so verfügbar sind,
wird sowas alles ganz einfach
für den Ausfahreffekt muss man dann ziemlich dicht gepackte LEDs haben und jede LED einzeln ansteuern.
vielleicht noch diese Lichtschnüre (wie ist da der Biegeradius?)
mit einer Angelsehne (durchsichtig) und einer ebenso durchsichtigen Rolle am vorderen Ende des Rohres
aus dem Griff heraus ziehen?
aber ich denke mal dass der Griff dann eher das Format Edelstahl-Thermoskanne werden muss
ich glaube ihm reicht der optische Effekt, das heisst die LEDs nacheinander vom Griff aus nach vorne
aufleuchten lassen....
Also lauter VU-Bargraphen mit enstpr. Schaltung.
Oder LED Pixel Streifen mit zb WS2811. Da ist dann jede LED einzellen ansteuerbar.
Das braucht dann zwar zb einen Arduino, dennnoch ist der Aufwand warscheinlich auch ohne Vorkenntniss warscheinich kaum größer als alles diskret aufzubauen.
- Shapeshifter
Richtig, es sollen die LEDs nur nacheinander aufleuchten.RMK hat geschrieben:ich glaube ihm reicht der optische Effekt, das heisst die LEDs nacheinander vom Griff aus nach vorne
Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Typen von LED-Streifen:
1. Solche die einfach nur 4 Leitungen haben (Rot, Grün, Blau, gemeinsame Kathode). Ein solcher wäre denkbar ungeeignet.
2. Solche bei denen jeder LED-Chip noch einen RS232-Decoder hat. Ich glaube Zabex hat sowas mal verbaut, nur leider sperrt mein Firmenrechner dessen Homepage (warum auch immer). Mit ein bisschen Arduinofricklei ließe sich das ganze mit einem solchen leicht realisieren.
Die andere Möglichkeit wäre die Verwendung von einzelnen LED, wobei jede eine Kleine Schaltung aus einem Transistor und einem Kondensator bekommt. Die Ladewiderstände werden mit aufsteigender Kapazität im Rohr "nach oben hin" angeordnet, entsprechend dauert das Aufladen der Kondensatoren nach oben hin aufsteigend länger. Sobald dann der Kondensator voll ist, schaltet der Tranistor die entsprechende LED ein. In etwa so:
- Dateianhänge
- Lauflicht S01.GIF (5.9 KiB) 2296 mal betrachtet
^Joplicht_tim hat geschrieben:Oder LED Pixel Streifen mit zb WS2811. Da ist dann jede LED einzellen ansteuerbar.
Das mit nem Arduino zu machen ist auch nicht schwer, und das sage ich als Elektronik-Informatik-Vollbauer.
Durch die einzelne Adressierung kann man die Adresse mit ner Schleife quasi einfach hochzählen lassen. Würd mich wundern, wenns für die Stripes nicht auch ne fertige Bibliothek gibt. Ist dann eigentlich ein Bausatz, sprich Komanndos aus der Doku und den Beispielen zusammenklauben und zusammenschreiben.
Ich wollte auch schon sowas bauen für den Sohnemann, wurde dann aber doch was fertiges von amazon
Was ich aber als absolutes „must-have“ sehe ist dieses beschleunigungsabhängige „wwwwuuuummm“.
Wenn dann es schon ein arduino drin ist, dann evtl. noch nen Beschleunigungssensor. Wie aber dieses prägnanten Sound erzeugen…?
Als Higlight dann bei Kontakt mit Spielzeugdino (g>>) ein entsprechender Einschlags-Sound.
Auf YT gibbes einige Videos dazu, ich hatte auch mal eins gesehen wo der Typ nen Arduino reingepackt hat…find´s leider nichtmehr
Ich glaub ich will auch sowas….
- Shapeshifter
Welches Modell hast du bei Amazon gekauft? Ist das mit so einer Art Lauflichteffekt?
Vielleicht ist es einfacher für mich ein "fertiges" zu kaufen und dessen Steuerung incl. LED in meines einzubauen.
Die Stöcke gib's glaub ich bei Phillips immer noch mit Ton und Licht für'n 10er
Sohnemann hat seinen grad weggeben
- Geistesblitz
Mal ne andere Frage: was für ein Kunststoffrohr soll es denn werden? Ich denk mal, dass der Sohnemann sein neues Schwert nicht nur angucken möchte, im Film hauen die sich schließlich auch die Köppe damit ein. Also vielleicht nicht unbedingt Plexiglas nehmen, das reißt und bricht nur. Guck mal, dass du Polycarbonat findest oder sowas, das ist schön zäh.
vermutlich würd ichs auch fertig kaufen, für den Anfang das hier..?
https://www.geheimshop.de/laserschwert-fuer-jedis
um den Preis gibts noch nichtmal die Einzelteile... tunen kann man es immer noch. (vielleicht zwei nehmen? )
- Shapeshifter
Oh, das sieht doch schon mal gut aus.
Preislich auch OK. Ich glaube, da werde ich mal zuschlagen.
danke
Shapeshifter
danke
Shapeshifter
na guck. 's gibt doch schon alles.
wer setzt sich da noch stundenlang hin und bastelt.
-bei solchen Preisen?
- Shapeshifter
hatte auch schon gesucht, aber immer nur die "normalen, billigen" Lichtschwerter gefunden.
Aber mann kann das Teil ja noch etwas pimpen oder zumindest als Teilespender nutzen.
Mir scheint, du bist im falschen ForumDesinfector hat geschrieben:na guck. 's gibt doch schon alles.
Ich mache fast nur Sachen die sich finanziell nicht lohnen.
Meine Eier kosten 20 Euro pro Stück, gibts beim Aldi für 12Cent.
Nur 1Beispiel von 100.
- Schneewittchen
Du legst Eier?
- Heaterman
Er hat auch welche, aber ansonsten lässt er ein paar Damen für sich arbeiten:
http://www.fingers-welt.de/phpBB/viewto ... =14&t=9040
Scheint ein Einheitspreis zu sein. Ich kaufe Eier auch direkt beim Erzeuger - nebst Kasse des Vertrauens. Dafür schmecken die wenigstens! Oft habe ich aber auch Pech und kriege nur noch drei oder vier.Hightech hat geschrieben:[...] Meine Eier kosten 20 Euro pro Stück, gibts beim Aldi für 12Cent. [...]
MEINE Eier sind da wesentlich wertvoller
Servus.
Schaut mal hier da wurde es schon mal praktiziert.
How to make a Lightsaber ( for Star Wars Day ): https://youtu.be/a0d-wT6YS4w
